  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #511
    gibt es irgendwo Infos was das Clustern genau bedeutet? Irgendwie ist mir das noch nicht ganz klar wie das läuft, weil die werden ja nicht per DC-DC miteinander verbunden oder? Welchen Vorteil hätte das Clustern?
    virus18V 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #512
      Gelöscht
      • nograxN nograx
        virus18V Offline
        virus18V Offline
        virus18
        schrieb am zuletzt editiert von virus18
        #513
        @nograx das ist eine berechtigte Frage😁, so wirklich im Detail steht es nicht.
        Lediglich das was Zendure auf der Seite beschreibt.
        Ich denke wenn zwei oder drei geclustert sind das diese, untereinander regeln, denn ich glaube wenn zwei einzeln arbeiten, beißen die sich bei dem CT Modus mit nem Shelly.
        So meine Vermutung zumindest.🤷🏼‍♂️
        • nograxN nograx
          Update 1.7.5 steht bereit. Jetzt direkt per Github installierbar - morgen früh dann im Beta Repo.
          Für den Hyper steht unter control nun der AcMode bereit. Setzt ihr diesen auf 1 wird Strom per AC geladen, bei 2 eingespeist, 0 weder noch.
          setOutputLimit kann beim Hyper nun auch unter 100 in 1er Schritten gesetzt werden.
          Alles sehr viel Theorie, jetzt kommt es auf euch an zu testen.
          PS: Bin echt neugierig, sowohl den Ace als auch den Hyper finde ich sehr spannend - das passende Kleingeld habe ich leider nicht.
          horst-werner
          #514
          @nograx kleine Rückmeldung zum aktualisiertem Adapter:
          Das Umschalten zwischen Eingang und Ausgang funktioniert ganz gut. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Regelung sinnvoll hinbekomme.
          Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen: setInputLimit ist immer noch nur in 100er Schritten regelbar. Das sollte auch in 1er Schritten funktionieren.
          Des Weiteren habe ich seit gestern Abend den lowVoltageBlock gesetzt. Was überwacht der genau? Meine Akkus sind bei 24% und das System stoppt das Entladen eigentlich erst bei 10%.
          nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
          • H horst-werner
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #515
            @horst-werner sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            setInputLimit schaue ich mir noch mal an...
            Der LowVoltageBlock überwacht die Spannung der einzelnen Batterien. Wenn eine davon unter 46,1V fällt wird der Block aktiv und schaltet das OutputLimit auf 0. Es ist halt so das die Berechnung nach % oftmals nicht passt - sodass eine vermeintlich volle Batterie schon leer ist. Wenn dann gleichzeitig die Batterie mit einer höheren Last belastet wird, kann es sein das die Spannung unter einen Schwellwert des BMS fällt und dann tiefenentladen wird... was de facto oft passiert ist und Zendure ja auch viele Reklamationen dadurch hatte.
            • A arnhei
              @nograx super, vielen Dank es funktioniert alles.
              anbei noch ein paar Tibber Verläufe, schalten von 25 Watt, und schalten von 800 Watt.
              Wenn man auf den Stromzähler regelt hat man mal wirklich Nulleinspeisung, mein Shelly hat immer einen kleinen Offset von ca. 6 Watt mit der Tibber Bridge ist das Geschichte.
              Noch eine Frage, du regelt doch schon länger über das output Limit, wie ist es mit der Verfügbarkeit der Cloud von Zendure, wenn es da Probleme gibt funktioniert wohl auch die Regelung nicht mehr?
              Hast du ein PayPal Konto?
              LG
              rmrsio
              #516
              @arnhei Danke für die Idee. Habe auch einen IR Lesekopf von Tibber inkl. dem Adapter im Iobroker. Nun fehlt mir der Grips im Kopf, ein Script für meine Aio2400 zu schreiben, welches das OutputLimit so einstellt, dass ich gegen 0 Watt Verbrauch pendel. Kannst Du Deines eventuell teilen? Danke!
              • H horst-werner
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #517
                Version 1.7.7 steht per Github bereit, morgen im beta Kanal. Sollte das Problem mit dem setInputLimit hoffentlich beheben.
                G H O 3 Antworten Letzte Antwort
                • R rmrsio
                  arnhei
                  #518
                  @rmrsio Hallo, Ich habe dir was geschickt, ich weiß nur nicht ob der AIO genauso schnell regelt wie der Hpyer
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    GMJ
                    #519
                    @nograx
                    Zur Info 1.7.7 mit aktuellem IOB (IOB/OS alles up to date) und Hub2000 + 1x2000er Akku
                    Keine Warnung soweit im Log und Daten kommen sauber!
                    Top ! 👍
                    • A arnhei
                      LG
                      floriangrotz
                      #520
                      @arnhei hab auch Tibberlink und nen Hyper 2000 - hast du ein Blockly Script oder wie regelst du die Nulleinspeisung?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A arnhei
                        floriangrotz
                        #521
                        @arnhei Hab quasi das gleiche "problem" - kein Grips 😵
                        • F floriangrotz
                          horst-werner
                          #522
                          @floriangrotz ich habe etwas Ähnliches: Habe den Hyper 2000 und einen IR-Lesekopf am Stromzähler. Mit einem Blockly Script mache ich dann die Nulleinspeisung und das klappt, abgesehen von ein bisschen zeitlicher Differenz, sehr gut.
                          • nograxN nograx
                            horst-werner
                            #523
                            @nograx Ich habe noch keine Zeit gefunden die neue Version zu testen. 1.7.5 funktioniert aber auch ganz gut. Vielen Dank für die tolle Arbeit!Display.jpg
                            WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H horst-werner
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #524
                              Hallo Werner. Ich hab noch so ein Display liegen.
                              Wie hast du die Daten da drauf bekommen?
                              Kannst du mir dazu evtl das Script zukommen lassen?
                              Gruß Danyel
                              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                              • WebrangerW Webranger
                                Gruß Danyel
                                horst-werner
                                #525
                                @webranger Da steckt kein Script dahinter. Die Daten werden vom Programm auf dem ESP32 via MQTT vom IOBroker abgerufen. Heißt, die Software läuft vollständig auf dem am Display angehängten Mikrocontroller.
                                • H horst-werner
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #526
                                  @horst-werner Das wäre auch für mich interessant. Magst du denn die esp-Software mal zeigen?
                                  • Rene55R Rene55
                                    horst-werner
                                    #527
                                    @rene55 hab dir den Code geschickt. Ist zwar scheiße formatiert, läuft aber. Das Display ist übrigens das berühmte Cheap Yellow Display, welches es für ca. 10 Euro zu kaufen gibt.
                                    Rene55R WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H horst-werner
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #528
                                      @horst-werner Danke für die prompte Lieferung. 👍 BTW. Mein Code sähe auch nicht besser aus. Hauptsache funzt! 😊
                                      • H horst-werner
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #529
                                        Kann ich den Code bitte auch haben
                                        • H horst-werner
                                          floriangrotz
                                          #530
                                          @horst-werner hast du das blockly Script für mich (gern als txt - man kann ja in blockly zwischen JS und Blockly hin und herschalten - Screenshot nehm ich auch - Gracie!
