  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Snopy_16
    pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
    ls: Zugriff auf '/home/pi/temp_sudo_file' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $ getfacl /home/pi/temp_sudo_file
    getfacl: /home/pi/temp_sudo_file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Die Datei gibts nicht
    Snopy_16
    @Thomas-Braun @Homoran
    Noch wer eine Idee?
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      Noch wer eine Idee?
      @snopy_16
      Installier da neu ein RaspberryOS 12.
      Dist-upgrade von 11 auf 12 funktioniert eh nicht.
        @snopy_16
        Snopy_16
        Das will ich vermeiden. (Hab ja einiges drauf auf dem derzeitigen Raspberry 4)
        Zumindest bis ich vielleicht mal umsteige auf einen Raspi 5.
        Bookworm erscheint mir noch etwas suspect (Einrichten einer statischen IP,...)
        Weiss auch nicht, ob dann alles in Ordnung ist, wenn ich ein Backup von iobroker einspiele.
        • S Snopy_16
          @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
          Kannst du eh nicht vermeiden.
          Was soll da sein? Wird halt jetzt ggfls. anders gemacht, das ist aber auch schon alles.
            Snopy_16
            Nun, ich bin der Sache etwas näher gekommen.
            Ich habe eine 1:1 Kopie der SSD-Platte vom 12.2.24.
            Mit der habe ich das system gestartet und gleich mal ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht. Funktionierte wie gewohnt.
            Anschließend machte ich ein
            iob fix
            was war die Folge?
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            main: Zeile 702: /home/pi/temp_sudo_file: Keine Berechtigung
            This system does not support setting default permissions.
            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
            Dann machte ich nochmal ein Backup machen und sofort kam die ursprüngliche Meldung wie auf Post #1 beschrieben und das NAS wurde nicht gemountet.
            Also liegt das ganze an IOB FIX.
            Mit dem sollte eigentlich was repariert werden und nicht ein Problem erzeugt.
            Was steht da im Code auf Seite 702?
            Ein IOB FIX kann ich wohl nicht mehr rückgängig machen.
            Ich weiss leider nicht, wer in dieser Sache den nötigen Einblick hat, aber es muss doch einen Grund dafür geben.
            • S Snopy_16
              iob fix
              was war die Folge?
              wieso???
              wenn du
              dabei einen vorhandenen Fehler klonst, an dem iob fix sich die Zähne ausbeisst, weil du z.b. vorher mit der Verwendung von root Rechte so verbogen hattest, dass selbst der Fixer das nicht mehr richten kann, dann ist der Fixer nicht der Täter sonden das Opfer!
              Deswegen klont man keine ganzen Platten sondern installiert neu.
              • S Snopy_16
                iob fix
                was war die Folge?
                Nix. Das fix-Skript hat nur 480 Zeilen.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
                Ich hab jetzt gerade mal spaßeshalber 2x hintereinander den iob fix auf meinem System durchgeführt. Kein Fehler bei mir.
                  wieso???
                  wenn du
                  Snopy_16
                  Also doch sehr komplex, ich versteh einfach nicht:
                  Wieso sucht der Fixer in Zeile 702 nach "/home/pi/temp_sudo_file", das nicht vorhanden ist und schreibt dann "keine Berechtigung".
                  Kann man diese file nicht nachinstallieren?
                  Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                  • S Snopy_16
                    Nein, das ist nur ein temporäres File, das wird vom fixer wieder gelöscht.
                    • S Snopy_16
                      @snopy_16
                      groups
                      als der user, der auch den fixer aufruft sagt? Wohl der 'pi' bei dir.
                      • S Snopy_16
                        mal halblang. Diese Meldung ist nicht normal!
                        und der Rest anscheinend fehlinterpretiert. ich bin kein Entwickler und Programmierer, aber wie kommst fu darauf, dass
                        da steht
                        Keine Berechtigung
                        heisst: selbst der Fixer hat nicht das Recht, die verbogenen Rechte wieder herzustellen!
                        irgendwas an dem Grundsystem wurde so verstellt, dass
                        • S Snopy_16
                          @snopy_16
                          sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @snopy_16
                            Snopy_16
                            Ich meinte das nicht so, ist einfach für MICH zu komplex.
                            Wusste auch nicht das die Datei nur temporär angelegt wird und wieder gelöscht wird, darum hab ich sie auch nicht gefunden.
                            Ich will halt alles verstehen und mache mir dazu Gedanken, wenn auch oftmals falsche.
                            bin aber sehr froh, dass ich bei Euch Hilfe finde.
                              @snopy_16
                              Snopy_16
                              schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                              cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Habe dann auf meinem Ersatzsystem ein
                              sudo iob fix
                              gemacht, dabei wurde dann die datei angelegt
                              Seitdem funktioniert auch wieder das Backup auf das NAS 👍
                              auch nach einem reboot.
                              Hier nun die Ausgabe vom angelegtem
                              iobroker ALL=(ALL) ALL
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                              ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                              ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                              ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                              ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                              Ich weiss zwar nicht ob das jetzt in Ordnung ist, aber es funktioniert
                              Mit einem erneutem IOB-FIX ohne sudo kamen wieder die selben Probleme.
                                sudo iob fix
                                gemacht,
                                niemals nie nicht iobroker Befehle mit sudo einleiten!!!
                                das führt zu genau so etwas
                                • S Snopy_16
                                  sudo iob fix
                                  Irgendwas haste da komplett verfummelt...
                                  sudo oder volle root-shell an einer Stelle verwendet, wo es nicht zu verwenden ist würde ich behaupten.
                                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                                    ja, so sieht es aus.
                                    iobroker hat nicht mehr die notwendigen Rechte.
                                    und genau diese verbogenen Rechte zu klonen hilft auch nix
                                    • S Snopy_16
                                      sudo iob fix
                                      Nein, das ist nicht in Ordnung, und es rumpelt höchstens. Springt dir bei nächster Gelegenheit wieder entgegen.
                                        Snopy_16
                                        volle root-shell habe ich nie verwendet.
                                        sudo wahrscheinlich schon auch wegen Unwissenheit der Problematik damit.
                                        • S Snopy_16
                                          und wahrscheinlich auch sudo npm install.... ?
