  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    apollon77A
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 65.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @foxriver76
    bei mir ist noch nie was gekommen?
    Ab wann wird eine Nachricht gesendet? Auch wenn ich das Handy ausschalte?
    Samsung A34 Android 14
    Edit:
    Ich denke es hat was mit dem Lokalen Netzwerk zu tun?
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    @sigi234 Wenn es geht dann wird jedes mal wenn die App aus dem Speicher geworfen wird und neu gestartet wird eine gesendet, auch nach erstmaligen Einrichten.
    Also mit 1.1.4 funktioniert es bei mir mit iOS und Android problemlos.
    Bitte die Punkte aus dem ersten Post nochmal durch gehen, Rechte für Background Location (Standortzugriff -> immer) der App gegeben, iot Adapter ist mit gleichem Account verbunden wie die App. Ich denke Sigi dein Handy zeigt das Passwort nur als leer an (macht iOS auch so) und es ist korrekt ausgefüllt und du bekommst eine Pro Verbindung?
    Videotutorials & mehr
    O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      O
      O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      Wenn ich unter Extern > Pro Cloud meine Anmeldedaten für meine Assistenzlizenz (12/2023) eingebe, erhalte die Fehlermeldung "Ungültige Lizenz" usw.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @foxriver76
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wo erhälst du diese Fehlermeldung? Kannst du mal einen Screenshot zeigen? Ach so, du meinst dann beim externen Zugriff, ja gut Pro geht darüber natürlich nicht, einfach als externer Zugriff URL wählen und leer lassen dann ist es so wie vorher und die Daten werden trotzdem für Geofence angezogen. Ich frage nochmal BF aber meines Wissens nach sollte eine Assistentenlizenz reichen für die Übertragung der Geofence Daten.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O
          O
          @foxriver76
          Edit:
          Ich bin jetzt die Anleitung aus dem ersten Post x-Mal durchgegangen. Bei mir werden keine DPs unter iot.0 erstellt.
            @foxriver76
            Edit:
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Siehe mein Edit vorher oder halt WLAN SSID so wählen dass er daheim lokal zugreift.
              O
              O
              @foxriver76
              Ich habe wieder auf URL umgestellt und meine SSID eingegeben. App neu gestartet. Geht nicht,
              Edit:
              Moment, habe noch ein zweites WLAN....
                @foxriver76
                Edit:
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was geht nicht?
                O ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                  der App gegeben
                  Ja
                  Ja
                  Ja
                    O
                    O
                    @foxriver76
                    Es werden keine entsprechenden Datenpunkte im IOT-Adapter angelegt. Auch nicht mit der jetzt richtigen SSID.
                      @foxriver76
                      bei mir lande ich auf der startseite des Cloudadapters... .. ?? im Log steht dann auch vom Cloud-Adapter:
                      User accessed from cloud: xxxxxxxxx
                      denke, das soll ueber den iot Adapter laufen??
                      • sigi234S sigi234
                        der App gegeben
                        Ja
                        Ja
                        Ja
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        @sigi234 Bei dir ist es ja Android, kannst du mal die Werte für den Radius noch beliebig höher setzen 200, 500, 1000 ob sich da irgendwas ändert. Fande das Verhalten da bislang komisch.
                          @foxriver76
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          @ilovegym Ich denke du vermischst den Zugriff mit der Geofence Funktion die über iot läuft.
                            @foxriver76
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Warten wir mal auf Antwort von BF wenn sonst alles richtig konfiguriert ist.
                              @foxriver76
                              das ist doch ein Account mit gleichem Benutzer und Passwd... ? daher ja meine Frage, wenn ich das in der App eintrage, und mir wird dann der Cloud-Welcome mit zugriff auf Admin, Vis etc angezeigt... da wird doch falsch umgeleitet.. ?
                              Abgesehen davon:
                              2024-04-25 09:50:22.487  - warn: admin.0 (31396) cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_instanceAlive/instance","schemaPath":"#/definitions/aliveProps/properties/instance/type","keyword":"type","params":{"type":"number"},"message":"must be number"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                @foxriver76
                                Abgesehen davon:
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                @ilovegym Wenn du externen Zugriff mit der App machst, ist das ioBroker Pro (Cloud Adapter!)
                                Wenn du keinen externen Zugriff wünschst, aber Geofence - dann einfach nur die Daten hinterlegen und externen Zugriff wieder auf irgendeinen Dummy legen. Siehe auch die Infobox im Geofence Menü wenn man auf den Button How-To klickt, bzw erster Post hier.
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  @ilovegym @sigi234 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Grundsätzlich ist es denke ich gut wenn man erst mal checkt ob es möglich ist Benachrichtigungen zu senden mit dem iot Adapter, wenn das nicht geht passt irgendwas an den Settings noch nicht.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot?tab=readme-ov-file#send-messages-to-app
                                  O sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    O
                                    O
                                    @foxriver76
                                    Okay, ich erhalte keine Push-Nachricht.
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #66
                                      Ja das geht
                                      iot.0
                                      2024-04-25 10:58:36.720	debug	Message sent: {"result":"ok"}
                                        #67
                                        @foxriver76
                                        Danke fuer die Hilfe, die Benachrichtigungen laufen schon seit Wochen.. das klappt prima,.. hmm vielleicht muss ich die Zone verlassen, damit sie angelegt wird?
                                          @foxriver76
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #68
                                          @ilovegym sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                          gerade getestet....keine Daten 😞
                                          84.0k
