  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Wäre dies so korrekt ?
    Moin,
    wieder keine Code Tags ;)
    Und nein, das ist nicht korrekt, sondern so!
    UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
    UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
    Erklärung kommt gleich :)
    Bernd
    P.S.: Linux Einführungsgrundkurs:
    1. was ist die fstab ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
      • dazu die ausführliche Auflistung aller optionen ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Optionen
    P.P.S.: wieso macht man sich das Leben so schwer und schreibt da eine lange Liste von optionen, mit der Gefahr, dass man sich verschreibt ;), wenn es auch ein einfaches defaults tun würde!
    GOETSCHHOFER
    @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    Moin,
    Bernd
    Muss ich die beiden Sticks jetzt neu mounten oder kann ich dies im Detail ändern ?
    Bin mit der Fülle an Infos echt überfordert. 🤔
    • G GOETSCHHOFER
      Moin,
      Bernd
      Moin,
      ich kenne Deinen Linux Skill nicht, wie Du unter Linux eine Datei editierst, solltest Du schon wissen.
      Als Erstes würde ich die beiden Sticks aushängen, dazu einmal in Proxmox anmelden und im PVE in die Konsole gehen, dann
      # umount /media/USB-NUC-NAS
      # umount /media/usb_backup
      Dann kannst Du die fstab editieren, entweder mit nano oder mit vi / vim was die besser gefällt
      # nano /etc/fstab
      Du musst nur jeweils das eine Leerzeichen aus den beiden Zeilen entfernen
      --Falsch
      nof ail
      nof ail
      --richtig
      nofail
      nofail
      Datei speichern und dann die Sticks wieder Mounten
      # mount /media/USB-NUC-NAS
      # mount /media/usb_backup
      Das sollte es gewesen sein, ob das auch das Problem beseitigt, kann ich nicht sagen, da ich im Thread die Übersicht verloren habe.
      Bernd
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        # nano /etc/fstab
        --Falsch
        nof ail
        nof ail
        --richtig
        nofail
        nofail
        Bernd
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        Hallo Bernd,
        vielen Dank für die detaillierte Erläuterung.
        LG
        Karl
        • G GOETSCHHOFER
          Hallo Bernd,
          LG
          Karl
          GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Seit gestern kann ich nicht mehr auf den iobroker über die WBUI http://192.168.1.176:8081/#tab-instances zugreifen, obwohl die VM in proxmox läuft, Zugriff über Putty auch möglich.
          Habe den iobroker über die shell mal gefixt, iobroker stop, iobroker fix , iobroker start.
          Hat aber nichts geholfen.
          Vielen Dank für die Hilfe.
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            Na dann klöppel doch mal das Ergebnis von iob diag in code tags hier rein.
            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
              GOETSCHHOFER
              @meister-mopper
              Das Problem wird vermutlich sein, dass ich einfach vollkommen im Rückstand bin, was die updates anbelangt. 🤕
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: IOBROKER
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
                    Architecture: x86-64
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               09:28:40 up  1:26,  2 users,  load average: 0.01, 0.04, 0.00
              CPU threads: 6
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-12-29 09:28:40 CET
                         Universal time: Fri 2023-12-29 08:28:40 UTC
                               RTC time: Fri 2023-12-29 08:28:41
                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              karl
              /home/karl
              karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           5.5G        195M        4.4G        7.0M        837M        5.0G
              Swap:          974M          0B        974M
              Total:         6.4G        195M        5.4G
                       5458 M total memory
                        195 M used memory
                        528 M active memory
                        165 M inactive memory
                       4425 M free memory
                        154 M buffer memory
                        682 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
              /dev/sda1      ext4       19G  4.1G   14G  23% /
              tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
              tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
              [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              /var:
              412M    /var/
              226M    /var/cache
              220M    /var/cache/apt
              168M    /var/lib
              157M    /var/cache/apt/archives
                    Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                    turn off this notice.
              No journal files were opened due to insufficient permissions.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              309M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
              6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v12.22.7
              /usr/bin/node           v12.22.7
              /usr/bin/npm            6.14.15
              /usr/bin/npx            6.14.15
              /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                Version table:
                   12.22.12-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
               *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@>=4.0.0, required by axios-cookiejar-support@2.0.3
              npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.4
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
               Cannot find view "system" for search "host"
              Objects type: file
              States  type: file
              Core adapters versions
              js-controller:  3.2.16
              admin:          5.1.23
              javascript:     5.1.3
              Adapters from github:   24
              Adapter State
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Cannot get list: undefined
              Installed ioBroker-Instances
              Error: Object "system.config" not found
              ^C
              karl@IOBROKER:~$
              [/s]
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @goetschhofer siehst wohl so aus als wenn iobroker selbst nicht läuft, wie @Meister-Mopper schon erwähnte, die Ausgabe von iob diag zeigen
                  GOETSCHHOFER
                  #66
                  @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  Bei VM-iobroker habe ich gleich anfangs einen reboot in proxmox gemacht.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @meister-mopper
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 6
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    karl
                    /home/karl
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:          974M          0B        974M
                             5458 M total memory
                              195 M used memory
                              528 M active memory
                             4425 M free memory
                              154 M buffer memory
                              682 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    412M    /var/
                    226M    /var/cache
                    220M    /var/cache/apt
                    168M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    admin:          5.1.23
                    javascript:     5.1.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    ^C
                    karl@IOBROKER:~$
                    [/s]
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #67
                    allerdings, mit nodejs 12.x kommste nimmer weit
                      GOETSCHHOFER
                      #68
                      @crunchip
                      Ja ich weiß. 🤕
                      Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Ja ich weiß. 🤕
                        Meister Mopper
                        #69
                        @goetschhofer
                        Vorschlag:
                        Bau da eine neue vm mit einem 64-bit bookworm debian, installier den iobroker mit dem Einzeiler, installier manuell den vis-Adapter und spiel ein (hoffentlich) vorhandenes backitup-Backup ein.
                        G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Ja ich weiß. 🤕
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #70
                          @goetschhofer ich hatte dir das hier schon geschrieben
                          https://forum.iobroker.net/post/985600
                            GOETSCHHOFER
                            #71
                            @crunchip
                            Sorry !
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             09:46:56 up 4 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.02, 0.00
                            CPU threads: 6
                                           Local time: Fri 2023-12-29 09:46:56 CET
                                       Universal time: Fri 2023-12-29 08:46:56 UTC
                                             RTC time: Fri 2023-12-29 08:46:57
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            karl
                            /home/karl
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           5.5G        178M        4.8G        7.0M        521M        5.0G
                            Swap:          974M          0B        974M
                            Total:         6.4G        178M        5.7G
                                     5458 M total memory
                                      178 M used memory
                                      275 M active memory
                                      218 M inactive memory
                                     4759 M free memory
                                       90 M buffer memory
                                      431 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            [Fri Dec 29 09:42:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Fri Dec 29 09:42:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                            /var:
                            413M    /var/
                            226M    /var/cache
                            220M    /var/cache/apt
                            169M    /var/lib
                            298M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            USB-Devices by-id:
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            admin:          5.1.23
                            javascript:     5.1.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            • G GOETSCHHOFER
                              @meister-mopper
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 6
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              karl
                              /home/karl
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:          974M          0B        974M
                                       5458 M total memory
                                        195 M used memory
                                        528 M active memory
                                       4425 M free memory
                                        154 M buffer memory
                                        682 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              412M    /var/
                              226M    /var/cache
                              220M    /var/cache/apt
                              168M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              admin:          5.1.23
                              javascript:     5.1.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              ^C
                              karl@IOBROKER:~$
                              [/s]
                              #72
                              Alleine damit:
                              bist du schon weit im Rückstand.
                              Bring das auf Debian 12 und nodejs v18.
                              Und den ioBroker im Zuge dessen dann auch.
                                @goetschhofer
                                Vorschlag:
                                GOETSCHHOFER
                                #73
                                @meister-mopper
                                Vielen Dank für den hilfreichen Tipp, aber ich versteh nur "Bahnhof". 😕
                                  @goetschhofer
                                  Vorschlag:
                                  #74
                                  @meister-mopper sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                  @goetschhofer
                                  Vorschlag:
                                  Da würde ich zuvor im Alt-System noch den ioBroker auf einen aktuellen Stand bringen und ein Backup davon im neuen System einspielen.
                                    @goetschhofer
                                    Vorschlag:
                                    GOETSCHHOFER
                                    #75
                                    Auch dir vielen lieben Dank für die hilfreichen Tipps. 👍
                                    Das Problem ist nur, ich brauche eine Schritt für Schritt Anleitung, einfach für "Dummys".
                                    Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      #76
                                      Die dürfte es bereits zigfach geben. Bist ja nicht der Erste mit dem 'Problem' der Aufgabe.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #77
                                        @goetschhofer
                                        eine Möglichkeit wäre
                                        1. deinen aktuellen js-controller aktualisieren
                                        2. alle Adapter soweit möglich abzudaten
                                        3. iobroker backup via backitup
                                        dann geht es weiter mit Schritt 4
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          #78
                                          @goetschhofer
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
                                          sollte erstmal nodejs@18 auf das System zaubern.
                                          Dann per
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          den ioBroker hochziehen.
                                          Davon dann (wie gewohnt?) ein Backup extern ablegen.
                                          Dann entweder das Debian 10 via Debian 11 auf Debian 12 hieven oder gleich eine frische Installation von Debian 12 im Container vornehmen. Vermutlich ist letzteres einfacher und schneller erledigt.
                                          Dann den iobroker 'leer' installieren und den vis-Adapter schon mal installieren. In dieses Grundgerüst legst du dann das Backup wieder rein.
                                          Fertig.
