  4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
118 Beiträge 17 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 16 Beobachtet
    @haselchen sagte: Wird ja alle 2 min gestartet
    Die Variable wird außerhalb des Zeitplanes gefüllt.
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    Hm, irgendeinen Grund hatte das 🤔
    Okay, ich lass diesen Baustein mal weg und beobachte.
    Aber erstmal muss ich Betriebsfussball spielen 💪
    • haselchenH haselchen
      @liv-in-sky
      Das steht da noch drin , weil ich ja nicht weiß wie ich es ändern muss .
      Die anderen Variabeln waren ja result.
      Jetzt geändert auf Data.
      Das Ganze ist schon länger her.
      Ich vermute auch , wenn keine Daten mehr kommen das da Blödsinn im DP steht . Deswegen hatte ich es so gelöst.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @haselchen sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
      das wird so nicht mehr funktionieren - außerhalb der httpget function existiert data nicht bzw, wenn du es anlegst wird es innerhalb trotzdem neu gesetzt (wäre dann doppelt im script) (ist jetzt anders als mit dem result wert - soweit ich das verstanden habe)
      wenn dann könntest du innerhalb von httpget noch ein sonst einfügen (im falls) dann dp direkt mit einem wert setzen - setstate ...HM-600_Rohdaten ist ...... - z.b. könntest du 999999 setzen und wenn das gesetzt wird durch einen anderen trigger einen alarm senden - dann weißt du, dass was nicht stimmt
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        @liv-in-sky
        Und das kommt nun raus :(
        Muss gestehen, Skripte, Variablen, Javascript und dergleichen sind nicht so meins 😟
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @haselchen genau das meinte ich mit fehler wird erzeugt :-)
          probiermal den timeout im httpget auf 4000 zu setzen
          ich bekomme auch öfter mal einen timeout, wenn ich mit 2000 arbeite - verstehe ich zwar nicht, aber evt ist der traffic im netz so hoch (backup), dass es länger wie 2 sekunden dauert, bis eine antwort kommt ???
          ich nehme mal an, dass "data" nicht null war aber eben auch keine brauchbaren werte drin sind - wenn du den data baustein mal anklickst gibt es darunte die auswahl status-code
          man müßte anstatt nach null abzufragen, den statuscode abfragen - mach mal in dein blockly noch ein debug mit rein
          dann siehst du, was da kommt, wenn alles ok ist oder ein fehler kommt - und dann kannst du die abfrage ändern (lass dabei den timeout wieder klein gestellt, damit auch mal ein fehler kommt
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @haselchen
            habe es mal ausprobiert - wenn du einen timeout hast, kommt als statuscode null bei mir zurück - dann versucht dein script einen wert aus null (für den datenpunkt) zu generieren - dann kommt der fehler cannot get rx_.......
            mit dieser abfrage
            sollte das verhindert werden können
            haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @haselchen
              mit dieser abfrage
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @liv-in-sky
              Danke für den Input.
              Werde ich heute Abend sehen was passiert :)
              Und was mache ich mit dem "setze".....Baustein?
              Weglassen und gucken was passiert?
              Gab mit Sicherheit nen Grund das so zu lösen damals...🤔
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @haselchen disable den mal
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @haselchen und zeige später dann dein aktuelles skript
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    @liv-in-sky
                      @haselchen
                      mit dieser abfrage
                      paul53P
                      paul53P
                      @liv-in-sky sagte: statuscode null
                      Man sollte besser auf Statuscode = 200 prüfen, der bei Erfolg gesetzt wird.
                      @haselchen
                      Die Konvertierung nach Objekt ist nicht erforderlich, denn das erledigt auch der Attribut-Block.
                      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                        @haselchen
                        haus-automatisierungH
                        @paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                        Und der Status-Code ist kein JSON, sondern einfach number oder null. Der "JSON nach Objekt"-Block davor muss also auch weg.
                        📚 Meine Dokumentation
                          B
                          B
                          biker1602
                          @haus-automatisierung
                          Ich habe heute das Update für den Adapter gemacht und bekomme eine Fehlermeldung
                          	2024-05-24 14:24:14.735	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                          javascript.0
                          	2024-05-24 14:24:14.734	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                          Kann man irgendwie rausfinden in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B biker1602
                            javascript.0
                            paul53P
                            paul53P
                            @biker1602 sagte: in welchem Blockly der Fehler liegt ohne jedes durchzusuchen?
                            Die Meldung kommt aus dem Adapter selbst bei Start der Instanz. Ist in der nächsten Version (8.3.2?) behoben. Siehe hier
                            • B biker1602
                              javascript.0
                              @biker1602 der "Fehler" liegt daran, dass du zu weit nördlich wohnst.
                              Bei dem aktuellen Sonnenstand gibt es dort keine astronomische Nacht mehr
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Most Active Developer
                                @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                Also umziehen, Problem gelöst. :-)
                                  eine 8.3.x ist für mich ganz ferne Zukunft.
                                  Warum sollte ich mich bei diesem Threadtitel angesprochen fühlen?
                                  Hier im Forum wird sich öfter beschwert, dass Features einfach so online gestellt (= stable freigegeben) werden, ohne dass viele Nutzer diese ausführlich getestet hätten. Jetzt entwickle ich neue Features, dokumentiere diese hier und erhalte null Feedback.
                                  Dann liegt die Version da zwei Wochen rum und irgendwann gibt es einen Issue, dass die doch mal stable werden könnte. Da ich nix gehört habe, stimme ich zu. Ohne zu wissen, ob die Funktionen jemals von jemand anderem (als von mir) getestet wurden.
                                  Eventuell habe ich auch eine andere Erwartung an diese Tester-Kategorie (wenn eh niemand testen möchte, weil noch nicht stable).
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  ich habe ein selsames problem
                                  irgendwo hattet ihr mal über subscription gesprochen und das da jmd ein problem hatte
                                  ich habe nun folgendes problem - teste gerade etwas und nutze keinen trigger sondern lasse das script direkt loslaufen
                                  wie man sieht nutze ich eine schleife die 20 mal etwas ausführt
                                  diese schleife soll unterbrochen werden, wenn sich etwas ändert
                                  habe es mit einer variable getestet und einem datenpunkt - die schleife wurde NICHT unterbrochen
                                  nun habe ich bemerkt, das beim start des scriptes etwas seltsames passiert - siehe log
                                  das script startet und fängt sofort an - erst später kommt die subscription , wenn die schleife unterbrochen wird. d.h. das script reagiert nicht während der schleife auf die änderung eines dp-tes - da die subsc. erst kommt, wenn die schleife beendet ist - ist das ein bug oder checke ich was nicht richtig :-(
                                  hoffe, ich konnte es verständlich erklären
                                  PS: auch wenn nach 10 sek der timeout2 die variable "hilfmir" gesetzt wird und die schleife durch die variable gestoppt werden soll, funktioniert das nicht
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    noch was: wenn ich einen timeout von 2 sekunden um den ganzen block lege (der mit der schleife) - funktioniert die subscription und die schleife kann mit einem dp unterbrochen werden
                                      @liv-in-sky sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                      Ich kann Dir nicht so richtig folgen (da Du das Script ja nicht ganz zeigst). Woher kommen die Subscriptions?! Und laut Log wird die Schleife doch gestoppt - false wird ausgegeben und dann ist Ende.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        ok - ich versuche es nochmal - kommt gleich
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @haus-automatisierung - die schleife wurde intern abgebrochen um das log zu zeigen
                                          • so funktioniert es nicht - weder wenn ich mit dp oder variable arbeite
                                          ich versuche einen wemos mit tasmota und ws2812 zu steuern
                                          dabei sollen je nach dp verschiedene leds in verschiedenen "animationen" laufen - es soll ein zustand mit einer anderen z.b farbe gezeigt werden - ich habe ein paar prozesse, die zum starten lange brauchen, weil sie von anderen zuständen abhängen - das möchte ich sichtbar machen
                                          mein eigentliches problem ist die ansteuerung über httpget - wenn ich je einen httpget für eine led verwende, ist das ganze nicht wirklich flüssig, da es zum stocken kommt, bei so vielen befehlen - wenn ich eine "runde leds in einem befehl (mit backlog) eingebe ist es flüssiger. da ich nicht weiß, wie lange die einzelnen prozesse brauchen, brauche ich eine schleife, die solange die befehle sendet, bis ein dp geändert ist und ein neuer prozess beginnt (in einer anderen farbe) usw. mir ist dazu nix besseres eingefallen
                                          84.2k
