  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.5k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @crunchip sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    USB 2.0 und 1 x USB 3.0
    hast du beide mal probiert?
    2te Frage, hast du nun den Stick nach der herkömmlichen Anleitung eingebunden oder nach der neuen Variante, die seit kurzen möglich ist?
    Bis jetzt immer mit dem gleichen Port wie mit dem alten USB Stick.
    Ich habe es nach der alten Variante versucht, da mit der neuen Variante ich es auch nicht geschafft habe.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #125
    dann steck doch mal um und passe die Eingaben entsprechend an
    stefu87_CHS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #126
      Ok werde ich morgen mal testen. Was ich noch vermute, ist das die Pan ID nie die richtige ist, aber im Log wird nach jedem neustarten eine neue ID angezeigt.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        #127
        üblicherweise soll man ja den /dev/serial/by-id/ Link nehmen, dann braucht man nichts anzupassen
        stefu87_CHS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #128
          @homoran sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
          Dann soll ich eher über USB Passthrough versuchen, anstelle in den Log anzupassen?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            #129
            was ?
            in der Konfig muss der /dev... link statt USB0 o.ä rein
              was ?
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #130
              was ?
              In diesem Post Link Text wurde eben empfohlen so einzubinden.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #131
                ja doch, das entsprechende Gerät muss doch in der LXC-config hinterlegt werden
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #132
                  Habe ich so drin:
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Habe ich so drin:
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #133
                    @stefu87_ch
                    Falls das 1 bei "unpriviliged" in Deinem Screenshot bedeutet dass der LXC "priviligiert" ist dann klappt das mit dem ganzen Durchreichen eh nicht.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    HomoranH stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @stefu87_ch
                      #134
                      @djmarc75 1 ist üblicherweise true
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #135
                        @djmarc75 sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                        @stefu87_ch
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          @stefu87_ch
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #136
                          @stefu87_ch na dann :)
                          edit: ist unpreviligiert
                            Habe ich so drin:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #137
                            @stefu87_ch was zeigt dann im LXC
                            lsusb
                            ls -l /dev
                              lsusb
                              ls -l /dev
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #138
                              admin@Iobroker:~$ lsusb
                              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
                              Bus 001 Device 010: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
                              Bus 001 Device 008: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                              admin@Iobroker:~$ ls -l /dev
                              total 0
                              crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jul  2 20:13 console
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jul  2 20:13 core -> /proc/kcore
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jul  2 20:13 fd -> /proc/self/fd
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jun 28 19:56 full
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jul  2 20:13 initctl -> /run/initctl
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jul  2 20:13 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                              drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jul  2 20:13 mqueue
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jun 28 19:56 null
                              crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jul  3 17:51 ptmx
                              drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jul  2 20:13 pts
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jun 28 19:56 random
                              drwxr-xr-x 3 root   root        60 Jul  2 20:13 serial
                              drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jul  2 20:13 shm
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stderr -> /proc/self/fd/2
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdin -> /proc/self/fd/0
                              lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdout -> /proc/self/fd/1
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jul  2 20:01 tty
                              crw------- 1 admin  tty     136, 1 Jul  3 17:51 tty1
                              crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jul  2 20:13 tty2
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul  2 20:21 ttyACM0
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jun 28 19:56 urandom
                              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jun 28 19:56 zero
                              admin@Iobroker:~$
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                total 0
                                admin@Iobroker:~$
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #139
                                ttyACM0
                                Wähle das doch mal im Zigbee Adapter aus und guck was passiert
                                  ttyACM0
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #140
                                  ttyACM0
                                  Fehler im Log:
                                  024-07-03 18:35:36.622 - error: zigbee.0 (220819) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                  2024-07-03 18:35:36.715 - info: zigbee.0 (220819) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                  2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                  2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
                                  2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
                                  2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Starting Zigbee npm ...
                                  2024-07-03 18:35:58.506 - info: zigbee.0 (220819) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                  2024-07-03 18:35:58.596 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                  2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
                                  2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
                                  Einstellungen im Adapter:
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ttyACM0
                                    Fehler im Log:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #141
                                    ist da nicht der falsche Typ angewählt?
                                      ttyACM0
                                      Fehler im Log:
                                      #142
                                      @stefu87_ch
                                      Der QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
                                      läuft mit großer Sicherheit mit dem Silicon Labs EZSP-Stack.
                                        @stefu87_ch
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #143
                                        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                        @stefu87_ch
                                        Habe jetzt mal geändert und erhalte nun diese Meldungen:
                                        2024-07-04 17:15:48.503 - info: zigbee.0 (443010) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                        2024-07-04 17:15:48.528 - info: zigbee.0 (443010) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2024-07-04 17:15:48.529 - info: zigbee.0 (443010) Starting Zigbee npm ...
                                        2024-07-04 17:15:48.684 - info: zigbee.0 (443010) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        2024-07-04 17:15:56.205 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-04 17:15:56.207 - info: zigbee.0 (443010) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-04 17:15:56.207 - info: zigbee.0 (443010) cleaned everything up...
                                        2024-07-04 17:15:56.208 - info: zigbee.0 (443010) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2024-07-04 17:15:56.256 - warn: zigbee.0 (443010) Failed to stop zigbee during startup
                                        2024-07-04 17:15:56.256 - info: zigbee.0 (443010) terminating
                                        2024-07-04 17:15:56.257 - info: zigbee.0 (443010) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-07-04 17:15:56.319 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        2024-07-04 17:15:56.708 - info: zigbee.0 (443010) terminating
                                        2024-07-04 17:15:56.813 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-07-04 17:15:59.367 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 443104
                                        2024-07-04 17:16:00.660 - info: zigbee.0 (443104) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                        2024-07-04 17:16:00.683 - info: zigbee.0 (443104) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2024-07-04 17:16:00.683 - info: zigbee.0 (443104) Starting Zigbee npm ...
                                        2024-07-04 17:16:00.827 - info: zigbee.0 (443104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        2024-07-04 17:16:00.854 - info: admin.0 (436) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
                                        2024-07-04 17:16:04.259 - error: zigbee.0 (443104) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        2024-07-04 17:16:04.260 - error: zigbee.0 (443104) Failed to start Zigbee
                                        2024-07-04 17:16:04.260 - error: zigbee.0 (443104) Error herdsman start
                                        2024-07-04 17:16:14.261 - info: zigbee.0 (443104) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2024-07-04 17:16:14.261 - info: zigbee.0 (443104) Starting Zigbee npm ...
                                        2024-07-04 17:16:14.265 - info: zigbee.0 (443104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        2024-07-04 17:16:44.375 - error: zigbee.0 (443104) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                        2024-07-04 17:16:44.376 - error: zigbee.0 (443104) Failed to start Zigbee
                                        2024-07-04 17:16:44.376 - error: zigbee.0 (443104) Error herdsman start
                                        2024-07-04 17:18:52.678 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-04 17:18:52.680 - info: zigbee.0 (443104) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-04 17:18:52.680 - info: zigbee.0 (443104) cleaned everything up...
                                        2024-07-04 17:18:52.681 - info: zigbee.0 (443104) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2024-07-04 17:18:52.689 - warn: zigbee.0 (443104) Failed to stop zigbee during startup
                                        2024-07-04 17:18:52.689 - info: zigbee.0 (443104) terminating
                                        2024-07-04 17:18:52.689 - info: zigbee.0 (443104) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-07-04 17:18:52.719 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        2024-07-04 17:18:53.182 - info: zigbee.0 (443104) terminating
                                        2024-07-04 17:18:53.243 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-07-04 17:18:55.777 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 443511
                                        2024-07-04 17:18:57.105 - info: zigbee.0 (443511) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                        2024-07-04 17:18:57.129 - info: zigbee.0 (443511) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2024-07-04 17:18:57.129 - info: zigbee.0 (443511) Starting Zigbee npm ...
                                        2024-07-04 17:18:57.269 - info: zigbee.0 (443511) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        2024-07-04 17:19:00.704 - error: zigbee.0 (443511) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        2024-07-04 17:19:00.704 - error: zigbee.0 (443511) Failed to start Zigbee
                                        2024-07-04 17:19:00.705 - error: zigbee.0 (443511) Error herdsman start
                                        Ich vermute, die PID stimmt nicht, aber woher weiss ich welche das gebraucht wird?
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @stefu87_ch
                                          #144
                                          @stefu87_ch
                                          Früher standen mal beide IDs im Log.
                                          Ich weiß nicht warum und wann die rausgeflogen wurden.
                                          Du kannst aber hilfsweise mal die 'falschen' Einstellungen in den Einstellungen der Instanz erzwingen.
