  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    5.2k
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 57.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wrgen Kosmetik: ja Zahl kann nur soweit angezeigt werden wie Platz ist, Handy quer halten zeigt auf jeden Fall mehr. Aber hilft uns jetzt auch nicht. Und die Location permissions sind auf 'immer/hintergrund' oder was auch immer Android da hat und es wird die genaue Ortung zugelassen? Ansonsten gerade keine Ahnung mal sehen ob sich aus den anderen Fehlern ein Bild ergibt
    #101
    @foxriver76 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @sigi234
    ich habe den cloud als auch den iot adapter geloescht, und mein password in iobroker.pro geaendert.
    Dann die beiden Adapter neu installiert, und siehe da.. Geofence geht...
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      #102
      @ilovegym
      Danke! Hast du keine Alexa-Geräte? Die wären bei der Deinstallation des IOT-Adapters vermutlich alle weg. Cloud-Adapter habe ich gar nicht.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @ilovegym
        #103
        doch, Alexa Devices hatte :-0 ich, aber da wollte ich sowieso mal Aufraeumen... jetzt ist ein guter Zeitpunkt...
        Abgesehen davon hatte ich natuerlich vorher auch noch ein Backup der Config des Adapters gemacht.
        Aber die werden jetzt mal schoener angelegt.. meine Installation ist ja schon etliche Jahre alt und zigmal umgezogen...
          O Offline
          O Offline
          #104
          @ilovegym
          Ich überlege, mal das Passwort zu ändern. Wäre ja gut zu wissen, welche Aktion genau zum Erfolg führt. Mein Problem, eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit für sowas, weil ich mitten in Urlaubsvorbereitungen stecke...
            @ilovegym
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #105
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Bekommst du evtl. mit 1.1.7 eine Meldung dass der Geofence nicht gesendet werden konnte? Ich habe festgestellt, dass teilweise lokale Benachrichtigungen unter Android nicht angezeigt wurden.
            Videotutorials & mehr
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              Chrille1507
              #106
              @foxriver76
              Gestern hat die Lösung, Text2Command zu deaktivieren, wunderbar geklappt. Heute funktioniert es nicht mehr. Ich verlasse mehrmals den Radius am Tag und heute hat es nicht einziges Mal funktioniert.
              Gestern, wie gesagt, alles wunderbar.
              iOS, Version 1.1.6
              Hast du etwas geändert?
              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                DLehmann
                #107
                also bei mir mit aktueller Software habe ich folgenden etwas anderen Fehler
                Android App 1.1.7
                Adapter 3.2.2
                Bei mir kommen Meldung für Gefence im iot Adapter an. Jetzt kommt das Aber. Nur wenn ich die App auf dem Handy explizit öffne. Ohne dieses Öffnen kommen keine Meldungen an. Es gibt auch keine Meldungen bei Android (14 auf Google Pixle 6a). Berechtigungen sind alle ordnungsgemäß gesetzt für die App.
                Standort immer, auch im Hintergrund
                keine Akkuoptimierung
                alle Benachrichtigungen.
                Grüße
                Dirk
                • D DLehmann
                  Android App 1.1.7
                  Adapter 3.2.2
                  Grüße
                  Dirk
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #108
                  @dlehmann sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                  Kann ich bestättigen
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #109
                    @sigi234 hm ok aber richtig funktioniert hat es bislang mit keiner Version auf Android korrekt? Also ist status quo jetzt es wird nur bei App Start gesendet Android oder geht es bei irgend jemand und Version ist 1.1.7 oder?
                    David G.D E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chrille1507
                      @foxriver76
                      iOS, Version 1.1.6
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #110
                      @chrille1507 ne geändert Nix bei mir geht’s also wird bei App Start nix übertragen? Dann tippe ich noch auf irgendein Token Fehler.. Habe letzte Nacht noch etwas umgebaut 1.1.7 aber iwie noch nicht freigegeben bei iOS
                        O Offline
                        O Offline
                        #111
                        @foxriver76
                        Ich erhalte mit 1.1.7 keine Fehlermeldung zu Geofence. Aber plötzlich scheint es zu funktionieren.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #112
                          @foxriver76
                          Ich hab erst einen "Zonenwechsel" gehabt. Dieser wurde erkannt. Die App war zuvor ca 2h nicht in Verwendung.
                          P. S.
                          Mit der App kann man schön testen fällt mir gtade ein. Komme aber heute nicht mehr dazu.
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lexa.fakegps
                          Google maps zumindest lässt sich so austricksen.
                            @dragon Kannst du mal den Radius z. B. von 50 auf 100 ändern?
                            Irgendwie nimmt er bei mir manche Geofence Zonen nicht mit 50 Metern..
                            Beim rumprobieren: Er nimmt meine Test-Location genau ab 89 Metern Radius. Ich denke wir müssen den Radius auf mindestens 100 Meter setzen für Android wie auch https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/geofencing?hl=de hier empfholen, auch wenn da nicht steht, dass es darunter nicht gehen würde..
                            Dragon
                            #113
                            @foxriver76 Versuche ich!
                            • E Offline
                              eve11
                              #114
                              komme leider mit den Anmeldedaten nicht zurecht.
                              Was muss ich jetzt wo eintragen.
                              Ich habe eine Standard "assistant year" Lizenz und meine dementsprechenden Login Daten in der iot Instanz eingetragen.
                              Was muss ich jetzt in der App eintragen.
                              Mit den aktuellen Einstellungen (siehe Screenshot) kann ich auf meine Vis zugreifen. (Unterwegs mit VPN)
                              Wenn ich jetzt unter Extern "ProCloud" auswähle kommt die Fehlermeldung "Falsche Cloud Zugangsdaten" => Habe aber auch keine Remote Lizenz. Ist für mich aber auch logisch, dass diese Fehlermeldung dann kommt.
                              Was muss ich eintragen wenn ich URL auswähle ?
                              Vielen Dank
                              Heiko
                              • C Chrille1507
                                @foxriver76
                                iOS, Version 1.1.6
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #115
                                @chrille1507 Also bei mir jetzt auch sehr komisches Phänomen: Heute Nacht noch funktioniert, vorhin dann nicht mehr. Nichts geändert, aber iOS hat der App irgendwie die Background Berechtigung weg genommen gehabt. Check mal ob das bei dir evtl auch passiert ist.
                                • E eve11
                                  Vielen Dank
                                  Heiko
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #116
                                  @eve11 gib einfach bei extern cloud die daten ein aber stell es dann auf url und lass es leer. Somit hinterlegst du nur die Daten für die anderen Features aber es wird kein externer Zugang probiert.
                                    eve11
                                    #117
                                    @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                    Also bei meinem Google Pixel 7 mit Android 14 kommt der Zonenwechsel nur, wenn ich die App aktiv öffne. Obwohl ich natürlich die Hintergrundberechtigung gesetzt habe.
                                    Da scheint leider noch ein Problem zu sein.
                                    Heiko
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #118
                                      Mir fehlt aktuell ein bisschen der Überblick. Gibt es denn Nutzer bei denen die aktuelle Version (1.1.8) zuverlässig funktionert hinsichtlich Geofence? Und hier wäre mir noch die Unterscheidung zwischen iOS und Android wichtig.
                                      Bei mir scheint beides zu gehen, allerdings habe ich mit Android kein Alltagstest gemacht und hier nur negative Rückmeldungen bislang gelesen.
                                      David G.D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #119
                                        @foxriver76
                                        Bei mir bisher nur Updates wenn die App geöffnet wurde, oder kurze Zeit danach.
                                        Galaxy S22 Ultra
                                        Android 14
                                          #120
                                          @foxriver76
                                          ios, V1.1.8, funktioniert ohne Probleme, auch die anderen Versionen seit 1.1.6 und seitdem ich den iot Adapter (v3.2.2) geloescht, das PW neu gesetzt habe.
                                          Die Zonen werden zuverlaessig erkannt:
                                          Edit:
                                          Die iobroker-Visu App nutze ich eigentlich so gar nicht, hab zwar ne Vis mal gebastelt, aber ohne echten Nutzen.
                                          App laeuft also im Hintergrund ohne weiteres zutun.
