  4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
118 Beiträge 17 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @haselchen verstehe das auch nicht ganz
    vermutung - so rein theoretisch - du fragst beim resultat(data) nur auf ungleich null
    wenn aber daten kommen, die inverter.ts_lastsuccess nicht enthalten, wird "blödsinn" in deinen datenpunkt geschrieben (falls das überhaupt vorkommen kann) bzw wird ein script fehler kommen
    evtl müßte man das anders abfragen - eben nicht nach null und dann reagieren
    das result zu setzen, macht hier keinen sinn
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    @liv-in-sky
    Das steht da noch drin , weil ich ja nicht weiß wie ich es ändern muss .
    Die anderen Variabeln waren ja result.
    Jetzt geändert auf Data.
    Das Ganze ist schon länger her.
    Ich vermute auch , wenn keine Daten mehr kommen das da Blödsinn im DP steht . Deswegen hatte ich es so gelöst.
    paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @liv-in-sky
      paul53P
      paul53P
      @haselchen sagte: Ich vermute auch , wenn keine Daten mehr kommen
      Die Variable wird nur einmal bei Skriptstart mit dem JSON gefüllt.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        Wird ja alle 2 min gestartet , siehe Cron Baustein
        Edit : okay, sieht man nur wenn man drauf klickt
        Aber es sind alle 2 min
          paul53P
          paul53P
          @haselchen sagte: Wird ja alle 2 min gestartet
          Die Variable wird außerhalb des Zeitplanes gefüllt.
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            Hm, irgendeinen Grund hatte das 🤔
            Okay, ich lass diesen Baustein mal weg und beobachte.
            Aber erstmal muss ich Betriebsfussball spielen 💪
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @haselchen sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
              das wird so nicht mehr funktionieren - außerhalb der httpget function existiert data nicht bzw, wenn du es anlegst wird es innerhalb trotzdem neu gesetzt (wäre dann doppelt im script) (ist jetzt anders als mit dem result wert - soweit ich das verstanden habe)
              wenn dann könntest du innerhalb von httpget noch ein sonst einfügen (im falls) dann dp direkt mit einem wert setzen - setstate ...HM-600_Rohdaten ist ...... - z.b. könntest du 999999 setzen und wenn das gesetzt wird durch einen anderen trigger einen alarm senden - dann weißt du, dass was nicht stimmt
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                @liv-in-sky
                Und das kommt nun raus :(
                Muss gestehen, Skripte, Variablen, Javascript und dergleichen sind nicht so meins 😟
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @haselchen genau das meinte ich mit fehler wird erzeugt :-)
                  probiermal den timeout im httpget auf 4000 zu setzen
                  ich bekomme auch öfter mal einen timeout, wenn ich mit 2000 arbeite - verstehe ich zwar nicht, aber evt ist der traffic im netz so hoch (backup), dass es länger wie 2 sekunden dauert, bis eine antwort kommt ???
                  ich nehme mal an, dass "data" nicht null war aber eben auch keine brauchbaren werte drin sind - wenn du den data baustein mal anklickst gibt es darunte die auswahl status-code
                  man müßte anstatt nach null abzufragen, den statuscode abfragen - mach mal in dein blockly noch ein debug mit rein
                  dann siehst du, was da kommt, wenn alles ok ist oder ein fehler kommt - und dann kannst du die abfrage ändern (lass dabei den timeout wieder klein gestellt, damit auch mal ein fehler kommt
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @haselchen
                    habe es mal ausprobiert - wenn du einen timeout hast, kommt als statuscode null bei mir zurück - dann versucht dein script einen wert aus null (für den datenpunkt) zu generieren - dann kommt der fehler cannot get rx_.......
                    mit dieser abfrage
                    sollte das verhindert werden können
                    haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @haselchen
                      mit dieser abfrage
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      @liv-in-sky
                      Danke für den Input.
                      Werde ich heute Abend sehen was passiert :)
                      Und was mache ich mit dem "setze".....Baustein?
                      Weglassen und gucken was passiert?
                      Gab mit Sicherheit nen Grund das so zu lösen damals...🤔
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @haselchen disable den mal
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @haselchen und zeige später dann dein aktuelles skript
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @liv-in-sky
                              @haselchen
                              mit dieser abfrage
                              paul53P
                              paul53P
                              @liv-in-sky sagte: statuscode null
                              Man sollte besser auf Statuscode = 200 prüfen, der bei Erfolg gesetzt wird.
                              @haselchen
                              Die Konvertierung nach Objekt ist nicht erforderlich, denn das erledigt auch der Attribut-Block.
                                @haselchen
                                haus-automatisierungH
                                @paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                Und der Status-Code ist kein JSON, sondern einfach number oder null. Der "JSON nach Objekt"-Block davor muss also auch weg.
                                📚 Meine Dokumentation
                                  B
                                  B
                                  biker1602
                                  @haus-automatisierung
                                  Ich habe heute das Update für den Adapter gemacht und bekomme eine Fehlermeldung
                                  	2024-05-24 14:24:14.735	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                                  javascript.0
                                  	2024-05-24 14:24:14.734	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                                  Kann man irgendwie rausfinden in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B biker1602
                                    javascript.0
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @biker1602 sagte: in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                                    Die Meldung kommt aus dem Adapter selbst bei Start der Instanz. Ist in der nächsten Version (8.3.2?) behoben. Siehe hier
                                    • B biker1602
                                      javascript.0
                                      @biker1602 der "Fehler" liegt daran, dass du zu weit nördlich wohnst.
                                      Bei dem aktuellen Sonnenstand gibt es dort keine astronomische Nacht mehr
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                        Also umziehen, Problem gelöst. :-)
                                          eine 8.3.x ist für mich ganz ferne Zukunft.
                                          Warum sollte ich mich bei diesem Threadtitel angesprochen fühlen?
                                          Hier im Forum wird sich öfter beschwert, dass Features einfach so online gestellt (= stable freigegeben) werden, ohne dass viele Nutzer diese ausführlich getestet hätten. Jetzt entwickle ich neue Features, dokumentiere diese hier und erhalte null Feedback.
                                          Dann liegt die Version da zwei Wochen rum und irgendwann gibt es einen Issue, dass die doch mal stable werden könnte. Da ich nix gehört habe, stimme ich zu. Ohne zu wissen, ob die Funktionen jemals von jemand anderem (als von mir) getestet wurden.
                                          Eventuell habe ich auch eine andere Erwartung an diese Tester-Kategorie (wenn eh niemand testen möchte, weil noch nicht stable).
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          ich habe ein selsames problem
                                          irgendwo hattet ihr mal über subscription gesprochen und das da jmd ein problem hatte
                                          ich habe nun folgendes problem - teste gerade etwas und nutze keinen trigger sondern lasse das script direkt loslaufen
                                          wie man sieht nutze ich eine schleife die 20 mal etwas ausführt
                                          diese schleife soll unterbrochen werden, wenn sich etwas ändert
                                          habe es mit einer variable getestet und einem datenpunkt - die schleife wurde NICHT unterbrochen
                                          nun habe ich bemerkt, das beim start des scriptes etwas seltsames passiert - siehe log
                                          das script startet und fängt sofort an - erst später kommt die subscription , wenn die schleife unterbrochen wird. d.h. das script reagiert nicht während der schleife auf die änderung eines dp-tes - da die subsc. erst kommt, wenn die schleife beendet ist - ist das ein bug oder checke ich was nicht richtig :-(
                                          hoffe, ich konnte es verständlich erklären
                                          PS: auch wenn nach 10 sek der timeout2 die variable "hilfmir" gesetzt wird und die schleife durch die variable gestoppt werden soll, funktioniert das nicht
                                          84.2k
