  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Das Ganze ist mir seitdem einfach davongelaufen.
    Ich habe mein System von 6 auf 7 auf 8 gehoben, und es funktioniert noch immer. Wenn nicht, hätte ich es immer 'from scratch' auf neu aufgesetzt, das ist ja immer eine Option.
    Das 2. Problem ist, dass bei meinem INTEL-NUC (1,5 J. alt) der Lüfter defekt ist u. dieser phasenweise erheblichen Lärm erzeugt.
    **> Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
    Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.**
    Frage: Kann ich bei Neuaufsetzen meine Backups der VM u. LXC verwenden ?
    Das sollte kein Problem darstellen, teste aber vorher, ob die Backups tatsächlich valide sind (einfach mal eines unter einer anderen numerischen Bezeichnung einlesen, die Originalmaschine stoppen und die neue Maschine starten. Wenn es dann läuft, kannst du sicher sein, dass das Backup valide ist).
    Danke für die vielen fachlichen Tipps.
    Bezüglich Lüfter:
    Ich habe vor ca. 4 Monaten versucht bei laufendem Betrieb mit dem Staubsauger seitlich den Staub wegzusaugen und seit dem macht er fallweise diese lauten Geräusche. Ich glaube hier habe ich etwas beschädigt.
    Wahrscheinlich hätte ich das System herunterfahren müssen ?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Omg, da feilen die jahrelang an filigranen, platzsparenden Mini-PC und DU kommst im laufenden Betrieb mit dem Staubsauger 😂 🤔 ?
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      cat /pve/storage.cfg
      Moin,
      nicht
      # cat /pve/storage.cfg
      sondern
      # cat /etc/pve/storage.cfg
      Dann es ist nur das gemountet
      /dev/sdb1 on /media/usb_backup type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync)
      Was ist denn Backup_USB-Stick auch ein USB oder eine Partition auf der Festplatte?
      Bernd
      GOETSCHHOFER
      @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      Moin,
      nicht
      sondern
      Bernd
      login as: karl
      karl@192.168.1.140's password:
      Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Thu Nov 23 15:09:51 2023 from 192.168.1.3
      karl@NUC:~$ cat /etc/pve/storage.cfg
      cat: /etc/pve/storage.cfg: Permission denied
      karl@NUC:~$
      Backup_USB-Stick ist auch USB für BACKUP.
      Es gibt 2:
      1. Backup-USB-Stick (NUC) mit 64 GB
      2. usb_backup_120 GB(NUC)
      • G GOETSCHHOFER
        Moin,
        nicht
        sondern
        Bernd
        login as: karl
        karl@NUC:~$
        Es gibt 2:
        login as: karl
        Moin,
        es ist ja schön, dass Du nicht als root unterwegs bist, aber dann muss man auch wissen und lesen ;)
        Dann musst Du, wenn Du als User auf dem Proxmox Rechner eingeloggt bist auch ein sudo vor den Befehl machen.
        Warum machst Du Dir das Leben so schwer, die WEB UI von Proxmox bietet doch alles, was man braucht.
        Es gibt 2:
        Ja, und das verstehe ich nicht, warum/wofür? Wie und wo werden die Sticks gemountet, wie sehen den die Einstellungen im BackupitUp Adapter aus?
        Bernd
        crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
          login as: karl
          Moin,
          Es gibt 2:
          Bernd
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen😜 (ich wars aber nicht)
          wenn ich mich recht entsinne, war der erste Stick um darauf die Maschinen zu sichern, da aber der Speicher zu klein(weil zu viele backups) hat er sich noch den zweiten zugelegt, bzw laufen da glaub ich auch die backups via backitup drauf.
          Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen (ich wars aber nicht)
            War ich vermutlich. Was soll daran falsch sein?
              login as: karl
              Moin,
              Es gibt 2:
              Bernd
              GOETSCHHOFER
              @dp20eic
              Ich mache die backups nicht über den backitup-Adapter sondern in proxmox.
              login as: root
              root@192.168.1.140's password:
              Access denied
              Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
              Last login: Wed Nov 22 12:23:49 2023 from 192.168.1.3
              root@NUC:~# cat /etc/pve/storage.cfg
              dir: local
                      path /var/lib/vz
                      content iso,rootdir
                      prune-backups keep-daily=5,keep-last=5
                      shared 0
              lvmthin: local-lvm
                      thinpool data
                      vgname pve
                      content rootdir,images
              dir: Backup-USB-Stick
                      path /media/USB-NUC-NAS
                      content backup,vztmpl
                      nodes NUC
                      prune-backups keep-last=3
                      shared 0
              dir: usb_backup_120GB
                      path /media/usb_backup
                      nodes NUC
                      prune-backups keep-last=14
                      shared 0
              root@NUC:~#
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Ja, genau so war es, der 1. USB-Stick wurde rasch zu klein.
                Du hast echt ein sehr gutes Gedächtnis. 👍 😀
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  Meister Mopper
                  @crunchip
                  😊 Ich glaube eher, dass Mario sehr gut dokumentiert. Soviel treffsichere Links kann sich ja kein menschliches Hirn merken.
                  😉 @crunchip
                    @thomas-braun sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                    Moin,
                    weil es Proxmox ist und es da dann auch ein Rollen/Rechte System gibt, wo man sich dann User mit den nötigen Rollen einrichtet.
                    Ich lass' das dann mal, das wird dann schon jemand richten :)
                    Bernd
                    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Moin,
                      Bernd
                      Meister Mopper
                      Ich denke nicht, dass es jemand richten wird.
                      Aber tatsächlich kann man bei Proxmox den root nicht ausknipsen wie in nativen Systemen.
                      Aber es sollte meines Erachtens immer wieder darauf hingewiesen werden, dass auch in der Proxmox-cli als normaler User mit sudo (wenn nötig) gearbeitet werden muss, um Kollateralschäden zu vermeiden, so wie es @Thomas-Braun richtigerweise immer wieder propagiert.
                      Also root arbeiten bedeutet eine Operation am offenen Herzen, und das sollten Spezialisten tun.
                        Moin,
                        Bernd
                        Ja, mein Reden...
                          @meister-mopper sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                          Der ist in nativen Systemen ja auch nicht 'ausgeknipst' (geht auch gar nicht, weil der ja im Hintergrund aktiv sein muss), er wird aber nicht direkt/aktiv verwendet.
                            Meister Mopper
                            Natürlich!
                              Ja, mein Reden...
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @thomas-braun er meint direkt in Proxmox
                              ne net wirklich, aber manch Sachen bleiben in Erinnerung
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Möchte ein kurzes Feedback zu meinem Problem geben.
                                Habe gestern die beiden dump Verzeichnisse in proxmox mit root😁 bereinigt und die backups in proxmox von beiden USB-Sticks wieder aktiviert.
                                Siehe da, jetzt laufen die seit gestern wieder normal ohne Fehlermeldung durch.
                                Vielen Dank nochmals für die Hilfe an Alle. 👍
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @goetschhofer wenn dem so ist, müsste local ja wieder die Ursprungsinstalltonsgröße haben, bzw dürfte dann in
                                  /opt/iobroker/
                                  Kein backup liegen
                                    /opt/iobroker/
                                    Kein backup liegen
                                    GOETSCHHOFER
                                    @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                    /opt/iobroker/
                                    Kein backup liegen
                                    Meinst du dies hier ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      /opt/iobroker/
                                      Kein backup liegen
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @goetschhofer dein opt/iobroker/backups ist leer, passt
                                      Aber dein local ist ja schon wieder angestiegen
                                        GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Kann es sein, dass dies mit den backups zusammenhängt ?
                                        6 Tage werden aufbewahrt.
                                        14 Tage werden aufbewahrt
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          nein, wie schon weiter oben erwähnt, dein backup-usb-stick ist falsch gemountet
                                          zeig mal
                                          Rechenzentrum>Storage
