  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    War ich vermutlich. Was soll daran falsch sein?
    Moin,
    weil es Proxmox ist und es da dann auch ein Rollen/Rechte System gibt, wo man sich dann User mit den nötigen Rollen einrichtet.
    Ich lass' das dann mal, das wird dann schon jemand richten :)
    VG
    Bernd
    #41
    @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Ja, mein Reden...
      Ich denke nicht, dass es jemand richten wird.
      Aber tatsächlich kann man bei Proxmox den root nicht ausknipsen wie in nativen Systemen.
      Aber es sollte meines Erachtens immer wieder darauf hingewiesen werden, dass auch in der Proxmox-cli als normaler User mit sudo (wenn nötig) gearbeitet werden muss, um Kollateralschäden zu vermeiden, so wie es @Thomas-Braun richtigerweise immer wieder propagiert.
      Also root arbeiten bedeutet eine Operation am offenen Herzen, und das sollten Spezialisten tun.
      #42
      @meister-mopper sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      Der ist in nativen Systemen ja auch nicht 'ausgeknipst' (geht auch gar nicht, weil der ja im Hintergrund aktiv sein muss), er wird aber nicht direkt/aktiv verwendet.
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #43
        Natürlich!
        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
          Ja, mein Reden...
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @thomas-braun er meint direkt in Proxmox
          dass Mario sehr gut dokumentiert
          ne net wirklich, aber manch Sachen bleiben in Erinnerung
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            #45
            @crunchip
            Möchte ein kurzes Feedback zu meinem Problem geben.
            Habe gestern die beiden dump Verzeichnisse in proxmox mit root😁 bereinigt und die backups in proxmox von beiden USB-Sticks wieder aktiviert.
            Siehe da, jetzt laufen die seit gestern wieder normal ohne Fehlermeldung durch.
            Vielen Dank nochmals für die Hilfe an Alle. 👍
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              @goetschhofer wenn dem so ist, müsste local ja wieder die Ursprungsinstalltonsgröße haben, bzw dürfte dann in
              /opt/iobroker/
              Kein backup liegen
                /opt/iobroker/
                Kein backup liegen
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                #47
                @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                /opt/iobroker/
                Kein backup liegen
                Meinst du dies hier ?
                • G GOETSCHHOFER
                  /opt/iobroker/
                  Kein backup liegen
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #48
                  @goetschhofer dein opt/iobroker/backups ist leer, passt
                  Aber dein local ist ja schon wieder angestiegen
                    GOETSCHHOFER
                    #49
                    @crunchip
                    Kann es sein, dass dies mit den backups zusammenhängt ?
                    6 Tage werden aufbewahrt.
                    14 Tage werden aufbewahrt
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #50
                      @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                      nein, wie schon weiter oben erwähnt, dein backup-usb-stick ist falsch gemountet
                      zeig mal
                      Rechenzentrum>Storage
                        zeig mal
                        GOETSCHHOFER
                        #51
                        @crunchip
                        USB-60 GB: 6 Tage Aufbewahren
                        USB-120 GB: 14 Tage Aufbewahren
                        Vielen Dank.
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #52
                          @goetschhofer kein Plan was da bei dir schief läuft,
                          wie sieht der Eintrag in der fstab aus?
                          cat /etc/fstab
                            cat /etc/fstab
                            GOETSCHHOFER
                            #53
                            cat /etc/fstab
                            Backups laufen in proxmox seit 10 Tagen fehlerlos.
                            Last login: Fri Dec 8 13:13:11 2023 from 192.168.1.3
                            karl@NUC:~$ cat /etc/fstab
                            <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                            /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                            UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
                            /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                            proc /proc proc defaults 0 0
                            UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                            UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofa il,sync,users,rw 0 0
                            karl@NUC:~$
                            ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GOETSCHHOFER
                              cat /etc/fstab
                              karl@NUC:~$
                              #54
                              Moin,
                              anstelle von dem Spoiler gedönse, setz Log oder Konsolen Text lieber in Code Tags </>, dann kann man das auch lesen und muss sich das nicht erst selbst formatieren.
                              VG
                              Bernd
                              • G GOETSCHHOFER
                                cat /etc/fstab
                                karl@NUC:~$
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #55
                                @goetschhofer du hast nen Schreibfehler
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  GOETSCHHOFER
                                  #56
                                  @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  Danke für den Hinweis, dies habe ich mittlerweile verschwitzt. 🙂
                                    GOETSCHHOFER
                                    #57
                                    Du hast Adleraugen !👍
                                    Aber wie korrigiere ich dies ?
                                    Meinst du das a, welches an nof klebt ?
                                    Wäre dies so korrekt ?
                                    UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      #58
                                      Moin,
                                      wieder keine Code Tags ;)
                                      Und nein, das ist nicht korrekt, sondern so!
                                      UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                      UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                      Erklärung kommt gleich :)
                                      VG
                                      Bernd
                                      P.S.: Linux Einführungsgrundkurs:
                                      1. was ist die fstab ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                                        • dazu die ausführliche Auflistung aller optionen ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Optionen
                                      P.P.S.: wieso macht man sich das Leben so schwer und schreibt da eine lange Liste von optionen, mit der Gefahr, dass man sich verschreibt ;), wenn es auch ein einfaches defaults tun würde!
                                        Moin,
                                        VG
                                        Bernd
                                        GOETSCHHOFER
                                        #59
                                        Moin,
                                        VG
                                        Bernd
                                        Muss ich die beiden Sticks jetzt neu mounten oder kann ich dies im Detail ändern ?
                                        Bin mit der Fülle an Infos echt überfordert. 🤔
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          #60
                                          Moin,
                                          ich kenne Deinen Linux Skill nicht, wie Du unter Linux eine Datei editierst, solltest Du schon wissen.
                                          Als Erstes würde ich die beiden Sticks aushängen, dazu einmal in Proxmox anmelden und im PVE in die Konsole gehen, dann
                                          # umount /media/USB-NUC-NAS
                                          # umount /media/usb_backup
                                          Dann kannst Du die fstab editieren, entweder mit nano oder mit vi / vim was die besser gefällt
                                          # nano /etc/fstab
                                          Du musst nur jeweils das eine Leerzeichen aus den beiden Zeilen entfernen
                                          --Falsch
                                          nof ail
                                          nof ail
                                          --richtig
                                          nofail
                                          nofail
                                          Datei speichern und dann die Sticks wieder Mounten
                                          # mount /media/USB-NUC-NAS
                                          # mount /media/usb_backup
                                          Das sollte es gewesen sein, ob das auch das Problem beseitigt, kann ich nicht sagen, da ich im Thread die Übersicht verloren habe.
                                          VG
                                          Bernd
