  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @dp20eic
    @crunchip
    Wie crunchip schon sehr treffend erwähnt hat, kenne ich mich nicht wirklich aus und das System konnte ich 2022 nur durch die großartige Hilfe von crunchip durch Griff unter beide Arme aufsetzen.
    Das Ganze ist mir seitdem einfach davongelaufen. 😕
    Trotzdem danke für deine Mühe und die Hinweise, die Frage ist, wie ich hier aufschließen kann.
    Das 2. Problem ist, dass bei meinem INTEL-NUC (1,5 J. alt) der Lüfter defekt ist u. dieser phasenweise erheblichen Lärm erzeugt. Das Gerät ist aber noch in der Garantiezeit von 2 Jahren.
    Ich habe schon überlegt, dass System eben dann notgedrungen neu aufzusetzen.
    Frage: Kann ich bei Neuaufsetzen meine Backups der VM u. LXC verwenden ?
    Danke euch beiden für die Hilfe.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Ich habe mein System von 6 auf 7 auf 8 gehoben, und es funktioniert noch immer. Wenn nicht, hätte ich es immer 'from scratch' auf neu aufgesetzt, das ist ja immer eine Option.
    Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
    Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.
    Das sollte kein Problem darstellen, teste aber vorher, ob die Backups tatsächlich valide sind (einfach mal eines unter einer anderen numerischen Bezeichnung einlesen, die Originalmaschine stoppen und die neue Maschine starten. Wenn es dann läuft, kannst du sicher sein, dass das Backup valide ist).
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @dp20eic
      @crunchip
      Moin,
      ob ich mir den Stress mit Garantiefall oder nicht machen würde, glaube eher nicht, aber wie @Meister-Mopper schon angemerkt hat, kann es auch nur einfach Staub im Lüfter sein, vermeide auf den rotierenden Teil Druck oder Zug auszuüben, denn damit kann man ganz leicht das Lager der Lüfter zerstören, dann macht er wirklich krach :)
      Eine Dose Druckluft, und vorsichtig ausblasen, wenn er dann immer noch ein Störenfried ist, dann kann immer noch für schmales Geld einen Ersatz kaufen.
      Zum Wiederverwenden der Backups wurde ja schon alles gesagt.
      Bernd
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @goetschhofer du hast ja 2 backup sticks, daher sollte auf local eigentlich gar kein backup abgelegt werden.
        ich bin eher der Meinung das dein Backup-Usb-Stick nicht richtig eingehängt ist, da er genau exakt die gleiche Größe anzeigt wie local und letztendlich deine backups eben auch auf local liegen.
        Blöd wird es, wenn dir local voll läuft
        ? G 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          Moin,
          genau, das habe ich ja weiter oben gemeint, dass ich durch diese Konfiguration nicht durchsteige :)
          @GOETSCHHOFER
          Zeig doch bitte mal die Einstellungen unter
          Und was kommt, wenn Du unter PVE - Konsole, das abfragst
          # root@pve:~# mount
          # root@pve:~# cat /etc/pve/storage.cfg
          Bernd
            GOETSCHHOFER
            @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            **> Möglicherweise ist da nicht der Lüfter defekt, sondern es sind die Kühlrippen von Staub zugesetzt. Diese kannst du einfach ausblasen.
            Tipp: Mach das System weitestgehend staubfrei.**
            Danke für die vielen fachlichen Tipps.
            Bezüglich Lüfter:
            Ich habe vor ca. 4 Monaten versucht bei laufendem Betrieb mit dem Staubsauger seitlich den Staub wegzusaugen und seit dem macht er fallweise diese lauten Geräusche. Ich glaube hier habe ich etwas beschädigt.
            Wahrscheinlich hätte ich das System herunterfahren müssen ?
              Moin,
              Bernd
              GOETSCHHOFER
              @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              Moin,
              Bernd
              Ja, ich denke du hast meinen Fehler treffend formuliert, ich habe bei laufendem Betrieb mit Sicherheit Zug ausgeübt u. dabei wahrscheinlich die Lager demoliert ? 😕
              Danke für den Hinweis, hier werde ich zukünftig mit Vorsicht an die Sache herangehen.
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                Ja, die GB-Werte sind gleich.
                D. h ich muss den Stick neue mounten ?
                  Moin,
                  @GOETSCHHOFER
                  # root@pve:~# mount
                  Bernd
                  GOETSCHHOFER
                  @dp20eic
                  root@NUC:~# mount
                  sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  proc on /proc type proc (rw,relatime)
                  udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8104840k,nr_inodes=2026210,mode=755)
                  devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                  tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=1626552k,mode=755)
                  /dev/mapper/pve-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                  securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                  tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                  tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                  pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                  none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                  cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                  cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio        )
                  cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                  cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                  cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                  cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
                  cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                  cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                  cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
                  cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
                  cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                  systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxpro        to=5,direct,pipe_ino=19609)
                  hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                  debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                  mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                  sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                  fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
                  configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
                  /dev/nvme0n1p2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859        -1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                  lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                  /dev/sdb1 on /media/usb_backup type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync)
                  /dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allo        w_other)
                  tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
                  binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
                  tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626548k,mode=700)
                  root@NUC:~# cat /pve/storage.cfg
                  cat: /pve/storage.cfg: No such file or directory
                  root@NUC:~#
                  • G GOETSCHHOFER
                    @dp20eic
                    root@NUC:~# mount
                    root@NUC:~#
                    Moin,
                    nicht
                    sondern
                    Dann es ist nur das gemountet
                    Was ist denn Backup_USB-Stick auch ein USB oder eine Partition auf der Festplatte?
                    Bernd
                    • G GOETSCHHOFER
                      Bezüglich Lüfter:
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      Omg, da feilen die jahrelang an filigranen, platzsparenden Mini-PC und DU kommst im laufenden Betrieb mit dem Staubsauger 😂 🤔 ?
                        Moin,
                        nicht
                        sondern
                        Bernd
                        GOETSCHHOFER
                        Moin,
                        nicht
                        sondern
                        Bernd
                        login as: karl
                        karl@192.168.1.140's password:
                        Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu Nov 23 15:09:51 2023 from 192.168.1.3
                        karl@NUC:~$ cat /etc/pve/storage.cfg
                        cat: /etc/pve/storage.cfg: Permission denied
                        karl@NUC:~$
                        Backup_USB-Stick ist auch USB für BACKUP.
                        Es gibt 2:
                        1. Backup-USB-Stick (NUC) mit 64 GB
                        2. usb_backup_120 GB(NUC)
                        • G GOETSCHHOFER
                          Moin,
                          nicht
                          sondern
                          Bernd
                          login as: karl
                          karl@NUC:~$
                          Es gibt 2:
                          login as: karl
                          Moin,
                          es ist ja schön, dass Du nicht als root unterwegs bist, aber dann muss man auch wissen und lesen ;)
                          Dann musst Du, wenn Du als User auf dem Proxmox Rechner eingeloggt bist auch ein sudo vor den Befehl machen.
                          Warum machst Du Dir das Leben so schwer, die WEB UI von Proxmox bietet doch alles, was man braucht.
                          Es gibt 2:
                          Ja, und das verstehe ich nicht, warum/wofür? Wie und wo werden die Sticks gemountet, wie sehen den die Einstellungen im BackupitUp Adapter aus?
                          Bernd
                          crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                            login as: karl
                            Moin,
                            Es gibt 2:
                            Bernd
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                            weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen😜 (ich wars aber nicht)
                            wenn ich mich recht entsinne, war der erste Stick um darauf die Maschinen zu sichern, da aber der Speicher zu klein(weil zu viele backups) hat er sich noch den zweiten zugelegt, bzw laufen da glaub ich auch die backups via backitup drauf.
                            Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                              weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen (ich wars aber nicht)
                              War ich vermutlich. Was soll daran falsch sein?
                                login as: karl
                                Moin,
                                Es gibt 2:
                                Bernd
                                GOETSCHHOFER
                                @dp20eic
                                Ich mache die backups nicht über den backitup-Adapter sondern in proxmox.
                                login as: root
                                root@192.168.1.140's password:
                                Access denied
                                Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
                                Last login: Wed Nov 22 12:23:49 2023 from 192.168.1.3
                                root@NUC:~# cat /etc/pve/storage.cfg
                                dir: local
                                        path /var/lib/vz
                                        content iso,rootdir
                                        prune-backups keep-daily=5,keep-last=5
                                        shared 0
                                lvmthin: local-lvm
                                        thinpool data
                                        vgname pve
                                        content rootdir,images
                                dir: Backup-USB-Stick
                                        path /media/USB-NUC-NAS
                                        content backup,vztmpl
                                        nodes NUC
                                        prune-backups keep-last=3
                                        shared 0
                                dir: usb_backup_120GB
                                        path /media/usb_backup
                                        nodes NUC
                                        prune-backups keep-last=14
                                        shared 0
                                root@NUC:~#
                                  GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  Ja, genau so war es, der 1. USB-Stick wurde rasch zu klein.
                                  Du hast echt ein sehr gutes Gedächtnis. 👍 😀
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Meister Mopper
                                    @crunchip
                                    😊 Ich glaube eher, dass Mario sehr gut dokumentiert. Soviel treffsichere Links kann sich ja kein menschliches Hirn merken.
                                    😉 @crunchip
                                      @thomas-braun sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                      Moin,
                                      weil es Proxmox ist und es da dann auch ein Rollen/Rechte System gibt, wo man sich dann User mit den nötigen Rollen einrichtet.
                                      Ich lass' das dann mal, das wird dann schon jemand richten :)
                                      Bernd
                                      Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Meister Mopper
                                        Ich denke nicht, dass es jemand richten wird.
                                        Aber tatsächlich kann man bei Proxmox den root nicht ausknipsen wie in nativen Systemen.
                                        Aber es sollte meines Erachtens immer wieder darauf hingewiesen werden, dass auch in der Proxmox-cli als normaler User mit sudo (wenn nötig) gearbeitet werden muss, um Kollateralschäden zu vermeiden, so wie es @Thomas-Braun richtigerweise immer wieder propagiert.
                                        Also root arbeiten bedeutet eine Operation am offenen Herzen, und das sollten Spezialisten tun.
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Ja, mein Reden...
