  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Snopy_16
    NAS ist ein QNAP
    Freigabeordner "Sicherung"
    Unterordner "iobroker"
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      NAS ist ein QNAP
      Snopy_16
      Nachtrag:
      mit diesem Befehl mittels SSH funktioniert es ??
      sudo mount -t cifs -o username=xxxxx,password=xxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.10/Sicherung/iobroker /opt/iobroker/backups
      Frage?
      wo ist der Benutzer und das Passwort zur Anmeldung an das NAS hinterlegt?
      Im Adapter unter NAS/Kopieren und Verbindungstyp NFS steht nichts.
      • S Snopy_16
        Nachtrag:
        Frage?
        @snopy_16
        Was ist denn das da genau für eine Kiste?
        Denn der User bekommt keine Terminal:
        sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
        sudo: Ein Passwort ist notwendig
        Muss der iobroker eigentlich auch nicht...
          @snopy_16
          Snopy_16
          schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
          Ist ein QNAP TS212P
          und die Backups funktionierten bis zum 13.2.24 immer tadellos. Habe am NAS nichts geändert.
          Gestern sollte wieder ein automat. Backup starten, seitdem .....😕
          Das check ich mal gar nicht, zu dem bin ich zuviel Greenhorn😢
          • S Snopy_16
            Ist ein QNAP TS212P
            @snopy_16
            Der iobroker läuft auf dem NAS in einem Docker?
              Snopy_16
              Nein, auf einem Raspberry PI4 8GB nativ.
              Aber ich habe mal "iob fix" laufen lassen
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              main: Zeile 702: /home/pi/temp_sudo_file: Keine Berechtigung
              This system does not support setting default permissions.
              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              könnte da etwas im Argen liegen?
              Oder hat etwa das update node.js von v18.19.0 auf v18.19.1 damit etwas zu tun?
              Dabei wurde auch NPM auf 10.2.4 angehoben.
              update habe ich folgend gemacht:
              iob stop
              iob fix
              iob start
              io node.js update
              • S Snopy_16
                iob stop
                iob fix
                iob start
                io node.js update
                @snopy_16
                iob diag
                sagt?
                  Snopy_16
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   17:08:52 up  1:55,  3 users,  load average: 0.89, 0.98, 1.10
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sat 2024-02-17 17:08:52 CET
                             Universal time: Sat 2024-02-17 16:08:52 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        3.1G        2.3G         34M        2.3G        4.5G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        3.1G        2.4G
                           7811 M total memory
                           3146 M used memory
                           4170 M active memory
                            962 M inactive memory
                           2330 M free memory
                            156 M buffer memory
                           2178 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/root                           ext4      110G   14G   90G  14% /
                  devtmpfs                            devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs                               tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs                               tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
                  tmpfs                               tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1                           vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                  tmpfs                               tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                  //192.168.178.10/Sicherung/iobroker cifs      1.9T  509G  1.4T  28% /opt/iobroker/backups
                  [Sat Feb 17 15:13:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:59:9B:B3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96bb02d6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sat Feb 17 15:13:09 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Feb 17 15:13:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Sat Feb 17 15:13:11 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET                  SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                  /                       /dev/sda2                           ext4   rw,noatime,stripe=8191
                  |-/boot                 /dev/sda1                           vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.10/Sicherung/iobroker cifs   rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=admin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.10,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                  /var:
                  2.8G    /var/
                  1.5G    /var/lib
                  987M    /var/cache
                  975M    /var/cache/apt
                  873M    /var/cache/apt/archives
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  402M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  406M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b4cc327b0745ec11aff094fd6f14af06-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                  /usr/bin/node           v18.19.1
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   2
                  Adapter State
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 9090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b4cc327b0745ec11aff094fd6f14af06-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.2  [Updatable]
                  Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects:        10824
                  States:         9011
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:10 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-7.4 InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15011      565/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15723      700/vncserver-x11-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        15498      611/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101899     19950/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101382     19641/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101389     19641/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      118        22670      2799/bin/mongod
                  tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      117        15111      584/mongod
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16779      1252/perl
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13052      705/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        15991      591/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       99627      19665/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      118        19310      676/java
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       104961     21178/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        16282      1410/grafana
                  tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      118        22157      676/java
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15010      565/cupsd
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15722      700/vncserver-x11-c
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        15499      611/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      1001       100345     20566/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      118        21228      676/java
                  tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      118        19311      676/java
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13054      705/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      118        20002      676/java
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       99103      19977/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       99104      19977/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          14808      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16403      521/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:53424           0.0.0.0:*                           1001       104855     21114/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:37188           0.0.0.0:*                           1001       104854     21114/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15080      1004/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:41761           0.0.0.0:*                           108        11245      409/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11243      409/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       99938      19930/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:55061           0.0.0.0:*                           1001       104611     20543/io.snmp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       105001     21114/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       105000     21114/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       104999     21114/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:38900           0.0.0.0:*                           1001       104612     20543/io.snmp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:55616           0.0.0.0:*                           1001       104856     21114/io.upnp.0
                  udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          14809      -
                  udp6       0      0 :::51853                :::*                                108        11246      409/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 10.110.114.1:56456      :::*                                118        22225      676/java
                  udp6       0      0 192.168.178.11:56694    :::*                                118        22233      676/java
                  udp6       0      0 192.168.178.211:60810   :::*                                118        22232      676/java
                  udp6       0      0 :::3478                 :::*                                118        23068      676/java
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13152      521/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11244      409/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5514                 :::*                                118        22221      676/java
                  udp6       0      0 :::10001                :::*                                118        22234      676/java
                  2024-02-17 17:02:00.276  - info: javascript.0 (19740) script.js.Mein_Ordner.Fronius0: Solarweb Token erstellt
                  2024-02-17 17:09:53.317  - info: admin.0 (19665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                  2024-02-17 17:09:53.422  - info: admin.0 (19665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                  • Thomas BraunT Online
                    @snopy_16
                    Ja, da ist irgendwas bei der Rechteverwaltung krumm. Der User 'iobroker' kann nicht mehr via sudo Dinge ausführen. Keine Ahnung wo es genau klemmt.
                    Nein.
                      @snopy_16
                      Nein.
                      Snopy_16
                      @thomas-braun sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                      😧 Das ist schlimm, da ich jetzt absolut nicht mehr weiter weiss.
                      Kann man dem iobroker nicht mehr die Rechte geben?
                      Gibt es eine Möglichkeit, das wieder zurecht zurücken? (OHNE Neuinstallation)
                      • S Snopy_16
                        @snopy_16
                        ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
                        getfacl /home/pi/temp_sudo_file
                        sagt?
                          Snopy_16
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -lah /home/pi/temp_sudo_file
                          ls: Zugriff auf '/home/pi/temp_sudo_file' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          pi@raspberrypi:~ $ getfacl /home/pi/temp_sudo_file
                          getfacl: /home/pi/temp_sudo_file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Die Datei gibts nicht
                          • S Snopy_16
                            Snopy_16
                            @Thomas-Braun @Homoran
                            Noch wer eine Idee?
                            • S Snopy_16
                              Noch wer eine Idee?
                              @snopy_16
                              Installier da neu ein RaspberryOS 12.
                              Dist-upgrade von 11 auf 12 funktioniert eh nicht.
                                @snopy_16
                                Snopy_16
                                Das will ich vermeiden. (Hab ja einiges drauf auf dem derzeitigen Raspberry 4)
                                Zumindest bis ich vielleicht mal umsteige auf einen Raspi 5.
                                Bookworm erscheint mir noch etwas suspect (Einrichten einer statischen IP,...)
                                Weiss auch nicht, ob dann alles in Ordnung ist, wenn ich ein Backup von iobroker einspiele.
                                • S Snopy_16
                                  @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
                                  Kannst du eh nicht vermeiden.
                                  Was soll da sein? Wird halt jetzt ggfls. anders gemacht, das ist aber auch schon alles.
                                    Snopy_16
                                    Nun, ich bin der Sache etwas näher gekommen.
                                    Ich habe eine 1:1 Kopie der SSD-Platte vom 12.2.24.
                                    Mit der habe ich das system gestartet und gleich mal ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht. Funktionierte wie gewohnt.
                                    Anschließend machte ich ein
                                    iob fix
                                    was war die Folge?
                                    Dann machte ich nochmal ein Backup machen und sofort kam die ursprüngliche Meldung wie auf Post #1 beschrieben und das NAS wurde nicht gemountet.
                                    Also liegt das ganze an IOB FIX.
                                    Mit dem sollte eigentlich was repariert werden und nicht ein Problem erzeugt.
                                    Was steht da im Code auf Seite 702?
                                    Ein IOB FIX kann ich wohl nicht mehr rückgängig machen.
                                    Ich weiss leider nicht, wer in dieser Sache den nötigen Einblick hat, aber es muss doch einen Grund dafür geben.
                                    • S Snopy_16
                                      iob fix
                                      was war die Folge?
                                      wieso???
                                      wenn du
                                      dabei einen vorhandenen Fehler klonst, an dem iob fix sich die Zähne ausbeisst, weil du z.b. vorher mit der Verwendung von root Rechte so verbogen hattest, dass selbst der Fixer das nicht mehr richten kann, dann ist der Fixer nicht der Täter sonden das Opfer!
                                      Deswegen klont man keine ganzen Platten sondern installiert neu.
                                      • S Snopy_16
                                        iob fix
                                        was war die Folge?
                                        Nix. Das fix-Skript hat nur 480 Zeilen.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
                                        Ich hab jetzt gerade mal spaßeshalber 2x hintereinander den iob fix auf meinem System durchgeführt. Kein Fehler bei mir.
                                          wieso???
                                          wenn du
                                          Snopy_16
                                          Also doch sehr komplex, ich versteh einfach nicht:
                                          Wieso sucht der Fixer in Zeile 702 nach "/home/pi/temp_sudo_file", das nicht vorhanden ist und schreibt dann "keine Berechtigung".
                                          Kann man diese file nicht nachinstallieren?
                                          Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
