  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.1k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • A arnhei
    @rmrsio Hallo, Ich habe dir was geschickt, ich weiß nur nicht ob der AIO genauso schnell regelt wie der Hpyer
    floriangrotz
    #521
    @arnhei Hab quasi das gleiche "problem" - kein Grips 😵
    • F floriangrotz
      @arnhei hab auch Tibberlink und nen Hyper 2000 - hast du ein Blockly Script oder wie regelst du die Nulleinspeisung?
      horst-werner
      #522
      @floriangrotz ich habe etwas Ähnliches: Habe den Hyper 2000 und einen IR-Lesekopf am Stromzähler. Mit einem Blockly Script mache ich dann die Nulleinspeisung und das klappt, abgesehen von ein bisschen zeitlicher Differenz, sehr gut.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        @horst-werner sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx kleine Rückmeldung zum aktualisiertem Adapter:
        Das Umschalten zwischen Eingang und Ausgang funktioniert ganz gut. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Regelung sinnvoll hinbekomme.
        Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen: setInputLimit ist immer noch nur in 100er Schritten regelbar. Das sollte auch in 1er Schritten funktionieren.
        Des Weiteren habe ich seit gestern Abend den lowVoltageBlock gesetzt. Was überwacht der genau? Meine Akkus sind bei 24% und das System stoppt das Entladen eigentlich erst bei 10%.
        Version 1.7.7 steht per Github bereit, morgen im beta Kanal. Sollte das Problem mit dem setInputLimit hoffentlich beheben.
        horst-werner
        #523
        @nograx Ich habe noch keine Zeit gefunden die neue Version zu testen. 1.7.5 funktioniert aber auch ganz gut. Vielen Dank für die tolle Arbeit!Display.jpg
        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • H horst-werner
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #524
          Hallo Werner. Ich hab noch so ein Display liegen.
          Wie hast du die Daten da drauf bekommen?
          Kannst du mir dazu evtl das Script zukommen lassen?
          Gruß Danyel
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • WebrangerW Webranger
            Gruß Danyel
            horst-werner
            #525
            @webranger Da steckt kein Script dahinter. Die Daten werden vom Programm auf dem ESP32 via MQTT vom IOBroker abgerufen. Heißt, die Software läuft vollständig auf dem am Display angehängten Mikrocontroller.
            Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
            • H horst-werner
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #526
              @horst-werner Das wäre auch für mich interessant. Magst du denn die esp-Software mal zeigen?
              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
              • Rene55R Rene55
                horst-werner
                #527
                @rene55 hab dir den Code geschickt. Ist zwar scheiße formatiert, läuft aber. Das Display ist übrigens das berühmte Cheap Yellow Display, welches es für ca. 10 Euro zu kaufen gibt.
                Rene55R WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                • H horst-werner
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #528
                  @horst-werner Danke für die prompte Lieferung. 👍 BTW. Mein Code sähe auch nicht besser aus. Hauptsache funzt! 😊
                  • H horst-werner
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #529
                    Kann ich den Code bitte auch haben
                    • H horst-werner
                      floriangrotz
                      #530
                      @horst-werner hast du das blockly Script für mich (gern als txt - man kann ja in blockly zwischen JS und Blockly hin und herschalten - Screenshot nehm ich auch - Gracie!
                      • F floriangrotz
                        horst-werner
                        #531
                        @floriangrotz Hier ist ein screenshot von meinem Blockly Script:
                        Das stellt jetzt keinen richtigen Regelkreis dar, funktioniert aber. Den ersten Punkt mit actual value kann man vernachlässigen, der tut nichts. Wichtig ist aber, dass der einzustellende Wert immer mit dem aktuellen Wert errechnet wird, da das sonst nur hin und her springt.
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                          michije
                          #532
                          Ich habe heute zum ersten mal die Netzladefunktion des Hyper2000 genutzt, leider passieren dann komische Sachen in ioBroker:
                          Hat jemand etwas ähnliches bereits gesehen? Sehr viel herauslesen kann man da ja nicht :D
                          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M michije
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #533
                            @michije sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Du hast vermutlich ein Firmware Update gemacht. Dann schmeißt die API mit so komischen Sachen um sich.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              svenbren
                              #534
                              ich habe kürzlich ioBroker installiert, hauptsächlich weil ich schon länger auf der Suche nach einer Steuermöglichkeit (ohne Shelly) für meinen SolarFlow bin.
                              Ich habe das Ganze mittels Script auf einem Raspi 3B mit RaspiOS Bookworm installiert, was auch ohne Probleme klappte.
                              Anschließend habe ich die aktuelle Release Version vom Zendure Adapter installiert und die Zugangsdaten von einem separat dafür angelegten Account eingetragen.
                              Anfänglich hatte ich auch nur den HUB1200 und habe diesen an den Account freigegeben, später kam dann noch ein ACE 1500 dazu.
                              Das Ganze ist auf dem EU Server registriert und im Dev. Zugang kommen die Werte auch schon seit längerem zuverlässig mit den bekannten Schwächen.
                              Leider erhalte ich mit dem Adapter aber so gut wie keine Werte, lediglich electricLevel, snNumber, produktName, registeredServer und wifiState erscheinen, und auch das setzen von setOutputLimit bewirkt nichts.
                              Im Adapter sind alle Haken grün...
                              Jedoch kommen im Log nach dem Start ein paar Fehler und das geht dann im Sekundentakt so weiter.
                              Ich habe schon die aktuelle Beta von GitHub installiert, mit dieser erhalte ich aber die gleichen Fehler.
                              Auch mit meinem richtigen Zendure Account habe ich es versucht, gleiches Ergebnis.
                              @nograx Hast du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
                              Danke schon mal im Voraus.
                              Gruß, Sven
                              • nograxN nograx
                                GMJ
                                schrieb am zuletzt editiert von GMJ
                                #535
                                @nograx
                                Ja kann ich bstätigen der rote "Martix code" von michije passiert beim Update!
                                Kannst Du ggf. bei Bypass an den Akku Output auf 0 setzen ?
                                Trotz Bypass an zeigt er immer noch 10W Ausgabe aus dem Akku an.
                                PS: nach Zeit X ist er dann auch auf 0 gesprungen .... hmm
                                  svenbren
                                  #536
                                  So, Entwarnung, das Problem ist gelöst.
                                  Ursache war wie es aussieht die Fritzbox, aus irgend einem mir nicht verständlichen Grund, hat sie die Verbindung vom ioBroker Raspi zum Zendure MQTT Server blockiert, aber alles andere durchgelassen.
                                  Selbst ein Ping auf den Server hat ohne Probleme funktioniert, es wurde nur Port 1883 blockiert.
                                  Auf die Schliche bin ich ihr letztendlich gekommen, nachdem ich per mosquitto_sub getestet und dort dann die Meldung "Connection refused" erhalten habe.
                                  Ich vermute da war noch irgendwo eine alte Zugriffsregel von einem Gerät, dass vormals die gleiche IP hatte wie der Raspi jetzt, und die hat die Box dann teilweise noch angewendet.
                                  @nograx Der Adapter zeigt nun alle Werte, den Rest teste ich dann morgen, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt auch geht. Super Arbeit auf jeden Fall, auch der ACE wurde sofort erkannt, vielen Dank.
                                  Gruß, Sven
                                  • S svenbren
                                    Gruß, Sven
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #537
                                    @svenbren Sorry ich hatte das gestern gelesen, da ich aber unterwegs war vergessen zu antworten. Genau das war auch meine Vermutung. Die Http-Verbindung über 443 hat ja geklappt und es wurde nur MQTT geblockt. Gut das du es selbst gelöst hast. 👍
                                    • G GMJ
                                      @nograx
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #538
                                      @gmj sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      @nograx
                                      Ich habe da tatsächlich schon lange eine Funktion eingebaut die Werte die sich 10 Minuten lang nicht verändern oder aktualisieren auf 0 gesetzt werden.
                                      XBiTX G V 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • nograxN nograx
                                        @nograx
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        #539
                                        @nograx @GMJ
                                        Bei mir ist es beim Hub2000 auch so, dass manchmal der Lade-/Entladewert im energiefluss-erweitert bei einen kleinen Wert stehen bleibt (gerade wenn vom laden auf entladen umgeschaltet wird) der Datenpunkt in den Objekten wird aber mit 0 angezeigt bei einen reload (F5) von der energiefluss-erweiter Ansicht werden die Werte und Animationen richtig angezeigt.
                                        Habe das auch schon mal dort im Thread angesprochen aber keine Lösung erhalten.
                                          svenbren
                                          #540
                                          @nograx Kein Problem, trotzdem danke für die Rückmeldung.
