  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxriver76
    Richtig, ich wollte dich nur informieren.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 also beim ersten mal bekomme ich die Meldung auch aber danach ist es erfolgreich angelegt. Geht natürlich nur wenn der genutzte Benutzer die Rechte für setObject hat
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @foxriver76
      bei mir ist noch nie was gekommen?
      Ab wann wird eine Nachricht gesendet? Auch wenn ich das Handy ausschalte?
      Samsung A34 Android 14
      Edit:
      Ich denke es hat was mit dem Lokalen Netzwerk zu tun?
      ? foxriver76F S 3 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @foxriver76
        Edit:
        @sigi234 @foxriver76
        bei mir gehts auch nicht, iOs App, gestern aktualisiert, nochmal Daten neu eingetragen, Umkreis auf 200m gesetzt..
        Leider kommt beim iot Adapter nix an, sehe auch im Debuglog nix.
        Kann ich in der App irgendwas sehen, ob ueberhaupt was gesendet wird?
        • sigi234S sigi234
          @foxriver76
          Edit:
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @sigi234 Wenn es geht dann wird jedes mal wenn die App aus dem Speicher geworfen wird und neu gestartet wird eine gesendet, auch nach erstmaligen Einrichten.
          Also mit 1.1.4 funktioniert es bei mir mit iOS und Android problemlos.
          Bitte die Punkte aus dem ersten Post nochmal durch gehen, Rechte für Background Location (Standortzugriff -> immer) der App gegeben, iot Adapter ist mit gleichem Account verbunden wie die App. Ich denke Sigi dein Handy zeigt das Passwort nur als leer an (macht iOS auch so) und es ist korrekt ausgefüllt und du bekommst eine Pro Verbindung?
          O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            @foxriver76
            Wenn ich unter Extern > Pro Cloud meine Anmeldedaten für meine Assistenzlizenz (12/2023) eingebe, erhalte die Fehlermeldung "Ungültige Lizenz" usw.
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wo erhälst du diese Fehlermeldung? Kannst du mal einen Screenshot zeigen? Ach so, du meinst dann beim externen Zugriff, ja gut Pro geht darüber natürlich nicht, einfach als externer Zugriff URL wählen und leer lassen dann ist es so wie vorher und die Daten werden trotzdem für Geofence angezogen. Ich frage nochmal BF aber meines Wissens nach sollte eine Assistentenlizenz reichen für die Übertragung der Geofence Daten.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                @foxriver76
                Edit:
                Ich bin jetzt die Anleitung aus dem ersten Post x-Mal durchgegangen. Bei mir werden keine DPs unter iot.0 erstellt.
                  @foxriver76
                  Edit:
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Siehe mein Edit vorher oder halt WLAN SSID so wählen dass er daheim lokal zugreift.
                    O Offline
                    O Offline
                    @foxriver76
                    Ich habe wieder auf URL umgestellt und meine SSID eingegeben. App neu gestartet. Geht nicht,
                    Edit:
                    Moment, habe noch ein zweites WLAN....
                      @foxriver76
                      Edit:
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was geht nicht?
                      O ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                        der App gegeben
                        Ja
                        Ja
                        Ja
                          O Offline
                          O Offline
                          @foxriver76
                          Es werden keine entsprechenden Datenpunkte im IOT-Adapter angelegt. Auch nicht mit der jetzt richtigen SSID.
                            @foxriver76
                            bei mir lande ich auf der startseite des Cloudadapters... .. ?? im Log steht dann auch vom Cloud-Adapter:
                            User accessed from cloud: xxxxxxxxx
                            denke, das soll ueber den iot Adapter laufen??
                            • sigi234S sigi234
                              der App gegeben
                              Ja
                              Ja
                              Ja
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @sigi234 Bei dir ist es ja Android, kannst du mal die Werte für den Radius noch beliebig höher setzen 200, 500, 1000 ob sich da irgendwas ändert. Fande das Verhalten da bislang komisch.
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @ilovegym Ich denke du vermischst den Zugriff mit der Geofence Funktion die über iot läuft.
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Warten wir mal auf Antwort von BF wenn sonst alles richtig konfiguriert ist.
                                    @foxriver76
                                    das ist doch ein Account mit gleichem Benutzer und Passwd... ? daher ja meine Frage, wenn ich das in der App eintrage, und mir wird dann der Cloud-Welcome mit zugriff auf Admin, Vis etc angezeigt... da wird doch falsch umgeleitet.. ?
                                    Abgesehen davon:
                                    2024-04-25 09:50:22.487  - warn: admin.0 (31396) cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_instanceAlive/instance","schemaPath":"#/definitions/aliveProps/properties/instance/type","keyword":"type","params":{"type":"number"},"message":"must be number"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      @foxriver76
                                      Abgesehen davon:
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @ilovegym Wenn du externen Zugriff mit der App machst, ist das ioBroker Pro (Cloud Adapter!)
                                      Wenn du keinen externen Zugriff wünschst, aber Geofence - dann einfach nur die Daten hinterlegen und externen Zugriff wieder auf irgendeinen Dummy legen. Siehe auch die Infobox im Geofence Menü wenn man auf den Button How-To klickt, bzw erster Post hier.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @ilovegym @sigi234 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Grundsätzlich ist es denke ich gut wenn man erst mal checkt ob es möglich ist Benachrichtigungen zu senden mit dem iot Adapter, wenn das nicht geht passt irgendwas an den Settings noch nicht.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot?tab=readme-ov-file#send-messages-to-app
                                        O sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @foxriver76
                                          Okay, ich erhalte keine Push-Nachricht.
