  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Das 2. Problem ist, dass bei meinem INTEL-NUC (1,5 J. alt) der Lüfter defekt ist u. dieser phasenweise erheblichen Lärm erzeugt. Das Gerät ist aber noch in der Garantiezeit von 2 Jahren.
    Moin,
    ob ich mir den Stress mit Garantiefall oder nicht machen würde, glaube eher nicht, aber wie @Meister-Mopper schon angemerkt hat, kann es auch nur einfach Staub im Lüfter sein, vermeide auf den rotierenden Teil Druck oder Zug auszuüben, denn damit kann man ganz leicht das Lager der Lüfter zerstören, dann macht er wirklich krach :)
    Eine Dose Druckluft, und vorsichtig ausblasen, wenn er dann immer noch ein Störenfried ist, dann kann immer noch für schmales Geld einen Ersatz kaufen.
    Zum Wiederverwenden der Backups wurde ja schon alles gesagt.
    Bernd
    GOETSCHHOFER
    @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Moin,
    Bernd
    Ja, ich denke du hast meinen Fehler treffend formuliert, ich habe bei laufendem Betrieb mit Sicherheit Zug ausgeübt u. dabei wahrscheinlich die Lager demoliert ? 😕
    Danke für den Hinweis, hier werde ich zukünftig mit Vorsicht an die Sache herangehen.
      @goetschhofer du hast ja 2 backup sticks, daher sollte auf local eigentlich gar kein backup abgelegt werden.
      ich bin eher der Meinung das dein Backup-Usb-Stick nicht richtig eingehängt ist, da er genau exakt die gleiche Größe anzeigt wie local und letztendlich deine backups eben auch auf local liegen.
      Blöd wird es, wenn dir local voll läuft
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      Ja, die GB-Werte sind gleich.
      D. h ich muss den Stick neue mounten ?
        @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        Moin,
        genau, das habe ich ja weiter oben gemeint, dass ich durch diese Konfiguration nicht durchsteige :)
        @GOETSCHHOFER
        Zeig doch bitte mal die Einstellungen unter
        Und was kommt, wenn Du unter PVE - Konsole, das abfragst
        # root@pve:~# mount
        # root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
        Bernd
        GOETSCHHOFER
        @dp20eic
        root@NUC:~# mount
        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
        proc on /proc type proc (rw,relatime)
        udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8104840k,nr_inodes=2026210,mode=755)
        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=1626552k,mode=755)
        /dev/mapper/pve-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
        tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
        cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
        efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
        none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio        )
        cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxpro        to=5,direct,pipe_ino=19609)
        hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
        configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
        /dev/nvme0n1p2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859        -1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
        lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
        /dev/sdb1 on /media/usb_backup type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync)
        /dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allo        w_other)
        tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
        tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626548k,mode=700)
        root@NUC:~# cat /pve/storage.cfg
        cat: /pve/storage.cfg: No such file or directory
        root@NUC:~#
        • G GOETSCHHOFER
          @dp20eic
          root@NUC:~# mount
          root@NUC:~#
          Moin,
          nicht
          sondern
          Dann es ist nur das gemountet
          Was ist denn Backup_USB-Stick auch ein USB oder eine Partition auf der Festplatte?
          Bernd
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            Das Ganze ist mir seitdem einfach davongelaufen.
            Ich habe mein System von 6 auf 7 auf 8 gehoben, und es funktioniert noch immer. Wenn nicht, hätte ich es immer 'from scratch' auf neu aufgesetzt, das ist ja immer eine Option.
            **> Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
            Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.**
            Frage: Kann ich bei Neuaufsetzen meine Backups der VM u. LXC verwenden ?
            Das sollte kein Problem darstellen, teste aber vorher, ob die Backups tatsächlich valide sind (einfach mal eines unter einer anderen numerischen Bezeichnung einlesen, die Originalmaschine stoppen und die neue Maschine starten. Wenn es dann läuft, kannst du sicher sein, dass das Backup valide ist).
            Danke für die vielen fachlichen Tipps.
            Bezüglich Lüfter:
            Ich habe vor ca. 4 Monaten versucht bei laufendem Betrieb mit dem Staubsauger seitlich den Staub wegzusaugen und seit dem macht er fallweise diese lauten Geräusche. Ich glaube hier habe ich etwas beschädigt.
            Wahrscheinlich hätte ich das System herunterfahren müssen ?
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            Omg, da feilen die jahrelang an filigranen, platzsparenden Mini-PC und DU kommst im laufenden Betrieb mit dem Staubsauger 😂 🤔 ?
            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
              Moin,
              nicht
              sondern
              Bernd
              GOETSCHHOFER
              Moin,
              nicht
              sondern
              Bernd
              login as: karl
              karl@192.168.1.140's password:
              Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
              permitted by applicable law.
              Last login: Thu Nov 23 15:09:51 2023 from 192.168.1.3
              karl@NUC:~$ cat /etc/pve/storage.cfg
              cat: /etc/pve/storage.cfg: Permission denied
              karl@NUC:~$
              Backup_USB-Stick ist auch USB für BACKUP.
              Es gibt 2:
              1. Backup-USB-Stick (NUC) mit 64 GB
              2. usb_backup_120 GB(NUC)
              • G GOETSCHHOFER
                Moin,
                nicht
                sondern
                Bernd
                login as: karl
                karl@NUC:~$
                Es gibt 2:
                login as: karl
                Moin,
                es ist ja schön, dass Du nicht als root unterwegs bist, aber dann muss man auch wissen und lesen ;)
                Dann musst Du, wenn Du als User auf dem Proxmox Rechner eingeloggt bist auch ein sudo vor den Befehl machen.
                Warum machst Du Dir das Leben so schwer, die WEB UI von Proxmox bietet doch alles, was man braucht.
                Es gibt 2:
                Ja, und das verstehe ich nicht, warum/wofür? Wie und wo werden die Sticks gemountet, wie sehen den die Einstellungen im BackupitUp Adapter aus?
                Bernd
                crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                  login as: karl
                  Moin,
                  Es gibt 2:
                  Bernd
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen😜 (ich wars aber nicht)
                  wenn ich mich recht entsinne, war der erste Stick um darauf die Maschinen zu sichern, da aber der Speicher zu klein(weil zu viele backups) hat er sich noch den zweiten zugelegt, bzw laufen da glaub ich auch die backups via backitup drauf.
                  Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                    weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen (ich wars aber nicht)
                    War ich vermutlich. Was soll daran falsch sein?
                      login as: karl
                      Moin,
                      Es gibt 2:
                      Bernd
                      GOETSCHHOFER
                      @dp20eic
                      Ich mache die backups nicht über den backitup-Adapter sondern in proxmox.
                      login as: root
                      root@192.168.1.140's password:
                      Access denied
                      Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
                      Last login: Wed Nov 22 12:23:49 2023 from 192.168.1.3
                      root@NUC:~# cat /etc/pve/storage.cfg
                      dir: local
                              path /var/lib/vz
                              content iso,rootdir
                              prune-backups keep-daily=5,keep-last=5
                              shared 0
                      lvmthin: local-lvm
                              thinpool data
                              vgname pve
                              content rootdir,images
                      dir: Backup-USB-Stick
                              path /media/USB-NUC-NAS
                              content backup,vztmpl
                              nodes NUC
                              prune-backups keep-last=3
                              shared 0
                      dir: usb_backup_120GB
                              path /media/usb_backup
                              nodes NUC
                              prune-backups keep-last=14
                              shared 0
                      root@NUC:~#
                        GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Ja, genau so war es, der 1. USB-Stick wurde rasch zu klein.
                        Du hast echt ein sehr gutes Gedächtnis. 👍 😀
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Meister Mopper
                          @crunchip
                          😊 Ich glaube eher, dass Mario sehr gut dokumentiert. Soviel treffsichere Links kann sich ja kein menschliches Hirn merken.
                          😉 @crunchip
                            @thomas-braun sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                            Moin,
                            weil es Proxmox ist und es da dann auch ein Rollen/Rechte System gibt, wo man sich dann User mit den nötigen Rollen einrichtet.
                            Ich lass' das dann mal, das wird dann schon jemand richten :)
                            Bernd
                            Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              Moin,
                              Bernd
                              Meister Mopper
                              Ich denke nicht, dass es jemand richten wird.
                              Aber tatsächlich kann man bei Proxmox den root nicht ausknipsen wie in nativen Systemen.
                              Aber es sollte meines Erachtens immer wieder darauf hingewiesen werden, dass auch in der Proxmox-cli als normaler User mit sudo (wenn nötig) gearbeitet werden muss, um Kollateralschäden zu vermeiden, so wie es @Thomas-Braun richtigerweise immer wieder propagiert.
                              Also root arbeiten bedeutet eine Operation am offenen Herzen, und das sollten Spezialisten tun.
                                Moin,
                                Bernd
                                Ja, mein Reden...
                                  @meister-mopper sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                  Der ist in nativen Systemen ja auch nicht 'ausgeknipst' (geht auch gar nicht, weil der ja im Hintergrund aktiv sein muss), er wird aber nicht direkt/aktiv verwendet.
                                    Meister Mopper
                                    Natürlich!
                                      Ja, mein Reden...
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @thomas-braun er meint direkt in Proxmox
                                      ne net wirklich, aber manch Sachen bleiben in Erinnerung
                                        GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Möchte ein kurzes Feedback zu meinem Problem geben.
                                        Habe gestern die beiden dump Verzeichnisse in proxmox mit root😁 bereinigt und die backups in proxmox von beiden USB-Sticks wieder aktiviert.
                                        Siehe da, jetzt laufen die seit gestern wieder normal ohne Fehlermeldung durch.
                                        Vielen Dank nochmals für die Hilfe an Alle. 👍
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @goetschhofer wenn dem so ist, müsste local ja wieder die Ursprungsinstalltonsgröße haben, bzw dürfte dann in
                                          /opt/iobroker/
                                          Kein backup liegen
