  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Snopy_16
    @Homoran
    OK, DANKE vorerst an euch Beide für Eure großartige Hilfe und vor allem Geduld👍 😀 😌
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      @Homoran
      Snopy_16
      @Homoran @Thomas-Braun
      Guten Morgen nochmal
      könnte dieser Befehl die Rechte wieder zurecht rücken?
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      und sei es nur zu versuchen und wieder was dazu zu lernen
      Oder ist das ähnlich einer Neuinstallation
      • S Snopy_16
        @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
        nein. das ist identisch zu iob fix
        und der Fixer darf es nicht, weil das System verbogen ist.
        • E Offline
          Einstein2002
          Guten Tag zusammen,
          kennt Ihr diesen Fehler?
          Ich habe mir heute auf meinem Proxmox eine neue IOBroker Installation erstellt. Diese läuft in einem LXC auf Ubuntu 22.04.4 und ich hatte sie auf Debian12 ebenfalls erstellt. Aber bei beiden Installationen habe ich das gleiche Problem: Ich kann dem Backitup Adapter einfach nicht mehr mit dem QNAP NAS verbinden.
          Mit der alten Version die auch auf Ubuntu 22.04.4 läuft funktioniert das einwandfrei. Der einzige Unterschied ist der: Die alte Variante läuft im privilegiert und die neuen Installationen im unprivilegiert LXC.
          Ich benötige aber eine unprivilegiert Installation weil sonst der Zigbee nicht läuft.
          Nun bekomme diesen Fehler:
          	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.49/backup/ioBroker/neu/ /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          Ist da was bekannt? So richtig gefunden habe ich dazu nichts.
          Es wäre natürlich sehr Hilfreich an das Backup von heute Morgen zu kommen.
          Danke jetzt schon einmal
          Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
          • E Einstein2002
            Guten Tag zusammen,
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @einstein2002 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
            Guckst Du hier;
            https://forum.iobroker.net/topic/74135/backup-auf-nas-ich-bekomme-es-einfach-nicht-hin/17
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            E 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              Guckst Du hier;
              Einstein2002
              @codierknecht
              Danke hab es mir fast gedacht, werde es jetzt auch mal mit FTP versuchen.
                Guckst Du hier;
                Einstein2002
                @codierknecht
                Nur eine Frage noch,
                per FTP komme ich auf die NAS drauf und auch auf den Ordner. Gibt es eine Reihenfolge die es einzuhalten gilt für die Sicherung?
                oder spielt das keine Rolle?
                • E Einstein2002
                  @codierknecht
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  Wüsste nicht, wie du die Reihenfolge manipulieren könntest, es werden ja jeweils nur die Haken gesetzt.
                  Bei mir funktioniert es bei ähnlicher Konfiguration jedenfalls problemfrei.
                  Proxmox und HA ...
                  • E Offline
                    Einstein2002
                    @meister-mopper
                    Ich habe jetzt alles nacheinander von oben nach unten zurückgespielt, bei der REDIS hat es anscheinend probleme gegeben? Bin ich mir nicht sicher.
                    Alle anderen sich super durchgelaufen. Ich weiß jetzt allerdings nicht wie ich das prüfen könnte.
                    so bleit es bis ultimo stehen.
                    Dann habe ich es abgebrochen und es kam das zum Vorschein
                    • E Einstein2002
                      @meister-mopper
                      Meister Mopper
                      @einstein2002
                      Soweit ich weiß, muss die dump.rdb manuell kopiert werden.
                      iobroker stop
                      sudo systemctl stop redis-server
                      redis Backup-Datei in /var/lib/redis kopieren
                      sudo systemctl start redis-server
                      iobroker start
                      Proxmox und HA ...
