  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 65.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #41
    Wenn man die Default Location lässt, dann legt er den DP an, wählt man eine eigene Location, dann gefällt ihm der Geofence Task irgendwie nicht, allerdings bekomme ich keine Fehlermeldung. Muss ich genauer rein schauen.
    Videotutorials & mehr
    • D Dragon
      @foxriver76
      Wie oben geschrieben habe ich alles gemacht.
      Werde es im Auge behalten. Die App bereist mehrfach beendet und neu gestartet. Nichts passiert. Nun noch mal und er macht es. Habe aber nichts an den Einstellungen verändert...
      Bin gespannt...
      Vielen Dank erstmal.
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #42
      @dragon Kannst du mal den Radius z. B. von 50 auf 100 ändern?
      Irgendwie nimmt er bei mir manche Geofence Zonen nicht mit 50 Metern..
      Beim rumprobieren: Er nimmt meine Test-Location genau ab 89 Metern Radius. Ich denke wir müssen den Radius auf mindestens 100 Meter setzen für Android wie auch https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/geofencing?hl=de hier empfholen, auch wenn da nicht steht, dass es darunter nicht gehen würde..
      O D 2 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        O
        O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #43
        @foxriver76
        Nach dem Aktivieren der Option "Standort an vis.0 senden:" erhalte ich:
        2024-04-25 06:30:25.116  - warn: ws.0 (20627) State "vis.0.***.currentLocation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @foxriver76
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          #44
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das hat nix mit Geofence zu tun. Aber wenn du das aktivierst versucht er das Objekt eigentlich auch an zu legen. Denke aber das ist nicht das was du möchtest.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O
            O
            #45
            @foxriver76
            Richtig, ich wollte dich nur informieren.
              @foxriver76
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #46
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 also beim ersten mal bekomme ich die Meldung auch aber danach ist es erfolgreich angelegt. Geht natürlich nur wenn der genutzte Benutzer die Rechte für setObject hat
                sigi234S
                sigi234S
                sigi234
                #47
                @foxriver76
                bei mir ist noch nie was gekommen?
                Ab wann wird eine Nachricht gesendet? Auch wenn ich das Handy ausschalte?
                Samsung A34 Android 14
                Edit:
                Ich denke es hat was mit dem Lokalen Netzwerk zu tun?
                Immer Daten sichern!
                ? foxriver76F S 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @foxriver76
                  Edit:
                  #48
                  @sigi234 @foxriver76
                  bei mir gehts auch nicht, iOs App, gestern aktualisiert, nochmal Daten neu eingetragen, Umkreis auf 200m gesetzt..
                  Leider kommt beim iot Adapter nix an, sehe auch im Debuglog nix.
                  Kann ich in der App irgendwas sehen, ob ueberhaupt was gesendet wird?
                  • sigi234S sigi234
                    @foxriver76
                    Edit:
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    #49
                    @sigi234 Wenn es geht dann wird jedes mal wenn die App aus dem Speicher geworfen wird und neu gestartet wird eine gesendet, auch nach erstmaligen Einrichten.
                    Also mit 1.1.4 funktioniert es bei mir mit iOS und Android problemlos.
                    Bitte die Punkte aus dem ersten Post nochmal durch gehen, Rechte für Background Location (Standortzugriff -> immer) der App gegeben, iot Adapter ist mit gleichem Account verbunden wie die App. Ich denke Sigi dein Handy zeigt das Passwort nur als leer an (macht iOS auch so) und es ist korrekt ausgefüllt und du bekommst eine Pro Verbindung?
                    O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      O
                      O
                      #50
                      @foxriver76
                      Wenn ich unter Extern > Pro Cloud meine Anmeldedaten für meine Assistenzlizenz (12/2023) eingebe, erhalte die Fehlermeldung "Ungültige Lizenz" usw.
                        @foxriver76
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        #51
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wo erhälst du diese Fehlermeldung? Kannst du mal einen Screenshot zeigen? Ach so, du meinst dann beim externen Zugriff, ja gut Pro geht darüber natürlich nicht, einfach als externer Zugriff URL wählen und leer lassen dann ist es so wie vorher und die Daten werden trotzdem für Geofence angezogen. Ich frage nochmal BF aber meines Wissens nach sollte eine Assistentenlizenz reichen für die Übertragung der Geofence Daten.
                          O
                          O
                          schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #52
                          @foxriver76
                          Edit:
                          Ich bin jetzt die Anleitung aus dem ersten Post x-Mal durchgegangen. Bei mir werden keine DPs unter iot.0 erstellt.
                            @foxriver76
                            Edit:
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #53
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Siehe mein Edit vorher oder halt WLAN SSID so wählen dass er daheim lokal zugreift.
                              O
                              O
                              #54
                              @foxriver76
                              Ich habe wieder auf URL umgestellt und meine SSID eingegeben. App neu gestartet. Geht nicht,
                              Edit:
                              Moment, habe noch ein zweites WLAN....
                                @foxriver76
                                Edit:
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #55
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was geht nicht?
                                O ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  sigi234
                                  #56
                                  @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                  der App gegeben
                                  Ja
                                  Ja
                                  Ja
                                    O
                                    O
                                    #57
                                    @foxriver76
                                    Es werden keine entsprechenden Datenpunkte im IOT-Adapter angelegt. Auch nicht mit der jetzt richtigen SSID.
                                      #58
                                      @foxriver76
                                      bei mir lande ich auf der startseite des Cloudadapters... .. ?? im Log steht dann auch vom Cloud-Adapter:
                                      User accessed from cloud: xxxxxxxxx
                                      denke, das soll ueber den iot Adapter laufen??
                                      • sigi234S sigi234
                                        der App gegeben
                                        Ja
                                        Ja
                                        Ja
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        #59
                                        @sigi234 Bei dir ist es ja Android, kannst du mal die Werte für den Radius noch beliebig höher setzen 200, 500, 1000 ob sich da irgendwas ändert. Fande das Verhalten da bislang komisch.
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #60
                                          @ilovegym Ich denke du vermischst den Zugriff mit der Geofence Funktion die über iot läuft.
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
