  4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
    6.0k
118 Beiträge 17 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @liv-in-sky
    Das steht da noch drin , weil ich ja nicht weiß wie ich es ändern muss .
    Die anderen Variabeln waren ja result.
    Jetzt geändert auf Data.
    Das Ganze ist schon länger her.
    Ich vermute auch , wenn keine Daten mehr kommen das da Blödsinn im DP steht . Deswegen hatte ich es so gelöst.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @haselchen sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
    das wird so nicht mehr funktionieren - außerhalb der httpget function existiert data nicht bzw, wenn du es anlegst wird es innerhalb trotzdem neu gesetzt (wäre dann doppelt im script) (ist jetzt anders als mit dem result wert - soweit ich das verstanden habe)
    wenn dann könntest du innerhalb von httpget noch ein sonst einfügen (im falls) dann dp direkt mit einem wert setzen - setstate ...HM-600_Rohdaten ist ...... - z.b. könntest du 999999 setzen und wenn das gesetzt wird durch einen anderen trigger einen alarm senden - dann weißt du, dass was nicht stimmt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #42
      @liv-in-sky
      Und das kommt nun raus :(
      Muss gestehen, Skripte, Variablen, Javascript und dergleichen sind nicht so meins 😟
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @haselchen genau das meinte ich mit fehler wird erzeugt :-)
        probiermal den timeout im httpget auf 4000 zu setzen
        ich bekomme auch öfter mal einen timeout, wenn ich mit 2000 arbeite - verstehe ich zwar nicht, aber evt ist der traffic im netz so hoch (backup), dass es länger wie 2 sekunden dauert, bis eine antwort kommt ???
        ich nehme mal an, dass "data" nicht null war aber eben auch keine brauchbaren werte drin sind - wenn du den data baustein mal anklickst gibt es darunte die auswahl status-code
        man müßte anstatt nach null abzufragen, den statuscode abfragen - mach mal in dein blockly noch ein debug mit rein
        dann siehst du, was da kommt, wenn alles ok ist oder ein fehler kommt - und dann kannst du die abfrage ändern (lass dabei den timeout wieder klein gestellt, damit auch mal ein fehler kommt
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @haselchen
          habe es mal ausprobiert - wenn du einen timeout hast, kommt als statuscode null bei mir zurück - dann versucht dein script einen wert aus null (für den datenpunkt) zu generieren - dann kommt der fehler cannot get rx_.......
          mit dieser abfrage
          sollte das verhindert werden können
          haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            @haselchen
            mit dieser abfrage
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #45
            @liv-in-sky
            Danke für den Input.
            Werde ich heute Abend sehen was passiert :)
            Und was mache ich mit dem "setze".....Baustein?
            Weglassen und gucken was passiert?
            Gab mit Sicherheit nen Grund das so zu lösen damals...🤔
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @haselchen disable den mal
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @haselchen und zeige später dann dein aktuelles skript
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #48
                  @liv-in-sky
                    @haselchen
                    mit dieser abfrage
                    #49
                    @liv-in-sky sagte: statuscode null
                    Man sollte besser auf Statuscode = 200 prüfen, der bei Erfolg gesetzt wird.
                    @haselchen
                    Die Konvertierung nach Objekt ist nicht erforderlich, denn das erledigt auch der Attribut-Block.
                      @haselchen
                      haus-automatisierungH Offline
                      #50
                      @paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                      Und der Status-Code ist kein JSON, sondern einfach number oder null. Der "JSON nach Objekt"-Block davor muss also auch weg.
                      📚 Meine Dokumentation
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                        biker1602
                        #51
                        @haus-automatisierung
                        Ich habe heute das Update für den Adapter gemacht und bekomme eine Fehlermeldung
                        	2024-05-24 14:24:14.735	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                        javascript.0
                        	2024-05-24 14:24:14.734	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                        Kann man irgendwie rausfinden in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B biker1602
                          javascript.0
                          #52
                          @biker1602 sagte: in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                          Die Meldung kommt aus dem Adapter selbst bei Start der Instanz. Ist in der nächsten Version (8.3.2?) behoben. Siehe hier
                          • B biker1602
                            javascript.0
                            #53
                            @biker1602 der "Fehler" liegt daran, dass du zu weit nördlich wohnst.
                            Bei dem aktuellen Sonnenstand gibt es dort keine astronomische Nacht mehr
                              #54
                              @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                              Also umziehen, Problem gelöst. :-)
                                eine 8.3.x ist für mich ganz ferne Zukunft.
                                Warum sollte ich mich bei diesem Threadtitel angesprochen fühlen?
                                Hier im Forum wird sich öfter beschwert, dass Features einfach so online gestellt (= stable freigegeben) werden, ohne dass viele Nutzer diese ausführlich getestet hätten. Jetzt entwickle ich neue Features, dokumentiere diese hier und erhalte null Feedback.
                                Dann liegt die Version da zwei Wochen rum und irgendwann gibt es einen Issue, dass die doch mal stable werden könnte. Da ich nix gehört habe, stimme ich zu. Ohne zu wissen, ob die Funktionen jemals von jemand anderem (als von mir) getestet wurden.
                                Eventuell habe ich auch eine andere Erwartung an diese Tester-Kategorie (wenn eh niemand testen möchte, weil noch nicht stable).
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                ich habe ein selsames problem
                                irgendwo hattet ihr mal über subscription gesprochen und das da jmd ein problem hatte
                                ich habe nun folgendes problem - teste gerade etwas und nutze keinen trigger sondern lasse das script direkt loslaufen
                                wie man sieht nutze ich eine schleife die 20 mal etwas ausführt
                                diese schleife soll unterbrochen werden, wenn sich etwas ändert
                                habe es mit einer variable getestet und einem datenpunkt - die schleife wurde NICHT unterbrochen
                                nun habe ich bemerkt, das beim start des scriptes etwas seltsames passiert - siehe log
                                das script startet und fängt sofort an - erst später kommt die subscription , wenn die schleife unterbrochen wird. d.h. das script reagiert nicht während der schleife auf die änderung eines dp-tes - da die subsc. erst kommt, wenn die schleife beendet ist - ist das ein bug oder checke ich was nicht richtig :-(
                                hoffe, ich konnte es verständlich erklären
                                PS: auch wenn nach 10 sek der timeout2 die variable "hilfmir" gesetzt wird und die schleife durch die variable gestoppt werden soll, funktioniert das nicht
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  noch was: wenn ich einen timeout von 2 sekunden um den ganzen block lege (der mit der schleife) - funktioniert die subscription und die schleife kann mit einem dp unterbrochen werden
                                    #57
                                    @liv-in-sky sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                    Ich kann Dir nicht so richtig folgen (da Du das Script ja nicht ganz zeigst). Woher kommen die Subscriptions?! Und laut Log wird die Schleife doch gestoppt - false wird ausgegeben und dann ist Ende.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      ok - ich versuche es nochmal - kommt gleich
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @haus-automatisierung - die schleife wurde intern abgebrochen um das log zu zeigen
                                        • so funktioniert es nicht - weder wenn ich mit dp oder variable arbeite
                                        ich versuche einen wemos mit tasmota und ws2812 zu steuern
                                        dabei sollen je nach dp verschiedene leds in verschiedenen "animationen" laufen - es soll ein zustand mit einer anderen z.b farbe gezeigt werden - ich habe ein paar prozesse, die zum starten lange brauchen, weil sie von anderen zuständen abhängen - das möchte ich sichtbar machen
                                        mein eigentliches problem ist die ansteuerung über httpget - wenn ich je einen httpget für eine led verwende, ist das ganze nicht wirklich flüssig, da es zum stocken kommt, bei so vielen befehlen - wenn ich eine "runde leds in einem befehl (mit backlog) eingebe ist es flüssiger. da ich nicht weiß, wie lange die einzelnen prozesse brauchen, brauche ich eine schleife, die solange die befehle sendet, bis ein dp geändert ist und ein neuer prozess beginnt (in einer anderen farbe) usw. mir ist dazu nix besseres eingefallen
                                          biker1602
                                          #60
