  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Snopy_16
    Ist ein QNAP TS212P
    und die Backups funktionierten bis zum 13.2.24 immer tadellos. Habe am NAS nichts geändert.
    Gestern sollte wieder ein automat. Backup starten, seitdem .....😕
    sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
    sudo: Ein Passwort ist notwendig
    Das check ich mal gar nicht, zu dem bin ich zuviel Greenhorn😢
    @snopy_16
    Der iobroker läuft auf dem NAS in einem Docker?
      Snopy_16
      Nein, auf einem Raspberry PI4 8GB nativ.
      Aber ich habe mal "iob fix" laufen lassen
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
      main: Zeile 702: /home/pi/temp_sudo_file: Keine Berechtigung
      This system does not support setting default permissions.
      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
      könnte da etwas im Argen liegen?
      Oder hat etwa das update node.js von v18.19.0 auf v18.19.1 damit etwas zu tun?
      Dabei wurde auch NPM auf 10.2.4 angehoben.
      update habe ich folgend gemacht:
      iob stop
      iob fix
      iob start
      io node.js update
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      • S Snopy_16
        iob stop
        iob fix
        iob start
        io node.js update
        @snopy_16
        iob diag
        sagt?
          Snopy_16
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           17:08:52 up  1:55,  3 users,  load average: 0.89, 0.98, 1.10
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-02-17 17:08:52 CET
                     Universal time: Sat 2024-02-17 16:08:52 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        3.1G        2.3G         34M        2.3G        4.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        3.1G        2.4G
                   7811 M total memory
                   3146 M used memory
                   4170 M active memory
                    962 M inactive memory
                   2330 M free memory
                    156 M buffer memory
                   2178 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root                           ext4      110G   14G   90G  14% /
          devtmpfs                            devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs                               tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                               tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
          tmpfs                               tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1                           vfat      253M   31M  222M  13% /boot
          tmpfs                               tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
          //192.168.178.10/Sicherung/iobroker cifs      1.9T  509G  1.4T  28% /opt/iobroker/backups
          [Sat Feb 17 15:13:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:59:9B:B3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96bb02d6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Sat Feb 17 15:13:09 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Feb 17 15:13:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sat Feb 17 15:13:11 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET                  SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
          /                       /dev/sda2                           ext4   rw,noatime,stripe=8191
          |-/boot                 /dev/sda1                           vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.10/Sicherung/iobroker cifs   rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=admin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.10,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
          /var:
          2.8G    /var/
          1.5G    /var/lib
          987M    /var/cache
          975M    /var/cache/apt
          873M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          402M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          406M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b4cc327b0745ec11aff094fd6f14af06-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
          /usr/bin/node           v18.19.1
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 9090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b4cc327b0745ec11aff094fd6f14af06-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.2  [Updatable]
          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Objects and States
          Objects:        10824
          States:         9011
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:10 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-7.4 InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15011      565/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15723      700/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15498      611/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101899     19950/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101382     19641/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101389     19641/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      118        22670      2799/bin/mongod
          tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      117        15111      584/mongod
          tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16779      1252/perl
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13052      705/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        15991      591/influxd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       99627      19665/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      118        19310      676/java
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       104961     21178/io.web.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        16282      1410/grafana
          tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      118        22157      676/java
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15010      565/cupsd
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15722      700/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15499      611/mosquitto
          tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      1001       100345     20566/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      118        21228      676/java
          tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      118        19311      676/java
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13054      705/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      118        20002      676/java
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       99103      19977/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       99104      19977/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          14808      -
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16403      521/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:53424           0.0.0.0:*                           1001       104855     21114/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37188           0.0.0.0:*                           1001       104854     21114/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15080      1004/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:41761           0.0.0.0:*                           108        11245      409/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11243      409/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       99938      19930/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:55061           0.0.0.0:*                           1001       104611     20543/io.snmp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       105001     21114/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       105000     21114/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       104999     21114/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:38900           0.0.0.0:*                           1001       104612     20543/io.snmp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:55616           0.0.0.0:*                           1001       104856     21114/io.upnp.0
          udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          14809      -
          udp6       0      0 :::51853                :::*                                108        11246      409/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 10.110.114.1:56456      :::*                                118        22225      676/java
          udp6       0      0 192.168.178.11:56694    :::*                                118        22233      676/java
          udp6       0      0 192.168.178.211:60810   :::*                                118        22232      676/java
          udp6       0      0 :::3478                 :::*                                118        23068      676/java
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13152      521/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11244      409/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5514                 :::*                                118        22221      676/java
          udp6       0      0 :::10001                :::*                                118        22234      676/java
          2024-02-17 17:02:00.276  - info: javascript.0 (19740) script.js.Mein_Ordner.Fronius0: Solarweb Token erstellt
          2024-02-17 17:09:53.317  - info: admin.0 (19665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
          2024-02-17 17:09:53.422  - info: admin.0 (19665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
          • Thomas BraunT Online
            @snopy_16
            Ja, da ist irgendwas bei der Rechteverwaltung krumm. Der User 'iobroker' kann nicht mehr via sudo Dinge ausführen. Keine Ahnung wo es genau klemmt.
            Nein.
              @snopy_16
              Nein.
              Snopy_16
              @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
              😧 Das ist schlimm, da ich jetzt absolut nicht mehr weiter weiss.
              Kann man dem iobroker nicht mehr die Rechte geben?
              Gibt es eine Möglichkeit, das wieder zurecht zurücken? (OHNE Neuinstallation)
              • S Snopy_16
                @snopy_16
                ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
                getfacl /home/pi/temp_sudo_file
                sagt?
                  Snopy_16
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
                  ls: Zugriff auf '/home/pi/temp_sudo_file' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@raspberrypi:~ $ getfacl /home/pi/temp_sudo_file
                  getfacl: /home/pi/temp_sudo_file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Die Datei gibts nicht
                  • S Snopy_16
                    Snopy_16
                    @Thomas-Braun @Homoran
                    Noch wer eine Idee?
                    • S Snopy_16
                      Noch wer eine Idee?
                      @snopy_16
                      Installier da neu ein RaspberryOS 12.
                      Dist-upgrade von 11 auf 12 funktioniert eh nicht.
                        @snopy_16
                        Snopy_16
                        Das will ich vermeiden. (Hab ja einiges drauf auf dem derzeitigen Raspberry 4)
                        Zumindest bis ich vielleicht mal umsteige auf einen Raspi 5.
                        Bookworm erscheint mir noch etwas suspect (Einrichten einer statischen IP,...)
                        Weiss auch nicht, ob dann alles in Ordnung ist, wenn ich ein Backup von iobroker einspiele.
                        • S Snopy_16
                          @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                          Kannst du eh nicht vermeiden.
                          Was soll da sein? Wird halt jetzt ggfls. anders gemacht, das ist aber auch schon alles.
                            Snopy_16
                            Nun, ich bin der Sache etwas näher gekommen.
                            Ich habe eine 1:1 Kopie der SSD-Platte vom 12.2.24.
                            Mit der habe ich das system gestartet und gleich mal ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht. Funktionierte wie gewohnt.
                            Anschließend machte ich ein
                            iob fix
                            was war die Folge?
                            Dann machte ich nochmal ein Backup machen und sofort kam die ursprüngliche Meldung wie auf Post #1 beschrieben und das NAS wurde nicht gemountet.
                            Also liegt das ganze an IOB FIX.
                            Mit dem sollte eigentlich was repariert werden und nicht ein Problem erzeugt.
                            Was steht da im Code auf Seite 702?
                            Ein IOB FIX kann ich wohl nicht mehr rückgängig machen.
                            Ich weiss leider nicht, wer in dieser Sache den nötigen Einblick hat, aber es muss doch einen Grund dafür geben.
                            • S Snopy_16
                              iob fix
                              was war die Folge?
                              wieso???
                              wenn du
                              dabei einen vorhandenen Fehler klonst, an dem iob fix sich die Zähne ausbeisst, weil du z.b. vorher mit der Verwendung von root Rechte so verbogen hattest, dass selbst der Fixer das nicht mehr richten kann, dann ist der Fixer nicht der Täter sonden das Opfer!
                              Deswegen klont man keine ganzen Platten sondern installiert neu.
                              • S Snopy_16
                                iob fix
                                was war die Folge?
                                Nix. Das fix-Skript hat nur 480 Zeilen.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
                                Ich hab jetzt gerade mal spaßeshalber 2x hintereinander den iob fix auf meinem System durchgeführt. Kein Fehler bei mir.
                                  wieso???
                                  wenn du
                                  Snopy_16
                                  Also doch sehr komplex, ich versteh einfach nicht:
                                  Wieso sucht der Fixer in Zeile 702 nach "/home/pi/temp_sudo_file", das nicht vorhanden ist und schreibt dann "keine Berechtigung".
                                  Kann man diese file nicht nachinstallieren?
                                  Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Snopy_16
                                    Nein, das ist nur ein temporäres File, das wird vom fixer wieder gelöscht.
                                    • S Snopy_16
                                      @snopy_16
                                      groups
                                      als der user, der auch den fixer aufruft sagt? Wohl der 'pi' bei dir.
                                      • S Snopy_16
                                        mal halblang. Diese Meldung ist nicht normal!
                                        und der Rest anscheinend fehlinterpretiert. ich bin kein Entwickler und Programmierer, aber wie kommst fu darauf, dass
                                        da steht
                                        Keine Berechtigung
                                        heisst: selbst der Fixer hat nicht das Recht, die verbogenen Rechte wieder herzustellen!
                                        irgendwas an dem Grundsystem wurde so verstellt, dass
                                        • S Snopy_16
                                          @snopy_16
                                          sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
