  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    apollon77A
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 65.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxriver76
    Ich habe wieder auf URL umgestellt und meine SSID eingegeben. App neu gestartet. Geht nicht,
    Edit:
    Moment, habe noch ein zweites WLAN....
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was geht nicht?
    Videotutorials & mehr
    O ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      @sigi234 Wenn es geht dann wird jedes mal wenn die App aus dem Speicher geworfen wird und neu gestartet wird eine gesendet, auch nach erstmaligen Einrichten.
      Also mit 1.1.4 funktioniert es bei mir mit iOS und Android problemlos.
      Bitte die Punkte aus dem ersten Post nochmal durch gehen, Rechte für Background Location (Standortzugriff -> immer) der App gegeben, iot Adapter ist mit gleichem Account verbunden wie die App. Ich denke Sigi dein Handy zeigt das Passwort nur als leer an (macht iOS auch so) und es ist korrekt ausgefüllt und du bekommst eine Pro Verbindung?
      sigi234S
      sigi234S
      @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
      der App gegeben
      Ja
      Ja
      Ja
        O
        O
        @foxriver76
        Es werden keine entsprechenden Datenpunkte im IOT-Adapter angelegt. Auch nicht mit der jetzt richtigen SSID.
          @foxriver76
          bei mir lande ich auf der startseite des Cloudadapters... .. ?? im Log steht dann auch vom Cloud-Adapter:
          User accessed from cloud: xxxxxxxxx
          denke, das soll ueber den iot Adapter laufen??
          • sigi234S sigi234
            der App gegeben
            Ja
            Ja
            Ja
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            @sigi234 Bei dir ist es ja Android, kannst du mal die Werte für den Radius noch beliebig höher setzen 200, 500, 1000 ob sich da irgendwas ändert. Fande das Verhalten da bislang komisch.
              @foxriver76
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              @ilovegym Ich denke du vermischst den Zugriff mit der Geofence Funktion die über iot läuft.
                @foxriver76
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Warten wir mal auf Antwort von BF wenn sonst alles richtig konfiguriert ist.
                  @foxriver76
                  das ist doch ein Account mit gleichem Benutzer und Passwd... ? daher ja meine Frage, wenn ich das in der App eintrage, und mir wird dann der Cloud-Welcome mit zugriff auf Admin, Vis etc angezeigt... da wird doch falsch umgeleitet.. ?
                  Abgesehen davon:
                  2024-04-25 09:50:22.487  - warn: admin.0 (31396) cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_instanceAlive/instance","schemaPath":"#/definitions/aliveProps/properties/instance/type","keyword":"type","params":{"type":"number"},"message":"must be number"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                    @foxriver76
                    Abgesehen davon:
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    @ilovegym Wenn du externen Zugriff mit der App machst, ist das ioBroker Pro (Cloud Adapter!)
                    Wenn du keinen externen Zugriff wünschst, aber Geofence - dann einfach nur die Daten hinterlegen und externen Zugriff wieder auf irgendeinen Dummy legen. Siehe auch die Infobox im Geofence Menü wenn man auf den Button How-To klickt, bzw erster Post hier.
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      @ilovegym @sigi234 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Grundsätzlich ist es denke ich gut wenn man erst mal checkt ob es möglich ist Benachrichtigungen zu senden mit dem iot Adapter, wenn das nicht geht passt irgendwas an den Settings noch nicht.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot?tab=readme-ov-file#send-messages-to-app
                      O sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        O
                        O
                        @foxriver76
                        Okay, ich erhalte keine Push-Nachricht.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #66
                          Ja das geht
                          iot.0
                          2024-04-25 10:58:36.720	debug	Message sent: {"result":"ok"}
                            #67
                            @foxriver76
                            Danke fuer die Hilfe, die Benachrichtigungen laufen schon seit Wochen.. das klappt prima,.. hmm vielleicht muss ich die Zone verlassen, damit sie angelegt wird?
                              @foxriver76
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #68
                              @ilovegym sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                              gerade getestet....keine Daten 😞
                              • sigi234S sigi234
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #69
                                @sigi234 Wenn es geht, dann überträgt er es auch bei App-Neustart. Ich schaue aktuell rein woran es noch liegen könnte..
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  C
                                  C
                                  Chrille1507
                                  #70
                                  @foxriver76 Hallo, ich habe auch die Version 1.1.4 auf dem iPhone (meine Freundin auch).
                                  Ihre Abwesenheit wurde heute morgen gemeldet. Meine erst nach dem Öffnen der App und kurz danach wieder nicht.
                                  Ich würde dich gerne bei der Fehlersuche unterstützen. Wie kann man helfen?
                                  • C Chrille1507
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #71
                                    @chrille1507 Benachrichtigungen sind aktiv und du hast keine Bekommen, dass er den Geofence nicht senden konnte?
                                      C
                                      C
                                      Chrille1507
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chrille1507
                                      #72
                                      @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                      Jetzt hast du mich kalt erwischt. Wie stelle ich das denn in der App ein?
                                      Oder meinst du die Nachricht aus dem ioBroker in die App?
                                      Das geht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @foxriver76
                                        bei mir ist noch nie was gekommen?
                                        Ab wann wird eine Nachricht gesendet? Auch wenn ich das Handy ausschalte?
                                        Samsung A34 Android 14
                                        Edit:
                                        Ich denke es hat was mit dem Lokalen Netzwerk zu tun?
                                        S
                                        S
                                        Strobelix
                                        #73
                                        @sigi234 hast du in den APP Einstellungen "Standort an vis.0 senden" aktiviert? Das war bei mir der Fehler
                                        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                        • S Strobelix
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #74
                                          @strobelix sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                          Deaktiviert...keine Daten
                                          84.0k
