  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Snopy_16
    Also doch sehr komplex, ich versteh einfach nicht:
    Wieso sucht der Fixer in Zeile 702 nach "/home/pi/temp_sudo_file", das nicht vorhanden ist und schreibt dann "keine Berechtigung".
    Kann man diese file nicht nachinstallieren?
    @snopy_16
    sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      @snopy_16
      Snopy_16
      Ich meinte das nicht so, ist einfach für MICH zu komplex.
      Wusste auch nicht das die Datei nur temporär angelegt wird und wieder gelöscht wird, darum hab ich sie auch nicht gefunden.
      Ich will halt alles verstehen und mache mir dazu Gedanken, wenn auch oftmals falsche.
      bin aber sehr froh, dass ich bei Euch Hilfe finde.
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
        @snopy_16
        Snopy_16
        schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
        pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
        cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Habe dann auf meinem Ersatzsystem ein
        sudo iob fix
        gemacht, dabei wurde dann die datei angelegt
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Seitdem funktioniert auch wieder das Backup auf das NAS 👍
        auch nach einem reboot.
        Hier nun die Ausgabe vom angelegtem
        iobroker ALL=(ALL) ALL
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
        ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
        ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
        ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
        ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
        Ich weiss zwar nicht ob das jetzt in Ordnung ist, aber es funktioniert
        Mit einem erneutem IOB-FIX ohne sudo kamen wieder die selben Probleme.
          @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
          sudo iob fix
          gemacht,
          niemals nie nicht iobroker Befehle mit sudo einleiten!!!
          das führt zu genau so etwas
          • S Snopy_16
            sudo iob fix
            Irgendwas haste da komplett verfummelt...
            sudo oder volle root-shell an einer Stelle verwendet, wo es nicht zu verwenden ist würde ich behaupten.
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
              ja, so sieht es aus.
              iobroker hat nicht mehr die notwendigen Rechte.
              und genau diese verbogenen Rechte zu klonen hilft auch nix
              • S Snopy_16
                sudo iob fix
                Nein, das ist nicht in Ordnung, und es rumpelt höchstens. Springt dir bei nächster Gelegenheit wieder entgegen.
                  Snopy_16
                  volle root-shell habe ich nie verwendet.
                  sudo wahrscheinlich schon auch wegen Unwissenheit der Problematik damit.
                  • S Snopy_16
                    und wahrscheinlich auch sudo npm install.... ?
                      Snopy_16
                      npm install ist mir nicht bewusst, dass ich das jemals manuell installiert hätte.
                      Jetzt hilft wahrscheinlich auch eine Neuinstallation nicht viel, wenn ich das iobroker Backup einspiele?
                      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S Snopy_16
                        nicht npm installiert, sondern über npm Adapter mit dem Befehl sudo npm install adapterName...
                        • S Snopy_16
                          @snopy_16
                          Im iob-Backup ist kein Backup der sudoers enthalten.
                          • S Snopy_16
                            im Backup ist nichts grundlegendes drin, nur die Konfigurationen der Instanzen, die Skripte und die views.
                            Die Basis installierst du (OS) bzw. der Installer (node, iobroker) vorher sauber neu
                              Snopy_16
                              Adapter hab ich auch nie über die Konsole installiert.
                              Aber ich werde mich jetzt doch an eine Neuinstallation machen, wahrscheinlich warte ich noch auf den PI5, dann gehts in einem Aufwaschen.
                              Ich hoffe dass ich dann das iobroker Backup vom derzeitigem PI4 (Bullseye) problemlos auf den PI5 (Bookworm) aufspielen kann.
                              Könnte man mit einer SD vom PI4 (bookworm) auch einen PI5 starten ????
                              • S Snopy_16
                                Nein. Auf dem Pi5 werkelt ganz andere Hardware mit einem anderen Kernel. Muss neuinstalliert werden.
                                  Snopy_16
                                  @Homoran
                                  OK, DANKE vorerst an euch Beide für Eure großartige Hilfe und vor allem Geduld👍 😀 😌
                                  • S Snopy_16
                                    @Homoran
                                    Snopy_16
                                    @Homoran @Thomas-Braun
                                    Guten Morgen nochmal
                                    könnte dieser Befehl die Rechte wieder zurecht rücken?
                                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    und sei es nur zu versuchen und wieder was dazu zu lernen
                                    Oder ist das ähnlich einer Neuinstallation
                                    • S Snopy_16
                                      nein. das ist identisch zu iob fix
                                      und der Fixer darf es nicht, weil das System verbogen ist.
                                      • E Offline
                                        Einstein2002
                                        Guten Tag zusammen,
                                        kennt Ihr diesen Fehler?
                                        Ich habe mir heute auf meinem Proxmox eine neue IOBroker Installation erstellt. Diese läuft in einem LXC auf Ubuntu 22.04.4 und ich hatte sie auf Debian12 ebenfalls erstellt. Aber bei beiden Installationen habe ich das gleiche Problem: Ich kann dem Backitup Adapter einfach nicht mehr mit dem QNAP NAS verbinden.
                                        Mit der alten Version die auch auf Ubuntu 22.04.4 läuft funktioniert das einwandfrei. Der einzige Unterschied ist der: Die alte Variante läuft im privilegiert und die neuen Installationen im unprivilegiert LXC.
                                        Ich benötige aber eine unprivilegiert Installation weil sonst der Zigbee nicht läuft.
                                        Nun bekomme diesen Fehler:
                                        	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.49/backup/ioBroker/neu/ /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        Ist da was bekannt? So richtig gefunden habe ich dazu nichts.
                                        Es wäre natürlich sehr Hilfreich an das Backup von heute Morgen zu kommen.
                                        Danke jetzt schon einmal
                                        Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                        • E Einstein2002
                                          Guten Tag zusammen,
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @einstein2002 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                                          Guckst Du hier;
                                          https://forum.iobroker.net/topic/74135/backup-auf-nas-ich-bekomme-es-einfach-nicht-hin/17
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
                                          E 2 Antworten Letzte Antwort
