  4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
118 Beiträge 17 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 16 Beobachtet
    @tt-tom Muss ich testen. js-controller 5 oder 6?
    T
    T
    TT-Tom
    #75
    @haus-automatisierung
    Mit der aktuellen Testversion vom js-Controller.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      bei mir js-controller 5.0.19, schau mal, ist es vielleicht das Komma ?
      Das Komma war vorher nicht da, erst ab V8.4 ...
      T
      T
      TT-Tom
      #76
      @ilovegym
      Darauf habe ich garnicht geachtet. Kann ich aber erst heute Nacht prüfen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      • T TT-Tom
        @ilovegym
        #77
        @tt-tom @haus-automatisierung
        ich hab die NPM Module alle in der Liste mal geloescht und neu eingetragen, jetzt steht da auch kein Komma mehr, und jetzt laeuft auch wieder das NS-Panel-Script.. also moment und moment-parseformat wird gefunden!
        T 2 Antworten Letzte Antwort
          T
          T
          TT-Tom
          #78
          @ilovegym
          Okay, werde ich dann mal bei mir prüfen.
          Gruß Tom
          Public Transport
            T
            T
            TT-Tom
            #79
            @ilovegym
            die Komma waren bei mir auch drin. Habe sie neu eingetragen, wie du beschrieben hast, lief trotzdem nicht. Dann habe ich Sie wieder gelöscht und die Instanz neu gestartet und siehe da, ohne Angabe der Module läuft das Script ohne Meldungen. Werde es weiter beobachten. bzw liegt es am neuen JS-Controller, dass man keine Module mehr angeben muss?
            Gruß Tom
            Public Transport
              B
              B
              biker1602
              #80
              Also bei mir läuft seit der Aktualisierung des Adapters leider auch nicht alles rund.
              Ich habe da eine Warnmeldung
              script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
              script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              Ich hatte da sonst nie Probleme damit gehabt.
              Es passierern auch kuriose Sachen mit dem Fensterrollos die aber eigentlich mit dem chattercontrol Adapter laufen. Sie gehen wie im Adapter bei Sonnenuntergang zu und bei Sonnenaufgang wieder auf.
              Gestern sind sie Abends zu gegeangen aber auch gleich wieder auf. Kann es auch damit zusammenhängen?
              • B biker1602
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                #81
                @biker1602 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                Zeig mal das Blockly.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  B
                  B
                  biker1602
                  #82
                  @djmarc75
                  • B biker1602
                    @djmarc75
                    #83
                    @biker1602 das ist alles?
                    wie das log sowie mehrere aktuelle Threads sagen:
                    musst du request und zugehörige Aktionen anpassen
                      B
                      B
                      biker1602
                      #84
                      @homoran said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                      Danke das habe ich mir auch schon fast gedacht aber habe im Moment keinen Plan wie?
                      • B biker1602
                        #85
                        den Block austauschen!
                          B
                          B
                          biker1602
                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                          #86
                          Ja das habe ich auch schon versucht da kam dann folgende Meldung
                          error	script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: timeout of 2000ms exceeded
                          • B biker1602
                            #87
                            bitte zeigen
                              bitte zeigen
                              B
                              B
                              biker1602
                              #88
                              da muss bestimmt bei Antwort Datentyp was rein aber ich habe keinen Plan was
                              HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B biker1602
                                #89
                                Deswegen die unbeantwortete Frage
                                @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                das ist alles?
                                Wenn du ohne Ergebnisse weitermachen willst, müsstest du wahrscheinlich nicht httpGet, sondern httpPost nehmen.
                                Sooo tief stecke ich da aber auch noch nicht drin.
                                • B biker1602
                                  #90
                                  • Warum? Du arbeitest mit dem Response/der Antwort vom Server eh nicht weiter
                                  • Sieht alles richtig aus. Ggf. den Timeout je Block erhöhen. Scheinbar antwortet der HTTP-Server nicht rechtzeitig.
                                  📚 Meine Dokumentation
                                    B
                                    B
                                    biker1602
                                    #91
                                    @haus-automatisierung said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                    Habe ich gemacht bin sogar in den Sekundenbereich gegangen aber die Fehlermeldung ist die gleiche halt nur nicht mit 2000 sondern 500ms
                                    haus-automatisierungH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B biker1602
                                      #92
                                      @biker1602 Bitte mal "ausführliche Protokollausgaben" aktivieren und das Log nach der Abfrage teilen.
                                      • B biker1602
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #93
                                        @biker1602
                                        kannst auch das mal testen https://forum.iobroker.net/post/1163584
                                        haben auch dort so ein thema
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @biker1602
                                          B
                                          B
                                          biker1602
                                          #94
                                          @liv-in-sky Ich habe jetzt JS auf 8.4.1 aktualisiert und Timeout auf 3000 ms gesetzt und jetzt scheint es zu funktionieren.
                                          Mal schauen wie es morgen aussieht und ob heute die Rollos richtig funktionieren obwohl ich mir nich vorstellen kann das es mit Sonnenauf und Sonnenuntergang auch etwas zu tun hat
                                          84.1k
