  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    weil es Proxmox ist und es da dann auch ein Rollen/Rechte System gibt, wo man sich dann User mit den nötigen Rollen einrichtet.
    Ja, mein Reden...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @thomas-braun er meint direkt in Proxmox
    @meister-mopper sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    dass Mario sehr gut dokumentiert
    ne net wirklich, aber manch Sachen bleiben in Erinnerung
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Möchte ein kurzes Feedback zu meinem Problem geben.
      Habe gestern die beiden dump Verzeichnisse in proxmox mit root😁 bereinigt und die backups in proxmox von beiden USB-Sticks wieder aktiviert.
      Siehe da, jetzt laufen die seit gestern wieder normal ohne Fehlermeldung durch.
      Vielen Dank nochmals für die Hilfe an Alle. 👍
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @goetschhofer wenn dem so ist, müsste local ja wieder die Ursprungsinstalltonsgröße haben, bzw dürfte dann in
        /opt/iobroker/
        Kein backup liegen
          /opt/iobroker/
          Kein backup liegen
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          /opt/iobroker/
          Kein backup liegen
          Meinst du dies hier ?
          • G GOETSCHHOFER
            /opt/iobroker/
            Kein backup liegen
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @goetschhofer dein opt/iobroker/backups ist leer, passt
            Aber dein local ist ja schon wieder angestiegen
              GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Kann es sein, dass dies mit den backups zusammenhängt ?
              6 Tage werden aufbewahrt.
              14 Tage werden aufbewahrt
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                nein, wie schon weiter oben erwähnt, dein backup-usb-stick ist falsch gemountet
                zeig mal
                Rechenzentrum>Storage
                  zeig mal
                  GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  USB-60 GB: 6 Tage Aufbewahren
                  USB-120 GB: 14 Tage Aufbewahren
                  Vielen Dank.
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @goetschhofer kein Plan was da bei dir schief läuft,
                    wie sieht der Eintrag in der fstab aus?
                    cat /etc/fstab
                      cat /etc/fstab
                      GOETSCHHOFER
                      cat /etc/fstab
                      Backups laufen in proxmox seit 10 Tagen fehlerlos.
                      Last login: Fri Dec 8 13:13:11 2023 from 192.168.1.3
                      karl@NUC:~$ cat /etc/fstab
                      <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                      /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                      UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
                      /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                      proc /proc proc defaults 0 0
                      UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                      UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofa il,sync,users,rw 0 0
                      karl@NUC:~$
                      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        cat /etc/fstab
                        karl@NUC:~$
                        Moin,
                        anstelle von dem Spoiler gedönse, setz Log oder Konsolen Text lieber in Code Tags </>, dann kann man das auch lesen und muss sich das nicht erst selbst formatieren.
                        Bernd
                        • G GOETSCHHOFER
                          cat /etc/fstab
                          karl@NUC:~$
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @goetschhofer du hast nen Schreibfehler
                            Moin,
                            Bernd
                            GOETSCHHOFER
                            @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                            Moin,
                            Bernd
                            Danke für den Hinweis, dies habe ich mittlerweile verschwitzt. 🙂
                              GOETSCHHOFER
                              Du hast Adleraugen !👍
                              Aber wie korrigiere ich dies ?
                              Meinst du das a, welches an nof klebt ?
                              Wäre dies so korrekt ?
                              UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                              • G GOETSCHHOFER
                                Moin,
                                wieder keine Code Tags ;)
                                Und nein, das ist nicht korrekt, sondern so!
                                UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                Erklärung kommt gleich :)
                                Bernd
                                P.S.: Linux Einführungsgrundkurs:
                                1. was ist die fstab ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                                  • dazu die ausführliche Auflistung aller optionen ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Optionen
                                P.P.S.: wieso macht man sich das Leben so schwer und schreibt da eine lange Liste von optionen, mit der Gefahr, dass man sich verschreibt ;), wenn es auch ein einfaches defaults tun würde!
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  GOETSCHHOFER
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Muss ich die beiden Sticks jetzt neu mounten oder kann ich dies im Detail ändern ?
                                  Bin mit der Fülle an Infos echt überfordert. 🤔
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Moin,
                                    ich kenne Deinen Linux Skill nicht, wie Du unter Linux eine Datei editierst, solltest Du schon wissen.
                                    Als Erstes würde ich die beiden Sticks aushängen, dazu einmal in Proxmox anmelden und im PVE in die Konsole gehen, dann
                                    # umount /media/USB-NUC-NAS
                                    # umount /media/usb_backup
                                    Dann kannst Du die fstab editieren, entweder mit nano oder mit vi / vim was die besser gefällt
                                    # nano /etc/fstab
                                    Du musst nur jeweils das eine Leerzeichen aus den beiden Zeilen entfernen
                                    --Falsch
                                    nof ail
                                    nof ail
                                    --richtig
                                    nofail
                                    nofail
                                    Datei speichern und dann die Sticks wieder Mounten
                                    # mount /media/USB-NUC-NAS
                                    # mount /media/usb_backup
                                    Das sollte es gewesen sein, ob das auch das Problem beseitigt, kann ich nicht sagen, da ich im Thread die Übersicht verloren habe.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      # nano /etc/fstab
                                      --Falsch
                                      nof ail
                                      nof ail
                                      --richtig
                                      nofail
                                      nofail
                                      Bernd
                                      GOETSCHHOFER
                                      Hallo Bernd,
                                      vielen Dank für die detaillierte Erläuterung.
                                      LG
                                      Karl
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        Hallo Bernd,
                                        LG
                                        Karl
                                        GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Seit gestern kann ich nicht mehr auf den iobroker über die WBUI http://192.168.1.176:8081/#tab-instances zugreifen, obwohl die VM in proxmox läuft, Zugriff über Putty auch möglich.
                                        Habe den iobroker über die shell mal gefixt, iobroker stop, iobroker fix , iobroker start.
                                        Hat aber nichts geholfen.
                                        Vielen Dank für die Hilfe.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          Na dann klöppel doch mal das Ergebnis von iob diag in code tags hier rein.
                                          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
