  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.1k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @gmj sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx
    Ja kann ich bstätigen der rote "Martix code" von michije passiert beim Update!
    Kannst Du ggf. bei Bypass an den Akku Output auf 0 setzen ?
    Trotz Bypass an zeigt er immer noch 10W Ausgabe aus dem Akku an.
    PS: nach Zeit X ist er dann auch auf 0 gesprungen .... hmm
    Ich habe da tatsächlich schon lange eine Funktion eingebaut die Werte die sich 10 Minuten lang nicht verändern oder aktualisieren auf 0 gesetzt werden.
    GMJ
    schrieb am zuletzt editiert von GMJ
    #541
    @nograx
    Top!
    Gut zu wissen das dann nach 10min deine Funktion das grade zieht !
    Eventuell auch als konfigurierbare Zeit Xmin im Adapter für den Enduser einbauen ?
    Danke!
    • nograxN nograx
      @nograx
      V Offline
      V Offline
      v216
      #542
      @nograx Vielen Dank für diesen Adapter funktioniert prima. 👍
      • H horst-werner
        @floriangrotz Hier ist ein screenshot von meinem Blockly Script:
        Das stellt jetzt keinen richtigen Regelkreis dar, funktioniert aber. Den ersten Punkt mit actual value kann man vernachlässigen, der tut nichts. Wichtig ist aber, dass der einzustellende Wert immer mit dem aktuellen Wert errechnet wird, da das sonst nur hin und her springt.
        V Offline
        V Offline
        v216
        #543
        @horst-werner @horst-werner Hi, vielen Dank für Blockly. Leider bekomme ich das mit der Berechnung nicht hin. Kann das sein das ich mit mein Smartmeter ISKRA AM550 der nur sehr wenig Daten liefert anders vorgehen muss. Statt ...aktuelle_wirkleistung habe ich Haus bezug Aktuell genommen. Sobald Hyper mit gleiche Wert entladet ist der Wert von Haus Bezug aktuell wieder 0 und der Hyper hört wieder auf zu entladen. Bitte um Hilfe. Diese Werte habe ich: ISKRA_AM550_Tasmota.png
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • V v216
          horst-werner
          schrieb am zuletzt editiert von horst-werner
          #544
          @v216 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          ISKRA AM550
          Um den Wechsel vom entladen zum laden halbwegs vernünftig zu realisieren, habe ich hier eine Hysterese eingebaut. Erst laden wenn der Wert vom Überschuss über 100W ist. Im Überschuss der aktuelle Netzbezug mit dem, was in den Akku geht, oder darauf gezogen wird berechnet. Sonst wackelt man wirklich immer hin und her.
          Was deinen Stromzähler betrifft: Welches Skript benutzt du? Hast du das selber gemacht? Es ist schon komisch, dass dir nur kWh, also Arbeit und keine Leistung angezeigt wird, da das System ja ausschließlich die Leistung regelt.
          Und natürlich läuft das ganze nur, wenn man ein ähnliches Setup wie ich hat. Da steht der Hyper dezentral und wird über die Steckdose geladen und entladen.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • H horst-werner
            ISKRA AM550
            V Offline
            V Offline
            v216
            #545
            @horst-werner 👏 Danke für die Erklärung, nun funzt das ganze. Ich hatte auch zum Teil falsche Datenpunkte verwendet. Skript für mein Zähler ist von hier https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/
            ISKRA_AM550_script.png Ich habe mir zusätzlich Blocklys gebaut wo dann halt die Werte errechnet werden damit ich die Datenpunkte Netzbezug und Wirkleistung verwenden kann. Mein Setup: Hyper in Keller an AC. Balkonkraftwerk mit Hoymiles-WR & openDTU. Besten Dank
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #546
              @nograx : Moin, nach dem letzten Firmware-Upgrade vom Master und ACE erfolgt jetzt die Umschaltung von AC-Eingang und AC-Ausgang über den Hub, ebenso das Setzen der AC-Eingangsleistung. Es geht auch nur noch das eine oder das andere. Kannst du dies bitte mit einbauen. Gebe dir nochmal beides frei. Bin auf Version v1.8.4.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #547
                @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx Hi, konntest du du dir das schon mal anschauen? Ist eigentlich jetzt genauso wie beim Hyper, nur dass das Umschalten von AC Eingang/Ausgang jetzt über den Hub läuft. Eventuell wurde das ja im Zusammenspiel mit dem Hyper auch in den Hub integriert.
                nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #548
                  @lesiflo Probier mal die Version 1.8.5 die ich per Github bereitgestellt habe.
                  L M Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #549
                    @nograx You made my day 😄 Umschalten klappt und setzen der Leistung auch. Vielen Dank !
                      StephanH
                      schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                      #550
                      @horst-werner said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      @floriangrotz ich habe etwas Ähnliches: Habe den Hyper 2000 und einen IR-Lesekopf am Stromzähler. Mit einem Blockly Script mache ich dann die Nulleinspeisung und das klappt, abgesehen von ein bisschen zeitlicher Differenz, sehr gut.
                      Hallo Werner, kannst du mit bitte auch das Skript zukommen lassen ? Danke schon mal.
                      Gerade gesehen, hast es schon veröffentlicht.
                      • nograxN nograx
                        Meintre 0
                        #551
                        @nograx
                        Ich nutze den Adapter (1.8.5) schon lange für AIO 2400 . Bis jetzt hat alles geklappt (Lesen/Schreiben).
                        Nun hat Zendure ein Update gemacht. (kann leider die Version nicht sehen). Jetzt kann ich die Daten nur noch lesen, aber nicht mehr schreiben.
                        Alle Einstellungen, wie vorgeschrieben habe ich getätigt.
                        Woran kann es liegen?
                        • nograxN nograx
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                          #552
                          @nograx Ich finde in meinem Log diese Warnung "zendure-solarflow.0.73bkTV.YpAsdX6x54.acMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions. Der Datenpunkt ist da - allerdings unter control, aber was soll mir das sagen?
                          Ich habe die Version 1.8.5 und den HUB1200.
                          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                          • Rene55R Rene55
                            Meintre 0
                            #553
                            @rene55
                            Ich habe den Adapter neu installiert.
                            Der Punkt zum setzen der Ausgangsleistung ist nicht mehr vorhanden
                            Rene55R nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Meintre 0
                              @rene55
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #554
                              @meintre-0 Wenn der Adapter den Datenpunkt nicht mehr hätte, würde er mir auch keine Warnung ausgeben. Möglicherweise muss @nograx noch mal genauer hinschauen.
                              • M Meintre 0
                                @rene55
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #555
                                @meintre-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                @rene55
                                Ich habe viel Code umstrukturiert und tatsächlich einen Fehler gemacht… dadurch wurden beim AIO die Control States nicht angelegt. Ist mit der neuen Beta (1.8.7) gefixt.
                                Rene55R M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • nograxN nograx
                                  @rene55
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #556
                                  @nograx Danke fürs Kümmern (und generell für den Adapter). Wer viel arbeitet darf auch mal nen Fehler machen.
                                  • nograxN nograx
                                    @rene55
                                    Meintre 0
                                    #557
                                    @nograx
                                    Danke, werde es ausprobieren!
                                    • nograxN nograx
                                      @rene55
                                      Meintre 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
                                      #558
                                      @nograx
                                      Vielen , vielen Dank!
                                      Es funktioniert einwandfrei 1.8.7.
                                      Nur zum Verständnis, ich habe 3 Anlagen.
                                      1. Senec mit 9,5 kWp und 7,5 kWh Batterie
                                      2. Deye mit 3,0 kWp und 12,5 kWh Batterie (steure ich mit Modus)
                                      3. Zendure AIO 2400 1200 WP mit 2,4 kWh Batterie (Steuere ich durch Deinen Adapter)
                                      Wenn ich jemanden helfen kann - gerne!
                                        diet99
                                        schrieb am zuletzt editiert von diet99
                                        #559
                                        Moin!
                                        Ich hatte jetzt schon das zweite Mal einen Ausfall, daß sich der Adapter beim nächtlichen Reconnect offenbar nicht mehr mit dem Zendure-Server (global) verbinden konnte. Ich habe im Changelog gesehen, daß das jetzt wohl mehrfach probiert wird, aber es hatte trotzdem irgendwie nicht geklappt.
                                        Die Folge war dann, daß mein Hub 1200 trotz schönem Sonnenschein die Einspeisung nie eingeschaltet hat, weil ich hier auf einen Akkufüllstand von 25% und eine Solarleistung von mindestens 250W warte, bevor ich das aktiviere.
                                        Jetzt suche ich gerade nach einer Möglichkeit, diesen Zustand zu erkennen und mir ggf. eine Nachricht vom ioBroker schicken zu lassen, daß da was nicht in Ordnung ist. Was gäbe es da denn für Möglichkeiten?
                                        Danke!
                                        • D diet99
                                          Moin!
                                          Danke!
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #560
                                          @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Moin!
                                          Danke!
                                          Kannst du mir dazu mal das Log schicken oder hier die entscheidenden Stellen posten? Der Adapter versucht 4x neu zu connecten - und sollte dann eigentlich spätestens nach 3 Stunden einen Neustart versuchen.
