  4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
118 Beiträge 17 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 16 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
    nun habe ich bemerkt, das beim start des scriptes etwas seltsames passiert - siehe log
    Ich kann Dir nicht so richtig folgen (da Du das Script ja nicht ganz zeigst). Woher kommen die Subscriptions?! Und laut Log wird die Schleife doch gestoppt - false wird ausgegeben und dann ist Ende.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @haus-automatisierung - die schleife wurde intern abgebrochen um das log zu zeigen
    • so funktioniert es nicht - weder wenn ich mit dp oder variable arbeite
    ich versuche einen wemos mit tasmota und ws2812 zu steuern
    dabei sollen je nach dp verschiedene leds in verschiedenen "animationen" laufen - es soll ein zustand mit einer anderen z.b farbe gezeigt werden - ich habe ein paar prozesse, die zum starten lange brauchen, weil sie von anderen zuständen abhängen - das möchte ich sichtbar machen
    mein eigentliches problem ist die ansteuerung über httpget - wenn ich je einen httpget für eine led verwende, ist das ganze nicht wirklich flüssig, da es zum stocken kommt, bei so vielen befehlen - wenn ich eine "runde leds in einem befehl (mit backlog) eingebe ist es flüssiger. da ich nicht weiß, wie lange die einzelnen prozesse brauchen, brauche ich eine schleife, die solange die befehle sendet, bis ein dp geändert ist und ein neuer prozess beginnt (in einer anderen farbe) usw. mir ist dazu nix besseres eingefallen
      @biker1602 sagte: in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
      Die Meldung kommt aus dem Adapter selbst bei Start der Instanz. Ist in der nächsten Version (8.3.2?) behoben. Siehe hier
      B
      B
      biker1602
      • falke69F
        falke69F
        falke69
        schrieb am zuletzt editiert von falke69
        Das war mein Ursprüngliches Blockly, zum Schreiben in eine TXT.
        Das Funktioniert aber seit dem Update auf die neue Version nicht mehr.
        Jetzt versuche ich es mit den neuen Blöcken, leider schreibt es jetzt jedesmal die Datei neu mit entsprechenden Inhalt.
        Ich hätte aber gerne, dass er mir die Datei mit den Werten untereinander schreibt.
        Hätte da vielleichet jemand einen Denkanstoß für mich?
        • falke69F falke69
          haus-automatisierungH
          @falke69 Einfach nicht in „./files/„ schreiben, sondern zB eine Ebene höher. Das Verzeichnis ist nicht dafür gedacht um manuell da rein zu schreiben
          📚 Meine Dokumentation
          paul53P falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
            paul53P
            paul53P
            @falke69 benötigt die Option "append".
            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
              falke69F
              falke69F
              falke69
              jetzt bin ich komplett verwirrt.
              Ich dachte, dass der Block dafür gedacht ist, um in das Verzeichnis zu schreiben?
              Ich bin nicht so der große Spezialist in diesen Dingen.
              Könntest Du mir das vielleicht etwas erklären?
                falke69F
                falke69F
                falke69
                @paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                append
                könntest Du mir bitte sagen, wo ich die Funktion "append" finde, bzw. anwende?
                • falke69F falke69
                  append
                  paul53P
                  paul53P
                  #66
                  @falke69 sagte: sagen, wo ich die Funktion "append" finde
                  Nein, deshalb habe ich geschrieben, dass es von dir benötigt wird.
                  Alternativ: Lese die Datei ein, hänge die neue Zeile dran und schreibe die Datei. "append" macht letztlich auch nichts anderes.
                  • falke69F falke69
                    #67
                    @falke69 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                    Der Block schreibt eine Datei in das File-System vom ioBroker, ja. Aber wer sagt, dass das auf der Festplatte liegt? Bei Redis liegt das z.B. in der Datenbank und dann bleibt das Verzeichnis auf der Festplatte dort leer.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      G
                      G
                      guitardoc
                      #68
                      Mir ist ein Fehler in der aktuellen Stable Version aufgefallen. Wenn man einen Block deaktiviert und wieder aktiviert, dann bleibt er oft trotzdem ausgegraut. Man muss den Vorgang wiederholen damit die Anzeige angepasst wird.
                      liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G guitardoc
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #69
                        @guitardoc sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                        ist bei mir auch - aber ich muss das script verlassen, damit es wieder "sichtbar" wird
                        • G guitardoc
                          #70
                          @guitardoc Den Fehler gibt es schon seit vielen Monaten. Keine Ahnung was da los ist. Wir nutzen halt auch eine sehr alte Blockly-Version. Upgrade ist nicht so einfach möglich (wegen eigenen Blöcken in Adaptern, welche deprecated Funktionen nutzen).
                          Gibt auch schon lange einen Issue dazu auf GitHub: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1553
                          • T
                            T
                            TT-Tom
                            #71
                            ich habe jetzt auf 8.4.0 hochgezogen und nur noch das Problem mit den npm Modulen.
                            wenn ich das Log richtig lese werden sie zwar geladen aber das Script findet sie nicht. Hat vorher aber alles funktioniert.
                            es geht hier speziell um dayjs und moment-parseformat
                            2024-05-26 11:53:22.110  - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2064
                            2024-05-26 11:53:24.610  - debug: javascript.0 (2064) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-05-26 11:53:24.648  - debug: javascript.0 (2064) Objects client ready ... initialize now
                            2024-05-26 11:53:24.651  - debug: javascript.0 (2064) Objects create System PubSub Client
                            2024-05-26 11:53:24.652  - debug: javascript.0 (2064) Objects create User PubSub Client
                            2024-05-26 11:53:24.695  - debug: javascript.0 (2064) Objects client initialize lua scripts
                            2024-05-26 11:53:24.704  - debug: javascript.0 (2064) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-05-26 11:53:24.738  - debug: javascript.0 (2064) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-05-26 11:53:24.752  - debug: javascript.0 (2064) States create System PubSub Client
                            2024-05-26 11:53:24.754  - debug: javascript.0 (2064) States create User PubSub Client
                            2024-05-26 11:53:24.842  - debug: javascript.0 (2064) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-05-26 11:53:24.888  - debug: javascript.0 (2064) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2024-05-26 11:53:25.497  - info: javascript.0 (2064) starting. Version 8.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                            2024-05-26 11:53:25.530  - debug: javascript.0 (2064) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                            2024-05-26 11:53:25.576  - debug: javascript.0 (2064) Found installed libraries: ["dayjs","moment-parseformat","serialport"]
                            2024-05-26 11:53:25.577  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "serialport@latest"
                            2024-05-26 11:53:31.297  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "serialport@latest"
                            2024-05-26 11:53:31.353  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest"
                            2024-05-26 11:53:37.723  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "moment-parseformat@latest"
                            2024-05-26 11:53:37.729  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "dayjs@latest"
                            2024-05-26 11:53:44.698  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "dayjs@latest"
                            2024-05-26 11:53:44.754  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                            2024-05-26 11:53:44.810  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                            2024-05-26 11:53:44.813  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for serialport: ["node_modules/@types/serialport/index.d.ts"]
                            2024-05-26 11:53:44.815  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for moment-parseformat: ["node_modules/@types/moment-parseformat/index.d.ts"]
                            2024-05-26 11:53:44.820  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for dayjs: ["node_modules/dayjs/package.json","node_modules/dayjs/index.d.ts","node_modules/dayjs/locale/index.d.ts","node_modules/dayjs/locale/types.d.ts"]
                            2024-05-26 11:53:45.331  - info: javascript.0 (2064) requesting all states
                            2024-05-26 11:53:45.334  - info: javascript.0 (2064) requesting all objects
                            2024-05-26 11:53:46.751  - info: javascript.0 (2064) received all objects
                            2024-05-26 11:53:46.925  - info: javascript.0 (2064) received all states
                            2024-05-26 11:53:46.932  - debug: javascript.0 (2064) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2024-05-26T11:04:22.130Z","nadir":"2024-05-26T23:04:22.130Z","sunrise":"2024-05-26T02:55:25.097Z","sunset":"2024-05-26T19:13:19.164Z","sunriseEnd":"2024-05-26T02:59:50.811Z","sunsetStart":"2024-05-26T19:08:53.450Z","dawn":"2024-05-26T02:09:03.237Z","dusk":"2024-05-26T19:59:41.024Z","nauticalDawn":"2024-05-26T01:00:04.180Z","nauticalDusk":"2024-05-26T21:08:40.080Z","nightEnd":null,"night":null,"goldenHourEnd":"2024-05-26T03:49:00.010Z","goldenHour":"2024-05-26T18:19:44.250Z"}
                            2024-05-26 11:53:46.989  - info: fahrplan.0 (1772) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
                            2024-05-26 11:53:47.125  - info: javascript.0 (2064) script.js.global.IconMappingTS: compiling TypeScript source...
                            2024-05-26 11:53:47.786  - info: javascript.0 (2064) script.js.global.IconMappingTS: source code did not change, using cached compilation result...
                            2024-05-26 11:53:47.937  - info: fahrplan.0 (1772) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                            2024-05-26 11:53:48.087  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS (JavaScript/js)
                            2024-05-26 11:53:48.184  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-05-26 11:53:48.185  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS (JavaScript/js)
                            2024-05-26 11:53:48.199  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-05-26 11:53:48.200  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Speedtest
                            2024-05-26 11:53:48.351  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: source code did not change, using cached compilation result...
                            2024-05-26 11:53:48.386  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes!
                            2024-05-26 11:53:48.388  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
                            2024-05-26 11:53:48.413  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-05-26 11:53:48.449  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS: Starting "solar" logging to http://localhost:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
                            2024-05-26 11:53:48.451  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: Starting "speedtest,host=iobTest" logging to http://localhost:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
                            2024-05-26 11:53:48.457  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.Testcenter.Strom_to_Powercard (JavaScript/js)
                            2024-05-26 11:53:48.481  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Strom_to_Powercard: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-05-26 11:53:48.482  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta
                            2024-05-26 11:53:48.577  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: source code did not change, using cached compilation result...
                            2024-05-26 11:53:48.595  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.1 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:48.596  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.2 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:48.596  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.3 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:48.597  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.4 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:48.597  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.5 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:48.598  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.6 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:48.598  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Startabfrage der Daten
                            2024-05-26 11:53:48.600  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                            2024-05-26 11:53:48.603  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                            2024-05-26 11:53:48.604  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                            2024-05-26 11:53:48.605  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                            2024-05-26 11:53:48.606  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                            2024-05-26 11:53:48.607  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                            2024-05-26 11:53:48.608  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-05-26 11:53:48.609  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new
                            2024-05-26 11:53:48.650  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new: source code did not change, using cached compilation result...
                            2024-05-26 11:53:48.670  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-05-26 11:53:48.671  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel43343
                            2024-05-26 11:53:50.622  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: source code did not change, using cached compilation result...
                            2024-05-26 11:53:50.913  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function init_dayjs: dayjs_1.locale is not a function
                            2024-05-26 11:53:50.931  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                            2024-05-26 11:53:50.952  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: weather alias for accuweather.0. already exists
                            2024-05-26 11:53:51.120  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: No Updates for NSPanel available
                            2024-05-26 11:53:51.122  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: registered 33 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-05-26 11:53:51.128  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta
                            2024-05-26 11:53:51.196  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: source code did not change, using cached compilation result...
                            2024-05-26 11:53:51.215  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 0 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:51.216  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 1 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:51.217  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 2 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:51.217  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 3 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:51.218  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 0 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:51.218  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 1 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:51.219  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 2 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:51.220  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 3 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:51.220  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 0 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 1 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 2 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 3 vorhanden
                            2024-05-26 11:53:51.223  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-05-26 11:53:51.238  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: No Updates for NSPanel available
                            2024-05-26 11:53:51.605  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            2024-05-26 11:53:51.606  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            2024-05-26 11:53:51.829  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Debug mode disabled
                            2024-05-26 11:53:52.430  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            2024-05-26 11:53:52.430  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            2024-05-26 11:53:52.578  - debug: javascript.0 (2064) [sunTimeSchedules] Next: 2024-05-26T22:00:01.000Z
                            2024-05-26 11:53:52.799  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            2024-05-26 11:53:52.800  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            2024-05-26 11:54:03.418  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                            2024-05-26 11:54:18.389  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest mit Server 30593 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                            2024-05-26 11:54:35.847  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 885.12 Mbit/s | Upload: 50.75 MBit/s | Ping: 17.728 ms
                            2024-05-26 11:54:35.955  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: Saving "speedtest,host=iobTest download=885.12,upload=50.75,ping=17.728" to InfluxDB @ http://localhost:8086/
                            2024-05-26 11:55:00.023  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                            2024-05-26 11:55:06.060  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2157
                            2024-05-26 11:55:08.752  - info: netatmo-crawler.0 (2157) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                            2024-05-26 11:55:08.823  - info: netatmo-crawler.0 (2157) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
                            2024-05-26 11:55:09.940  - info: netatmo-crawler.0 (2157) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2024-05-26 11:55:10.487  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2157 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-05-26 11:56:00.043  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                            Das sind die aufrufe der Module im Script
                            const axios = require('axios');
                            const dayjs = require('dayjs');
                            const moment  = require('moment');
                            const parseFormat = require('moment-parseformat');
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            ? haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              #72
                              @tt-tom
                              Kann ich nachvollziehen !
                              • T TT-Tom
                                #73
                                @tt-tom Muss ich testen. js-controller 5 oder 6?
                                ? T B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  #74
                                  bei mir js-controller 5.0.19, schau mal, ist es vielleicht das Komma ?
                                  Das Komma war vorher nicht da, erst ab V8.4 ...
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #75
                                    Mit der aktuellen Testversion vom js-Controller.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #76
                                      @ilovegym
                                      Darauf habe ich garnicht geachtet. Kann ich aber erst heute Nacht prüfen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @ilovegym
                                        #77
                                        @tt-tom @haus-automatisierung
                                        ich hab die NPM Module alle in der Liste mal geloescht und neu eingetragen, jetzt steht da auch kein Komma mehr, und jetzt laeuft auch wieder das NS-Panel-Script.. also moment und moment-parseformat wird gefunden!
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #78
                                          @ilovegym
                                          Okay, werde ich dann mal bei mir prüfen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.2k
