  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    welche am USB-BACKUP-Stick nicht mehr ersichtlich sind.
    da hast du scheinbar zwischendrin die Kompression der backups umgestellt, zusehen an der Endung dat und zst
    könnte man den Inhalt dieses Verzeichnisses durch root mit einem Befehl zur Gänze leeren
    könnte man oder möchtest du bestimmte aufheben?
    am leichtesten würde es für dich sein, wenn du mit WinSCP oder Filezilla darauf zugreifst und kannst die direkt anklicken und löschen
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Sorry, für die späte Rückinfo, wir tauschen gerade unseren alten Gaskessel, notgedrungen, gegen eine Wärmepumpe aus und da bin ich am Abend einfach flach von der Arbeit.
    Bezüglich Kompression der backups habe ich meines Wissens nichts umgestellt, eben das Problem seit 14 Tagen abgebrochene backups.
    Das mit Filezilla hat bei mir, trotz Eingabe des Ports, nicht funktioniert, aber ich habe das Verzeichnis bei beiden USB-BACKUP Sticks händisch aufgeräumt und siehe da das System hat sich vom Umfang massiv verschlankt und auch beide backups funktionieren wieder.
    Vielen Dank, dass du mir wieder unter "beide" Arme gegriffen hast. 👍 😀
    INFO: starting new backup job: vzdump 200 100 210 --node NUC --mode snapshot --quiet 1 --compress zstd --storage usb_backup_120GB --mailnotification always --all 0 --mailto karl.goetschhofer@gmail.com
    INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
    INFO: Backup started at 2023-11-21 16:32:29
    INFO: status = running
    INFO: VM Name: VM-IOBROKER-192.168.1.140
    INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-0' 20G
    INFO: backup mode: snapshot
    INFO: ionice priority: 7
    INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-qemu-100-2023_11_21-16_32_29.vma.zst'
    INFO: started backup task 'a7dfc73f-e731-46f1-95be-abba9d351935'
    INFO: resuming VM again
    INFO: 1% (253.8 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 84.6 MiB/s, write: 39.3 MiB/s
    INFO: 3% (685.1 MiB of 20.0 GiB) in 6s, read: 143.8 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
    INFO: 4% (937.8 MiB of 20.0 GiB) in 9s, read: 84.2 MiB/s, write: 27.8 MiB/s
    INFO: 5% (1.1 GiB of 20.0 GiB) in 12s, read: 65.6 MiB/s, write: 36.7 MiB/s
    INFO: 6% (1.2 GiB of 20.0 GiB) in 15s, read: 32.6 MiB/s, write: 20.0 MiB/s
    INFO: 7% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 20s, read: 42.0 MiB/s, write: 35.7 MiB/s
    INFO: 8% (1.6 GiB of 20.0 GiB) in 28s, read: 24.9 MiB/s, write: 18.3 MiB/s
    INFO: 10% (2.0 GiB of 20.0 GiB) in 33s, read: 82.6 MiB/s, write: 32.7 MiB/s
    INFO: 11% (2.3 GiB of 20.0 GiB) in 36s, read: 84.6 MiB/s, write: 47.7 MiB/s
    INFO: 16% (3.3 GiB of 20.0 GiB) in 39s, read: 360.1 MiB/s, write: 36.5 MiB/s
    INFO: 21% (4.3 GiB of 20.0 GiB) in 42s, read: 327.5 MiB/s, write: 49.9 MiB/s
    INFO: 22% (4.4 GiB of 20.0 GiB) in 45s, read: 52.0 MiB/s, write: 43.9 MiB/s
    INFO: 23% (4.8 GiB of 20.0 GiB) in 48s, read: 112.4 MiB/s, write: 35.0 MiB/s
    INFO: 24% (5.0 GiB of 20.0 GiB) in 51s, read: 84.6 MiB/s, write: 35.2 MiB/s
    INFO: 26% (5.3 GiB of 20.0 GiB) in 54s, read: 100.3 MiB/s, write: 47.4 MiB/s
    INFO: 31% (6.2 GiB of 20.0 GiB) in 57s, read: 315.4 MiB/s, write: 28.9 MiB/s
    INFO: 32% (6.5 GiB of 20.0 GiB) in 1m 1s, read: 68.9 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
    INFO: 41% (8.3 GiB of 20.0 GiB) in 1m 4s, read: 621.1 MiB/s, write: 70.2 MiB/s
    INFO: 42% (8.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 8s, read: 29.0 MiB/s, write: 25.8 MiB/s
    INFO: 50% (10.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 11s, read: 605.4 MiB/s, write: 39.1 MiB/s
    INFO: 51% (10.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 14s, read: 56.8 MiB/s, write: 44.3 MiB/s
    INFO: 52% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 17s, read: 66.5 MiB/s, write: 33.2 MiB/s
    INFO: 53% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 20s, read: 26.6 MiB/s, write: 16.9 MiB/s
    INFO: 58% (11.7 GiB of 20.0 GiB) in 1m 24s, read: 282.8 MiB/s, write: 15.2 MiB/s
    INFO: 59% (12.0 GiB of 20.0 GiB) in 1m 27s, read: 81.0 MiB/s, write: 40.6 MiB/s
    INFO: 61% (12.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 30s, read: 91.8 MiB/s, write: 47.3 MiB/s
    INFO: 62% (12.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 33s, read: 56.8 MiB/s, write: 43.2 MiB/s
    INFO: 63% (12.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 37s, read: 50.8 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
    INFO: 64% (12.8 GiB of 20.0 GiB) in 1m 42s, read: 47.8 MiB/s, write: 33.8 MiB/s
    INFO: 71% (14.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 45s, read: 473.7 MiB/s, write: 49.6 MiB/s
    INFO: 75% (15.1 GiB of 20.0 GiB) in 1m 48s, read: 291.2 MiB/s, write: 37.1 MiB/s
    INFO: 81% (16.3 GiB of 20.0 GiB) in 1m 51s, read: 400.0 MiB/s, write: 48.2 MiB/s
    INFO: 82% (16.5 GiB of 20.0 GiB) in 1m 54s, read: 90.6 MiB/s, write: 48.3 MiB/s
    INFO: 83% (16.7 GiB of 20.0 GiB) in 1m 57s, read: 59.2 MiB/s, write: 33.9 MiB/s
    INFO: 85% (17.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m, read: 122.0 MiB/s, write: 35.9 MiB/s
    INFO: 86% (17.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 3s, read: 62.8 MiB/s, write: 35.6 MiB/s
    INFO: 96% (19.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 6s, read: 675.5 MiB/s, write: 50.1 MiB/s
    INFO: 100% (20.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 8s, read: 403.6 MiB/s, write: 45.6 MiB/s
    INFO: backup is sparse: 15.42 GiB (77%) total zero data
    INFO: transferred 20.00 GiB in 128 seconds (160.0 MiB/s)
    INFO: archive file size: 1.56GB
    INFO: removing backup 'usb_backup_120GB:backup/vzdump-qemu-100-2023_11_06-12_30_01.vma.zst'
    INFO: Finished Backup of VM 100 (00:02:10)
    INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:34:39
    INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
    INFO: Backup started at 2023-11-21 16:34:39
    INFO: CT Name: LXC-INFLUXDB-192.168.1.177
    INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
    INFO: create storage snapshot 'vzdump'
    Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" created.
    INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-200-2023_11_21-16_34_39.tar.zst'
    INFO: Total bytes written: 14378833920 (14GiB, 54MiB/s)
    INFO: archive file size: 3.05GB
    INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
    Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" successfully removed
    INFO: Finished Backup of VM 200 (00:04:25)
    INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:39:04
    INFO: Starting Backup of VM 210 (lxc)
    INFO: Backup started at 2023-11-21 16:39:04
    INFO: CT Name: LXC-GRAFANA-192.168.1.178
    Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" created.
    INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-210-2023_11_21-16_39_04.tar.zst'
    INFO: Total bytes written: 1244938240 (1.2GiB, 31MiB/s)
    INFO: archive file size: 453MB
    Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" successfully removed
    INFO: Finished Backup of VM 210 (00:00:47)
    INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:39:51
    INFO: Backup job finished successfully
    TASK OK
      @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      Die Installation haben wir damals hier gemacht
      Moin,
      ja, das war ja auch zu der Zeit alles korrekt, aber 2022 kam schon die V 7 und 2023 kam die V 8!
      Die Virtualisierungssoftware, Proxmox, muss genauso, aktuell gehalten werden, wie ein OS im LX Container, einer VM, auf dem RasPI usw.
      Proxmox VE Version Debian Version Proxmox EOL
      Proxmox VE 8.x Debian 12 (Bookworm) tba
      Proxmox VE 7.x Debian 11 (Bullseye) 2024-07
      Proxmox VE 6.x Debian 10 (Buster) 2022-07
      Proxmox VE 5.x Debian 9 (Stretch) 2020-07
      Jetzt, wenn man sich die Migration zutraut, muss man über zwei Debian Versionen hopsen,
      • von 6 -> 7
      • von 7 -> 8
        Soweit mir bekannt, gibt es keinen Weg einer Migration von
      • 6 -> 8
      Außer man installiert komplett neu!
      Bernd
      GOETSCHHOFER
      @dp20eic
      @crunchip
      Wie crunchip schon sehr treffend erwähnt hat, kenne ich mich nicht wirklich aus und das System konnte ich 2022 nur durch die großartige Hilfe von crunchip durch Griff unter beide Arme aufsetzen.
      Das Ganze ist mir seitdem einfach davongelaufen. 😕
      Trotzdem danke für deine Mühe und die Hinweise, die Frage ist, wie ich hier aufschließen kann.
      Das 2. Problem ist, dass bei meinem INTEL-NUC (1,5 J. alt) der Lüfter defekt ist u. dieser phasenweise erheblichen Lärm erzeugt. Das Gerät ist aber noch in der Garantiezeit von 2 Jahren.
      Ich habe schon überlegt, dass System eben dann notgedrungen neu aufzusetzen.
      Frage: Kann ich bei Neuaufsetzen meine Backups der VM u. LXC verwenden ?
      Danke euch beiden für die Hilfe.
      Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @dp20eic
        @crunchip
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        Ich habe mein System von 6 auf 7 auf 8 gehoben, und es funktioniert noch immer. Wenn nicht, hätte ich es immer 'from scratch' auf neu aufgesetzt, das ist ja immer eine Option.
        Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
        Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.
        Das sollte kein Problem darstellen, teste aber vorher, ob die Backups tatsächlich valide sind (einfach mal eines unter einer anderen numerischen Bezeichnung einlesen, die Originalmaschine stoppen und die neue Maschine starten. Wenn es dann läuft, kannst du sicher sein, dass das Backup valide ist).
        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @dp20eic
          @crunchip
          Moin,
          ob ich mir den Stress mit Garantiefall oder nicht machen würde, glaube eher nicht, aber wie @Meister-Mopper schon angemerkt hat, kann es auch nur einfach Staub im Lüfter sein, vermeide auf den rotierenden Teil Druck oder Zug auszuüben, denn damit kann man ganz leicht das Lager der Lüfter zerstören, dann macht er wirklich krach :)
          Eine Dose Druckluft, und vorsichtig ausblasen, wenn er dann immer noch ein Störenfried ist, dann kann immer noch für schmales Geld einen Ersatz kaufen.
          Zum Wiederverwenden der Backups wurde ja schon alles gesagt.
          Bernd
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @goetschhofer du hast ja 2 backup sticks, daher sollte auf local eigentlich gar kein backup abgelegt werden.
            ich bin eher der Meinung das dein Backup-Usb-Stick nicht richtig eingehängt ist, da er genau exakt die gleiche Größe anzeigt wie local und letztendlich deine backups eben auch auf local liegen.
            Blöd wird es, wenn dir local voll läuft
            ? G 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              genau, das habe ich ja weiter oben gemeint, dass ich durch diese Konfiguration nicht durchsteige :)
              @GOETSCHHOFER
              Zeig doch bitte mal die Einstellungen unter
              Und was kommt, wenn Du unter PVE - Konsole, das abfragst
              # root@pve:~# mount
              # root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
              Bernd
                GOETSCHHOFER
                @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                **> Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
                Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.**
                Danke für die vielen fachlichen Tipps.
                Bezüglich Lüfter:
                Ich habe vor ca. 4 Monaten versucht bei laufendem Betrieb mit dem Staubsauger seitlich den Staub wegzusaugen und seit dem macht er fallweise diese lauten Geräusche. Ich glaube hier habe ich etwas beschädigt.
                Wahrscheinlich hätte ich das System herunterfahren müssen ?
                  Moin,
                  Bernd
                  GOETSCHHOFER
                  @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  Moin,
                  Bernd
                  Ja, ich denke du hast meinen Fehler treffend formuliert, ich habe bei laufendem Betrieb mit Sicherheit Zug ausgeübt u. dabei wahrscheinlich die Lager demoliert ? 😕
                  Danke für den Hinweis, hier werde ich zukünftig mit Vorsicht an die Sache herangehen.
                    GOETSCHHOFER
                    Ja, die GB-Werte sind gleich.
                    D. h ich muss den Stick neue mounten ?
                      Moin,
                      @GOETSCHHOFER
                      # root@pve:~# mount
                      Bernd
                      GOETSCHHOFER
                      @dp20eic
                      root@NUC:~# mount
                      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      proc on /proc type proc (rw,relatime)
                      udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8104840k,nr_inodes=2026210,mode=755)
                      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=1626552k,mode=755)
                      /dev/mapper/pve-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                      tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                      cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                      pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio        )
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
                      cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxpro        to=5,direct,pipe_ino=19609)
                      hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                      sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                      fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
                      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
                      /dev/nvme0n1p2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859        -1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                      lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                      /dev/sdb1 on /media/usb_backup type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync)
                      /dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allo        w_other)
                      tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
                      binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
                      tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626548k,mode=700)
                      root@NUC:~# cat /pve/storage.cfg
                      cat: /pve/storage.cfg: No such file or directory
                      root@NUC:~#
                      • G GOETSCHHOFER
                        @dp20eic
                        root@NUC:~# mount
                        root@NUC:~#
                        Moin,
                        nicht
                        sondern
                        Dann es ist nur das gemountet
                        Was ist denn Backup_USB-Stick auch ein USB oder eine Partition auf der Festplatte?
                        Bernd
                        • G GOETSCHHOFER
                          Bezüglich Lüfter:
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          Omg, da feilen die jahrelang an filigranen, platzsparenden Mini-PC und DU kommst im laufenden Betrieb mit dem Staubsauger 😂 🤔 ?
                            Moin,
                            nicht
                            sondern
                            Bernd
                            GOETSCHHOFER
                            Moin,
                            nicht
                            sondern
                            Bernd
                            login as: karl
                            karl@192.168.1.140's password:
                            Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Thu Nov 23 15:09:51 2023 from 192.168.1.3
                            karl@NUC:~$ cat /etc/pve/storage.cfg
                            cat: /etc/pve/storage.cfg: Permission denied
                            karl@NUC:~$
                            Backup_USB-Stick ist auch USB für BACKUP.
                            Es gibt 2:
                            1. Backup-USB-Stick (NUC) mit 64 GB
                            2. usb_backup_120 GB(NUC)
                            • G GOETSCHHOFER
                              Moin,
                              nicht
                              sondern
                              Bernd
                              login as: karl
                              karl@NUC:~$
                              Es gibt 2:
                              login as: karl
                              Moin,
                              es ist ja schön, dass Du nicht als root unterwegs bist, aber dann muss man auch wissen und lesen ;)
                              Dann musst Du, wenn Du als User auf dem Proxmox Rechner eingeloggt bist auch ein sudo vor den Befehl machen.
                              Warum machst Du Dir das Leben so schwer, die WEB UI von Proxmox bietet doch alles, was man braucht.
                              Es gibt 2:
                              Ja, und das verstehe ich nicht, warum/wofür? Wie und wo werden die Sticks gemountet, wie sehen den die Einstellungen im BackupitUp Adapter aus?
                              Bernd
                              crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                login as: karl
                                Moin,
                                Es gibt 2:
                                Bernd
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen😜 (ich wars aber nicht)
                                wenn ich mich recht entsinne, war der erste Stick um darauf die Maschinen zu sichern, da aber der Speicher zu klein(weil zu viele backups) hat er sich noch den zweiten zugelegt, bzw laufen da glaub ich auch die backups via backitup drauf.
                                Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen (ich wars aber nicht)
                                  War ich vermutlich. Was soll daran falsch sein?
                                    login as: karl
                                    Moin,
                                    Es gibt 2:
                                    Bernd
                                    GOETSCHHOFER
                                    @dp20eic
                                    Ich mache die backups nicht über den backitup-Adapter sondern in proxmox.
                                    login as: root
                                    root@192.168.1.140's password:
                                    Access denied
                                    Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
                                    Last login: Wed Nov 22 12:23:49 2023 from 192.168.1.3
                                    root@NUC:~# cat /etc/pve/storage.cfg
                                    dir: local
                                            path /var/lib/vz
                                            content iso,rootdir
                                            prune-backups keep-daily=5,keep-last=5
                                            shared 0
                                    lvmthin: local-lvm
                                            thinpool data
                                            vgname pve
                                            content rootdir,images
                                    dir: Backup-USB-Stick
                                            path /media/USB-NUC-NAS
                                            content backup,vztmpl
                                            nodes NUC
                                            prune-backups keep-last=3
                                            shared 0
                                    dir: usb_backup_120GB
                                            path /media/usb_backup
                                            nodes NUC
                                            prune-backups keep-last=14
                                            shared 0
                                    root@NUC:~#
                                      GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Ja, genau so war es, der 1. USB-Stick wurde rasch zu klein.
                                      Du hast echt ein sehr gutes Gedächtnis. 👍 😀
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Meister Mopper
                                        @crunchip
                                        😊 Ich glaube eher, dass Mario sehr gut dokumentiert. Soviel treffsichere Links kann sich ja kein menschliches Hirn merken.
                                        😉 @crunchip
                                          @thomas-braun sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                          Moin,
                                          weil es Proxmox ist und es da dann auch ein Rollen/Rechte System gibt, wo man sich dann User mit den nötigen Rollen einrichtet.
                                          Ich lass' das dann mal, das wird dann schon jemand richten :)
                                          Bernd
                                          Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
