  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
    Das will ich vermeiden.
    Kannst du eh nicht vermeiden.
    Bookworm erscheint mir noch etwas suspect (Einrichten einer statischen IP,...)
    Was soll da sein? Wird halt jetzt ggfls. anders gemacht, das ist aber auch schon alles.
    Snopy_16
    Nun, ich bin der Sache etwas näher gekommen.
    Ich habe eine 1:1 Kopie der SSD-Platte vom 12.2.24.
    Mit der habe ich das system gestartet und gleich mal ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht. Funktionierte wie gewohnt.
    Anschließend machte ich ein
    iob fix
    was war die Folge?
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    main: Zeile 702: /home/pi/temp_sudo_file: Keine Berechtigung
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
    Dann machte ich nochmal ein Backup machen und sofort kam die ursprüngliche Meldung wie auf Post #1 beschrieben und das NAS wurde nicht gemountet.
    Also liegt das ganze an IOB FIX.
    Mit dem sollte eigentlich was repariert werden und nicht ein Problem erzeugt.
    Was steht da im Code auf Seite 702?
    Ein IOB FIX kann ich wohl nicht mehr rückgängig machen.
    Ich weiss leider nicht, wer in dieser Sache den nötigen Einblick hat, aber es muss doch einen Grund dafür geben.
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      iob fix
      was war die Folge?
      wieso???
      wenn du
      dabei einen vorhandenen Fehler klonst, an dem iob fix sich die Zähne ausbeisst, weil du z.b. vorher mit der Verwendung von root Rechte so verbogen hattest, dass selbst der Fixer das nicht mehr richten kann, dann ist der Fixer nicht der Täter sonden das Opfer!
      Deswegen klont man keine ganzen Platten sondern installiert neu.
      • S Snopy_16
        iob fix
        was war die Folge?
        Nix. Das fix-Skript hat nur 480 Zeilen.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
        Ich hab jetzt gerade mal spaßeshalber 2x hintereinander den iob fix auf meinem System durchgeführt. Kein Fehler bei mir.
          wieso???
          wenn du
          Snopy_16
          Also doch sehr komplex, ich versteh einfach nicht:
          Wieso sucht der Fixer in Zeile 702 nach "/home/pi/temp_sudo_file", das nicht vorhanden ist und schreibt dann "keine Berechtigung".
          Kann man diese file nicht nachinstallieren?
          Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
          • S Snopy_16
            Nein, das ist nur ein temporäres File, das wird vom fixer wieder gelöscht.
            • S Snopy_16
              @snopy_16
              groups
              als der user, der auch den fixer aufruft sagt? Wohl der 'pi' bei dir.
              • S Snopy_16
                mal halblang. Diese Meldung ist nicht normal!
                und der Rest anscheinend fehlinterpretiert. ich bin kein Entwickler und Programmierer, aber wie kommst fu darauf, dass
                da steht
                Keine Berechtigung
                heisst: selbst der Fixer hat nicht das Recht, die verbogenen Rechte wieder herzustellen!
                irgendwas an dem Grundsystem wurde so verstellt, dass
                • S Snopy_16
                  @snopy_16
                  sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @snopy_16
                    Snopy_16
                    Ich meinte das nicht so, ist einfach für MICH zu komplex.
                    Wusste auch nicht das die Datei nur temporär angelegt wird und wieder gelöscht wird, darum hab ich sie auch nicht gefunden.
                    Ich will halt alles verstehen und mache mir dazu Gedanken, wenn auch oftmals falsche.
                    bin aber sehr froh, dass ich bei Euch Hilfe finde.
                      @snopy_16
                      Snopy_16
                      schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                      cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Habe dann auf meinem Ersatzsystem ein
                      sudo iob fix
                      gemacht, dabei wurde dann die datei angelegt
                      Seitdem funktioniert auch wieder das Backup auf das NAS 👍
                      auch nach einem reboot.
                      Hier nun die Ausgabe vom angelegtem
                      iobroker ALL=(ALL) ALL
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                      ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                      ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                      ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                      ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                      Ich weiss zwar nicht ob das jetzt in Ordnung ist, aber es funktioniert
                      Mit einem erneutem IOB-FIX ohne sudo kamen wieder die selben Probleme.
                        sudo iob fix
                        gemacht,
                        niemals nie nicht iobroker Befehle mit sudo einleiten!!!
                        das führt zu genau so etwas
                        • S Snopy_16
                          sudo iob fix
                          Irgendwas haste da komplett verfummelt...
                          sudo oder volle root-shell an einer Stelle verwendet, wo es nicht zu verwenden ist würde ich behaupten.
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                            ja, so sieht es aus.
                            iobroker hat nicht mehr die notwendigen Rechte.
                            und genau diese verbogenen Rechte zu klonen hilft auch nix
                            • S Snopy_16
                              sudo iob fix
                              Nein, das ist nicht in Ordnung, und es rumpelt höchstens. Springt dir bei nächster Gelegenheit wieder entgegen.
                                Snopy_16
                                volle root-shell habe ich nie verwendet.
                                sudo wahrscheinlich schon auch wegen Unwissenheit der Problematik damit.
                                • S Snopy_16
                                  und wahrscheinlich auch sudo npm install.... ?
                                    Snopy_16
                                    npm install ist mir nicht bewusst, dass ich das jemals manuell installiert hätte.
                                    Jetzt hilft wahrscheinlich auch eine Neuinstallation nicht viel, wenn ich das iobroker Backup einspiele?
                                    HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Snopy_16
                                      nicht npm installiert, sondern über npm Adapter mit dem Befehl sudo npm install adapterName...
                                      • S Snopy_16
                                        @snopy_16
                                        Im iob-Backup ist kein Backup der sudoers enthalten.
                                        • S Snopy_16
                                          im Backup ist nichts grundlegendes drin, nur die Konfigurationen der Instanzen, die Skripte und die views.
                                          Die Basis installierst du (OS) bzw. der Installer (node, iobroker) vorher sauber neu
