  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Die Installation haben wir damals hier gemacht
    Moin,
    ja, das war ja auch zu der Zeit alles korrekt, aber 2022 kam schon die V 7 und 2023 kam die V 8!
    Die Virtualisierungssoftware, Proxmox, muss genauso, aktuell gehalten werden, wie ein OS im LX Container, einer VM, auf dem RasPI usw.
    Proxmox VE Version Debian Version Proxmox EOL
    Proxmox VE 8.x Debian 12 (Bookworm) tba
    Proxmox VE 7.x Debian 11 (Bullseye) 2024-07
    Proxmox VE 6.x Debian 10 (Buster) 2022-07
    Proxmox VE 5.x Debian 9 (Stretch) 2020-07
    Jetzt, wenn man sich die Migration zutraut, muss man über zwei Debian Versionen hopsen,
    • von 6 -> 7
    • von 7 -> 8
      Soweit mir bekannt, gibt es keinen Weg einer Migration von
    • 6 -> 8
    Außer man installiert komplett neu!
    VG
    Bernd
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @dp20eic
    @crunchip
    Wie crunchip schon sehr treffend erwähnt hat, kenne ich mich nicht wirklich aus und das System konnte ich 2022 nur durch die großartige Hilfe von crunchip durch Griff unter beide Arme aufsetzen.
    Das Ganze ist mir seitdem einfach davongelaufen. 😕
    Trotzdem danke für deine Mühe und die Hinweise, die Frage ist, wie ich hier aufschließen kann.
    Das 2. Problem ist, dass bei meinem INTEL-NUC (1,5 J. alt) der Lüfter defekt ist u. dieser phasenweise erheblichen Lärm erzeugt. Das Gerät ist aber noch in der Garantiezeit von 2 Jahren.
    Ich habe schon überlegt, dass System eben dann notgedrungen neu aufzusetzen.
    Frage: Kann ich bei Neuaufsetzen meine Backups der VM u. LXC verwenden ?
    Danke euch beiden für die Hilfe.
    Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @dp20eic
      @crunchip
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      Ich habe mein System von 6 auf 7 auf 8 gehoben, und es funktioniert noch immer. Wenn nicht, hätte ich es immer 'from scratch' auf neu aufgesetzt, das ist ja immer eine Option.
      Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
      Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.
      Das sollte kein Problem darstellen, teste aber vorher, ob die Backups tatsächlich valide sind (einfach mal eines unter einer anderen numerischen Bezeichnung einlesen, die Originalmaschine stoppen und die neue Maschine starten. Wenn es dann läuft, kannst du sicher sein, dass das Backup valide ist).
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @dp20eic
        @crunchip
        Moin,
        ob ich mir den Stress mit Garantiefall oder nicht machen würde, glaube eher nicht, aber wie @Meister-Mopper schon angemerkt hat, kann es auch nur einfach Staub im Lüfter sein, vermeide auf den rotierenden Teil Druck oder Zug auszuüben, denn damit kann man ganz leicht das Lager der Lüfter zerstören, dann macht er wirklich krach :)
        Eine Dose Druckluft, und vorsichtig ausblasen, wenn er dann immer noch ein Störenfried ist, dann kann immer noch für schmales Geld einen Ersatz kaufen.
        Zum Wiederverwenden der Backups wurde ja schon alles gesagt.
        VG
        Bernd
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @goetschhofer du hast ja 2 backup sticks, daher sollte auf local eigentlich gar kein backup abgelegt werden.
          ich bin eher der Meinung das dein Backup-Usb-Stick nicht richtig eingehängt ist, da er genau exakt die gleiche Größe anzeigt wie local und letztendlich deine backups eben auch auf local liegen.
          Blöd wird es, wenn dir local voll läuft
          ? G 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            genau, das habe ich ja weiter oben gemeint, dass ich durch diese Konfiguration nicht durchsteige :)
            @GOETSCHHOFER
            Zeig doch bitte mal die Einstellungen unter
            Und was kommt, wenn Du unter PVE - Konsole, das abfragst
            # root@pve:~# mount
            # root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
            VG
            Bernd
              GOETSCHHOFER
              @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              **> Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
              Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.**
              Danke für die vielen fachlichen Tipps.
              Bezüglich Lüfter:
              Ich habe vor ca. 4 Monaten versucht bei laufendem Betrieb mit dem Staubsauger seitlich den Staub wegzusaugen und seit dem macht er fallweise diese lauten Geräusche. Ich glaube hier habe ich etwas beschädigt.
              Wahrscheinlich hätte ich das System herunterfahren müssen ?
                Moin,
                VG
                Bernd
                GOETSCHHOFER
                @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                Moin,
                VG
                Bernd
                Ja, ich denke du hast meinen Fehler treffend formuliert, ich habe bei laufendem Betrieb mit Sicherheit Zug ausgeübt u. dabei wahrscheinlich die Lager demoliert ? 😕
                Danke für den Hinweis, hier werde ich zukünftig mit Vorsicht an die Sache herangehen.
                  GOETSCHHOFER
                  @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  Ja, die GB-Werte sind gleich.
                  D. h ich muss den Stick neue mounten ?
                    Moin,
                    @GOETSCHHOFER
                    # root@pve:~# mount
                    VG
                    Bernd
                    GOETSCHHOFER
                    @dp20eic
                    root@NUC:~# mount
                    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    proc on /proc type proc (rw,relatime)
                    udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8104840k,nr_inodes=2026210,mode=755)
                    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=1626552k,mode=755)
                    /dev/mapper/pve-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                    tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                    cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                    pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                    none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio        )
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
                    cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxpro        to=5,direct,pipe_ino=19609)
                    hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
                    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
                    /dev/nvme0n1p2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859        -1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                    lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                    /dev/sdb1 on /media/usb_backup type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync)
                    /dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allo        w_other)
                    tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
                    binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
                    tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626548k,mode=700)
                    root@NUC:~# cat /pve/storage.cfg
                    cat: /pve/storage.cfg: No such file or directory
                    root@NUC:~#
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      @dp20eic
                      root@NUC:~# mount
                      root@NUC:~#
                      Moin,
                      nicht
                      sondern
                      Dann es ist nur das gemountet
                      Was ist denn Backup_USB-Stick auch ein USB oder eine Partition auf der Festplatte?
                      VG
                      Bernd
                      • G GOETSCHHOFER
                        Bezüglich Lüfter:
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        Omg, da feilen die jahrelang an filigranen, platzsparenden Mini-PC und DU kommst im laufenden Betrieb mit dem Staubsauger 😂 🤔 ?
                          Moin,
                          nicht
                          sondern
                          VG
                          Bernd
                          GOETSCHHOFER
                          Moin,
                          nicht
                          sondern
                          VG
                          Bernd
                          login as: karl
                          karl@192.168.1.140's password:
                          Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Thu Nov 23 15:09:51 2023 from 192.168.1.3
                          karl@NUC:~$ cat /etc/pve/storage.cfg
                          cat: /etc/pve/storage.cfg: Permission denied
                          karl@NUC:~$
                          Backup_USB-Stick ist auch USB für BACKUP.
                          Es gibt 2:
                          1. Backup-USB-Stick (NUC) mit 64 GB
                          2. usb_backup_120 GB(NUC)
                          • G GOETSCHHOFER
                            Moin,
                            nicht
                            sondern
                            VG
                            Bernd
                            login as: karl
                            karl@NUC:~$
                            Es gibt 2:
                            login as: karl
                            Moin,
                            es ist ja schön, dass Du nicht als root unterwegs bist, aber dann muss man auch wissen und lesen ;)
                            Dann musst Du, wenn Du als User auf dem Proxmox Rechner eingeloggt bist auch ein sudo vor den Befehl machen.
                            Warum machst Du Dir das Leben so schwer, die WEB UI von Proxmox bietet doch alles, was man braucht.
                            Es gibt 2:
                            Ja, und das verstehe ich nicht, warum/wofür? Wie und wo werden die Sticks gemountet, wie sehen den die Einstellungen im BackupitUp Adapter aus?
                            VG
                            Bernd
                            crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                              login as: karl
                              Moin,
                              Es gibt 2:
                              VG
                              Bernd
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                              weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen😜 (ich wars aber nicht)
                              wenn ich mich recht entsinne, war der erste Stick um darauf die Maschinen zu sichern, da aber der Speicher zu klein(weil zu viele backups) hat er sich noch den zweiten zugelegt, bzw laufen da glaub ich auch die backups via backitup drauf.
                              Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen (ich wars aber nicht)
                                War ich vermutlich. Was soll daran falsch sein?
                                  login as: karl
                                  Moin,
                                  Es gibt 2:
                                  VG
                                  Bernd
                                  GOETSCHHOFER
                                  @dp20eic
                                  Ich mache die backups nicht über den backitup-Adapter sondern in proxmox.
                                  login as: root
                                  root@192.168.1.140's password:
                                  Access denied
                                  Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
                                  Last login: Wed Nov 22 12:23:49 2023 from 192.168.1.3
                                  root@NUC:~# cat /etc/pve/storage.cfg
                                  dir: local
                                          path /var/lib/vz
                                          content iso,rootdir
                                          prune-backups keep-daily=5,keep-last=5
                                          shared 0
                                  lvmthin: local-lvm
                                          thinpool data
                                          vgname pve
                                          content rootdir,images
                                  dir: Backup-USB-Stick
                                          path /media/USB-NUC-NAS
                                          content backup,vztmpl
                                          nodes NUC
                                          prune-backups keep-last=3
                                          shared 0
                                  dir: usb_backup_120GB
                                          path /media/usb_backup
                                          nodes NUC
                                          prune-backups keep-last=14
                                          shared 0
                                  root@NUC:~#
                                    GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Ja, genau so war es, der 1. USB-Stick wurde rasch zu klein.
                                    Du hast echt ein sehr gutes Gedächtnis. 👍 😀
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Meister Mopper
                                      @crunchip
                                      😊 Ich glaube eher, dass Mario sehr gut dokumentiert. Soviel treffsichere Links kann sich ja kein menschliches Hirn merken.
                                      😉 @crunchip
                                        @thomas-braun sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                        Moin,
                                        weil es Proxmox ist und es da dann auch ein Rollen/Rechte System gibt, wo man sich dann User mit den nötigen Rollen einrichtet.
                                        Ich lass' das dann mal, das wird dann schon jemand richten :)
                                        VG
                                        Bernd
                                        Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          Meister Mopper
                                          Ich denke nicht, dass es jemand richten wird.
                                          Aber tatsächlich kann man bei Proxmox den root nicht ausknipsen wie in nativen Systemen.
                                          Aber es sollte meines Erachtens immer wieder darauf hingewiesen werden, dass auch in der Proxmox-cli als normaler User mit sudo (wenn nötig) gearbeitet werden muss, um Kollateralschäden zu vermeiden, so wie es @Thomas-Braun richtigerweise immer wieder propagiert.
                                          Also root arbeiten bedeutet eine Operation am offenen Herzen, und das sollten Spezialisten tun.
