  4. Backitup Probleme mit mount NAS
    2.6k
    4.5k
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @snopy_16
    Installier da neu ein RaspberryOS 12.
    Dist-upgrade von 11 auf 12 funktioniert eh nicht.
    Snopy_16
    Das will ich vermeiden. (Hab ja einiges drauf auf dem derzeitigen Raspberry 4)
    Zumindest bis ich vielleicht mal umsteige auf einen Raspi 5.
    Bookworm erscheint mir noch etwas suspect (Einrichten einer statischen IP,...)
    Weiss auch nicht, ob dann alles in Ordnung ist, wenn ich ein Backup von iobroker einspiele.
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
      Kannst du eh nicht vermeiden.
      Was soll da sein? Wird halt jetzt ggfls. anders gemacht, das ist aber auch schon alles.
        Snopy_16
        Nun, ich bin der Sache etwas näher gekommen.
        Ich habe eine 1:1 Kopie der SSD-Platte vom 12.2.24.
        Mit der habe ich das system gestartet und gleich mal ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht. Funktionierte wie gewohnt.
        Anschließend machte ich ein
        iob fix
        was war die Folge?
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        main: Zeile 702: /home/pi/temp_sudo_file: Keine Berechtigung
        This system does not support setting default permissions.
        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Dann machte ich nochmal ein Backup machen und sofort kam die ursprüngliche Meldung wie auf Post #1 beschrieben und das NAS wurde nicht gemountet.
        Also liegt das ganze an IOB FIX.
        Mit dem sollte eigentlich was repariert werden und nicht ein Problem erzeugt.
        Was steht da im Code auf Seite 702?
        Ein IOB FIX kann ich wohl nicht mehr rückgängig machen.
        Ich weiss leider nicht, wer in dieser Sache den nötigen Einblick hat, aber es muss doch einen Grund dafür geben.
        • S Snopy_16
          iob fix
          was war die Folge?
          wieso???
          wenn du
          dabei einen vorhandenen Fehler klonst, an dem iob fix sich die Zähne ausbeisst, weil du z.b. vorher mit der Verwendung von root Rechte so verbogen hattest, dass selbst der Fixer das nicht mehr richten kann, dann ist der Fixer nicht der Täter sonden das Opfer!
          Deswegen klont man keine ganzen Platten sondern installiert neu.
          • S Snopy_16
            iob fix
            was war die Folge?
            Nix. Das fix-Skript hat nur 480 Zeilen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
            Ich hab jetzt gerade mal spaßeshalber 2x hintereinander den iob fix auf meinem System durchgeführt. Kein Fehler bei mir.
              wieso???
              wenn du
              Snopy_16
              Also doch sehr komplex, ich versteh einfach nicht:
              Wieso sucht der Fixer in Zeile 702 nach "/home/pi/temp_sudo_file", das nicht vorhanden ist und schreibt dann "keine Berechtigung".
              Kann man diese file nicht nachinstallieren?
              Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
              • S Snopy_16
                Nein, das ist nur ein temporäres File, das wird vom fixer wieder gelöscht.
                • S Snopy_16
                  @snopy_16
                  groups
                  als der user, der auch den fixer aufruft sagt? Wohl der 'pi' bei dir.
                  • S Snopy_16
                    mal halblang. Diese Meldung ist nicht normal!
                    und der Rest anscheinend fehlinterpretiert. ich bin kein Entwickler und Programmierer, aber wie kommst fu darauf, dass
                    da steht
                    Keine Berechtigung
                    heisst: selbst der Fixer hat nicht das Recht, die verbogenen Rechte wieder herzustellen!
                    irgendwas an dem Grundsystem wurde so verstellt, dass
                    • S Snopy_16
                      @snopy_16
                      sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @snopy_16
                        Snopy_16
                        Ich meinte das nicht so, ist einfach für MICH zu komplex.
                        Wusste auch nicht das die Datei nur temporär angelegt wird und wieder gelöscht wird, darum hab ich sie auch nicht gefunden.
                        Ich will halt alles verstehen und mache mir dazu Gedanken, wenn auch oftmals falsche.
                        bin aber sehr froh, dass ich bei Euch Hilfe finde.
                          @snopy_16
                          Snopy_16
                          schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                          cat: /etc/sudoers.d/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Habe dann auf meinem Ersatzsystem ein
                          sudo iob fix
                          gemacht, dabei wurde dann die datei angelegt
                          Seitdem funktioniert auch wieder das Backup auf das NAS 👍
                          auch nach einem reboot.
                          Hier nun die Ausgabe vom angelegtem
                          iobroker ALL=(ALL) ALL
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vcgencmd
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                          ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                          Ich weiss zwar nicht ob das jetzt in Ordnung ist, aber es funktioniert
                          Mit einem erneutem IOB-FIX ohne sudo kamen wieder die selben Probleme.
                            sudo iob fix
                            gemacht,
                            niemals nie nicht iobroker Befehle mit sudo einleiten!!!
                            das führt zu genau so etwas
                            • S Snopy_16
                              sudo iob fix
                              Irgendwas haste da komplett verfummelt...
                              sudo oder volle root-shell an einer Stelle verwendet, wo es nicht zu verwenden ist würde ich behaupten.
                              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                                ja, so sieht es aus.
                                iobroker hat nicht mehr die notwendigen Rechte.
                                und genau diese verbogenen Rechte zu klonen hilft auch nix
                                • S Snopy_16
                                  sudo iob fix
                                  Nein, das ist nicht in Ordnung, und es rumpelt höchstens. Springt dir bei nächster Gelegenheit wieder entgegen.
                                    Snopy_16
                                    volle root-shell habe ich nie verwendet.
                                    sudo wahrscheinlich schon auch wegen Unwissenheit der Problematik damit.
                                    • S Snopy_16
                                      und wahrscheinlich auch sudo npm install.... ?
                                        Snopy_16
                                        npm install ist mir nicht bewusst, dass ich das jemals manuell installiert hätte.
                                        Jetzt hilft wahrscheinlich auch eine Neuinstallation nicht viel, wenn ich das iobroker Backup einspiele?
                                        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Snopy_16
                                          nicht npm installiert, sondern über npm Adapter mit dem Befehl sudo npm install adapterName...
