  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Snopy_16
    pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
    cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Habe dann auf meinem Ersatzsystem ein
    sudo iob fix
    gemacht, dabei wurde dann die datei angelegt
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    Seitdem funktioniert auch wieder das Backup auf das NAS 👍
    auch nach einem reboot.
    Hier nun die Ausgabe vom angelegtem
    iobroker ALL=(ALL) ALL
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
    ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
    ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
    ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
    ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
    Ich weiss zwar nicht ob das jetzt in Ordnung ist, aber es funktioniert
    Mit einem erneutem IOB-FIX ohne sudo kamen wieder die selben Probleme.
    @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
    Nein, das ist nicht in Ordnung, und es rumpelt höchstens. Springt dir bei nächster Gelegenheit wieder entgegen.
      Irgendwas haste da komplett verfummelt...
      sudo oder volle root-shell an einer Stelle verwendet, wo es nicht zu verwenden ist würde ich behaupten.
      Snopy_16
      volle root-shell habe ich nie verwendet.
      sudo wahrscheinlich schon auch wegen Unwissenheit der Problematik damit.
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      • S Snopy_16
        und wahrscheinlich auch sudo npm install.... ?
          Snopy_16
          npm install ist mir nicht bewusst, dass ich das jemals manuell installiert hätte.
          Jetzt hilft wahrscheinlich auch eine Neuinstallation nicht viel, wenn ich das iobroker Backup einspiele?
          HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • S Snopy_16
            nicht npm installiert, sondern über npm Adapter mit dem Befehl sudo npm install adapterName...
            • S Snopy_16
              @snopy_16
              Im iob-Backup ist kein Backup der sudoers enthalten.
              • S Snopy_16
                im Backup ist nichts grundlegendes drin, nur die Konfigurationen der Instanzen, die Skripte und die views.
                Die Basis installierst du (OS) bzw. der Installer (node, iobroker) vorher sauber neu
                  Snopy_16
                  Adapter hab ich auch nie über die Konsole installiert.
                  Aber ich werde mich jetzt doch an eine Neuinstallation machen, wahrscheinlich warte ich noch auf den PI5, dann gehts in einem Aufwaschen.
                  Ich hoffe dass ich dann das iobroker Backup vom derzeitigem PI4 (Bullseye) problemlos auf den PI5 (Bookworm) aufspielen kann.
                  Könnte man mit einer SD vom PI4 (bookworm) auch einen PI5 starten ????
                  • S Snopy_16
                    Nein. Auf dem Pi5 werkelt ganz andere Hardware mit einem anderen Kernel. Muss neuinstalliert werden.
                      Snopy_16
                      @Homoran
                      OK, DANKE vorerst an euch Beide für Eure großartige Hilfe und vor allem Geduld👍 😀 😌
                      • S Snopy_16
                        @Homoran
                        Snopy_16
                        @Homoran @Thomas-Braun
                        Guten Morgen nochmal
                        könnte dieser Befehl die Rechte wieder zurecht rücken?
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        und sei es nur zu versuchen und wieder was dazu zu lernen
                        Oder ist das ähnlich einer Neuinstallation
                        • S Snopy_16
                          nein. das ist identisch zu iob fix
                          und der Fixer darf es nicht, weil das System verbogen ist.
                          • E Offline
                            Einstein2002
                            Guten Tag zusammen,
                            kennt Ihr diesen Fehler?
                            Ich habe mir heute auf meinem Proxmox eine neue IOBroker Installation erstellt. Diese läuft in einem LXC auf Ubuntu 22.04.4 und ich hatte sie auf Debian12 ebenfalls erstellt. Aber bei beiden Installationen habe ich das gleiche Problem: Ich kann dem Backitup Adapter einfach nicht mehr mit dem QNAP NAS verbinden.
                            Mit der alten Version die auch auf Ubuntu 22.04.4 läuft funktioniert das einwandfrei. Der einzige Unterschied ist der: Die alte Variante läuft im privilegiert und die neuen Installationen im unprivilegiert LXC.
                            Ich benötige aber eine unprivilegiert Installation weil sonst der Zigbee nicht läuft.
                            Nun bekomme diesen Fehler:
                            	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.49/backup/ioBroker/neu/ /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                            Ist da was bekannt? So richtig gefunden habe ich dazu nichts.
                            Es wäre natürlich sehr Hilfreich an das Backup von heute Morgen zu kommen.
                            Danke jetzt schon einmal
                            Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                            • E Einstein2002
                              Guten Tag zusammen,
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @einstein2002 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                              Guckst Du hier;
                              https://forum.iobroker.net/topic/74135/backup-auf-nas-ich-bekomme-es-einfach-nicht-hin/17
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                Guckst Du hier;
                                Einstein2002
                                @codierknecht
                                Danke hab es mir fast gedacht, werde es jetzt auch mal mit FTP versuchen.
                                  Guckst Du hier;
                                  Einstein2002
                                  @codierknecht
                                  Nur eine Frage noch,
                                  per FTP komme ich auf die NAS drauf und auch auf den Ordner. Gibt es eine Reihenfolge die es einzuhalten gilt für die Sicherung?
                                  oder spielt das keine Rolle?
                                  • E Einstein2002
                                    @codierknecht
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    Wüsste nicht, wie du die Reihenfolge manipulieren könntest, es werden ja jeweils nur die Haken gesetzt.
                                    Bei mir funktioniert es bei ähnlicher Konfiguration jedenfalls problemfrei.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • E Offline
                                      Einstein2002
                                      @meister-mopper
                                      Ich habe jetzt alles nacheinander von oben nach unten zurückgespielt, bei der REDIS hat es anscheinend probleme gegeben? Bin ich mir nicht sicher.
                                      Alle anderen sich super durchgelaufen. Ich weiß jetzt allerdings nicht wie ich das prüfen könnte.
                                      so bleit es bis ultimo stehen.
                                      Dann habe ich es abgebrochen und es kam das zum Vorschein
                                      • E Einstein2002
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        @einstein2002
                                        Soweit ich weiß, muss die dump.rdb manuell kopiert werden.
                                        iobroker stop
                                        sudo systemctl stop redis-server
                                        redis Backup-Datei in /var/lib/redis kopieren
                                        sudo systemctl start redis-server
                                        iobroker start
                                        Proxmox und HA ...
