  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
    Habe dann auf meinem Ersatzsystem ein
    sudo iob fix
    gemacht,
    niemals nie nicht iobroker Befehle mit sudo einleiten!!!
    das führt zu genau so etwas
    • S Snopy_16
      pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
      cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      sudo iob fix
      gemacht, dabei wurde dann die datei angelegt
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
      Seitdem funktioniert auch wieder das Backup auf das NAS 👍
      auch nach einem reboot.
      Hier nun die Ausgabe vom angelegtem
      iobroker ALL=(ALL) ALL
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
      ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
      ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
      ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
      ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
      Ich weiss zwar nicht ob das jetzt in Ordnung ist, aber es funktioniert
      Mit einem erneutem IOB-FIX ohne sudo kamen wieder die selben Probleme.
      Irgendwas haste da komplett verfummelt...
      sudo oder volle root-shell an einer Stelle verwendet, wo es nicht zu verwenden ist würde ich behaupten.
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
        ja, so sieht es aus.
        iobroker hat nicht mehr die notwendigen Rechte.
        und genau diese verbogenen Rechte zu klonen hilft auch nix
        • S Snopy_16
          sudo iob fix
          Nein, das ist nicht in Ordnung, und es rumpelt höchstens. Springt dir bei nächster Gelegenheit wieder entgegen.
            Snopy_16
            volle root-shell habe ich nie verwendet.
            sudo wahrscheinlich schon auch wegen Unwissenheit der Problematik damit.
            Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
            LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
            iobroker auf Proxmox VM
            Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
            FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
            • S Snopy_16
              und wahrscheinlich auch sudo npm install.... ?
                Snopy_16
                npm install ist mir nicht bewusst, dass ich das jemals manuell installiert hätte.
                Jetzt hilft wahrscheinlich auch eine Neuinstallation nicht viel, wenn ich das iobroker Backup einspiele?
                HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Snopy_16
                  nicht npm installiert, sondern über npm Adapter mit dem Befehl sudo npm install adapterName...
                  • S Snopy_16
                    @snopy_16
                    Im iob-Backup ist kein Backup der sudoers enthalten.
                    • S Snopy_16
                      im Backup ist nichts grundlegendes drin, nur die Konfigurationen der Instanzen, die Skripte und die views.
                      Die Basis installierst du (OS) bzw. der Installer (node, iobroker) vorher sauber neu
                        Snopy_16
                        Adapter hab ich auch nie über die Konsole installiert.
                        Aber ich werde mich jetzt doch an eine Neuinstallation machen, wahrscheinlich warte ich noch auf den PI5, dann gehts in einem Aufwaschen.
                        Ich hoffe dass ich dann das iobroker Backup vom derzeitigem PI4 (Bullseye) problemlos auf den PI5 (Bookworm) aufspielen kann.
                        Könnte man mit einer SD vom PI4 (bookworm) auch einen PI5 starten ????
                        • S Snopy_16
                          Nein. Auf dem Pi5 werkelt ganz andere Hardware mit einem anderen Kernel. Muss neuinstalliert werden.
                            Snopy_16
                            @Homoran
                            OK, DANKE vorerst an euch Beide für Eure großartige Hilfe und vor allem Geduld👍 😀 😌
                            • S Snopy_16
                              @Homoran
                              Snopy_16
                              @Homoran @Thomas-Braun
                              Guten Morgen nochmal
                              könnte dieser Befehl die Rechte wieder zurecht rücken?
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              und sei es nur zu versuchen und wieder was dazu zu lernen
                              Oder ist das ähnlich einer Neuinstallation
                              • S Snopy_16
                                nein. das ist identisch zu iob fix
                                und der Fixer darf es nicht, weil das System verbogen ist.
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  Guten Tag zusammen,
                                  kennt Ihr diesen Fehler?
                                  Ich habe mir heute auf meinem Proxmox eine neue IOBroker Installation erstellt. Diese läuft in einem LXC auf Ubuntu 22.04.4 und ich hatte sie auf Debian12 ebenfalls erstellt. Aber bei beiden Installationen habe ich das gleiche Problem: Ich kann dem Backitup Adapter einfach nicht mehr mit dem QNAP NAS verbinden.
                                  Mit der alten Version die auch auf Ubuntu 22.04.4 läuft funktioniert das einwandfrei. Der einzige Unterschied ist der: Die alte Variante läuft im privilegiert und die neuen Installationen im unprivilegiert LXC.
                                  Ich benötige aber eine unprivilegiert Installation weil sonst der Zigbee nicht läuft.
                                  Nun bekomme diesen Fehler:
                                  	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.49/backup/ioBroker/neu/ /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  Ist da was bekannt? So richtig gefunden habe ich dazu nichts.
                                  Es wäre natürlich sehr Hilfreich an das Backup von heute Morgen zu kommen.
                                  Danke jetzt schon einmal
                                  Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                  • E Einstein2002
                                    Guten Tag zusammen,
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    @einstein2002 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                                    Guckst Du hier;
                                    https://forum.iobroker.net/topic/74135/backup-auf-nas-ich-bekomme-es-einfach-nicht-hin/17
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      Guckst Du hier;
                                      Einstein2002
                                      @codierknecht
                                      Danke hab es mir fast gedacht, werde es jetzt auch mal mit FTP versuchen.
                                        Guckst Du hier;
                                        Einstein2002
                                        @codierknecht
                                        Nur eine Frage noch,
                                        per FTP komme ich auf die NAS drauf und auch auf den Ordner. Gibt es eine Reihenfolge die es einzuhalten gilt für die Sicherung?
                                        oder spielt das keine Rolle?
                                        • E Einstein2002
                                          @codierknecht
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          Wüsste nicht, wie du die Reihenfolge manipulieren könntest, es werden ja jeweils nur die Haken gesetzt.
                                          Bei mir funktioniert es bei ähnlicher Konfiguration jedenfalls problemfrei.
                                          Proxmox und HA ...
