  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Ich wende mich wieder mal mit einem backup-Problem an dich:
    Seit 14 Tagen habe ich beim backup mit proxmox bei LXC-210 Grafana eine Fehlermeldung u. die Datensicherung wird nicht durchgeführt, proxmox hängt sich auf.
    INFO: starting new backup job: vzdump 210 --node NUC --quiet 1 --mailto karl.goetschhofer@gmail.com --mailnotification always --mode snapshot --compress zstd --all 0 --storage usb_backup_120GB
    INFO: Starting Backup of VM 210 (lxc)
    INFO: Backup started at 2023-11-18 15:32:32
    INFO: status = running
    INFO: CT Name: LXC-GRAFANA-192.168.1.178
    INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
    INFO: backup mode: snapshot
    INFO: ionice priority: 7
    INFO: create storage snapshot 'vzdump'
    snapshot create failed: starting cleanup
    no lock found trying to remove 'backup' lock
    ERROR: Backup of VM 210 failed - lvcreate snapshot 'pve/snap_vm-210-disk-0_vzdump' error: Logical Volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" already exists in volume group "pve"
    INFO: Failed at 2023-11-18 15:32:33
    INFO: Backup job finished with errors
    TASK ERROR: job errors
    Auf dem USB-Stick-Datensicherung habe ich einige wenige backups, aber im vzdump scheinen eine Menge an alten Dateien auf.
    Darf/Kann u. wie löscht man diese ? Ist damit das Problem gelöst ?
    LVM ist auf 93 % ! ?
    Im proxmox-Forum hat man mir folgendes geraten, aber der User: dcsapak meldet sich leider nicht mehr. Ich hab ja 2 Datensticks u. bei beiden habe ich das Problem.
    Kann ich in der Shell in proxmox so einfach über diesen Befehl das Problem lösen:
    lvremove pve/snap_vm-210-disk-0_vzdump
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    Karl
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Karl
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      so wie er geschrieben hat, da ging wohl mal bei einem backup etwas schief und nun liegt da ein vzdump rum, löschen so wie beschrieben
      ist so korrekt, 93% sind zur Verfügung gestellt
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Habe folgendes in Proxmox auf Konsolenebene eingegeben und bekomme aber eine Fehlermeldung ?
        karl@NUC:~$ lvremove pve/snap_vm-210-disk-0_vzdump
        -bash: lvremove: command not found
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          darf dein user karl nicht
            GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Ok., root, werde ich gleich mal probieren.
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Besten Dank, jetzt funktioniert das backup auch wieder👍 😀
              Eine Verständnisfrage hätte ich noch:
              Hier sieht man, dass 1 x 70 GB u. 1 x 37 GB belegt sind.
              Hier sind bei den 70 GB eine Menge an alten Dateien enthalten, welche am USB-BACKUP-Stick nicht mehr ersichtlich sind.
              Kann/soll ich diese löschen ?
              Bei den 37 GB ist es gleich.
              Oder könnte man den Inhalt dieses Verzeichnisses durch root mit einem Befehl zur Gänze leeren ?
              /media/usb_backup/dump/*
              Mit welchem Befehl ? rm /media/usb_backup/dump/*
              crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                da hast du scheinbar zwischendrin die Kompression der backups umgestellt, zusehen an der Endung dat und zst
                könnte man oder möchtest du bestimmte aufheben?
                am leichtesten würde es für dich sein, wenn du mit WinSCP oder Filezilla darauf zugreifst und kannst die direkt anklicken und löschen
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  @goetschhofer
                  Moin,
                  hast Du da nichts bei den Backup Optionen eingestellt?
                  Dann fliegen die doch so oder so raus
                  Vg
                  Bernd
                    GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Ich möchte nur jene löschen, welche auf dem Backup-USB-Stick nicht mehr aufscheinen (alte Leichen entfernen), eben nur aus Speicherbelegungsgründen, da hier 64 GB belegt sind.
                    Habe jetzt Filezilla installiert, bekomme aber beim Verbinden beim Zugriff auf meinen NUC-Proxmox eine Fehlermeldung ?
                    Nach dem Installieren des Filezilla habe ich folgende Fehlermeldung in Windows.
                      @goetschhofer
                      Moin,
                      Vg
                      Bernd
                      GOETSCHHOFER
                      @dp20eic
                      Hallo Bernd,
                      ja hier habe ich soweit ich dies beurteilen kann, das Gleiche eingestellt.
                      Jeweils 3 für 100-iobroker, 200-InfluxDB, 210-Grafana.
                      Ich möchte nur die alten Leichen entfernen.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        du musst den Port (22) noch eintragen
                        • G GOETSCHHOFER
                          @dp20eic
                          Hallo Bernd,
                          Moin,
                          ich habe mir Deine Installation noch nicht so genau angeschaut, aber ich möchte Dich gern darauf aufmerksam machen, dass Du mit einer seeeeehr alten Proxmox Version unterwegs bist
                          Aktuell ist man schon bei
                          Ich möchte da keine Panik verbreiten, aber Du solltest Dich mal mit, warum gibt es Releases, beschäftigen, je länger Du da etwas nicht aktuell hältst, desto schwerer wird das in Zukunft eine Migration durchzuführen.
                          Das mit der unterschiedlichen Anzahl an Backups ist dann Dein kleinstes Problem ;)
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                            Die Installation haben wir damals hier gemacht
                            https://forum.iobroker.net/post/622847
                              @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                              Moin,
                              ja, das war ja auch zu der Zeit alles korrekt, aber 2022 kam schon die V 7 und 2023 kam die V 8!
                              Die Virtualisierungssoftware, Proxmox, muss genauso, aktuell gehalten werden, wie ein OS im LX Container, einer VM, auf dem RasPI usw.
                              Proxmox VE Version Debian Version Proxmox EOL
                              Proxmox VE 8.x Debian 12 (Bookworm) tba
                              Proxmox VE 7.x Debian 11 (Bullseye) 2024-07
                              Proxmox VE 6.x Debian 10 (Buster) 2022-07
                              Proxmox VE 5.x Debian 9 (Stretch) 2020-07
                              Jetzt, wenn man sich die Migration zutraut, muss man über zwei Debian Versionen hopsen,
                              • von 6 -> 7
                              • von 7 -> 8
                                Soweit mir bekannt, gibt es keinen Weg einer Migration von
                              • 6 -> 8
                              Außer man installiert komplett neu!
                              Bernd
                              • G GOETSCHHOFER
                                @dp20eic
                                Hallo Bernd,
                                Moin,
                                ich steige durch die Konfiguration nicht durch.
                                Wieso gibt es für ein Backup USB auch ein Verzeichnis Container Templates?
                                Liegen da vielleicht auch noch die Templates, für die LX Container drin?
                                Was ist dann usb-backup, was liegt da alles drin?
                                Warum so umständlich mit WINScp, zwei Browserfenster in einem Backup-USB-Stick öffnen, im anderen usb_backup-120 dann vergleichen, das, was wegsoll, selektieren und löschen
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Gibts in seinem anderen Thread die Erklärung 😉
                                  Ich weiß, wollte dir nur zeigen was, wie und warum zeigen.
                                    Moin,
                                    sorry, bin nicht gewillt, mir das alles durchzulesen :)
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @dp20eic die Frage auf, wie und warum zwecks backup, ist wie geschrieben, im anderen Thread, der is bisserl kürzer😉
                                      https://forum.iobroker.net/post/605659
                                      Der andere Thread is so lang, weil er sich nicht so gut auskennt und wollte damit begründen, warum da wahrscheinlich noch kein upgrade stattgefunden hat.
                                        Moin,
                                        sollten das jetzt mal gut sein lassen, ich habe meinen Senf dazu abgegeben ;)
                                        Bernd
                                          GOETSCHHOFER
                                          @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                          Sorry, für die späte Rückinfo, wir tauschen gerade unseren alten Gaskessel, notgedrungen, gegen eine Wärmepumpe aus und da bin ich am Abend einfach flach von der Arbeit.
                                          Bezüglich Kompression der backups habe ich meines Wissens nichts umgestellt, eben das Problem seit 14 Tagen abgebrochene backups.
                                          Das mit Filezilla hat bei mir, trotz Eingabe des Ports, nicht funktioniert, aber ich habe das Verzeichnis bei beiden USB-BACKUP Sticks händisch aufgeräumt und siehe da das System hat sich vom Umfang massiv verschlankt und auch beide backups funktionieren wieder.
                                          Vielen Dank, dass du mir wieder unter "beide" Arme gegriffen hast. 👍 😀
                                          INFO: starting new backup job: vzdump 200 100 210 --node NUC --mode snapshot --quiet 1 --compress zstd --storage usb_backup_120GB --mailnotification always --all 0 --mailto karl.goetschhofer@gmail.com
                                          INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
                                          INFO: Backup started at 2023-11-21 16:32:29
                                          INFO: VM Name: VM-IOBROKER-192.168.1.140
                                          INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-0' 20G
                                          INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-qemu-100-2023_11_21-16_32_29.vma.zst'
                                          INFO: started backup task 'a7dfc73f-e731-46f1-95be-abba9d351935'
                                          INFO: resuming VM again
                                          INFO: 1% (253.8 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 84.6 MiB/s, write: 39.3 MiB/s
                                          INFO: 3% (685.1 MiB of 20.0 GiB) in 6s, read: 143.8 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                                          INFO: 4% (937.8 MiB of 20.0 GiB) in 9s, read: 84.2 MiB/s, write: 27.8 MiB/s
                                          INFO: 5% (1.1 GiB of 20.0 GiB) in 12s, read: 65.6 MiB/s, write: 36.7 MiB/s
                                          INFO: 6% (1.2 GiB of 20.0 GiB) in 15s, read: 32.6 MiB/s, write: 20.0 MiB/s
                                          INFO: 7% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 20s, read: 42.0 MiB/s, write: 35.7 MiB/s
                                          INFO: 8% (1.6 GiB of 20.0 GiB) in 28s, read: 24.9 MiB/s, write: 18.3 MiB/s
                                          INFO: 10% (2.0 GiB of 20.0 GiB) in 33s, read: 82.6 MiB/s, write: 32.7 MiB/s
                                          INFO: 11% (2.3 GiB of 20.0 GiB) in 36s, read: 84.6 MiB/s, write: 47.7 MiB/s
                                          INFO: 16% (3.3 GiB of 20.0 GiB) in 39s, read: 360.1 MiB/s, write: 36.5 MiB/s
                                          INFO: 21% (4.3 GiB of 20.0 GiB) in 42s, read: 327.5 MiB/s, write: 49.9 MiB/s
                                          INFO: 22% (4.4 GiB of 20.0 GiB) in 45s, read: 52.0 MiB/s, write: 43.9 MiB/s
                                          INFO: 23% (4.8 GiB of 20.0 GiB) in 48s, read: 112.4 MiB/s, write: 35.0 MiB/s
                                          INFO: 24% (5.0 GiB of 20.0 GiB) in 51s, read: 84.6 MiB/s, write: 35.2 MiB/s
                                          INFO: 26% (5.3 GiB of 20.0 GiB) in 54s, read: 100.3 MiB/s, write: 47.4 MiB/s
                                          INFO: 31% (6.2 GiB of 20.0 GiB) in 57s, read: 315.4 MiB/s, write: 28.9 MiB/s
                                          INFO: 32% (6.5 GiB of 20.0 GiB) in 1m 1s, read: 68.9 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                                          INFO: 41% (8.3 GiB of 20.0 GiB) in 1m 4s, read: 621.1 MiB/s, write: 70.2 MiB/s
                                          INFO: 42% (8.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 8s, read: 29.0 MiB/s, write: 25.8 MiB/s
                                          INFO: 50% (10.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 11s, read: 605.4 MiB/s, write: 39.1 MiB/s
                                          INFO: 51% (10.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 14s, read: 56.8 MiB/s, write: 44.3 MiB/s
                                          INFO: 52% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 17s, read: 66.5 MiB/s, write: 33.2 MiB/s
                                          INFO: 53% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 20s, read: 26.6 MiB/s, write: 16.9 MiB/s
                                          INFO: 58% (11.7 GiB of 20.0 GiB) in 1m 24s, read: 282.8 MiB/s, write: 15.2 MiB/s
                                          INFO: 59% (12.0 GiB of 20.0 GiB) in 1m 27s, read: 81.0 MiB/s, write: 40.6 MiB/s
                                          INFO: 61% (12.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 30s, read: 91.8 MiB/s, write: 47.3 MiB/s
                                          INFO: 62% (12.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 33s, read: 56.8 MiB/s, write: 43.2 MiB/s
                                          INFO: 63% (12.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 37s, read: 50.8 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
                                          INFO: 64% (12.8 GiB of 20.0 GiB) in 1m 42s, read: 47.8 MiB/s, write: 33.8 MiB/s
                                          INFO: 71% (14.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 45s, read: 473.7 MiB/s, write: 49.6 MiB/s
                                          INFO: 75% (15.1 GiB of 20.0 GiB) in 1m 48s, read: 291.2 MiB/s, write: 37.1 MiB/s
                                          INFO: 81% (16.3 GiB of 20.0 GiB) in 1m 51s, read: 400.0 MiB/s, write: 48.2 MiB/s
                                          INFO: 82% (16.5 GiB of 20.0 GiB) in 1m 54s, read: 90.6 MiB/s, write: 48.3 MiB/s
                                          INFO: 83% (16.7 GiB of 20.0 GiB) in 1m 57s, read: 59.2 MiB/s, write: 33.9 MiB/s
                                          INFO: 85% (17.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m, read: 122.0 MiB/s, write: 35.9 MiB/s
                                          INFO: 86% (17.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 3s, read: 62.8 MiB/s, write: 35.6 MiB/s
                                          INFO: 96% (19.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 6s, read: 675.5 MiB/s, write: 50.1 MiB/s
                                          INFO: 100% (20.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 8s, read: 403.6 MiB/s, write: 45.6 MiB/s
                                          INFO: backup is sparse: 15.42 GiB (77%) total zero data
                                          INFO: transferred 20.00 GiB in 128 seconds (160.0 MiB/s)
                                          INFO: archive file size: 1.56GB
                                          INFO: removing backup 'usb_backup_120GB:backup/vzdump-qemu-100-2023_11_06-12_30_01.vma.zst'
                                          INFO: Finished Backup of VM 100 (00:02:10)
                                          INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:34:39
                                          INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
                                          INFO: Backup started at 2023-11-21 16:34:39
                                          INFO: CT Name: LXC-INFLUXDB-192.168.1.177
                                          Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" created.
                                          INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-200-2023_11_21-16_34_39.tar.zst'
                                          INFO: Total bytes written: 14378833920 (14GiB, 54MiB/s)
                                          INFO: archive file size: 3.05GB
                                          INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                                          Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" successfully removed
                                          INFO: Finished Backup of VM 200 (00:04:25)
                                          INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:39:04
                                          INFO: Backup started at 2023-11-21 16:39:04
                                          Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" created.
                                          INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-210-2023_11_21-16_39_04.tar.zst'
                                          INFO: Total bytes written: 1244938240 (1.2GiB, 31MiB/s)
                                          INFO: archive file size: 453MB
                                          Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" successfully removed
                                          INFO: Finished Backup of VM 210 (00:00:47)
                                          INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:39:51
                                          INFO: Backup job finished successfully
                                          TASK OK
