  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Bin mit der Fülle an Infos echt überfordert.
    Moin,
    ich kenne Deinen Linux Skill nicht, wie Du unter Linux eine Datei editierst, solltest Du schon wissen.
    Als Erstes würde ich die beiden Sticks aushängen, dazu einmal in Proxmox anmelden und im PVE in die Konsole gehen, dann
    # umount /media/USB-NUC-NAS
    # umount /media/usb_backup
    Dann kannst Du die fstab editieren, entweder mit nano oder mit vi / vim was die besser gefällt
    # nano /etc/fstab
    Du musst nur jeweils das eine Leerzeichen aus den beiden Zeilen entfernen
    --Falsch
    nof ail
    nof ail
    --richtig
    nofail
    nofail
    Datei speichern und dann die Sticks wieder Mounten
    # mount /media/USB-NUC-NAS
    # mount /media/usb_backup
    Das sollte es gewesen sein, ob das auch das Problem beseitigt, kann ich nicht sagen, da ich im Thread die Übersicht verloren habe.
    VG
    Bernd
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #61
    Hallo Bernd,
    vielen Dank für die detaillierte Erläuterung.
    LG
    Karl
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      Hallo Bernd,
      LG
      Karl
      GOETSCHHOFER
      #62
      @crunchip
      Seit gestern kann ich nicht mehr auf den iobroker über die WBUI http://192.168.1.176:8081/#tab-instances zugreifen, obwohl die VM in proxmox läuft, Zugriff über Putty auch möglich.
      Habe den iobroker über die shell mal gefixt, iobroker stop, iobroker fix , iobroker start.
      Hat aber nichts geholfen.
      Vielen Dank für die Hilfe.
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #63
        Na dann klöppel doch mal das Ergebnis von iob diag in code tags hier rein.
        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
          GOETSCHHOFER
          #64
          @meister-mopper
          Das Problem wird vermutlich sein, dass ich einfach vollkommen im Rückstand bin, was die updates anbelangt. 🤕
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: IOBROKER
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
                Architecture: x86-64
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           09:28:40 up  1:26,  2 users,  load average: 0.01, 0.04, 0.00
          CPU threads: 6
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-12-29 09:28:40 CET
                     Universal time: Fri 2023-12-29 08:28:40 UTC
                           RTC time: Fri 2023-12-29 08:28:41
                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          karl
          /home/karl
          karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           5.5G        195M        4.4G        7.0M        837M        5.0G
          Swap:          974M          0B        974M
          Total:         6.4G        195M        5.4G
                   5458 M total memory
                    195 M used memory
                    528 M active memory
                    165 M inactive memory
                   4425 M free memory
                    154 M buffer memory
                    682 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
          /dev/sda1      ext4       19G  4.1G   14G  23% /
          tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
          tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
          [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          /var:
          412M    /var/
          226M    /var/cache
          220M    /var/cache/apt
          168M    /var/lib
          157M    /var/cache/apt/archives
                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                turn off this notice.
          No journal files were opened due to insufficient permissions.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          309M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
          6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v12.22.7
          /usr/bin/node           v12.22.7
          /usr/bin/npm            6.14.15
          /usr/bin/npx            6.14.15
          /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
            Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
            Version table:
               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
           *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@>=4.0.0, required by axios-cookiejar-support@2.0.3
          npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.4
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
           Cannot find view "system" for search "host"
          Objects type: file
          States  type: file
          Core adapters versions
          js-controller:  3.2.16
          admin:          5.1.23
          javascript:     5.1.3
          Adapters from github:   24
          Adapter State
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Cannot get list: undefined
          Installed ioBroker-Instances
          Error: Object "system.config" not found
          ^C
          karl@IOBROKER:~$
          [/s]
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #65
            @goetschhofer siehst wohl so aus als wenn iobroker selbst nicht läuft, wie @Meister-Mopper schon erwähnte, die Ausgabe von iob diag zeigen
              GOETSCHHOFER
              #66
              @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              Bei VM-iobroker habe ich gleich anfangs einen reboot in proxmox gemacht.
              • G GOETSCHHOFER
                @meister-mopper
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 6
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                karl
                /home/karl
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:          974M          0B        974M
                         5458 M total memory
                          195 M used memory
                          528 M active memory
                         4425 M free memory
                          154 M buffer memory
                          682 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                412M    /var/
                226M    /var/cache
                220M    /var/cache/apt
                168M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: file
                States  type: file
                admin:          5.1.23
                javascript:     5.1.3
                Adapter State
                + instance is alive
                ^C
                karl@IOBROKER:~$
                [/s]
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #67
                allerdings, mit nodejs 12.x kommste nimmer weit
                  GOETSCHHOFER
                  #68
                  @crunchip
                  Ja ich weiß. 🤕
                  Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Ja ich weiß. 🤕
                    Meister Mopper
                    #69
                    @goetschhofer
                    Vorschlag:
                    Bau da eine neue vm mit einem 64-bit bookworm debian, installier den iobroker mit dem Einzeiler, installier manuell den vis-Adapter und spiel ein (hoffentlich) vorhandenes backitup-Backup ein.
                    G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      Ja ich weiß. 🤕
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #70
                      @goetschhofer ich hatte dir das hier schon geschrieben
                      https://forum.iobroker.net/post/985600
                        GOETSCHHOFER
                        #71
                        @crunchip
                        Sorry !
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         09:46:56 up 4 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.02, 0.00
                        CPU threads: 6
                                       Local time: Fri 2023-12-29 09:46:56 CET
                                   Universal time: Fri 2023-12-29 08:46:56 UTC
                                         RTC time: Fri 2023-12-29 08:46:57
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        karl
                        /home/karl
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           5.5G        178M        4.8G        7.0M        521M        5.0G
                        Swap:          974M          0B        974M
                        Total:         6.4G        178M        5.7G
                                 5458 M total memory
                                  178 M used memory
                                  275 M active memory
                                  218 M inactive memory
                                 4759 M free memory
                                   90 M buffer memory
                                  431 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        [Fri Dec 29 09:42:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Dec 29 09:42:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        /var:
                        413M    /var/
                        226M    /var/cache
                        220M    /var/cache/apt
                        169M    /var/lib
                        298M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        USB-Devices by-id:
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        admin:          5.1.23
                        javascript:     5.1.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        • G GOETSCHHOFER
                          @meister-mopper
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 6
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          karl
                          /home/karl
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:          974M          0B        974M
                                   5458 M total memory
                                    195 M used memory
                                    528 M active memory
                                   4425 M free memory
                                    154 M buffer memory
                                    682 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          412M    /var/
                          226M    /var/cache
                          220M    /var/cache/apt
                          168M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          admin:          5.1.23
                          javascript:     5.1.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          ^C
                          karl@IOBROKER:~$
                          [/s]
                          #72
                          Alleine damit:
                          bist du schon weit im Rückstand.
                          Bring das auf Debian 12 und nodejs v18.
                          Und den ioBroker im Zuge dessen dann auch.
                            @goetschhofer
                            Vorschlag:
                            GOETSCHHOFER
                            #73
                            @meister-mopper
                            Vielen Dank für den hilfreichen Tipp, aber ich versteh nur "Bahnhof". 😕
                              @goetschhofer
                              Vorschlag:
                              #74
                              @meister-mopper sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                              @goetschhofer
                              Vorschlag:
                              Da würde ich zuvor im Alt-System noch den ioBroker auf einen aktuellen Stand bringen und ein Backup davon im neuen System einspielen.
                                @goetschhofer
                                Vorschlag:
                                GOETSCHHOFER
                                #75
                                Auch dir vielen lieben Dank für die hilfreichen Tipps. 👍
                                Das Problem ist nur, ich brauche eine Schritt für Schritt Anleitung, einfach für "Dummys".
                                Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  #76
                                  Die dürfte es bereits zigfach geben. Bist ja nicht der Erste mit dem 'Problem' der Aufgabe.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #77
                                    @goetschhofer
                                    eine Möglichkeit wäre
                                    1. deinen aktuellen js-controller aktualisieren
                                    2. alle Adapter soweit möglich abzudaten
                                    3. iobroker backup via backitup
                                    dann geht es weiter mit Schritt 4
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      #78
                                      @goetschhofer
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      sollte erstmal nodejs@18 auf das System zaubern.
                                      Dann per
                                      iob stop
                                      iob update
                                      iob upgrade
                                      iob upgrade self
                                      iob start
                                      den ioBroker hochziehen.
                                      Davon dann (wie gewohnt?) ein Backup extern ablegen.
                                      Dann entweder das Debian 10 via Debian 11 auf Debian 12 hieven oder gleich eine frische Installation von Debian 12 im Container vornehmen. Vermutlich ist letzteres einfacher und schneller erledigt.
                                      Dann den iobroker 'leer' installieren und den vis-Adapter schon mal installieren. In dieses Grundgerüst legst du dann das Backup wieder rein.
                                      Fertig.
                                        @goetschhofer
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update
                                        Dann per
                                        iob stop
                                        iob update
                                        iob upgrade
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        Fertig.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #79
                                        Schritt 1:
                                        ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                        No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to ins                     tall latest version from nodejs v18 tree.
                                        Your current setup is:
                                        We found these nodejs versions available for installation:
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                        You are running nodejs v12.22.7. Do you want to install latest version from node                     js v.18 tree?
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                                        Virtualization: kvm
                                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                        *** These repos are active on your system:
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                                        Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not av                     ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        Fetched 7047 B in 0s (16.9 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up                     dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx                     data.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified                      because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  T                     he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail                     able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used                      instead.
                                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                        (Reading database ... 50397 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../00-gpg-wks-client_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking gpg-wks-client (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../01-dirmngr_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking dirmngr (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../02-gpg-wks-server_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking gpg-wks-server (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../03-gnupg-utils_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking gnupg-utils (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../04-gpg-agent_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking gpg-agent (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../05-gpg_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking gpg (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../06-gpgconf_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking gpgconf (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../07-gnupg-l10n_2.2.12-1+deb10u2_all.deb ...
                                        Unpacking gnupg-l10n (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../08-gnupg_2.2.12-1+deb10u2_all.deb ...
                                        Unpacking gnupg (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../09-gpgsm_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking gpgsm (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../10-gpgv_2.2.12-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking gpgv (2.2.12-1+deb10u2) over (2.2.12-1+deb10u1) ...
                                        Setting up gpgv (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../curl_7.64.0-4+deb10u8_amd64.deb ...
                                        Unpacking curl (7.64.0-4+deb10u8) over (7.64.0-4+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../libcurl4_7.64.0-4+deb10u8_amd64.deb ...
                                        Unpacking libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u8) over (7.64.0-4+deb10u2) ...
                                        Setting up gnupg-l10n (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                        Setting up gpgconf (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                        Setting up libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u8) ...
                                        Setting up curl (7.64.0-4+deb10u8) ...
                                        Setting up gpg (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                        Setting up gnupg-utils (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                        Setting up gpg-agent (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                        Setting up gpgsm (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                        Setting up dirmngr (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                        Setting up gpg-wks-server (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                        Setting up gpg-wks-client (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                        Setting up gnupg (2.2.12-1+deb10u2) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                        Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
                                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node                     _18.x nodistro main
                                        Package: nodejs
                                        Pin: origin deb.nodesource.com
                                        Pin-Priority: 1001
                                        *** These repos are active after the adjustments:
                                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [6634 B]
                                        Fetched 25.8 kB in 0s (52.0 kB/s)
                                        Installing the recommended nodejs version now!
                                        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                        Detected old npm client, removing...
                                        Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                        Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                        Extracting templates from packages: 100%
                                        Preconfiguring packages ...
                                        (Reading database ... 51227 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../base-files_10.3+deb10u13_amd64.deb ...
                                        Unpacking base-files (10.3+deb10u13) over (10.3+deb10u11) ...
                                        Setting up base-files (10.3+deb10u13) ...
                                        Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                                        Preparing to unpack .../archives/dpkg_1.19.8_amd64.deb ...
                                        Unpacking dpkg (1.19.8) over (1.19.7) ...
                                        Setting up dpkg (1.19.8) ...
                                        Preparing to unpack .../gzip_1.9-3+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking gzip (1.9-3+deb10u1) over (1.9-3) ...
                                        Setting up gzip (1.9-3+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../ncurses-bin_6.1+20181013-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                        Unpacking ncurses-bin (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
                                        Setting up ncurses-bin (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
                                        Preparing to unpack .../libc6-dev_2.28-10+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libc6-dev:amd64 (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
                                        Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.28-10+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libc-dev-bin (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
                                        Preparing to unpack .../linux-libc-dev_4.19.289-2_amd64.deb ...
                                        Unpacking linux-libc-dev:amd64 (4.19.289-2) over (4.19.208-1) ...
                                        Preparing to unpack .../libc6_2.28-10+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libc6:amd64 (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
                                        Setting up libc6:amd64 (2.28-10+deb10u2) ...
                                        (Reading database ... 51225 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../libc-bin_2.28-10+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libc-bin (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
                                        Setting up libc-bin (2.28-10+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../ncurses-base_6.1+20181013-2+deb10u5_all.deb ...
                                        Unpacking ncurses-base (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
                                        Setting up ncurses-base (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
                                        Preparing to unpack .../libudev-dev_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                        Unpacking libudev-dev:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                        Preparing to unpack .../libsystemd0_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                        Unpacking libsystemd0:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                        Setting up libsystemd0:amd64 (241-7~deb10u10) ...
                                        Preparing to unpack .../libpam-systemd_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                        Unpacking libpam-systemd:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                        Preparing to unpack .../libnss-systemd_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                        Unpacking libnss-systemd:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                        Preparing to unpack .../systemd_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                        Unpacking systemd (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                        Preparing to unpack .../udev_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                        Unpacking udev (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                        Preparing to unpack .../libudev1_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                        Unpacking libudev1:amd64 (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                        Setting up libudev1:amd64 (241-7~deb10u10) ...
                                        Setting up systemd (241-7~deb10u10) ...
                                        Preparing to unpack .../0-systemd-sysv_241-7~deb10u10_amd64.deb ...
                                        Unpacking systemd-sysv (241-7~deb10u10) over (241-7~deb10u8) ...
                                        Preparing to unpack .../1-libdbus-1-dev_1.12.28-0+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libdbus-1-dev:amd64 (1.12.28-0+deb10u1) over (1.12.20-0+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../2-dbus_1.12.28-0+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking dbus (1.12.28-0+deb10u1) over (1.12.20-0+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../3-libdbus-1-3_1.12.28-0+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libdbus-1-3:amd64 (1.12.28-0+deb10u1) over (1.12.20-0+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../4-libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking libexpat1-dev:amd64 (2.2.6-2+deb10u6) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../5-libexpat1_2.2.6-2+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking libexpat1:amd64 (2.2.6-2+deb10u6) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../6-libgmp10_2%3a6.1.2+dfsg-4+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libgmp10:amd64 (2:6.1.2+dfsg-4+deb10u1) over (2:6.1.2+dfsg-4) ...
                                        Setting up libgmp10:amd64 (2:6.1.2+dfsg-4+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../libtasn1-6_4.13-3+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libtasn1-6:amd64 (4.13-3+deb10u1) over (4.13-3) ...
                                        Setting up libtasn1-6:amd64 (4.13-3+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u11_amd64.deb ...
                                        Unpacking libgnutls30:amd64 (3.6.7-4+deb10u11) over (3.6.7-4+deb10u7) ...
                                        Setting up libgnutls30:amd64 (3.6.7-4+deb10u11) ...
                                        Preparing to unpack .../libfastjson4_0.99.8-2+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libfastjson4:amd64 (0.99.8-2+deb10u1) over (0.99.8-2) ...
                                        Preparing to unpack .../zlib1g-dev_1%3a1.2.11.dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2) over (1:1.2.11.dfsg-1) ...
                                        Preparing to unpack .../zlib1g_1%3a1.2.11.dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking zlib1g:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2) over (1:1.2.11.dfsg-1) ...
                                        Setting up zlib1g:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../0-rsyslog_8.1901.0-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking rsyslog (8.1901.0-1+deb10u2) over (8.1901.0-1) ...
                                        Preparing to unpack .../1-libwbclient0_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u4_amd64.deb ...
                                        Unpacking libwbclient0:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u4) over (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../2-python2.7-dev_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../3-libpython2.7-dev_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libpython2.7-dev:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../4-libpython2.7_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libpython2.7:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../5-python2.7_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking python2.7 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../6-libssl1.1_1.1.1n-0+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking libssl1.1:amd64 (1.1.1n-0+deb10u6) over (1.1.1d-0+deb10u7) ...
                                        Preparing to unpack .../7-bzip2_1.0.6-9.2~deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking bzip2 (1.0.6-9.2~deb10u2) over (1.0.6-9.2~deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../8-libbz2-1.0_1.0.6-9.2~deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libbz2-1.0:amd64 (1.0.6-9.2~deb10u2) over (1.0.6-9.2~deb10u1) ...
                                        Setting up libbz2-1.0:amd64 (1.0.6-9.2~deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../libncurses6_6.1+20181013-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                        Unpacking libncurses6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../libtinfo6_6.1+20181013-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                        Unpacking libtinfo6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
                                        Setting up libtinfo6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
                                        Preparing to unpack .../libncursesw6_6.1+20181013-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                        Unpacking libncursesw6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
                                        Setting up libncursesw6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
                                        Preparing to unpack .../0-libsqlite3-0_3.27.2-3+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libsqlite3-0:amd64 (3.27.2-3+deb10u2) over (3.27.2-3+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../1-libpython2.7-stdlib_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libpython2.7-stdlib:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../2-python2.7-minimal_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking python2.7-minimal (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../3-libpython2.7-minimal_2.7.16-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../4-python3.7_3.7.3-2+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking python3.7 (3.7.3-2+deb10u6) over (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../5-libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u6) over (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../6-python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u6) over (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../7-libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u6) over (3.7.3-2+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../8-liblzma5_5.2.4-1+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking liblzma5:amd64 (5.2.4-1+deb10u1) over (5.2.4-1) ...
                                        Setting up liblzma5:amd64 (5.2.4-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../debian-archive-keyring_2019.1+deb10u2_all.deb ...
                                        Unpacking debian-archive-keyring (2019.1+deb10u2) over (2019.1+deb10u1) ...
                                        Setting up debian-archive-keyring (2019.1+deb10u2) ...
                                        (Reading database ... 51231 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../00-tzdata_2021a-0+deb10u12_all.deb ...
                                        Unpacking tzdata (2021a-0+deb10u12) over (2021a-0+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../01-cpio_2.12+dfsg-9+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking cpio (2.12+dfsg-9+deb10u1) over (2.12+dfsg-9) ...
                                        Preparing to unpack .../02-libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                        Unpacking libisc-export1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                        Preparing to unpack .../03-libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                        Unpacking libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                        Preparing to unpack .../04-isc-dhcp-client_4.4.1-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking isc-dhcp-client (4.4.1-2+deb10u3) over (4.4.1-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../05-isc-dhcp-common_4.4.1-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking isc-dhcp-common (4.4.1-2+deb10u3) over (4.4.1-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../06-vim-tiny_2%3a8.1.0875-5+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking vim-tiny (2:8.1.0875-5+deb10u6) over (2:8.1.0875-5) ...
                                        Preparing to unpack .../07-xxd_2%3a8.1.0875-5+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking xxd (2:8.1.0875-5+deb10u6) over (2:8.1.0875-5) ...
                                        Preparing to unpack .../08-vim-common_2%3a8.1.0875-5+deb10u6_all.deb ...
                                        Unpacking vim-common (2:8.1.0875-5+deb10u6) over (2:8.1.0875-5) ...
                                        Preparing to unpack .../09-libicu-dev_63.1-6+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libicu-dev:amd64 (63.1-6+deb10u3) over (63.1-6+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../10-icu-devtools_63.1-6+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking icu-devtools (63.1-6+deb10u3) over (63.1-6+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../11-libicu63_63.1-6+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libicu63:amd64 (63.1-6+deb10u3) over (63.1-6+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../12-libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking libxml2:amd64 (2.9.4+dfsg1-7+deb10u6) over (2.9.4+dfsg1-7+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../13-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                        Unpacking bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                        Preparing to unpack .../14-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                        Unpacking libbind9-161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                        Preparing to unpack .../15-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                        Unpacking libisccfg163:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                        Preparing to unpack .../16-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                        Unpacking libisccc161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                        Preparing to unpack .../17-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                        Unpacking libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                        Preparing to unpack .../18-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                        Unpacking libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                        Preparing to unpack .../19-libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64 (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../20-libkrb5-3_1.17-3+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking libkrb5-3:amd64 (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../21-libkrb5support0_1.17-3+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking libkrb5support0:amd64 (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../22-libk5crypto3_1.17-3+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking libk5crypto3:amd64 (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../23-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9_amd64.deb ...
                                        Unpacking liblwres161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6) ...
                                        Preparing to unpack .../24-krb5-locales_1.17-3+deb10u6_all.deb ...
                                        Unpacking krb5-locales (1.17-3+deb10u6) over (1.17-3+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../25-libc-l10n_2.28-10+deb10u2_all.deb ...
                                        Unpacking libc-l10n (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
                                        Preparing to unpack .../26-locales_2.28-10+deb10u2_all.deb ...
                                        Unpacking locales (2.28-10+deb10u2) over (2.28-10) ...
                                        Preparing to unpack .../27-ncurses-term_6.1+20181013-2+deb10u5_all.deb ...
                                        Unpacking ncurses-term (6.1+20181013-2+deb10u5) over (6.1+20181013-2+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../28-openssh-sftp-server_1%3a7.9p1-10+deb10u4_amd64.deb ...
                                        Unpacking openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u4) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../29-openssh-server_1%3a7.9p1-10+deb10u4_amd64.deb ...
                                        Unpacking openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u4) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../30-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u8_all.deb ...
                                        Unpacking git-man (1:2.20.1-2+deb10u8) over (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../31-libsasl2-modules-db_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../32-libsasl2-2_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libsasl2-2:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../33-libldap-common_2.4.47+dfsg-3+deb10u7_all.deb ...
                                        Unpacking libldap-common (2.4.47+dfsg-3+deb10u7) over (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
                                        Preparing to unpack .../34-libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+deb10u7_amd64.deb ...
                                        Unpacking libldap-2.4-2:amd64 (2.4.47+dfsg-3+deb10u7) over (2.4.47+dfsg-3+deb10u6) ...
                                        Preparing to unpack .../35-libnghttp2-14_1.36.0-2+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libnghttp2-14:amd64 (1.36.0-2+deb10u2) over (1.36.0-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../36-libssh2-1_1.8.0-2.1+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libssh2-1:amd64 (1.8.0-2.1+deb10u1) over (1.8.0-2.1) ...
                                        Preparing to unpack .../37-libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u8_amd64.deb ...
                                        Unpacking libcurl3-gnutls:amd64 (7.64.0-4+deb10u8) over (7.64.0-4+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../38-libpcre2-8-0_10.32-5+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libpcre2-8-0:amd64 (10.32-5+deb10u1) over (10.32-5) ...
                                        Preparing to unpack .../39-git_1%3a2.20.1-2+deb10u8_amd64.deb ...
                                        Unpacking git (1:2.20.1-2+deb10u8) over (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../40-openssh-client_1%3a7.9p1-10+deb10u4_amd64.deb ...
                                        Unpacking openssh-client (1:7.9p1-10+deb10u4) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../41-reportbug_7.5.3~deb10u2_all.deb ...
                                        Unpacking reportbug (7.5.3~deb10u2) over (7.5.3~deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../42-python3-urllib3_1.24.1-1+deb10u2_all.deb ...
                                        Unpacking python3-urllib3 (1.24.1-1+deb10u2) over (1.24.1-1) ...
                                        Preparing to unpack .../43-python3-requests_2.21.0-1+deb10u1_all.deb ...
                                        Unpacking python3-requests (2.21.0-1+deb10u1) over (2.21.0-1) ...
                                        Preparing to unpack .../44-python3-reportbug_7.5.3~deb10u2_all.deb ...
                                        Unpacking python3-reportbug (7.5.3~deb10u2) over (7.5.3~deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../45-xz-utils_5.2.4-1+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking xz-utils (5.2.4-1+deb10u1) over (5.2.4-1) ...
                                        Preparing to unpack .../46-cifs-utils_2%3a6.8-2+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking cifs-utils (2:6.8-2+deb10u1) over (2:6.8-2) ...
                                        Preparing to unpack .../47-distro-info-data_0.41+deb10u8_all.deb ...
                                        Unpacking distro-info-data (0.41+deb10u8) over (0.41+deb10u4) ...
                                        Preparing to unpack .../48-dpkg-dev_1.19.8_all.deb ...
                                        Unpacking dpkg-dev (1.19.8) over (1.19.7) ...
                                        Preparing to unpack .../49-libdpkg-perl_1.19.8_all.deb ...
                                        Unpacking libdpkg-perl (1.19.8) over (1.19.7) ...
                                        Preparing to unpack .../50-libglib2.0-data_2.58.3-2+deb10u5_all.deb ...
                                        Unpacking libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../51-libelf1_0.176-1.1+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libelf1:amd64 (0.176-1.1+deb10u1) over (0.176-1.1) ...
                                        Preparing to unpack .../52-libglib2.0-dev_2.58.3-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                        Unpacking libglib2.0-dev:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../53-libglib2.0-dev-bin_2.58.3-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                        Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../54-libglib2.0-bin_2.58.3-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                        Unpacking libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../55-libglib2.0-0_2.58.3-2+deb10u5_amd64.deb ...
                                        Unpacking libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) over (2.58.3-2+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../56-librsvg2-dev_2.44.10-2.1+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking librsvg2-dev:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) over (2.44.10-2.1) ...
                                        Preparing to unpack .../57-librsvg2-common_2.44.10-2.1+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking librsvg2-common:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) over (2.44.10-2.1) ...
                                        Preparing to unpack .../58-librsvg2-2_2.44.10-2.1+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking librsvg2-2:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) over (2.44.10-2.1) ...
                                        Preparing to unpack .../59-gir1.2-rsvg-2.0_2.44.10-2.1+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) over (2.44.10-2.1) ...
                                        Preparing to unpack .../60-grub2-common_2.06-3~deb10u4_amd64.deb ...
                                        Unpacking grub2-common (2.06-3~deb10u4) over (2.02+dfsg1-20+deb10u4) ...
                                        Preparing to unpack .../61-grub-pc_2.06-3~deb10u4_amd64.deb ...
                                        Unpacking grub-pc (2.06-3~deb10u4) over (2.02+dfsg1-20+deb10u4) ...
                                        Preparing to unpack .../62-grub-pc-bin_2.06-3~deb10u4_amd64.deb ...
                                        Unpacking grub-pc-bin (2.06-3~deb10u4) over (2.02+dfsg1-20+deb10u4) ...
                                        Preparing to unpack .../63-libfreetype6-dev_2.9.1-3+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libfreetype6-dev:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) over (2.9.1-3+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../64-libfreetype6_2.9.1-3+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libfreetype6:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) over (2.9.1-3+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../65-grub-common_2.06-3~deb10u4_amd64.deb ...
                                        Unpacking grub-common (2.06-3~deb10u4) over (2.02+dfsg1-20+deb10u4) ...
                                        Preparing to unpack .../66-libavahi-common-dev_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libavahi-common-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../67-libavahi-common-data_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libavahi-common-data:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../68-libavahi-common3_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libavahi-common3:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../69-libavahi-client-dev_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libavahi-client-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../70-libavahi-client3_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libavahi-client3:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../71-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../72-libavahi-compat-libdnssd1_0.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.7-4+deb10u3) over (0.7-4+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../73-libfribidi-dev_1.0.5-3.1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libfribidi-dev:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u2) over (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../74-libfribidi0_1.0.5-3.1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libfribidi0:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u2) over (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../75-libgif-dev_5.1.4-3+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libgif-dev (5.1.4-3+deb10u1) over (5.1.4-3) ...
                                        Preparing to unpack .../76-libgif7_5.1.4-3+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libgif7:amd64 (5.1.4-3+deb10u1) over (5.1.4-3) ...
                                        Preparing to unpack .../77-libksba8_1.3.5-2+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libksba8:amd64 (1.3.5-2+deb10u2) over (1.3.5-2) ...
                                        Preparing to unpack .../78-libpixman-1-dev_0.36.0-1+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libpixman-1-dev:amd64 (0.36.0-1+deb10u1) over (0.36.0-1) ...
                                        Preparing to unpack .../79-libpixman-1-0_0.36.0-1+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libpixman-1-0:amd64 (0.36.0-1+deb10u1) over (0.36.0-1) ...
                                        Preparing to unpack .../80-libsasl2-modules_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libsasl2-modules:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../81-libwebp6_0.6.1-2+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libwebp6:amd64 (0.6.1-2+deb10u3) over (0.6.1-2+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../82-libtiff5_4.1.0+git191117-2~deb10u8_amd64.deb ...
                                        Unpacking libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2~deb10u8) over (4.1.0+git191117-2~deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../83-libtirpc-common_1.1.4-0.4+deb10u1_all.deb ...
                                        Unpacking libtirpc-common (1.1.4-0.4+deb10u1) over (1.1.4-0.4) ...
                                        Preparing to unpack .../84-libtirpc3_1.1.4-0.4+deb10u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libtirpc3:amd64 (1.1.4-0.4+deb10u1) over (1.1.4-0.4) ...
                                        Preparing to unpack .../85-libx11-data_2%3a1.6.7-1+deb10u4_all.deb ...
                                        Unpacking libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../86-libx11-dev_2%3a1.6.7-1+deb10u4_amd64.deb ...
                                        Unpacking libx11-dev:amd64 (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../87-libx11-6_2%3a1.6.7-1+deb10u4_amd64.deb ...
                                        Unpacking libx11-6:amd64 (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../88-nodejs_18.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                        Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                        Preparing to unpack .../89-openssl_1.1.1n-0+deb10u6_amd64.deb ...
                                        Unpacking openssl (1.1.1n-0+deb10u6) over (1.1.1d-0+deb10u7) ...
                                        Preparing to unpack .../90-publicsuffix_20220811.1734-0+deb10u1_all.deb ...
                                        Unpacking publicsuffix (20220811.1734-0+deb10u1) over (20190415.1030-1) ...
                                        Preparing to unpack .../91-python-ipaddress_1.0.17-1+deb10u1_all.deb ...
                                        Unpacking python-ipaddress (1.0.17-1+deb10u1) over (1.0.17-1) ...
                                        Preparing to unpack .../92-python-cryptography_2.6.1-3+deb10u4_amd64.deb ...
                                        Unpacking python-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) over (2.6.1-3+deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../93-sudo_1.8.27-1+deb10u5_amd64.deb ...
                                        Unpacking sudo (1.8.27-1+deb10u5) over (1.8.27-1+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../94-unzip_6.0-23+deb10u3_amd64.deb ...
                                        Unpacking unzip (6.0-23+deb10u3) over (6.0-23+deb10u2) ...
                                        Setting up libksba8:amd64 (1.3.5-2+deb10u2) ...
                                        Setting up libexpat1:amd64 (2.2.6-2+deb10u6) ...
                                        Setting up cpio (2.12+dfsg-9+deb10u1) ...
                                        Setting up libpixman-1-0:amd64 (0.36.0-1+deb10u1) ...
                                        Setting up systemd-sysv (241-7~deb10u10) ...
                                        Setting up libc-l10n (2.28-10+deb10u2) ...
                                        Setting up libpixman-1-dev:amd64 (0.36.0-1+deb10u1) ...
                                        Setting up libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) ...
                                        No schema files found: doing nothing.
                                        Setting up distro-info-data (0.41+deb10u8) ...
                                        Setting up libfastjson4:amd64 (0.99.8-2+deb10u1) ...
                                        Setting up libssl1.1:amd64 (1.1.1n-0+deb10u6) ...
                                        Setting up libtirpc-common (1.1.4-0.4+deb10u1) ...
                                        Setting up unzip (6.0-23+deb10u3) ...
                                        Setting up libsqlite3-0:amd64 (3.27.2-3+deb10u2) ...
                                        Setting up libsasl2-modules:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
                                        Setting up rsyslog (8.1901.0-1+deb10u2) ...
                                        Setting up libnghttp2-14:amd64 (1.36.0-2+deb10u2) ...
                                        Setting up linux-libc-dev:amd64 (4.19.289-2) ...
                                        Setting up libnss-systemd:amd64 (241-7~deb10u10) ...
                                        Setting up krb5-locales (1.17-3+deb10u6) ...
                                        Setting up bzip2 (1.0.6-9.2~deb10u2) ...
                                        Setting up locales (2.28-10+deb10u2) ...
                                        Generating locales (this might take a while)...
                                          de_AT.UTF-8... done
                                        Generation complete.
                                        Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                                        Setting up libldap-common (2.4.47+dfsg-3+deb10u7) ...
                                        Setting up libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u6) ...
                                        Setting up libwbclient0:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u4) ...
                                        Setting up libicu63:amd64 (63.1-6+deb10u3) ...
                                        Setting up xxd (2:8.1.0875-5+deb10u6) ...
                                        Setting up libkrb5support0:amd64 (1.17-3+deb10u6) ...
                                        Setting up libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
                                        Setting up tzdata (2021a-0+deb10u12) ...
                                        Current default time zone: 'Europe/Vienna'
                                        Local time is now:      Fri Dec 29 10:24:54 CET 2023.
                                        Universal Time is now:  Fri Dec 29 09:24:54 UTC 2023.
                                        Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                                        Setting up libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u5) ...
                                        Setting up libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                        Setting up vim-common (2:8.1.0875-5+deb10u6) ...
                                        Setting up libfreetype6:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) ...
                                        Setting up libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
                                        Setting up python2.7-minimal (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                        Setting up libavahi-common-data:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                        Setting up libncurses6:amd64 (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
                                        Setting up libdbus-1-3:amd64 (1.12.28-0+deb10u1) ...
                                        Setting up dbus (1.12.28-0+deb10u1) ...
                                        A reboot is required to replace the running dbus-daemon.
                                        Please reboot the system when convenient.
                                        Setting up xz-utils (5.2.4-1+deb10u1) ...
                                        Setting up libfribidi0:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u2) ...
                                        Setting up udev (241-7~deb10u10) ...
                                        update-initramfs: deferring update (trigger activated)
                                        Setting up libwebp6:amd64 (0.6.1-2+deb10u3) ...
                                        Setting up icu-devtools (63.1-6+deb10u3) ...
                                        Setting up sudo (1.8.27-1+deb10u5) ...
                                        Setting up libudev-dev:amd64 (241-7~deb10u10) ...
                                        Setting up libpcre2-8-0:amd64 (10.32-5+deb10u1) ...
                                        Setting up libk5crypto3:amd64 (1.17-3+deb10u6) ...
                                        Setting up python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u6) ...
                                        Setting up libdpkg-perl (1.19.8) ...
                                        Setting up libsasl2-2:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
                                        Setting up python3-urllib3 (1.24.1-1+deb10u2) ...
                                        Setting up libisc-export1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                        Setting up libgif7:amd64 (5.1.4-3+deb10u1) ...
                                        Setting up libgif-dev (5.1.4-3+deb10u1) ...
                                        Setting up libpam-systemd:amd64 (241-7~deb10u10) ...
                                        Setting up git-man (1:2.20.1-2+deb10u8) ...
                                        Setting up libx11-6:amd64 (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
                                        Setting up libssh2-1:amd64 (1.8.0-2.1+deb10u1) ...
                                        Setting up isc-dhcp-common (4.4.1-2+deb10u3) ...
                                        Setting up libkrb5-3:amd64 (1.17-3+deb10u6) ...
                                        Setting up libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2~deb10u8) ...
                                        Setting up libc-dev-bin (2.28-10+deb10u2) ...
                                        Setting up openssl (1.1.1n-0+deb10u6) ...
                                        Setting up libelf1:amd64 (0.176-1.1+deb10u1) ...
                                        Setting up libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                        Setting up publicsuffix (20220811.1734-0+deb10u1) ...
                                        Setting up libxml2:amd64 (2.9.4+dfsg1-7+deb10u6) ...
                                        Setting up python-ipaddress (1.0.17-1+deb10u1) ...
                                        Setting up ncurses-term (6.1+20181013-2+deb10u5) ...
                                        Setting up libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u5) ...
                                        Setting up libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u6) ...
                                        Setting up libfribidi-dev:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u2) ...
                                        Setting up cifs-utils (2:6.8-2+deb10u1) ...
                                        Setting up python-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) ...
                                        Setting up libavahi-common3:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                        Setting up libx11-dev:amd64 (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
                                        Setting up libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u5) ...
                                        Setting up isc-dhcp-client (4.4.1-2+deb10u3) ...
                                        Setting up libldap-2.4-2:amd64 (2.4.47+dfsg-3+deb10u7) ...
                                        Setting up libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                        Setting up vim-tiny (2:8.1.0875-5+deb10u6) ...
                                        Setting up dpkg-dev (1.19.8) ...
                                        Setting up libpython2.7-stdlib:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                        Setting up librsvg2-2:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) ...
                                        Setting up grub-common (2.06-3~deb10u4) ...
                                        Installing new version of config file /etc/grub.d/00_header ...
                                        Installing new version of config file /etc/grub.d/05_debian_theme ...
                                        Installing new version of config file /etc/grub.d/10_linux ...
                                        Installing new version of config file /etc/grub.d/20_linux_xen ...
                                        Installing new version of config file /etc/grub.d/30_os-prober ...
                                        Installing new version of config file /etc/grub.d/30_uefi-firmware ...
                                        Installing new version of config file /etc/grub.d/41_custom ...
                                        Setting up libdbus-1-dev:amd64 (1.12.28-0+deb10u1) ...
                                        Setting up liblwres161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                        Setting up python3-requests (2.21.0-1+deb10u1) ...
                                        Setting up libgssapi-krb5-2:amd64 (1.17-3+deb10u6) ...
                                        Setting up librsvg2-common:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) ...
                                        Setting up libavahi-common-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                        Setting up libisccc161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                        Setting up libc6-dev:amd64 (2.28-10+deb10u2) ...
                                        Setting up python3-reportbug (7.5.3~deb10u2) ...
                                        Setting up gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) ...
                                        Setting up libicu-dev:amd64 (63.1-6+deb10u3) ...
                                        Setting up libavahi-client3:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                        Setting up libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                        Setting up libtirpc3:amd64 (1.1.4-0.4+deb10u1) ...
                                        Setting up python3.7 (3.7.3-2+deb10u6) ...
                                        Setting up libpython2.7:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                        Setting up python2.7 (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                        Setting up grub2-common (2.06-3~deb10u4) ...
                                        Installing new version of config file /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub ...
                                        Installing new version of config file /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub ...
                                        Setting up openssh-client (1:7.9p1-10+deb10u4) ...
                                        Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.64.0-4+deb10u8) ...
                                        Setting up libavahi-client-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                        Setting up reportbug (7.5.3~deb10u2) ...
                                        Setting up libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                        Setting up grub-pc-bin (2.06-3~deb10u4) ...
                                        Setting up grub-pc (2.06-3~deb10u4) ...
                                        Installing for i386-pc platform.
                                        Installation finished. No error reported.
                                        Generating grub configuration file ...
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-18-amd64
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-17-amd64
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                                        Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
                                        Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
                                        done
                                        Setting up libexpat1-dev:amd64 (2.2.6-2+deb10u6) ...
                                        Setting up git (1:2.20.1-2+deb10u8) ...
                                        Setting up zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2) ...
                                        Setting up libisccfg163:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                        Setting up openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u4) ...
                                        Setting up libpython2.7-dev:amd64 (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                        Setting up openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u4) ...
                                        rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
                                        Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.7-4+deb10u3) ...
                                        Setting up libbind9-161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                        Setting up libfreetype6-dev:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) ...
                                        Setting up libglib2.0-dev:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) ...
                                        Setting up librsvg2-dev:amd64 (2.44.10-2.1+deb10u3) ...
                                        Setting up bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                        Setting up python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u3) ...
                                        Processing triggers for libc-bin (2.28-10+deb10u2) ...
                                        Processing triggers for systemd (241-7~deb10u10) ...
                                        Processing triggers for libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.38.1+dfsg-1) ...
                                        Processing triggers for mime-support (3.62) ...
                                        Processing triggers for initramfs-tools (0.133+deb10u1) ...
                                        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
                                        v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        Installing the recommended nodejs version!
                                        *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                        We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                        karl@IOBROKER:~$
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                         10:27:51 up 45 min,  1 user,  load average: 0.09, 0.21, 0.09
                                        CPU threads: 6
                                        This system needs to be REBOOTED!
                                                       Local time: Fri 2023-12-29 10:27:51 CET
                                                   Universal time: Fri 2023-12-29 09:27:51 UTC
                                                         RTC time: Fri 2023-12-29 09:27:52
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        karl
                                        /home/karl
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           5.5G        163M        3.8G        7.0M        1.5G        5.0G
                                        Swap:          974M          0B        974M
                                        Total:         6.4G        163M        4.8G
                                                 5458 M total memory
                                                  163 M used memory
                                                  380 M active memory
                                                  972 M inactive memory
                                                 3795 M free memory
                                                   17 M buffer memory
                                                 1481 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/sda1      ext4       19G  4.4G   14G  25% /
                                        /var:
                                        600M    /var/
                                        410M    /var/cache
                                        403M    /var/cache/apt
                                        342M    /var/cache/apt/archives
                                        172M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2023-12-29T09_27_54_481Z-debug-0.log
                                        ioBroker Status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        admin:          5.1.23
                                        javascript:     5.1.3
                                        Adapters from github:   14
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          Schritt 1:
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Virtualization: kvm
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                            de_AT.UTF-8... done
                                          done
                                          karl@IOBROKER:~$
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: vm
                                              Virtualization: kvm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 6
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          karl
                                          /home/karl
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:          974M          0B        974M
                                                   5458 M total memory
                                                    163 M used memory
                                                    380 M active memory
                                                   3795 M free memory
                                                     17 M buffer memory
                                                   1481 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          600M    /var/
                                          410M    /var/cache
                                          403M    /var/cache/apt
                                          172M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          admin:          5.1.23
                                          javascript:     5.1.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          #80
                                          Hast du das gemacht?
