  4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
118 Beiträge 17 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • G guitardoc
    Mir ist ein Fehler in der aktuellen Stable Version aufgefallen. Wenn man einen Block deaktiviert und wieder aktiviert, dann bleibt er oft trotzdem ausgegraut. Man muss den Vorgang wiederholen damit die Anzeige angepasst wird.
    haus-automatisierungH
    #70
    @guitardoc Den Fehler gibt es schon seit vielen Monaten. Keine Ahnung was da los ist. Wir nutzen halt auch eine sehr alte Blockly-Version. Upgrade ist nicht so einfach möglich (wegen eigenen Blöcken in Adaptern, welche deprecated Funktionen nutzen).
    Gibt auch schon lange einen Issue dazu auf GitHub: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1553
    📚 Meine Dokumentation
    • T
      T
      TT-Tom
      #71
      @haus-automatisierung
      ich habe jetzt auf 8.4.0 hochgezogen und nur noch das Problem mit den npm Modulen.
      wenn ich das Log richtig lese werden sie zwar geladen aber das Script findet sie nicht. Hat vorher aber alles funktioniert.
      es geht hier speziell um dayjs und moment-parseformat
      2024-05-26 11:53:22.110  - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2064
      2024-05-26 11:53:24.610  - debug: javascript.0 (2064) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2024-05-26 11:53:24.648  - debug: javascript.0 (2064) Objects client ready ... initialize now
      2024-05-26 11:53:24.651  - debug: javascript.0 (2064) Objects create System PubSub Client
      2024-05-26 11:53:24.652  - debug: javascript.0 (2064) Objects create User PubSub Client
      2024-05-26 11:53:24.695  - debug: javascript.0 (2064) Objects client initialize lua scripts
      2024-05-26 11:53:24.704  - debug: javascript.0 (2064) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2024-05-26 11:53:24.738  - debug: javascript.0 (2064) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2024-05-26 11:53:24.752  - debug: javascript.0 (2064) States create System PubSub Client
      2024-05-26 11:53:24.754  - debug: javascript.0 (2064) States create User PubSub Client
      2024-05-26 11:53:24.842  - debug: javascript.0 (2064) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2024-05-26 11:53:24.888  - debug: javascript.0 (2064) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2024-05-26 11:53:25.497  - info: javascript.0 (2064) starting. Version 8.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
      2024-05-26 11:53:25.530  - debug: javascript.0 (2064) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
      2024-05-26 11:53:25.576  - debug: javascript.0 (2064) Found installed libraries: ["dayjs","moment-parseformat","serialport"]
      2024-05-26 11:53:25.577  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "serialport@latest"
      2024-05-26 11:53:31.297  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "serialport@latest"
      2024-05-26 11:53:31.353  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest"
      2024-05-26 11:53:37.723  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "moment-parseformat@latest"
      2024-05-26 11:53:37.729  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "dayjs@latest"
      2024-05-26 11:53:44.698  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "dayjs@latest"
      2024-05-26 11:53:44.754  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
      2024-05-26 11:53:44.810  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
      2024-05-26 11:53:44.813  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for serialport: ["node_modules/@types/serialport/index.d.ts"]
      2024-05-26 11:53:44.815  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for moment-parseformat: ["node_modules/@types/moment-parseformat/index.d.ts"]
      2024-05-26 11:53:44.820  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for dayjs: ["node_modules/dayjs/package.json","node_modules/dayjs/index.d.ts","node_modules/dayjs/locale/index.d.ts","node_modules/dayjs/locale/types.d.ts"]
      2024-05-26 11:53:45.331  - info: javascript.0 (2064) requesting all states
      2024-05-26 11:53:45.334  - info: javascript.0 (2064) requesting all objects
      2024-05-26 11:53:46.751  - info: javascript.0 (2064) received all objects
      2024-05-26 11:53:46.925  - info: javascript.0 (2064) received all states
      2024-05-26 11:53:46.932  - debug: javascript.0 (2064) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2024-05-26T11:04:22.130Z","nadir":"2024-05-26T23:04:22.130Z","sunrise":"2024-05-26T02:55:25.097Z","sunset":"2024-05-26T19:13:19.164Z","sunriseEnd":"2024-05-26T02:59:50.811Z","sunsetStart":"2024-05-26T19:08:53.450Z","dawn":"2024-05-26T02:09:03.237Z","dusk":"2024-05-26T19:59:41.024Z","nauticalDawn":"2024-05-26T01:00:04.180Z","nauticalDusk":"2024-05-26T21:08:40.080Z","nightEnd":null,"night":null,"goldenHourEnd":"2024-05-26T03:49:00.010Z","goldenHour":"2024-05-26T18:19:44.250Z"}
      2024-05-26 11:53:46.989  - info: fahrplan.0 (1772) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
      2024-05-26 11:53:47.125  - info: javascript.0 (2064) script.js.global.IconMappingTS: compiling TypeScript source...
      2024-05-26 11:53:47.786  - info: javascript.0 (2064) script.js.global.IconMappingTS: source code did not change, using cached compilation result...
      2024-05-26 11:53:47.937  - info: fahrplan.0 (1772) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
      2024-05-26 11:53:48.087  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS (JavaScript/js)
      2024-05-26 11:53:48.184  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-05-26 11:53:48.185  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS (JavaScript/js)
      2024-05-26 11:53:48.199  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-05-26 11:53:48.200  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Speedtest
      2024-05-26 11:53:48.351  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: source code did not change, using cached compilation result...
      2024-05-26 11:53:48.386  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes!
      2024-05-26 11:53:48.388  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
      2024-05-26 11:53:48.413  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-05-26 11:53:48.449  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS: Starting "solar" logging to http://localhost:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
      2024-05-26 11:53:48.451  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: Starting "speedtest,host=iobTest" logging to http://localhost:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
      2024-05-26 11:53:48.457  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.Testcenter.Strom_to_Powercard (JavaScript/js)
      2024-05-26 11:53:48.481  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Strom_to_Powercard: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-05-26 11:53:48.482  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta
      2024-05-26 11:53:48.577  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: source code did not change, using cached compilation result...
      2024-05-26 11:53:48.595  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.1 vorhanden
      2024-05-26 11:53:48.596  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.2 vorhanden
      2024-05-26 11:53:48.596  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.3 vorhanden
      2024-05-26 11:53:48.597  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.4 vorhanden
      2024-05-26 11:53:48.597  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.5 vorhanden
      2024-05-26 11:53:48.598  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.6 vorhanden
      2024-05-26 11:53:48.598  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Startabfrage der Daten
      2024-05-26 11:53:48.600  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
      2024-05-26 11:53:48.603  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
      2024-05-26 11:53:48.604  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
      2024-05-26 11:53:48.605  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
      2024-05-26 11:53:48.606  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
      2024-05-26 11:53:48.607  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
      2024-05-26 11:53:48.608  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-05-26 11:53:48.609  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new
      2024-05-26 11:53:48.650  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new: source code did not change, using cached compilation result...
      2024-05-26 11:53:48.670  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-05-26 11:53:48.671  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel43343
      2024-05-26 11:53:50.622  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: source code did not change, using cached compilation result...
      2024-05-26 11:53:50.913  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function init_dayjs: dayjs_1.locale is not a function
      2024-05-26 11:53:50.931  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: setObjects enabled - create Alias Channels possible
      2024-05-26 11:53:50.952  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: weather alias for accuweather.0. already exists
      2024-05-26 11:53:51.120  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: No Updates for NSPanel available
      2024-05-26 11:53:51.122  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: registered 33 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-05-26 11:53:51.128  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta
      2024-05-26 11:53:51.196  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: source code did not change, using cached compilation result...
      2024-05-26 11:53:51.215  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 0 vorhanden
      2024-05-26 11:53:51.216  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 1 vorhanden
      2024-05-26 11:53:51.217  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 2 vorhanden
      2024-05-26 11:53:51.217  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 3 vorhanden
      2024-05-26 11:53:51.218  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 0 vorhanden
      2024-05-26 11:53:51.218  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 1 vorhanden
      2024-05-26 11:53:51.219  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 2 vorhanden
      2024-05-26 11:53:51.220  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 3 vorhanden
      2024-05-26 11:53:51.220  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 0 vorhanden
      2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 1 vorhanden
      2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 2 vorhanden
      2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 3 vorhanden
      2024-05-26 11:53:51.223  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-05-26 11:53:51.238  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: No Updates for NSPanel available
      2024-05-26 11:53:51.605  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
      2024-05-26 11:53:51.606  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
      2024-05-26 11:53:51.829  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Debug mode disabled
      2024-05-26 11:53:52.430  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
      2024-05-26 11:53:52.430  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
      2024-05-26 11:53:52.578  - debug: javascript.0 (2064) [sunTimeSchedules] Next: 2024-05-26T22:00:01.000Z
      2024-05-26 11:53:52.799  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
      2024-05-26 11:53:52.800  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
      2024-05-26 11:54:03.418  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
      2024-05-26 11:54:18.389  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest mit Server 30593 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
      2024-05-26 11:54:35.847  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 885.12 Mbit/s | Upload: 50.75 MBit/s | Ping: 17.728 ms
      2024-05-26 11:54:35.955  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: Saving "speedtest,host=iobTest download=885.12,upload=50.75,ping=17.728" to InfluxDB @ http://localhost:8086/
      2024-05-26 11:55:00.023  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
      2024-05-26 11:55:06.060  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2157
      2024-05-26 11:55:08.752  - info: netatmo-crawler.0 (2157) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
      2024-05-26 11:55:08.823  - info: netatmo-crawler.0 (2157) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
      2024-05-26 11:55:09.940  - info: netatmo-crawler.0 (2157) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2024-05-26 11:55:10.487  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2157 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-05-26 11:56:00.043  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
      Das sind die aufrufe der Module im Script
      const axios = require('axios');
      const dayjs = require('dayjs');
      const moment  = require('moment');
      const parseFormat = require('moment-parseformat');
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      ? haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        #72
        @tt-tom
        Kann ich nachvollziehen !
        • T TT-Tom
          #73
          @tt-tom Muss ich testen. js-controller 5 oder 6?
          ? T B 3 Antworten Letzte Antwort
            #74
            bei mir js-controller 5.0.19, schau mal, ist es vielleicht das Komma ?
            Das Komma war vorher nicht da, erst ab V8.4 ...
              T
              T
              TT-Tom
              #75
              Mit der aktuellen Testversion vom js-Controller.
              Gruß Tom
              Public Transport
                T
                T
                TT-Tom
                #76
                @ilovegym
                Darauf habe ich garnicht geachtet. Kann ich aber erst heute Nacht prüfen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @ilovegym
                  #77
                  @tt-tom @haus-automatisierung
                  ich hab die NPM Module alle in der Liste mal geloescht und neu eingetragen, jetzt steht da auch kein Komma mehr, und jetzt laeuft auch wieder das NS-Panel-Script.. also moment und moment-parseformat wird gefunden!
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #78
                    @ilovegym
                    Okay, werde ich dann mal bei mir prüfen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #79
                      @ilovegym
                      die Komma waren bei mir auch drin. Habe sie neu eingetragen, wie du beschrieben hast, lief trotzdem nicht. Dann habe ich Sie wieder gelöscht und die Instanz neu gestartet und siehe da, ohne Angabe der Module läuft das Script ohne Meldungen. Werde es weiter beobachten. bzw liegt es am neuen JS-Controller, dass man keine Module mehr angeben muss?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        B
                        B
                        biker1602
                        #80
                        Also bei mir läuft seit der Aktualisierung des Adapters leider auch nicht alles rund.
                        Ich habe da eine Warnmeldung
                        script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
                        script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                        Ich hatte da sonst nie Probleme damit gehabt.
                        Es passierern auch kuriose Sachen mit dem Fensterrollos die aber eigentlich mit dem chattercontrol Adapter laufen. Sie gehen wie im Adapter bei Sonnenuntergang zu und bei Sonnenaufgang wieder auf.
                        Gestern sind sie Abends zu gegeangen aber auch gleich wieder auf. Kann es auch damit zusammenhängen?
                        • B biker1602
                          DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          #81
                          @biker1602 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                          Zeig mal das Blockly.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            B
                            B
                            biker1602
                            #82
                            @djmarc75
                            • B biker1602
                              @djmarc75
                              #83
                              @biker1602 das ist alles?
                              wie das log sowie mehrere aktuelle Threads sagen:
                              musst du request und zugehörige Aktionen anpassen
                                B
                                B
                                biker1602
                                #84
                                @homoran said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                Danke das habe ich mir auch schon fast gedacht aber habe im Moment keinen Plan wie?
                                • B biker1602
                                  #85
                                  den Block austauschen!
                                    B
                                    B
                                    biker1602
                                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                    #86
                                    Ja das habe ich auch schon versucht da kam dann folgende Meldung
                                    error	script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: timeout of 2000ms exceeded
                                    • B biker1602
                                      #87
                                      bitte zeigen
                                        bitte zeigen
                                        B
                                        B
                                        biker1602
                                        #88
                                        da muss bestimmt bei Antwort Datentyp was rein aber ich habe keinen Plan was
                                        HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B biker1602
                                          #89
                                          Deswegen die unbeantwortete Frage
                                          @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                          das ist alles?
                                          Wenn du ohne Ergebnisse weitermachen willst, müsstest du wahrscheinlich nicht httpGet, sondern httpPost nehmen.
                                          Sooo tief stecke ich da aber auch noch nicht drin.
                                          84.2k
