  4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
    2.0k
118 Beiträge 17 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • B biker1602
    Also bei mir läuft seit der Aktualisierung des Adapters leider auch nicht alles rund.
    Ich habe da eine Warnmeldung
    script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
    script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    Ich hatte da sonst nie Probleme damit gehabt.
    Es passierern auch kuriose Sachen mit dem Fensterrollos die aber eigentlich mit dem chattercontrol Adapter laufen. Sie gehen wie im Adapter bei Sonnenuntergang zu und bei Sonnenaufgang wieder auf.
    Gestern sind sie Abends zu gegeangen aber auch gleich wieder auf. Kann es auch damit zusammenhängen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #81
    @biker1602 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
    Zeig mal das Blockly.
    Lehrling seit 1975 !!!
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      biker1602
      #82
      @djmarc75
      • B biker1602
        @djmarc75
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #83
        @biker1602 das ist alles?
        wie das log sowie mehrere aktuelle Threads sagen:
        musst du request und zugehörige Aktionen anpassen
          biker1602
          #84
          @homoran said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
          Danke das habe ich mir auch schon fast gedacht aber habe im Moment keinen Plan wie?
          • B biker1602
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #85
            den Block austauschen!
              biker1602
              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
              #86
              Ja das habe ich auch schon versucht da kam dann folgende Meldung
              error	script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: timeout of 2000ms exceeded
              • B biker1602
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #87
                bitte zeigen
                  bitte zeigen
                  biker1602
                  #88
                  da muss bestimmt bei Antwort Datentyp was rein aber ich habe keinen Plan was
                  HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B biker1602
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #89
                    Deswegen die unbeantwortete Frage
                    @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                    das ist alles?
                    Wenn du ohne Ergebnisse weitermachen willst, müsstest du wahrscheinlich nicht httpGet, sondern httpPost nehmen.
                    Sooo tief stecke ich da aber auch noch nicht drin.
                    • B biker1602
                      haus-automatisierungH Offline
                      #90
                      • Warum? Du arbeitest mit dem Response/der Antwort vom Server eh nicht weiter
                      • Sieht alles richtig aus. Ggf. den Timeout je Block erhöhen. Scheinbar antwortet der HTTP-Server nicht rechtzeitig.
                        biker1602
                        #91
                        @haus-automatisierung said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                        Habe ich gemacht bin sogar in den Sekundenbereich gegangen aber die Fehlermeldung ist die gleiche halt nur nicht mit 2000 sondern 500ms
                        haus-automatisierungH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B biker1602
                          #92
                          @biker1602 Bitte mal "ausführliche Protokollausgaben" aktivieren und das Log nach der Abfrage teilen.
                          • B biker1602
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #93
                            @biker1602
                            kannst auch das mal testen https://forum.iobroker.net/post/1163584
                            haben auch dort so ein thema
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @biker1602
                              biker1602
                              #94
                              @liv-in-sky Ich habe jetzt JS auf 8.4.1 aktualisiert und Timeout auf 3000 ms gesetzt und jetzt scheint es zu funktionieren.
                              Mal schauen wie es morgen aussieht und ob heute die Rollos richtig funktionieren obwohl ich mir nich vorstellen kann das es mit Sonnenauf und Sonnenuntergang auch etwas zu tun hat
                                Aktuelle Test Version 8.3.0
                                Veröffentlichungsdatum 09.05.2024
                                Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/releases/tag/v8.3.0
                                Auch in dieser Version gibt es wieder viele neue Blöcke, Bugfixes und Features. Das wichtigste zuerst:
                                Besten Dank an alle Teilnehmer des ioBroker-Master-Kurses. Ihr habt die vielen Stunden Entwicklung und Support (wie immer) finanziert. Natürlich werden die neuen Bausteine und Feature auch im Kurs ausführlich gezeigt und erklärt.
                                Blockly-Trigger für Logs
                                Das Thema ist in JavaScript nicht neu. Es gab nur keine Blockly-Bausteine dafür. Also habe ich diese nun nachgereicht.
                                Damit kann man einen Trigger auf Log-Meldungen registrieren und ein Log-Level vorgeben. Das heißt, dass man z.B. alle Meldungen vom Level error bekommen kann und dann z.B. prüfen, welche Instanz (Quelle) die Meldung ausgelöst hat.
                                Blockly File-Events (Temporärer Dateipfad)
                                Das Datei-Thema kommt ja hier immer wieder auf - und viele schreiben und lesen direkt aus /opt/iobroker/iobroker-data/files/. Das man das nicht tun sollte und dafür IMMER die ioBroker-Funktionen nutzen sollte, habe ich ja mittlerweile rauf und runter erklärt.
                                Wenn man als Datenbank nicht jsonl sondern redis nutzt, dann liegen die Dateien ja nichtmal an dieser Stelle im Dateisystem, sondern in der Redis-Datenbank. Das Problem ist nun: Wenn sich eine Datei ändert, dann kann man damit in Blockly noch nicht viel machen. Bausteine wie Pushover, Mail, Telegram usw. wollen einen Pfad zu einer Datei haben. Das Thema habe ich auf GitHub auch schon platziert.
                                Nun gibt es aber bei einer Redis-Datenbank keinen Pfad im Dateisystem. Also habe ich eine neue Funktion gebaut, welche die Datei aus dem "ioBroker-Speicher" in das Temp-Verzeichnis des Betriebssystems (unter Linux /tmp) speichert und einen Pfad zurückgibt.
                                Sobald das Script gestoppt wird, wird in diesem Pfad wieder aufgeräumt und die temporären Dateien werden gelöscht!
                                Jedenfalls kann man auf diesem Weg aktuell weiterhin Bausteine wie Telegram bedienen und jedes Mal wenn sich eine Datei ändert diesen Pfad generieren und an andere Bausteine weiterreichen. Beispiel:
                                Warnungen
                                Eigentlich gibt es jetzt an jeder Stelle ein Ausrufezeichen im Block, wenn man etwas zusammenbaut, was so nicht gedacht ist (z.B. Trigger in Trigger). So sollte man eigentlich direkt während der "Programmierung" merken, dass da etwas falsch ist.
                                Solltet ihr noch Vorschläge für Validierungen haben (wo darf ein Block nicht in einem anderen enthalten sein): Her damit.
                                Request-Paket is deprecated
                                Request wird seit Jahren im Adapter genutzt und der Blockly-Baustein "request" nutzt ja genau dieses Paket. Der Block wurde ja bereits in den vorigen Versionen durch "http (GET)" ersetzt. Solltest Du noch die älteren Blöcke nutzen, bekommst Du eine Warnung im Log.
                                Ich möchte das Paket jetzt langsam aber sicher loswerden. Daher generiert jedes require('request'); im Log jetzt auch eine Warnung. Scheinbar werden die Changelogs ja nicht gelesen, weswegen man am Ende wohl in überraschte Gesichter schauen wird, warum ein Script nicht mehr läuft. Also: Migriert eure Scripts! Und wenn ihr hier im Forum jemanden seht, der Code mit require('request'); teilt: Bitte entsprechend darauf hinweisen.
                                In der Zukunft wird das Paket dann endlich aus dem Standard entfernt und nicht mehr mitinstalliert. Man kann es zwar in den Instanzeinstellungen dann manuell noch hinzufügen, aber das ist nicht zu empfehlen. request ist seit über 4 Jahren deprecated und wird nicht mehr weiter entwickelt! Einfach nicht mehr nutzen...
                                System-Variablen
                                Seit Version v8.0.0 gibt es unter "System" außerdem noch ein neuen Baustein. Über diese kann der Name des Scripts, der Standard-Verzeichnispfad oder der Status des Verbose-Modus des Scripts ausgegeben werden.
                                Damit könnte man z.B. verbose-Nachrichten schreiben oder Log-Meldungen ändern, wenn der verbose-Modus aktiv ist (hab ich im ioBroker-Master-Kurs auch erklärt, ...):
                                Vorbereitung auf js-controller 6.x
                                Das Abhängigkeitsmanagement (für zusätzliche Pakte in den Instanzeinstellungen) bringt in der aktuellen npm-Version ein paar Probleme mit sich. Diese werden im js-controller 6.x adressiert und es gibt auch schon die erste Implementierung der neuen Funktionen. Mehr dazu, sobald der js-controller 6 in einer beta verfügbar ist.
                                Oberfläche
                                Die Darstellung des Logs hat sich nun auch leicht geändert und wurde an den Admin angepasst. Die erste Spalte (Quelle) ist neu. Dafür wird in der Meldung selbst die Instanz nicht mehr angezeigt (wie im Admin halt).
                                Ansonsten habe ich aus den pixeligen Grafiken zum Umschalten von Blockly/JS und Rules/JS mal Vektorgrafiken gemacht die auch skalieren. Auf Retina-Displays sah das vorher ja schlimm aus :)
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #95
                                @haus-automatisierung sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                javascript.0 2024-05-28 20:29:38.763	error	npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated...
                                Kann ich das NPM-Modul request, wenn ich alle meine Skripte auf httpGet umgestellt habe, aus der Javascript-Instanz löschen, oder wird das zurzeit intern noch verwendet?
                                paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  #96
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: aus der Javascript-Instanz löschen
                                  Du hast es in den Instanz-Einstellungen stehen? Noch stellt es der Javascript-Adapter zur Verfügung.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #97
                                    Ja, und würde es jetzt, nach der Umstellung auf httpGet, entfernen wollen.
                                    Edit:
                                    axios habe ich da auch stehen
                                    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Edit:
                                      #98
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                      Kein Problem. Es bleibt im Moment aber halt über den Adapter selber noch verfügbar.
                                        Edit:
                                        #99
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: nach der Umstellung auf httpGet, entfernen wollen.
                                        Kein Problem. Es war dort noch nie nötig.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #100
                                          Okay.
