  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    6.1k
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @sigi234 also bei mir auch mit aktiver text2xcommand Instanz klappt der sync und code schaut unaufällig aus auf den ersten blick.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #81
    @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
    Ja, bei mir stand da gar nichts drinnen.
    Aber denke es läuft jetzt, muss mal weg fahren um es weiter zu testen.
    Ein DP wäre gut, ob der Sync erfolgreich war.
    Immer Daten sichern!
      Aber weil wir es gerade von iot Adapter haben, ich hoffe ihr habt auch alle wie im ersten Beitrag steht mindestens 3.2.0 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @ilovegym
      O Abwesend
      O Abwesend
      #82
      @foxriver76
      3.2.2
      • sigi234S sigi234
        @foxriver76
        Hm, habe
        Benutze text2command Instanz im iot Adapter auf deaktiviert gestellt.
        Daten kommen jetzt!
        C Online
        C Online
        Chrille1507
        #83
        @sigi234 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
        @foxriver76
        Hm, habe
        Daten kommen jetzt!
        Das hat bei mir gerade auch sehr gut, mit mehreren Geofence-Standorten funktioniert. Ich teste es aber auch noch weiter.
          #84
          @foxriver76
          Version 3.2.2...
          geht auch mit 3.2.1 nicht.. Text2command habe ich nicht installiert..
          Admin 6.17.6, js-controller 5.0.19, Node 18.20.2, NPM 10.5.
          System Buanet Docker V9.1.2 auf Synology als Master, Slave ein LXC Bookworm, auf m Proxmox Host.
            @foxriver76
            Version 3.2.2...
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #85
            @ilovegym Es kommt gleich eine 1.1.6 im App Store/Play Store die sendet jetzt eigentlich an allen möglichen Stellen Benachrichtigungen wenn was nicht passt.
            Videotutorials & mehr
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Abwesend
              O Abwesend
              schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #86
              @foxriver76
              Nach der Installation von 1.1.6, habe ich mal die IOT-Instanz auf Debug gestellt:
              2024-04-25 18:04:12.698  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
              2024-04-25 18:04:12.698  - info: iot.0 (2316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-04-25 18:04:12.835  - info: iot.0 (2316) terminating
              2024-04-25 18:04:12.850  - info: iot.0 (2316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-04-25 18:04:12.981  - info: iot.0 (2316) Connection changed: disconnect
              2024-04-25 18:04:12.982  - info: iot.0 (2316) Connection lost
              2024-04-25 18:04:13.012  - error: iot.0 (2316) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
              2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  at Function.keys (<anonymous>)
                  at RemoteAccess.onCloudDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/remote.js:720:29)
                  at DeviceClient.onDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:564:22)
                  at DeviceClient.emit (node:events:517:28)
                  at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:797:12)
                  at MqttClient.emit (node:events:529:35)
                  at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:360:10)
                  at TLSSocket.emit (node:events:529:35)
                  at node:net:350:12
                  at TCP.done (node:_tls_wrap:657:7)
              2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) Cannot convert undefined or null to object
              2024-04-25 18:04:13.375  - info: iot.0 (2316) terminating
              2024-04-25 18:04:13.699  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 2316
              2024-04-25 18:04:15.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-04-25 18:04:15.994  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 15732
              2024-04-25 18:04:19.584  - debug: iot.0 (15732) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.7:6379
              2024-04-25 18:04:19.632  - debug: iot.0 (15732) Objects client ready ... initialize now
              2024-04-25 18:04:19.635  - debug: iot.0 (15732) Objects create System PubSub Client
              2024-04-25 18:04:19.637  - debug: iot.0 (15732) Objects create User PubSub Client
              2024-04-25 18:04:19.821  - debug: iot.0 (15732) Objects client initialize lua scripts
              2024-04-25 18:04:19.828  - debug: iot.0 (15732) Objects connected to redis: 192.168.0.7:6379
              2024-04-25 18:04:19.858  - debug: iot.0 (15732) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.8:6379
              2024-04-25 18:04:19.895  - debug: iot.0 (15732) States create System PubSub Client
              2024-04-25 18:04:19.896  - debug: iot.0 (15732) States create User PubSub Client
              2024-04-25 18:04:19.908  - debug: iot.0 (15732) States connected to redis: 192.168.0.8:6379
              2024-04-25 18:04:19.948  - debug: iot.0 (15732) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2024-04-25 18:04:19.955  - info: iot.0 (15732) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2024-04-25 18:04:20.166  - info: iot.0 (15732) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
              2024-04-25 18:04:20.326  - info: iot.0 (15732) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2024-04-25 18:04:21.392  - info: iot.0 (15732) Connection changed: connect "***"
              Edit:
              Und das kommt im Log, wenn ich eine Message über IOT zur App sende:
              2024-04-25 18:10:32.799  - debug: iot.0 (15732) Message sent: {"result":"ok"}
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @foxriver76
                    at node:net:350:12
                Edit:
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #87
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 zeig mal die Berechtigungen die deine App hat.
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #88
                  @foxriver76
                  DANKE! Das war ein sehr guter Hinweis! Push-Nachrichten von IOT zur App kommen jetzt rein! 😘
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #89
                    @foxriver76
                    Leider kommen Geofence-Daten weiterhin nicht am IOT-Adapter an.
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #90
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wenn du die app aus dem Speicher wirfst und neu startest bekommst du dann evtl eine Benachrichtigung dass es bei Geofence Fehler gab? Und zeig mal die Geofence Einstellungen in der App bitte. Gerne die Koordinaten schwärzen oder halt random wählen
                      O ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        #91
                        @foxriver76
                        Nein, ich habe die App schon mehrfach sogar gestoppt, es gibt keine Fehlermeldung. Übrigens gibt es inzwischen auch keine Fehlermeldung bzgl. ungültiger Lizenz mehr, wenn ich auf Pro Cloud umstelle.
                        Bevor ich jetzt einen Screenshot erstelle, du meinst Latitude und Longitude?
                        Edit:
                        Edit2:
                        Kosmetik: Erste Zahl ist immer etwas abgeschnitten.
                        foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          #92
                          @foxriver76
                          App Version 1.1.6
                          Kommt gleich beim starten die Nachricht, dass Geofence nicht gesendet werden kann
                          Messages kommen an
                          Hmm ich weiß jetzt auch nicht weiter.. hab schon verschiedene geofence Locations ausprobiert, radius von 100 bis 500…
                          Immer der gleiche Fehler..
                            @foxriver76
                            App Version 1.1.6
                            Messages kommen an
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #93
                            @ilovegym kannst du die genaue Meldung zeigen. Es gibt 2-3 unterschiedliche
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              @foxriver76
                              Edit:
                              Edit2:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #94
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Radius mal auf was kleineres gestellt? Hm und wenn du mal noch einen anlegst kommt dann was?
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #95
                                @foxriver76
                                Alles schon ausprobiert, leider keine Änderung.
                                  #96
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #97
                                    @foxriver76
                                    Wie ist die Syntax für mehrere SSIDs? Leerzeichen, Semikolon oder was?
                                      @foxriver76
                                      Edit:
                                      Edit2:
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                      #98
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wrgen Kosmetik: ja Zahl kann nur soweit angezeigt werden wie Platz ist, Handy quer halten zeigt auf jeden Fall mehr. Aber hilft uns jetzt auch nicht. Und die Location permissions sind auf 'immer/hintergrund' oder was auch immer Android da hat und es wird die genaue Ortung zugelassen? Ansonsten gerade keine Ahnung mal sehen ob sich aus den anderen Fehlern ein Bild ergibt
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #99
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komma
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #100
                                          @foxriver76
