  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Snopy_16
    Nun, ich bin der Sache etwas näher gekommen.
    Ich habe eine 1:1 Kopie der SSD-Platte vom 12.2.24.
    Mit der habe ich das system gestartet und gleich mal ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht. Funktionierte wie gewohnt.
    Anschließend machte ich ein
    iob fix
    was war die Folge?
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    main: Zeile 702: /home/pi/temp_sudo_file: Keine Berechtigung
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
    Dann machte ich nochmal ein Backup machen und sofort kam die ursprüngliche Meldung wie auf Post #1 beschrieben und das NAS wurde nicht gemountet.
    Also liegt das ganze an IOB FIX.
    Mit dem sollte eigentlich was repariert werden und nicht ein Problem erzeugt.
    Was steht da im Code auf Seite 702?
    Ein IOB FIX kann ich wohl nicht mehr rückgängig machen.
    Ich weiss leider nicht, wer in dieser Sache den nötigen Einblick hat, aber es muss doch einen Grund dafür geben.
    @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
    Nix. Das fix-Skript hat nur 480 Zeilen.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
    Ich hab jetzt gerade mal spaßeshalber 2x hintereinander den iob fix auf meinem System durchgeführt. Kein Fehler bei mir.
      wieso???
      wenn du
      dabei einen vorhandenen Fehler klonst, an dem iob fix sich die Zähne ausbeisst, weil du z.b. vorher mit der Verwendung von root Rechte so verbogen hattest, dass selbst der Fixer das nicht mehr richten kann, dann ist der Fixer nicht der Täter sonden das Opfer!
      Deswegen klont man keine ganzen Platten sondern installiert neu.
      Snopy_16
      Also doch sehr komplex, ich versteh einfach nicht:
      Wieso sucht der Fixer in Zeile 702 nach "/home/pi/temp_sudo_file", das nicht vorhanden ist und schreibt dann "keine Berechtigung".
      Kann man diese file nicht nachinstallieren?
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
      • S Snopy_16
        Nein, das ist nur ein temporäres File, das wird vom fixer wieder gelöscht.
        • S Snopy_16
          @snopy_16
          groups
          als der user, der auch den fixer aufruft sagt? Wohl der 'pi' bei dir.
          • S Snopy_16
            mal halblang. Diese Meldung ist nicht normal!
            und der Rest anscheinend fehlinterpretiert. ich bin kein Entwickler und Programmierer, aber wie kommst fu darauf, dass
            da steht
            Keine Berechtigung
            heisst: selbst der Fixer hat nicht das Recht, die verbogenen Rechte wieder herzustellen!
            irgendwas an dem Grundsystem wurde so verstellt, dass
            • S Snopy_16
              @snopy_16
              sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                @snopy_16
                Snopy_16
                Ich meinte das nicht so, ist einfach für MICH zu komplex.
                Wusste auch nicht das die Datei nur temporär angelegt wird und wieder gelöscht wird, darum hab ich sie auch nicht gefunden.
                Ich will halt alles verstehen und mache mir dazu Gedanken, wenn auch oftmals falsche.
                bin aber sehr froh, dass ich bei Euch Hilfe finde.
                  @snopy_16
                  Snopy_16
                  schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                  cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Habe dann auf meinem Ersatzsystem ein
                  sudo iob fix
                  gemacht, dabei wurde dann die datei angelegt
                  Seitdem funktioniert auch wieder das Backup auf das NAS 👍
                  auch nach einem reboot.
                  Hier nun die Ausgabe vom angelegtem
                  iobroker ALL=(ALL) ALL
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                  ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                  ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                  ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                  ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                  Ich weiss zwar nicht ob das jetzt in Ordnung ist, aber es funktioniert
                  Mit einem erneutem IOB-FIX ohne sudo kamen wieder die selben Probleme.
                    sudo iob fix
                    gemacht,
                    niemals nie nicht iobroker Befehle mit sudo einleiten!!!
                    das führt zu genau so etwas
                    • S Snopy_16
                      sudo iob fix
                      Irgendwas haste da komplett verfummelt...
                      sudo oder volle root-shell an einer Stelle verwendet, wo es nicht zu verwenden ist würde ich behaupten.
                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                        ja, so sieht es aus.
                        iobroker hat nicht mehr die notwendigen Rechte.
                        und genau diese verbogenen Rechte zu klonen hilft auch nix
                        • S Snopy_16
                          sudo iob fix
                          Nein, das ist nicht in Ordnung, und es rumpelt höchstens. Springt dir bei nächster Gelegenheit wieder entgegen.
                            Snopy_16
                            volle root-shell habe ich nie verwendet.
                            sudo wahrscheinlich schon auch wegen Unwissenheit der Problematik damit.
                            • S Snopy_16
                              und wahrscheinlich auch sudo npm install.... ?
                                Snopy_16
                                npm install ist mir nicht bewusst, dass ich das jemals manuell installiert hätte.
                                Jetzt hilft wahrscheinlich auch eine Neuinstallation nicht viel, wenn ich das iobroker Backup einspiele?
                                HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S Snopy_16
                                  nicht npm installiert, sondern über npm Adapter mit dem Befehl sudo npm install adapterName...
                                  • S Snopy_16
                                    @snopy_16
                                    Im iob-Backup ist kein Backup der sudoers enthalten.
                                    • S Snopy_16
                                      im Backup ist nichts grundlegendes drin, nur die Konfigurationen der Instanzen, die Skripte und die views.
                                      Die Basis installierst du (OS) bzw. der Installer (node, iobroker) vorher sauber neu
                                        Snopy_16
                                        Adapter hab ich auch nie über die Konsole installiert.
                                        Aber ich werde mich jetzt doch an eine Neuinstallation machen, wahrscheinlich warte ich noch auf den PI5, dann gehts in einem Aufwaschen.
                                        Ich hoffe dass ich dann das iobroker Backup vom derzeitigem PI4 (Bullseye) problemlos auf den PI5 (Bookworm) aufspielen kann.
                                        Könnte man mit einer SD vom PI4 (bookworm) auch einen PI5 starten ????
                                        • S Snopy_16
                                          Nein. Auf dem Pi5 werkelt ganz andere Hardware mit einem anderen Kernel. Muss neuinstalliert werden.
