  4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
    6.0k
118 Beiträge 17 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    schrieb am zuletzt editiert von falke69
    #61
    Das war mein Ursprüngliches Blockly, zum Schreiben in eine TXT.
    Das Funktioniert aber seit dem Update auf die neue Version nicht mehr.
    Jetzt versuche ich es mit den neuen Blöcken, leider schreibt es jetzt jedesmal die Datei neu mit entsprechenden Inhalt.
    Ich hätte aber gerne, dass er mir die Datei mit den Werten untereinander schreibt.
    Hätte da vielleichet jemand einen Denkanstoß für mich?
    • falke69F falke69
      haus-automatisierungH Offline
      #62
      @falke69 Einfach nicht in „./files/„ schreiben, sondern zB eine Ebene höher. Das Verzeichnis ist nicht dafür gedacht um manuell da rein zu schreiben
      📚 Meine Dokumentation
      paul53P falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
        #63
        @haus-automatisierung
        @falke69 benötigt die Option "append".
        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          #64
          jetzt bin ich komplett verwirrt.
          Ich dachte, dass der Block dafür gedacht ist, um in das Verzeichnis zu schreiben?
          Ich bin nicht so der große Spezialist in diesen Dingen.
          Könntest Du mir das vielleicht etwas erklären?
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #65
            @paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
            append
            könntest Du mir bitte sagen, wo ich die Funktion "append" finde, bzw. anwende?
            • falke69F falke69
              append
              #66
              @falke69 sagte: sagen, wo ich die Funktion "append" finde
              Nein, deshalb habe ich geschrieben, dass es von dir benötigt wird.
              Alternativ: Lese die Datei ein, hänge die neue Zeile dran und schreibe die Datei. "append" macht letztlich auch nichts anderes.
              • falke69F falke69
                #67
                @falke69 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                Der Block schreibt eine Datei in das File-System vom ioBroker, ja. Aber wer sagt, dass das auf der Festplatte liegt? Bei Redis liegt das z.B. in der Datenbank und dann bleibt das Verzeichnis auf der Festplatte dort leer.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  #68
                  Mir ist ein Fehler in der aktuellen Stable Version aufgefallen. Wenn man einen Block deaktiviert und wieder aktiviert, dann bleibt er oft trotzdem ausgegraut. Man muss den Vorgang wiederholen damit die Anzeige angepasst wird.
                  liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G guitardoc
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @guitardoc sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                    ist bei mir auch - aber ich muss das script verlassen, damit es wieder "sichtbar" wird
                    • G guitardoc
                      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                      #70
                      @guitardoc Den Fehler gibt es schon seit vielen Monaten. Keine Ahnung was da los ist. Wir nutzen halt auch eine sehr alte Blockly-Version. Upgrade ist nicht so einfach möglich (wegen eigenen Blöcken in Adaptern, welche deprecated Funktionen nutzen).
                      Gibt auch schon lange einen Issue dazu auf GitHub: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1553
                        TT-Tom
                        #71
                        ich habe jetzt auf 8.4.0 hochgezogen und nur noch das Problem mit den npm Modulen.
                        wenn ich das Log richtig lese werden sie zwar geladen aber das Script findet sie nicht. Hat vorher aber alles funktioniert.
                        es geht hier speziell um dayjs und moment-parseformat
                        2024-05-26 11:53:22.110  - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2064
                        2024-05-26 11:53:24.610  - debug: javascript.0 (2064) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-05-26 11:53:24.648  - debug: javascript.0 (2064) Objects client ready ... initialize now
                        2024-05-26 11:53:24.651  - debug: javascript.0 (2064) Objects create System PubSub Client
                        2024-05-26 11:53:24.652  - debug: javascript.0 (2064) Objects create User PubSub Client
                        2024-05-26 11:53:24.695  - debug: javascript.0 (2064) Objects client initialize lua scripts
                        2024-05-26 11:53:24.704  - debug: javascript.0 (2064) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-05-26 11:53:24.738  - debug: javascript.0 (2064) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-05-26 11:53:24.752  - debug: javascript.0 (2064) States create System PubSub Client
                        2024-05-26 11:53:24.754  - debug: javascript.0 (2064) States create User PubSub Client
                        2024-05-26 11:53:24.842  - debug: javascript.0 (2064) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-05-26 11:53:24.888  - debug: javascript.0 (2064) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2024-05-26 11:53:25.497  - info: javascript.0 (2064) starting. Version 8.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                        2024-05-26 11:53:25.530  - debug: javascript.0 (2064) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                        2024-05-26 11:53:25.576  - debug: javascript.0 (2064) Found installed libraries: ["dayjs","moment-parseformat","serialport"]
                        2024-05-26 11:53:25.577  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "serialport@latest"
                        2024-05-26 11:53:31.297  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "serialport@latest"
                        2024-05-26 11:53:31.353  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest"
                        2024-05-26 11:53:37.723  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "moment-parseformat@latest"
                        2024-05-26 11:53:37.729  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "dayjs@latest"
                        2024-05-26 11:53:44.698  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "dayjs@latest"
                        2024-05-26 11:53:44.754  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                        2024-05-26 11:53:44.810  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                        2024-05-26 11:53:44.813  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for serialport: ["node_modules/@types/serialport/index.d.ts"]
                        2024-05-26 11:53:44.815  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for moment-parseformat: ["node_modules/@types/moment-parseformat/index.d.ts"]
                        2024-05-26 11:53:44.820  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for dayjs: ["node_modules/dayjs/package.json","node_modules/dayjs/index.d.ts","node_modules/dayjs/locale/index.d.ts","node_modules/dayjs/locale/types.d.ts"]
                        2024-05-26 11:53:45.331  - info: javascript.0 (2064) requesting all states
                        2024-05-26 11:53:45.334  - info: javascript.0 (2064) requesting all objects
                        2024-05-26 11:53:46.751  - info: javascript.0 (2064) received all objects
                        2024-05-26 11:53:46.925  - info: javascript.0 (2064) received all states
                        2024-05-26 11:53:46.932  - debug: javascript.0 (2064) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2024-05-26T11:04:22.130Z","nadir":"2024-05-26T23:04:22.130Z","sunrise":"2024-05-26T02:55:25.097Z","sunset":"2024-05-26T19:13:19.164Z","sunriseEnd":"2024-05-26T02:59:50.811Z","sunsetStart":"2024-05-26T19:08:53.450Z","dawn":"2024-05-26T02:09:03.237Z","dusk":"2024-05-26T19:59:41.024Z","nauticalDawn":"2024-05-26T01:00:04.180Z","nauticalDusk":"2024-05-26T21:08:40.080Z","nightEnd":null,"night":null,"goldenHourEnd":"2024-05-26T03:49:00.010Z","goldenHour":"2024-05-26T18:19:44.250Z"}
                        2024-05-26 11:53:46.989  - info: fahrplan.0 (1772) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
                        2024-05-26 11:53:47.125  - info: javascript.0 (2064) script.js.global.IconMappingTS: compiling TypeScript source...
                        2024-05-26 11:53:47.786  - info: javascript.0 (2064) script.js.global.IconMappingTS: source code did not change, using cached compilation result...
                        2024-05-26 11:53:47.937  - info: fahrplan.0 (1772) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                        2024-05-26 11:53:48.087  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS (JavaScript/js)
                        2024-05-26 11:53:48.184  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-05-26 11:53:48.185  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS (JavaScript/js)
                        2024-05-26 11:53:48.199  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-05-26 11:53:48.200  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Speedtest
                        2024-05-26 11:53:48.351  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: source code did not change, using cached compilation result...
                        2024-05-26 11:53:48.386  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes!
                        2024-05-26 11:53:48.388  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
                        2024-05-26 11:53:48.413  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-05-26 11:53:48.449  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS: Starting "solar" logging to http://localhost:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
                        2024-05-26 11:53:48.451  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: Starting "speedtest,host=iobTest" logging to http://localhost:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
                        2024-05-26 11:53:48.457  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.Testcenter.Strom_to_Powercard (JavaScript/js)
                        2024-05-26 11:53:48.481  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Strom_to_Powercard: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-05-26 11:53:48.482  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta
                        2024-05-26 11:53:48.577  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: source code did not change, using cached compilation result...
                        2024-05-26 11:53:48.595  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.1 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:48.596  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.2 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:48.596  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.3 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:48.597  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.4 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:48.597  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.5 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:48.598  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.6 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:48.598  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Startabfrage der Daten
                        2024-05-26 11:53:48.600  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                        2024-05-26 11:53:48.603  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                        2024-05-26 11:53:48.604  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                        2024-05-26 11:53:48.605  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                        2024-05-26 11:53:48.606  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                        2024-05-26 11:53:48.607  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                        2024-05-26 11:53:48.608  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-05-26 11:53:48.609  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new
                        2024-05-26 11:53:48.650  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new: source code did not change, using cached compilation result...
                        2024-05-26 11:53:48.670  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-05-26 11:53:48.671  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel43343
                        2024-05-26 11:53:50.622  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: source code did not change, using cached compilation result...
                        2024-05-26 11:53:50.913  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function init_dayjs: dayjs_1.locale is not a function
                        2024-05-26 11:53:50.931  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                        2024-05-26 11:53:50.952  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: weather alias for accuweather.0. already exists
                        2024-05-26 11:53:51.120  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: No Updates for NSPanel available
                        2024-05-26 11:53:51.122  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: registered 33 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-05-26 11:53:51.128  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta
                        2024-05-26 11:53:51.196  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: source code did not change, using cached compilation result...
                        2024-05-26 11:53:51.215  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 0 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:51.216  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 1 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:51.217  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 2 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:51.217  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 3 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:51.218  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 0 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:51.218  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 1 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:51.219  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 2 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:51.220  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 3 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:51.220  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 0 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 1 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 2 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 3 vorhanden
                        2024-05-26 11:53:51.223  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-05-26 11:53:51.238  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: No Updates for NSPanel available
                        2024-05-26 11:53:51.605  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                        2024-05-26 11:53:51.606  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                        2024-05-26 11:53:51.829  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Debug mode disabled
                        2024-05-26 11:53:52.430  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                        2024-05-26 11:53:52.430  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                        2024-05-26 11:53:52.578  - debug: javascript.0 (2064) [sunTimeSchedules] Next: 2024-05-26T22:00:01.000Z
                        2024-05-26 11:53:52.799  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                        2024-05-26 11:53:52.800  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                        2024-05-26 11:54:03.418  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        2024-05-26 11:54:18.389  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest mit Server 30593 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                        2024-05-26 11:54:35.847  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 885.12 Mbit/s | Upload: 50.75 MBit/s | Ping: 17.728 ms
                        2024-05-26 11:54:35.955  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: Saving "speedtest,host=iobTest download=885.12,upload=50.75,ping=17.728" to InfluxDB @ http://localhost:8086/
                        2024-05-26 11:55:00.023  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        2024-05-26 11:55:06.060  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2157
                        2024-05-26 11:55:08.752  - info: netatmo-crawler.0 (2157) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                        2024-05-26 11:55:08.823  - info: netatmo-crawler.0 (2157) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
                        2024-05-26 11:55:09.940  - info: netatmo-crawler.0 (2157) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2024-05-26 11:55:10.487  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2157 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-05-26 11:56:00.043  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                        Das sind die aufrufe der Module im Script
                        const axios = require('axios');
                        const dayjs = require('dayjs');
                        const moment  = require('moment');
                        const parseFormat = require('moment-parseformat');
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        ? haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          #72
                          @tt-tom
                          Kann ich nachvollziehen !
                          • T TT-Tom
                            #73
                            @tt-tom Muss ich testen. js-controller 5 oder 6?
                            ? T B 3 Antworten Letzte Antwort
                              #74
                              bei mir js-controller 5.0.19, schau mal, ist es vielleicht das Komma ?
                              Das Komma war vorher nicht da, erst ab V8.4 ...
                                TT-Tom
                                #75
                                Mit der aktuellen Testversion vom js-Controller.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  TT-Tom
                                  #76
                                  @ilovegym
                                  Darauf habe ich garnicht geachtet. Kann ich aber erst heute Nacht prüfen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @ilovegym
                                    #77
                                    @tt-tom @haus-automatisierung
                                    ich hab die NPM Module alle in der Liste mal geloescht und neu eingetragen, jetzt steht da auch kein Komma mehr, und jetzt laeuft auch wieder das NS-Panel-Script.. also moment und moment-parseformat wird gefunden!
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      TT-Tom
                                      #78
                                      @ilovegym
                                      Okay, werde ich dann mal bei mir prüfen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        TT-Tom
                                        #79
                                        @ilovegym
                                        die Komma waren bei mir auch drin. Habe sie neu eingetragen, wie du beschrieben hast, lief trotzdem nicht. Dann habe ich Sie wieder gelöscht und die Instanz neu gestartet und siehe da, ohne Angabe der Module läuft das Script ohne Meldungen. Werde es weiter beobachten. bzw liegt es am neuen JS-Controller, dass man keine Module mehr angeben muss?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          biker1602
                                          #80
                                          Also bei mir läuft seit der Aktualisierung des Adapters leider auch nicht alles rund.
                                          Ich habe da eine Warnmeldung
                                          script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
                                          script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                          Ich hatte da sonst nie Probleme damit gehabt.
                                          Es passierern auch kuriose Sachen mit dem Fensterrollos die aber eigentlich mit dem chattercontrol Adapter laufen. Sie gehen wie im Adapter bei Sonnenuntergang zu und bei Sonnenaufgang wieder auf.
                                          Gestern sind sie Abends zu gegeangen aber auch gleich wieder auf. Kann es auch damit zusammenhängen?
