  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wo erhälst du diese Fehlermeldung? Kannst du mal einen Screenshot zeigen? Ach so, du meinst dann beim externen Zugriff, ja gut Pro geht darüber natürlich nicht, einfach als externer Zugriff URL wählen und leer lassen dann ist es so wie vorher und die Daten werden trotzdem für Geofence angezogen. Ich frage nochmal BF aber meines Wissens nach sollte eine Assistentenlizenz reichen für die Übertragung der Geofence Daten.
    O
    O
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxriver76
    Edit:
    Ich bin jetzt die Anleitung aus dem ersten Post x-Mal durchgegangen. Bei mir werden keine DPs unter iot.0 erstellt.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      Edit:
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Siehe mein Edit vorher oder halt WLAN SSID so wählen dass er daheim lokal zugreift.
      Videotutorials & mehr
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O
        O
        @foxriver76
        Ich habe wieder auf URL umgestellt und meine SSID eingegeben. App neu gestartet. Geht nicht,
        Edit:
        Moment, habe noch ein zweites WLAN....
          @foxriver76
          Edit:
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was geht nicht?
          O ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234 Wenn es geht dann wird jedes mal wenn die App aus dem Speicher geworfen wird und neu gestartet wird eine gesendet, auch nach erstmaligen Einrichten.
            Also mit 1.1.4 funktioniert es bei mir mit iOS und Android problemlos.
            Bitte die Punkte aus dem ersten Post nochmal durch gehen, Rechte für Background Location (Standortzugriff -> immer) der App gegeben, iot Adapter ist mit gleichem Account verbunden wie die App. Ich denke Sigi dein Handy zeigt das Passwort nur als leer an (macht iOS auch so) und es ist korrekt ausgefüllt und du bekommst eine Pro Verbindung?
            sigi234S
            sigi234S
            @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
            der App gegeben
            Ja
            Ja
            Ja
              O
              O
              @foxriver76
              Es werden keine entsprechenden Datenpunkte im IOT-Adapter angelegt. Auch nicht mit der jetzt richtigen SSID.
                @foxriver76
                bei mir lande ich auf der startseite des Cloudadapters... .. ?? im Log steht dann auch vom Cloud-Adapter:
                User accessed from cloud: xxxxxxxxx
                denke, das soll ueber den iot Adapter laufen??
                • sigi234S sigi234
                  der App gegeben
                  Ja
                  Ja
                  Ja
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  @sigi234 Bei dir ist es ja Android, kannst du mal die Werte für den Radius noch beliebig höher setzen 200, 500, 1000 ob sich da irgendwas ändert. Fande das Verhalten da bislang komisch.
                    @foxriver76
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    @ilovegym Ich denke du vermischst den Zugriff mit der Geofence Funktion die über iot läuft.
                      @foxriver76
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Warten wir mal auf Antwort von BF wenn sonst alles richtig konfiguriert ist.
                        @foxriver76
                        das ist doch ein Account mit gleichem Benutzer und Passwd... ? daher ja meine Frage, wenn ich das in der App eintrage, und mir wird dann der Cloud-Welcome mit zugriff auf Admin, Vis etc angezeigt... da wird doch falsch umgeleitet.. ?
                        Abgesehen davon:
                        2024-04-25 09:50:22.487  - warn: admin.0 (31396) cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_instanceAlive/instance","schemaPath":"#/definitions/aliveProps/properties/instance/type","keyword":"type","params":{"type":"number"},"message":"must be number"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          @foxriver76
                          Abgesehen davon:
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          @ilovegym Wenn du externen Zugriff mit der App machst, ist das ioBroker Pro (Cloud Adapter!)
                          Wenn du keinen externen Zugriff wünschst, aber Geofence - dann einfach nur die Daten hinterlegen und externen Zugriff wieder auf irgendeinen Dummy legen. Siehe auch die Infobox im Geofence Menü wenn man auf den Button How-To klickt, bzw erster Post hier.
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            @ilovegym @sigi234 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Grundsätzlich ist es denke ich gut wenn man erst mal checkt ob es möglich ist Benachrichtigungen zu senden mit dem iot Adapter, wenn das nicht geht passt irgendwas an den Settings noch nicht.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot?tab=readme-ov-file#send-messages-to-app
                            O sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              O
                              O
                              @foxriver76
                              Okay, ich erhalte keine Push-Nachricht.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #66
                                Ja das geht
                                iot.0
                                2024-04-25 10:58:36.720	debug	Message sent: {"result":"ok"}
                                  #67
                                  @foxriver76
                                  Danke fuer die Hilfe, die Benachrichtigungen laufen schon seit Wochen.. das klappt prima,.. hmm vielleicht muss ich die Zone verlassen, damit sie angelegt wird?
                                    @foxriver76
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #68
                                    @ilovegym sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                    gerade getestet....keine Daten 😞
                                    • sigi234S sigi234
                                      foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      #69
                                      @sigi234 Wenn es geht, dann überträgt er es auch bei App-Neustart. Ich schaue aktuell rein woran es noch liegen könnte..
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        C
                                        C
                                        Chrille1507
                                        #70
                                        @foxriver76 Hallo, ich habe auch die Version 1.1.4 auf dem iPhone (meine Freundin auch).
                                        Ihre Abwesenheit wurde heute morgen gemeldet. Meine erst nach dem Öffnen der App und kurz danach wieder nicht.
                                        Ich würde dich gerne bei der Fehlersuche unterstützen. Wie kann man helfen?
                                        • C Chrille1507
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #71
                                          @chrille1507 Benachrichtigungen sind aktiv und du hast keine Bekommen, dass er den Geofence nicht senden konnte?
                                          84.1k
