  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
    svenbren
    #536
    So, Entwarnung, das Problem ist gelöst.
    Ursache war wie es aussieht die Fritzbox, aus irgend einem mir nicht verständlichen Grund, hat sie die Verbindung vom ioBroker Raspi zum Zendure MQTT Server blockiert, aber alles andere durchgelassen.
    Selbst ein Ping auf den Server hat ohne Probleme funktioniert, es wurde nur Port 1883 blockiert.
    Auf die Schliche bin ich ihr letztendlich gekommen, nachdem ich per mosquitto_sub getestet und dort dann die Meldung "Connection refused" erhalten habe.
    Ich vermute da war noch irgendwo eine alte Zugriffsregel von einem Gerät, dass vormals die gleiche IP hatte wie der Raspi jetzt, und die hat die Box dann teilweise noch angewendet.
    @nograx Der Adapter zeigt nun alle Werte, den Rest teste ich dann morgen, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt auch geht. Super Arbeit auf jeden Fall, auch der ACE wurde sofort erkannt, vielen Dank.
    Gruß, Sven
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • S svenbren
      Gruß, Sven
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #537
      @svenbren Sorry ich hatte das gestern gelesen, da ich aber unterwegs war vergessen zu antworten. Genau das war auch meine Vermutung. Die Http-Verbindung über 443 hat ja geklappt und es wurde nur MQTT geblockt. Gut das du es selbst gelöst hast. 👍
      • G GMJ
        @nograx
        Ja kann ich bstätigen der rote "Martix code" von michije passiert beim Update!
        Kannst Du ggf. bei Bypass an den Akku Output auf 0 setzen ?
        Trotz Bypass an zeigt er immer noch 10W Ausgabe aus dem Akku an.
        PS: nach Zeit X ist er dann auch auf 0 gesprungen .... hmm
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #538
        @gmj sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx
        Ich habe da tatsächlich schon lange eine Funktion eingebaut die Werte die sich 10 Minuten lang nicht verändern oder aktualisieren auf 0 gesetzt werden.
        XBiTX G V 3 Antworten Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          @nograx
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #539
          @nograx @GMJ
          Bei mir ist es beim Hub2000 auch so, dass manchmal der Lade-/Entladewert im energiefluss-erweitert bei einen kleinen Wert stehen bleibt (gerade wenn vom laden auf entladen umgeschaltet wird) der Datenpunkt in den Objekten wird aber mit 0 angezeigt bei einen reload (F5) von der energiefluss-erweiter Ansicht werden die Werte und Animationen richtig angezeigt.
          Habe das auch schon mal dort im Thread angesprochen aber keine Lösung erhalten.
            svenbren
            #540
            @nograx Kein Problem, trotzdem danke für die Rückmeldung.
            • nograxN nograx
              @nograx
              GMJ
              schrieb am zuletzt editiert von GMJ
              #541
              @nograx
              Top!
              Gut zu wissen das dann nach 10min deine Funktion das grade zieht !
              Eventuell auch als konfigurierbare Zeit Xmin im Adapter für den Enduser einbauen ?
              Danke!
              • nograxN nograx
                @nograx
                V Offline
                V Offline
                v216
                #542
                @nograx Vielen Dank für diesen Adapter funktioniert prima. 👍
                • H horst-werner
                  @floriangrotz Hier ist ein screenshot von meinem Blockly Script:
                  Das stellt jetzt keinen richtigen Regelkreis dar, funktioniert aber. Den ersten Punkt mit actual value kann man vernachlässigen, der tut nichts. Wichtig ist aber, dass der einzustellende Wert immer mit dem aktuellen Wert errechnet wird, da das sonst nur hin und her springt.
                  V Offline
                  V Offline
                  v216
                  #543
                  @horst-werner @horst-werner Hi, vielen Dank für Blockly. Leider bekomme ich das mit der Berechnung nicht hin. Kann das sein das ich mit mein Smartmeter ISKRA AM550 der nur sehr wenig Daten liefert anders vorgehen muss. Statt ...aktuelle_wirkleistung habe ich Haus bezug Aktuell genommen. Sobald Hyper mit gleiche Wert entladet ist der Wert von Haus Bezug aktuell wieder 0 und der Hyper hört wieder auf zu entladen. Bitte um Hilfe. Diese Werte habe ich: ISKRA_AM550_Tasmota.png
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V v216
                    horst-werner
                    schrieb am zuletzt editiert von horst-werner
                    #544
                    @v216 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    ISKRA AM550
                    Um den Wechsel vom entladen zum laden halbwegs vernünftig zu realisieren, habe ich hier eine Hysterese eingebaut. Erst laden wenn der Wert vom Überschuss über 100W ist. Im Überschuss der aktuelle Netzbezug mit dem, was in den Akku geht, oder darauf gezogen wird berechnet. Sonst wackelt man wirklich immer hin und her.
                    Was deinen Stromzähler betrifft: Welches Skript benutzt du? Hast du das selber gemacht? Es ist schon komisch, dass dir nur kWh, also Arbeit und keine Leistung angezeigt wird, da das System ja ausschließlich die Leistung regelt.
                    Und natürlich läuft das ganze nur, wenn man ein ähnliches Setup wie ich hat. Da steht der Hyper dezentral und wird über die Steckdose geladen und entladen.
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H horst-werner
                      ISKRA AM550
                      V Offline
                      V Offline
                      v216
                      #545
                      @horst-werner 👏 Danke für die Erklärung, nun funzt das ganze. Ich hatte auch zum Teil falsche Datenpunkte verwendet. Skript für mein Zähler ist von hier https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/
                      ISKRA_AM550_script.png Ich habe mir zusätzlich Blocklys gebaut wo dann halt die Werte errechnet werden damit ich die Datenpunkte Netzbezug und Wirkleistung verwenden kann. Mein Setup: Hyper in Keller an AC. Balkonkraftwerk mit Hoymiles-WR & openDTU. Besten Dank
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #546
                        @nograx : Moin, nach dem letzten Firmware-Upgrade vom Master und ACE erfolgt jetzt die Umschaltung von AC-Eingang und AC-Ausgang über den Hub, ebenso das Setzen der AC-Eingangsleistung. Es geht auch nur noch das eine oder das andere. Kannst du dies bitte mit einbauen. Gebe dir nochmal beides frei. Bin auf Version v1.8.4.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #547
                          @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          @nograx Hi, konntest du du dir das schon mal anschauen? Ist eigentlich jetzt genauso wie beim Hyper, nur dass das Umschalten von AC Eingang/Ausgang jetzt über den Hub läuft. Eventuell wurde das ja im Zusammenspiel mit dem Hyper auch in den Hub integriert.
                          • L lesiflo
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #548
                            @lesiflo Probier mal die Version 1.8.5 die ich per Github bereitgestellt habe.
                            L M Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • nograxN nograx
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #549
                              @nograx You made my day 😄 Umschalten klappt und setzen der Leistung auch. Vielen Dank !
                                StephanH
                                schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                                #550
                                @horst-werner said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                @floriangrotz ich habe etwas Ähnliches: Habe den Hyper 2000 und einen IR-Lesekopf am Stromzähler. Mit einem Blockly Script mache ich dann die Nulleinspeisung und das klappt, abgesehen von ein bisschen zeitlicher Differenz, sehr gut.
                                Hallo Werner, kannst du mit bitte auch das Skript zukommen lassen ? Danke schon mal.
                                Gerade gesehen, hast es schon veröffentlicht.
                                • nograxN nograx
                                  Meintre 0
                                  #551
                                  @nograx
                                  Ich nutze den Adapter (1.8.5) schon lange für AIO 2400 . Bis jetzt hat alles geklappt (Lesen/Schreiben).
                                  Nun hat Zendure ein Update gemacht. (kann leider die Version nicht sehen). Jetzt kann ich die Daten nur noch lesen, aber nicht mehr schreiben.
                                  Alle Einstellungen, wie vorgeschrieben habe ich getätigt.
                                  Woran kann es liegen?
                                  • nograxN nograx
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                    #552
                                    @nograx Ich finde in meinem Log diese Warnung "zendure-solarflow.0.73bkTV.YpAsdX6x54.acMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions. Der Datenpunkt ist da - allerdings unter control, aber was soll mir das sagen?
                                    Ich habe die Version 1.8.5 und den HUB1200.
                                    • Rene55R Rene55
                                      Meintre 0
                                      #553
                                      @rene55
                                      Ich habe den Adapter neu installiert.
                                      Der Punkt zum setzen der Ausgangsleistung ist nicht mehr vorhanden
                                      Rene55R nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Meintre 0
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #554
                                        @meintre-0 Wenn der Adapter den Datenpunkt nicht mehr hätte, würde er mir auch keine Warnung ausgeben. Möglicherweise muss @nograx noch mal genauer hinschauen.
                                        • M Meintre 0
                                          @rene55
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #555
                                          @meintre-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          @rene55
                                          Ich habe viel Code umstrukturiert und tatsächlich einen Fehler gemacht… dadurch wurden beim AIO die Control States nicht angelegt. Ist mit der neuen Beta (1.8.7) gefixt.
                                          Rene55R M 3 Antworten Letzte Antwort
