  4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
118 Beiträge 17 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @liv-in-sky
    Und das kommt nun raus :(
    Muss gestehen, Skripte, Variablen, Javascript und dergleichen sind nicht so meins 😟
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @haselchen genau das meinte ich mit fehler wird erzeugt :-)
    probiermal den timeout im httpget auf 4000 zu setzen
    ich bekomme auch öfter mal einen timeout, wenn ich mit 2000 arbeite - verstehe ich zwar nicht, aber evt ist der traffic im netz so hoch (backup), dass es länger wie 2 sekunden dauert, bis eine antwort kommt ???
    ich nehme mal an, dass "data" nicht null war aber eben auch keine brauchbaren werte drin sind - wenn du den data baustein mal anklickst gibt es darunte die auswahl status-code
    man müßte anstatt nach null abzufragen, den statuscode abfragen - mach mal in dein blockly noch ein debug mit rein
    dann siehst du, was da kommt, wenn alles ok ist oder ein fehler kommt - und dann kannst du die abfrage ändern (lass dabei den timeout wieder klein gestellt, damit auch mal ein fehler kommt
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @haselchen
      habe es mal ausprobiert - wenn du einen timeout hast, kommt als statuscode null bei mir zurück - dann versucht dein script einen wert aus null (für den datenpunkt) zu generieren - dann kommt der fehler cannot get rx_.......
      mit dieser abfrage
      sollte das verhindert werden können
      haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @haselchen
        mit dieser abfrage
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        @liv-in-sky
        Danke für den Input.
        Werde ich heute Abend sehen was passiert :)
        Und was mache ich mit dem "setze".....Baustein?
        Weglassen und gucken was passiert?
        Gab mit Sicherheit nen Grund das so zu lösen damals...🤔
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @haselchen disable den mal
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @haselchen und zeige später dann dein aktuelles skript
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @liv-in-sky
                @haselchen
                mit dieser abfrage
                paul53P
                paul53P
                @liv-in-sky sagte: statuscode null
                Man sollte besser auf Statuscode = 200 prüfen, der bei Erfolg gesetzt wird.
                @haselchen
                Die Konvertierung nach Objekt ist nicht erforderlich, denn das erledigt auch der Attribut-Block.
                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                  @haselchen
                  haus-automatisierungH
                  @paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                  Und der Status-Code ist kein JSON, sondern einfach number oder null. Der "JSON nach Objekt"-Block davor muss also auch weg.
                  📚 Meine Dokumentation
                    B
                    B
                    biker1602
                    @haus-automatisierung
                    Ich habe heute das Update für den Adapter gemacht und bekomme eine Fehlermeldung
                    	2024-05-24 14:24:14.735	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                    javascript.0
                    	2024-05-24 14:24:14.734	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                    Kann man irgendwie rausfinden in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B biker1602
                      javascript.0
                      paul53P
                      paul53P
                      @biker1602 sagte: in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                      Die Meldung kommt aus dem Adapter selbst bei Start der Instanz. Ist in der nächsten Version (8.3.2?) behoben. Siehe hier
                      • B biker1602
                        javascript.0
                        @biker1602 der "Fehler" liegt daran, dass du zu weit nördlich wohnst.
                        Bei dem aktuellen Sonnenstand gibt es dort keine astronomische Nacht mehr
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Most Active Developer
                          @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                          Also umziehen, Problem gelöst. :-)
                            eine 8.3.x ist für mich ganz ferne Zukunft.
                            Warum sollte ich mich bei diesem Threadtitel angesprochen fühlen?
                            Hier im Forum wird sich öfter beschwert, dass Features einfach so online gestellt (= stable freigegeben) werden, ohne dass viele Nutzer diese ausführlich getestet hätten. Jetzt entwickle ich neue Features, dokumentiere diese hier und erhalte null Feedback.
                            Dann liegt die Version da zwei Wochen rum und irgendwann gibt es einen Issue, dass die doch mal stable werden könnte. Da ich nix gehört habe, stimme ich zu. Ohne zu wissen, ob die Funktionen jemals von jemand anderem (als von mir) getestet wurden.
                            Eventuell habe ich auch eine andere Erwartung an diese Tester-Kategorie (wenn eh niemand testen möchte, weil noch nicht stable).
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            ich habe ein selsames problem
                            irgendwo hattet ihr mal über subscription gesprochen und das da jmd ein problem hatte
                            ich habe nun folgendes problem - teste gerade etwas und nutze keinen trigger sondern lasse das script direkt loslaufen
                            wie man sieht nutze ich eine schleife die 20 mal etwas ausführt
                            diese schleife soll unterbrochen werden, wenn sich etwas ändert
                            habe es mit einer variable getestet und einem datenpunkt - die schleife wurde NICHT unterbrochen
                            nun habe ich bemerkt, das beim start des scriptes etwas seltsames passiert - siehe log
                            das script startet und fängt sofort an - erst später kommt die subscription , wenn die schleife unterbrochen wird. d.h. das script reagiert nicht während der schleife auf die änderung eines dp-tes - da die subsc. erst kommt, wenn die schleife beendet ist - ist das ein bug oder checke ich was nicht richtig :-(
                            hoffe, ich konnte es verständlich erklären
                            PS: auch wenn nach 10 sek der timeout2 die variable "hilfmir" gesetzt wird und die schleife durch die variable gestoppt werden soll, funktioniert das nicht
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              noch was: wenn ich einen timeout von 2 sekunden um den ganzen block lege (der mit der schleife) - funktioniert die subscription und die schleife kann mit einem dp unterbrochen werden
                                @liv-in-sky sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                Ich kann Dir nicht so richtig folgen (da Du das Script ja nicht ganz zeigst). Woher kommen die Subscriptions?! Und laut Log wird die Schleife doch gestoppt - false wird ausgegeben und dann ist Ende.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  ok - ich versuche es nochmal - kommt gleich
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @haus-automatisierung - die schleife wurde intern abgebrochen um das log zu zeigen
                                    • so funktioniert es nicht - weder wenn ich mit dp oder variable arbeite
                                    ich versuche einen wemos mit tasmota und ws2812 zu steuern
                                    dabei sollen je nach dp verschiedene leds in verschiedenen "animationen" laufen - es soll ein zustand mit einer anderen z.b farbe gezeigt werden - ich habe ein paar prozesse, die zum starten lange brauchen, weil sie von anderen zuständen abhängen - das möchte ich sichtbar machen
                                    mein eigentliches problem ist die ansteuerung über httpget - wenn ich je einen httpget für eine led verwende, ist das ganze nicht wirklich flüssig, da es zum stocken kommt, bei so vielen befehlen - wenn ich eine "runde leds in einem befehl (mit backlog) eingebe ist es flüssiger. da ich nicht weiß, wie lange die einzelnen prozesse brauchen, brauche ich eine schleife, die solange die befehle sendet, bis ein dp geändert ist und ein neuer prozess beginnt (in einer anderen farbe) usw. mir ist dazu nix besseres eingefallen
                                      B
                                      B
                                      biker1602
                                      • falke69F
                                        falke69F
                                        falke69
                                        schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                        Das war mein Ursprüngliches Blockly, zum Schreiben in eine TXT.
                                        Das Funktioniert aber seit dem Update auf die neue Version nicht mehr.
                                        Jetzt versuche ich es mit den neuen Blöcken, leider schreibt es jetzt jedesmal die Datei neu mit entsprechenden Inhalt.
                                        Ich hätte aber gerne, dass er mir die Datei mit den Werten untereinander schreibt.
                                        Hätte da vielleichet jemand einen Denkanstoß für mich?
                                        • falke69F falke69
                                          @falke69 Einfach nicht in „./files/„ schreiben, sondern zB eine Ebene höher. Das Verzeichnis ist nicht dafür gedacht um manuell da rein zu schreiben
                                          paul53P falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
