  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Snopy_16
    Also doch sehr komplex, ich versteh einfach nicht:
    Wieso sucht der Fixer in Zeile 702 nach "/home/pi/temp_sudo_file", das nicht vorhanden ist und schreibt dann "keine Berechtigung".
    Kann man diese file nicht nachinstallieren?
    @snopy_16
    groups
    als der user, der auch den fixer aufruft sagt? Wohl der 'pi' bei dir.
    • S Snopy_16
      @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
      mal halblang. Diese Meldung ist nicht normal!
      und der Rest anscheinend fehlinterpretiert. ich bin kein Entwickler und Programmierer, aber wie kommst fu darauf, dass
      da steht
      Keine Berechtigung
      heisst: selbst der Fixer hat nicht das Recht, die verbogenen Rechte wieder herzustellen!
      irgendwas an dem Grundsystem wurde so verstellt, dass
      This system does not support setting default permissions.
      • S Snopy_16
        @snopy_16
        sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @snopy_16
          Snopy_16
          Ich meinte das nicht so, ist einfach für MICH zu komplex.
          Wusste auch nicht das die Datei nur temporär angelegt wird und wieder gelöscht wird, darum hab ich sie auch nicht gefunden.
          Ich will halt alles verstehen und mache mir dazu Gedanken, wenn auch oftmals falsche.
          bin aber sehr froh, dass ich bei Euch Hilfe finde.
          Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
          LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
          iobroker auf Proxmox VM
          Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
          FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
            @snopy_16
            Snopy_16
            schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
            pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
            cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Habe dann auf meinem Ersatzsystem ein
            sudo iob fix
            gemacht, dabei wurde dann die datei angelegt
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Seitdem funktioniert auch wieder das Backup auf das NAS 👍
            auch nach einem reboot.
            Hier nun die Ausgabe vom angelegtem
            iobroker ALL=(ALL) ALL
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
            ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
            ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
            ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
            ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
            Ich weiss zwar nicht ob das jetzt in Ordnung ist, aber es funktioniert
            Mit einem erneutem IOB-FIX ohne sudo kamen wieder die selben Probleme.
              sudo iob fix
              gemacht,
              niemals nie nicht iobroker Befehle mit sudo einleiten!!!
              das führt zu genau so etwas
              • S Snopy_16
                sudo iob fix
                Irgendwas haste da komplett verfummelt...
                sudo oder volle root-shell an einer Stelle verwendet, wo es nicht zu verwenden ist würde ich behaupten.
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                  ja, so sieht es aus.
                  iobroker hat nicht mehr die notwendigen Rechte.
                  und genau diese verbogenen Rechte zu klonen hilft auch nix
                  • S Snopy_16
                    sudo iob fix
                    Nein, das ist nicht in Ordnung, und es rumpelt höchstens. Springt dir bei nächster Gelegenheit wieder entgegen.
                      Snopy_16
                      volle root-shell habe ich nie verwendet.
                      sudo wahrscheinlich schon auch wegen Unwissenheit der Problematik damit.
                      • S Snopy_16
                        und wahrscheinlich auch sudo npm install.... ?
                          Snopy_16
                          npm install ist mir nicht bewusst, dass ich das jemals manuell installiert hätte.
                          Jetzt hilft wahrscheinlich auch eine Neuinstallation nicht viel, wenn ich das iobroker Backup einspiele?
                          HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Snopy_16
                            nicht npm installiert, sondern über npm Adapter mit dem Befehl sudo npm install adapterName...
                            • S Snopy_16
                              @snopy_16
                              Im iob-Backup ist kein Backup der sudoers enthalten.
                              • S Snopy_16
                                im Backup ist nichts grundlegendes drin, nur die Konfigurationen der Instanzen, die Skripte und die views.
                                Die Basis installierst du (OS) bzw. der Installer (node, iobroker) vorher sauber neu
                                  Snopy_16
                                  Adapter hab ich auch nie über die Konsole installiert.
                                  Aber ich werde mich jetzt doch an eine Neuinstallation machen, wahrscheinlich warte ich noch auf den PI5, dann gehts in einem Aufwaschen.
                                  Ich hoffe dass ich dann das iobroker Backup vom derzeitigem PI4 (Bullseye) problemlos auf den PI5 (Bookworm) aufspielen kann.
                                  Könnte man mit einer SD vom PI4 (bookworm) auch einen PI5 starten ????
                                  • S Snopy_16
                                    Nein. Auf dem Pi5 werkelt ganz andere Hardware mit einem anderen Kernel. Muss neuinstalliert werden.
                                      Snopy_16
                                      @Homoran
                                      OK, DANKE vorerst an euch Beide für Eure großartige Hilfe und vor allem Geduld👍 😀 😌
                                      • S Snopy_16
                                        @Homoran
                                        Snopy_16
                                        @Homoran @Thomas-Braun
                                        Guten Morgen nochmal
                                        könnte dieser Befehl die Rechte wieder zurecht rücken?
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        und sei es nur zu versuchen und wieder was dazu zu lernen
                                        Oder ist das ähnlich einer Neuinstallation
                                        • S Snopy_16
                                          nein. das ist identisch zu iob fix
                                          und der Fixer darf es nicht, weil das System verbogen ist.
