  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Snopy_16
    Nun, ich bin der Sache etwas näher gekommen.
    Ich habe eine 1:1 Kopie der SSD-Platte vom 12.2.24.
    Mit der habe ich das system gestartet und gleich mal ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht. Funktionierte wie gewohnt.
    Anschließend machte ich ein
    iob fix
    was war die Folge?
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    main: Zeile 702: /home/pi/temp_sudo_file: Keine Berechtigung
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
    Dann machte ich nochmal ein Backup machen und sofort kam die ursprüngliche Meldung wie auf Post #1 beschrieben und das NAS wurde nicht gemountet.
    Also liegt das ganze an IOB FIX.
    Mit dem sollte eigentlich was repariert werden und nicht ein Problem erzeugt.
    Was steht da im Code auf Seite 702?
    Ein IOB FIX kann ich wohl nicht mehr rückgängig machen.
    Ich weiss leider nicht, wer in dieser Sache den nötigen Einblick hat, aber es muss doch einen Grund dafür geben.
    @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
    wieso???
    wenn du
    dabei einen vorhandenen Fehler klonst, an dem iob fix sich die Zähne ausbeisst, weil du z.b. vorher mit der Verwendung von root Rechte so verbogen hattest, dass selbst der Fixer das nicht mehr richten kann, dann ist der Fixer nicht der Täter sonden das Opfer!
    Deswegen klont man keine ganzen Platten sondern installiert neu.
    • S Snopy_16
      iob fix
      was war die Folge?
      Nix. Das fix-Skript hat nur 480 Zeilen.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
      Ich hab jetzt gerade mal spaßeshalber 2x hintereinander den iob fix auf meinem System durchgeführt. Kein Fehler bei mir.
        wieso???
        wenn du
        Snopy_16
        Also doch sehr komplex, ich versteh einfach nicht:
        Wieso sucht der Fixer in Zeile 702 nach "/home/pi/temp_sudo_file", das nicht vorhanden ist und schreibt dann "keine Berechtigung".
        Kann man diese file nicht nachinstallieren?
        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
        iobroker auf Proxmox VM
        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
        Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
        • S Snopy_16
          Nein, das ist nur ein temporäres File, das wird vom fixer wieder gelöscht.
          • S Snopy_16
            @snopy_16
            groups
            als der user, der auch den fixer aufruft sagt? Wohl der 'pi' bei dir.
            • S Snopy_16
              mal halblang. Diese Meldung ist nicht normal!
              und der Rest anscheinend fehlinterpretiert. ich bin kein Entwickler und Programmierer, aber wie kommst fu darauf, dass
              da steht
              Keine Berechtigung
              heisst: selbst der Fixer hat nicht das Recht, die verbogenen Rechte wieder herzustellen!
              irgendwas an dem Grundsystem wurde so verstellt, dass
              • S Snopy_16
                @snopy_16
                sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @snopy_16
                  Snopy_16
                  Ich meinte das nicht so, ist einfach für MICH zu komplex.
                  Wusste auch nicht das die Datei nur temporär angelegt wird und wieder gelöscht wird, darum hab ich sie auch nicht gefunden.
                  Ich will halt alles verstehen und mache mir dazu Gedanken, wenn auch oftmals falsche.
                  bin aber sehr froh, dass ich bei Euch Hilfe finde.
                    @snopy_16
                    Snopy_16
                    schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                    cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Habe dann auf meinem Ersatzsystem ein
                    sudo iob fix
                    gemacht, dabei wurde dann die datei angelegt
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Seitdem funktioniert auch wieder das Backup auf das NAS 👍
                    auch nach einem reboot.
                    Hier nun die Ausgabe vom angelegtem
                    iobroker ALL=(ALL) ALL
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                    ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                    ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                    ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                    ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                    Ich weiss zwar nicht ob das jetzt in Ordnung ist, aber es funktioniert
                    Mit einem erneutem IOB-FIX ohne sudo kamen wieder die selben Probleme.
                      sudo iob fix
                      gemacht,
                      niemals nie nicht iobroker Befehle mit sudo einleiten!!!
                      das führt zu genau so etwas
                      • S Snopy_16
                        sudo iob fix
                        Irgendwas haste da komplett verfummelt...
                        sudo oder volle root-shell an einer Stelle verwendet, wo es nicht zu verwenden ist würde ich behaupten.
                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                          ja, so sieht es aus.
                          iobroker hat nicht mehr die notwendigen Rechte.
                          und genau diese verbogenen Rechte zu klonen hilft auch nix
                          • S Snopy_16
                            sudo iob fix
                            Nein, das ist nicht in Ordnung, und es rumpelt höchstens. Springt dir bei nächster Gelegenheit wieder entgegen.
                              Snopy_16
                              volle root-shell habe ich nie verwendet.
                              sudo wahrscheinlich schon auch wegen Unwissenheit der Problematik damit.
                              • S Snopy_16
                                und wahrscheinlich auch sudo npm install.... ?
                                  Snopy_16
                                  npm install ist mir nicht bewusst, dass ich das jemals manuell installiert hätte.
                                  Jetzt hilft wahrscheinlich auch eine Neuinstallation nicht viel, wenn ich das iobroker Backup einspiele?
                                  HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Snopy_16
                                    nicht npm installiert, sondern über npm Adapter mit dem Befehl sudo npm install adapterName...
                                    • S Snopy_16
                                      @snopy_16
                                      Im iob-Backup ist kein Backup der sudoers enthalten.
                                      • S Snopy_16
                                        im Backup ist nichts grundlegendes drin, nur die Konfigurationen der Instanzen, die Skripte und die views.
                                        Die Basis installierst du (OS) bzw. der Installer (node, iobroker) vorher sauber neu
                                          Snopy_16
                                          Adapter hab ich auch nie über die Konsole installiert.
                                          Aber ich werde mich jetzt doch an eine Neuinstallation machen, wahrscheinlich warte ich noch auf den PI5, dann gehts in einem Aufwaschen.
                                          Ich hoffe dass ich dann das iobroker Backup vom derzeitigem PI4 (Bullseye) problemlos auf den PI5 (Bookworm) aufspielen kann.
                                          Könnte man mit einer SD vom PI4 (bookworm) auch einen PI5 starten ????
