  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @horst-werner Das wäre auch für mich interessant. Magst du denn die esp-Software mal zeigen?
    horst-werner
    #527
    @rene55 hab dir den Code geschickt. Ist zwar scheiße formatiert, läuft aber. Das Display ist übrigens das berühmte Cheap Yellow Display, welches es für ca. 10 Euro zu kaufen gibt.
    Rene55R WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
    • H horst-werner
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #528
      @horst-werner Danke für die prompte Lieferung. 👍 BTW. Mein Code sähe auch nicht besser aus. Hauptsache funzt! 😊
      • H horst-werner
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #529
        @horst-werner sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Kann ich den Code bitte auch haben
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        • H horst-werner
          @floriangrotz ich habe etwas Ähnliches: Habe den Hyper 2000 und einen IR-Lesekopf am Stromzähler. Mit einem Blockly Script mache ich dann die Nulleinspeisung und das klappt, abgesehen von ein bisschen zeitlicher Differenz, sehr gut.
          floriangrotz
          #530
          @horst-werner hast du das blockly Script für mich (gern als txt - man kann ja in blockly zwischen JS und Blockly hin und herschalten - Screenshot nehm ich auch - Gracie!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • F floriangrotz
            horst-werner
            #531
            @floriangrotz Hier ist ein screenshot von meinem Blockly Script:
            Das stellt jetzt keinen richtigen Regelkreis dar, funktioniert aber. Den ersten Punkt mit actual value kann man vernachlässigen, der tut nichts. Wichtig ist aber, dass der einzustellende Wert immer mit dem aktuellen Wert errechnet wird, da das sonst nur hin und her springt.
            V 1 Antwort Letzte Antwort
              michije
              #532
              Ich habe heute zum ersten mal die Netzladefunktion des Hyper2000 genutzt, leider passieren dann komische Sachen in ioBroker:
              Hat jemand etwas ähnliches bereits gesehen? Sehr viel herauslesen kann man da ja nicht :D
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              • M michije
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #533
                @michije sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Du hast vermutlich ein Firmware Update gemacht. Dann schmeißt die API mit so komischen Sachen um sich.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  svenbren
                  #534
                  ich habe kürzlich ioBroker installiert, hauptsächlich weil ich schon länger auf der Suche nach einer Steuermöglichkeit (ohne Shelly) für meinen SolarFlow bin.
                  Ich habe das Ganze mittels Script auf einem Raspi 3B mit RaspiOS Bookworm installiert, was auch ohne Probleme klappte.
                  Anschließend habe ich die aktuelle Release Version vom Zendure Adapter installiert und die Zugangsdaten von einem separat dafür angelegten Account eingetragen.
                  Anfänglich hatte ich auch nur den HUB1200 und habe diesen an den Account freigegeben, später kam dann noch ein ACE 1500 dazu.
                  Das Ganze ist auf dem EU Server registriert und im Dev. Zugang kommen die Werte auch schon seit längerem zuverlässig mit den bekannten Schwächen.
                  Leider erhalte ich mit dem Adapter aber so gut wie keine Werte, lediglich electricLevel, snNumber, produktName, registeredServer und wifiState erscheinen, und auch das setzen von setOutputLimit bewirkt nichts.
                  Im Adapter sind alle Haken grün...
                  Jedoch kommen im Log nach dem Start ein paar Fehler und das geht dann im Sekundentakt so weiter.
                  Ich habe schon die aktuelle Beta von GitHub installiert, mit dieser erhalte ich aber die gleichen Fehler.
                  Auch mit meinem richtigen Zendure Account habe ich es versucht, gleiches Ergebnis.
                  @nograx Hast du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
                  Danke schon mal im Voraus.
                  Gruß, Sven
                  • nograxN nograx
                    GMJ
                    schrieb am zuletzt editiert von GMJ
                    #535
                    @nograx
                    Ja kann ich bstätigen der rote "Martix code" von michije passiert beim Update!
                    Kannst Du ggf. bei Bypass an den Akku Output auf 0 setzen ?
                    Trotz Bypass an zeigt er immer noch 10W Ausgabe aus dem Akku an.
                    PS: nach Zeit X ist er dann auch auf 0 gesprungen .... hmm
                      svenbren
                      #536
                      So, Entwarnung, das Problem ist gelöst.
                      Ursache war wie es aussieht die Fritzbox, aus irgend einem mir nicht verständlichen Grund, hat sie die Verbindung vom ioBroker Raspi zum Zendure MQTT Server blockiert, aber alles andere durchgelassen.
                      Selbst ein Ping auf den Server hat ohne Probleme funktioniert, es wurde nur Port 1883 blockiert.
                      Auf die Schliche bin ich ihr letztendlich gekommen, nachdem ich per mosquitto_sub getestet und dort dann die Meldung "Connection refused" erhalten habe.
                      Ich vermute da war noch irgendwo eine alte Zugriffsregel von einem Gerät, dass vormals die gleiche IP hatte wie der Raspi jetzt, und die hat die Box dann teilweise noch angewendet.
                      @nograx Der Adapter zeigt nun alle Werte, den Rest teste ich dann morgen, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt auch geht. Super Arbeit auf jeden Fall, auch der ACE wurde sofort erkannt, vielen Dank.
                      Gruß, Sven
                      • S svenbren
                        Gruß, Sven
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #537
                        @svenbren Sorry ich hatte das gestern gelesen, da ich aber unterwegs war vergessen zu antworten. Genau das war auch meine Vermutung. Die Http-Verbindung über 443 hat ja geklappt und es wurde nur MQTT geblockt. Gut das du es selbst gelöst hast. 👍
                        • G GMJ
                          @nograx
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #538
                          @gmj sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          @nograx
                          Ich habe da tatsächlich schon lange eine Funktion eingebaut die Werte die sich 10 Minuten lang nicht verändern oder aktualisieren auf 0 gesetzt werden.
                          XBiTX G V 3 Antworten Letzte Antwort
                          • nograxN nograx
                            @nograx
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            #539
                            @nograx @GMJ
                            Bei mir ist es beim Hub2000 auch so, dass manchmal der Lade-/Entladewert im energiefluss-erweitert bei einen kleinen Wert stehen bleibt (gerade wenn vom laden auf entladen umgeschaltet wird) der Datenpunkt in den Objekten wird aber mit 0 angezeigt bei einen reload (F5) von der energiefluss-erweiter Ansicht werden die Werte und Animationen richtig angezeigt.
                            Habe das auch schon mal dort im Thread angesprochen aber keine Lösung erhalten.
                              svenbren
                              #540
                              @nograx Kein Problem, trotzdem danke für die Rückmeldung.
                              • nograxN nograx
                                @nograx
                                GMJ
                                #541
                                @nograx
                                Top!
                                Gut zu wissen das dann nach 10min deine Funktion das grade zieht !
                                Eventuell auch als konfigurierbare Zeit Xmin im Adapter für den Enduser einbauen ?
                                Danke!
                                • nograxN nograx
                                  @nograx
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  v216
                                  #542
                                  @nograx Vielen Dank für diesen Adapter funktioniert prima. 👍
                                  • H horst-werner
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    v216
                                    #543
                                    @horst-werner @horst-werner Hi, vielen Dank für Blockly. Leider bekomme ich das mit der Berechnung nicht hin. Kann das sein das ich mit mein Smartmeter ISKRA AM550 der nur sehr wenig Daten liefert anders vorgehen muss. Statt ...aktuelle_wirkleistung habe ich Haus bezug Aktuell genommen. Sobald Hyper mit gleiche Wert entladet ist der Wert von Haus Bezug aktuell wieder 0 und der Hyper hört wieder auf zu entladen. Bitte um Hilfe. Diese Werte habe ich: ISKRA_AM550_Tasmota.png
                                    • V v216
                                      horst-werner
                                      schrieb am zuletzt editiert von horst-werner
                                      #544
                                      @v216 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      ISKRA AM550
                                      Um den Wechsel vom entladen zum laden halbwegs vernünftig zu realisieren, habe ich hier eine Hysterese eingebaut. Erst laden wenn der Wert vom Überschuss über 100W ist. Im Überschuss der aktuelle Netzbezug mit dem, was in den Akku geht, oder darauf gezogen wird berechnet. Sonst wackelt man wirklich immer hin und her.
                                      Was deinen Stromzähler betrifft: Welches Skript benutzt du? Hast du das selber gemacht? Es ist schon komisch, dass dir nur kWh, also Arbeit und keine Leistung angezeigt wird, da das System ja ausschließlich die Leistung regelt.
                                      Und natürlich läuft das ganze nur, wenn man ein ähnliches Setup wie ich hat. Da steht der Hyper dezentral und wird über die Steckdose geladen und entladen.
                                      • H horst-werner
                                        ISKRA AM550
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        v216
                                        #545
                                        @horst-werner 👏 Danke für die Erklärung, nun funzt das ganze. Ich hatte auch zum Teil falsche Datenpunkte verwendet. Skript für mein Zähler ist von hier https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/
                                        ISKRA_AM550_script.png Ich habe mir zusätzlich Blocklys gebaut wo dann halt die Werte errechnet werden damit ich die Datenpunkte Netzbezug und Wirkleistung verwenden kann. Mein Setup: Hyper in Keller an AC. Balkonkraftwerk mit Hoymiles-WR & openDTU. Besten Dank
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #546
                                          @nograx : Moin, nach dem letzten Firmware-Upgrade vom Master und ACE erfolgt jetzt die Umschaltung von AC-Eingang und AC-Ausgang über den Hub, ebenso das Setzen der AC-Eingangsleistung. Es geht auch nur noch das eine oder das andere. Kannst du dies bitte mit einbauen. Gebe dir nochmal beides frei. Bin auf Version v1.8.4.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
