  4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
    6.4k
118 Beiträge 17 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    @mcm1957 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
    Ich würde aber sagen die Kombi aus Installationen und Nicht-Issues sagt auch aus dass du gute Arbeit geleistest hast.
    Bei anderen Adaptern gehe ich da ja mit. Aber der JavaScript-Adapter kann in so vielen Ausprägungen genutzt werden, dass es extrem schwierig ist das bei neuen Features danach zu bewerten. Ich versuche zwar zu allem auch Tests zu programmieren um das direkt abzufangen - aber die Abdeckung ist ja längst nicht bei 100%. Und Blockly wird da gar nicht getestet - nur reines JavaScript.
    Wenn es im statistics-Report einen Indikator dafür gäbe, welche Blöcke von welchem Typ wie oft genutzt werden, ...
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @haus-automatisierung said in [JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und
    Ev. könnte man das via sentry implementieren. Weiß nur nicht ob es schon mal möglich wäre benutzte Blöcke nur einmal je Adapetrstart zu senden. Weil sonst geht Ingos sentry Server sicher in die Knie und sentry.io wird mit Limits um sich werfen ...
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      haus-automatisierungH Offline
      Habe gerade schon überlegt, ob man ein weiteres Statistics-Plugin entwickeln könnte. Beim Shelly-Adapter würde es mich ja auch interessieren, welche Geräte mit welchen Versionen so im Einsatz sind. Ich überlege mir mal ein Konzept.
      📚 Meine Dokumentation
        @homoran sagte: Testsystem, welches ich im Moment nicht besitze.
        Weshalb eigentlich nicht? Bei mir läuft das Testsystem auf einem PC in einer VM (VirtualBox).
        @paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
        ich habe vor einiger Zeit (fast) alles zurückgefahren.
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Red dich auch mit Foxriver zusammen. Drr js-controller 6 logged nun auch ob ein adapter vom repo od GH installiert wurde. Wenn das die Auswerteseiten mal lerben verschwinden dann Geisterreleasrs weil irgendwer nen Fork verteilt der nie in npm u repo gekommen ist.
          Ev machts sinn da eine Art Adapterpayload zu definieren. Müsste man dann nur schaun wie man diee auswerten kann.
          Aber ev ist sa sentry eh flexibel genug. @apollon77 weisst di da was dazu?
            Aktuelle Test Version 8.3.0
            Veröffentlichungsdatum 09.05.2024
            Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/releases/tag/v8.3.0
            Auch in dieser Version gibt es wieder viele neue Blöcke, Bugfixes und Features. Das wichtigste zuerst:
            Besten Dank an alle Teilnehmer des ioBroker-Master-Kurses. Ihr habt die vielen Stunden Entwicklung und Support (wie immer) finanziert. Natürlich werden die neuen Bausteine und Feature auch im Kurs ausführlich gezeigt und erklärt.
            Blockly-Trigger für Logs
            Das Thema ist in JavaScript nicht neu. Es gab nur keine Blockly-Bausteine dafür. Also habe ich diese nun nachgereicht.
            Damit kann man einen Trigger auf Log-Meldungen registrieren und ein Log-Level vorgeben. Das heißt, dass man z.B. alle Meldungen vom Level error bekommen kann und dann z.B. prüfen, welche Instanz (Quelle) die Meldung ausgelöst hat.
            Blockly File-Events (Temporärer Dateipfad)
            Das Datei-Thema kommt ja hier immer wieder auf - und viele schreiben und lesen direkt aus /opt/iobroker/iobroker-data/files/. Das man das nicht tun sollte und dafür IMMER die ioBroker-Funktionen nutzen sollte, habe ich ja mittlerweile rauf und runter erklärt.
            Wenn man als Datenbank nicht jsonl sondern redis nutzt, dann liegen die Dateien ja nichtmal an dieser Stelle im Dateisystem, sondern in der Redis-Datenbank. Das Problem ist nun: Wenn sich eine Datei ändert, dann kann man damit in Blockly noch nicht viel machen. Bausteine wie Pushover, Mail, Telegram usw. wollen einen Pfad zu einer Datei haben. Das Thema habe ich auf GitHub auch schon platziert.
            Nun gibt es aber bei einer Redis-Datenbank keinen Pfad im Dateisystem. Also habe ich eine neue Funktion gebaut, welche die Datei aus dem "ioBroker-Speicher" in das Temp-Verzeichnis des Betriebssystems (unter Linux /tmp) speichert und einen Pfad zurückgibt.
            Sobald das Script gestoppt wird, wird in diesem Pfad wieder aufgeräumt und die temporären Dateien werden gelöscht!
            Jedenfalls kann man auf diesem Weg aktuell weiterhin Bausteine wie Telegram bedienen und jedes Mal wenn sich eine Datei ändert diesen Pfad generieren und an andere Bausteine weiterreichen. Beispiel:
            Warnungen
            Eigentlich gibt es jetzt an jeder Stelle ein Ausrufezeichen im Block, wenn man etwas zusammenbaut, was so nicht gedacht ist (z.B. Trigger in Trigger). So sollte man eigentlich direkt während der "Programmierung" merken, dass da etwas falsch ist.
            Solltet ihr noch Vorschläge für Validierungen haben (wo darf ein Block nicht in einem anderen enthalten sein): Her damit.
            Request-Paket is deprecated
            Request wird seit Jahren im Adapter genutzt und der Blockly-Baustein "request" nutzt ja genau dieses Paket. Der Block wurde ja bereits in den vorigen Versionen durch "http (GET)" ersetzt. Solltest Du noch die älteren Blöcke nutzen, bekommst Du eine Warnung im Log.
            Ich möchte das Paket jetzt langsam aber sicher loswerden. Daher generiert jedes require('request'); im Log jetzt auch eine Warnung. Scheinbar werden die Changelogs ja nicht gelesen, weswegen man am Ende wohl in überraschte Gesichter schauen wird, warum ein Script nicht mehr läuft. Also: Migriert eure Scripts! Und wenn ihr hier im Forum jemanden seht, der Code mit require('request'); teilt: Bitte entsprechend darauf hinweisen.
            In der Zukunft wird das Paket dann endlich aus dem Standard entfernt und nicht mehr mitinstalliert. Man kann es zwar in den Instanzeinstellungen dann manuell noch hinzufügen, aber das ist nicht zu empfehlen. request ist seit über 4 Jahren deprecated und wird nicht mehr weiter entwickelt! Einfach nicht mehr nutzen...
            System-Variablen
            Seit Version v8.0.0 gibt es unter "System" außerdem noch ein neuen Baustein. Über diese kann der Name des Scripts, der Standard-Verzeichnispfad oder der Status des Verbose-Modus des Scripts ausgegeben werden.
            Damit könnte man z.B. verbose-Nachrichten schreiben oder Log-Meldungen ändern, wenn der verbose-Modus aktiv ist (hab ich im ioBroker-Master-Kurs auch erklärt, ...):
            Vorbereitung auf js-controller 6.x
            Das Abhängigkeitsmanagement (für zusätzliche Pakte in den Instanzeinstellungen) bringt in der aktuellen npm-Version ein paar Probleme mit sich. Diese werden im js-controller 6.x adressiert und es gibt auch schon die erste Implementierung der neuen Funktionen. Mehr dazu, sobald der js-controller 6 in einer beta verfügbar ist.
            Oberfläche
            Die Darstellung des Logs hat sich nun auch leicht geändert und wurde an den Admin angepasst. Die erste Spalte (Quelle) ist neu. Dafür wird in der Meldung selbst die Instanz nicht mehr angezeigt (wie im Admin halt).
            Ansonsten habe ich aus den pixeligen Grafiken zum Umschalten von Blockly/JS und Rules/JS mal Vektorgrafiken gemacht die auch skalieren. Auf Retina-Displays sah das vorher ja schlimm aus :)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            jetzt habe ich doch was - hat meinen javascript adapter lahmgelegt und auch den ganzen iob so verlangsamt, dass er fast nicht mehr reagiert hat - evtl knn man da was abfangen ?
            hatte vorher was getestet und eine variable angelegt - tttest
            die variable hatte ich vorher deklariert und dann nach dem löschen dieser deklaration hatte ich vergessen diese varible wieder rauszumachen (siehe pfeil) - danach war dann das log voll - ich musste die javascript instanz stoppen. hier ein auszug aus dem log:
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[8]: 11: 0x170e079 [io.javascript.0]
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[7]: 10: 0x12e139f v8::internal::Runtime_AllocateInYoungGeneration(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[6]: 9: 0xf1c04a v8::internal::Factory::NewFillerObject(int, v8::internal::AllocationAlignment, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin) [io.javascript.0]
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[5]: 8: 0xf3ae47 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[4]: 7: 0xf39a7e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[3]: 6: 0xf5f38d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[2]: 5: 0xf4ceb5 [io.javascript.0]
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[1]: 4: 0xd6f957 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[1]: 3: 0xd6f5b0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[1]: 2: 0xa9a7f8 [io.javascript.0]
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[1]: 1: 0xb95be0 node::Abort() [io.javascript.0]
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[1]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[1]: <--- JS stacktrace --->
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[1]: [160723:0x5b2e870] 128330 ms: Mark-sweep 4018.8 (4143.0) -> 4005.3 (4145.5) MB, 3421.1 / 0.0 ms (average mu = 0.065, current mu = 0.029) allocation failure; scavenge might not succeed
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.688 error Caught by controller[1]: [160723:0x5b2e870] 124805 ms: Mark-sweep 4016.3 (4140.7) -> 4002.5 (4143.0) MB, 2186.4 / 0.0 ms (average mu = 0.113, current mu = 0.045) allocation failure; scavenge might not succeed
            host.iobroker59
            2024-05-21 13:30:49.687 error Caught by controller[1]: <--- Last few GCs --->
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.040 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.040 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.040 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.040 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.040 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.040 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.040 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.039 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.039 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.036 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.036 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.036 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.036 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.036 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.036 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.036 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.036 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.035 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.035 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.035 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.035 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.035 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.035 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.035 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.035 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.035 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.035 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.034 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.034 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.034 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.034 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.034 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.034 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.034 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.034 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.034 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.034 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.033 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.033 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.033 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.033 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.033 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.033 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.033 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.033 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.033 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.033 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.032 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.032 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.032 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.032 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.032 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.032 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.032 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.032 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.032 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.032 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.031 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.031 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.031 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.031 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.031 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.031 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.031 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.031 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.031 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.031 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.030 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.030 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.030 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.030 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.030 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.030 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.030 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.030 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.030 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.030 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.029 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.029 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.029 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.029 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.029 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.029 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.029 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.029 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.029 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.029 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.028 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.028 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.028 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.028 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.028 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.028 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.028 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.028 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.028 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.028 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.027 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.027 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.027 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.027 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.027 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.027 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.027 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.027 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.027 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.027 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.026 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.026 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.026 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.026 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.026 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:44.981 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.026 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.026 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.026 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.026 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.026 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.025 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.025 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.025 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.025 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.025 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.025 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.025 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.025 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.025 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.025 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.024 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.024 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.024 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.024 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.024 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.024 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.024 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.024 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.024 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.024 error script.js.common.LOG-ErrorMitRequest: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.023 error at NotifierTransport.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.023 error at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10782:22)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.023 error at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.023 error at AdapterClass.emit (node:events:517:28)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.023 error at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:943:47)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.023 error at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.023 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:944:44
            javascript.0
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.023 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:947:32
            javascript.0
            2024-05-21 13:28:45.023 error at Object.<anonymous> (script.js.common.LOG-ErrorMitRequest:15:15)
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @liv-in-sky sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
              Schwierig. Die Blöcke (im Text suche ...) kommen ja direkt von Google. Und der Trigger wird halt bei jeder Log-Meldung aufgerufen. Dadurch wird das sehr oft ausgewertet und entsprechen viele Fehler generiert.
              Noch schlimmer könnte es werden, wenn der Block auf die selbst generierte Meldung wieder reagiert. Das könnte ich versuchen zu unterbinden.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @haus-automatisierung sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                das würde erklären, warum so viele meldungen - sind quasi in einer endlos-schleife - zuerst der fehler und dann die reaktion auf den fehler, auf den fehler, auf den fehler ..........
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  evtl. den trigger disablen, wenn in kurzer zeit immer wieder der selbe trigger kommt ?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Homoran
                    @liv-in-sky
                    @DJMarc75
                    Huhu,
                    wollte nun auch mal den Request Block loswerden, auch weil das Log nervt :)
                    Tja. Was soll ich sagen. Ist nicht so einfach 😁
                    Ausgangsblockly
                    Läuft tadellos. Wenn da nicht die Logeinträge wären :)
                    Mit dem gefährlichen Halbwissen umgestellt:
                    Das steht nun im DP
                    Das sollte normal drinstehen:
                    liv-in-skyL DJMarc75D haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @Homoran
                      @liv-in-sky
                      @DJMarc75
                      Huhu,
                      Ausgangsblockly
                      Das steht nun im DP
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @haselchen
                      müßte am result baustein liegen - nimm den Data-baustein
                        @Homoran
                        @liv-in-sky
                        @DJMarc75
                        Huhu,
                        Ausgangsblockly
                        Das steht nun im DP
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @haselchen
                        Wie @liv-in-sky schrieb, nimm diesen anstatt result:
                        zusätzlich:
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          @Homoran
                          @liv-in-sky
                          @DJMarc75
                          Huhu,
                          Ausgangsblockly
                          Das steht nun im DP
                          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                          @haselchen sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                          1. Das ganze arbeitet wie vorher auch mit Callbacks. Also bitte die anderen Blöcke auch wieder da rein (wie bei Request).
                          2. Und deine result Variable löschen. Das war schon immer unschön gelöst, gerade wenn man mehrere Request-Bausteine im gleichen Script hatte (siehe Scope von var). Jedenfalls gibts dafür jetzt andere Bausteine, welche das Ergebnis direkt enthalten (so wie bei den Triggern). Keine Variablen mehr manuell anlegen! Und die merken dann auch, wenn sie falsch genutzt werden und sich gar nicht innerhalb eines httpGet oder Post Bausteines befinden.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Wenn doch im Leben alles so einfach wäre :)
                            Das ist die Lösung.
                            Dankeschön an Alle!
                            Edit: eine kleeeeeeine Frage ist da noch.
                            Ich habe bei einem Blocky eine Variable gesetzt.
                            Result.
                            Nun gibt es ja den Data Baustein , wie muss dieser Block jetzt aussehen?
                            @Homoran
                            @liv-in-sky
                            @DJMarc75
                            paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              Das ist die Lösung.
                              Dankeschön an Alle!
                              Result.
                              @Homoran
                              @liv-in-sky
                              @DJMarc75
                              @haselchen sagte: Ich habe bei einem Blocky eine Variable gesetzt.
                              Wozu?
                                Das ist die Lösung.
                                Dankeschön an Alle!
                                Result.
                                @Homoran
                                @liv-in-sky
                                @DJMarc75
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @haselchen verstehe das auch nicht ganz
                                vermutung - so rein theoretisch - du fragst beim resultat(data) nur auf ungleich null
                                wenn aber daten kommen, die inverter.ts_lastsuccess nicht enthalten, wird "blödsinn" in deinen datenpunkt geschrieben (falls das überhaupt vorkommen kann) bzw wird ein script fehler kommen
                                evtl müßte man das anders abfragen - eben nicht nach null und dann reagieren
                                das result zu setzen, macht hier keinen sinn
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @liv-in-sky
                                  Das steht da noch drin , weil ich ja nicht weiß wie ich es ändern muss .
                                  Die anderen Variabeln waren ja result.
                                  Jetzt geändert auf Data.
                                  Das Ganze ist schon länger her.
                                  Ich vermute auch , wenn keine Daten mehr kommen das da Blödsinn im DP steht . Deswegen hatte ich es so gelöst.
                                    @liv-in-sky
                                    @haselchen sagte: Ich vermute auch , wenn keine Daten mehr kommen
                                    Die Variable wird nur einmal bei Skriptstart mit dem JSON gefüllt.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Wird ja alle 2 min gestartet , siehe Cron Baustein
                                      Edit : okay, sieht man nur wenn man drauf klickt
                                      Aber es sind alle 2 min
                                        @haselchen sagte: Wird ja alle 2 min gestartet
                                        Die Variable wird außerhalb des Zeitplanes gefüllt.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Hm, irgendeinen Grund hatte das 🤔
                                          Okay, ich lass diesen Baustein mal weg und beobachte.
                                          Aber erstmal muss ich Betriebsfussball spielen 💪
