  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Moin!
    Ich hatte jetzt schon das zweite Mal einen Ausfall, daß sich der Adapter beim nächtlichen Reconnect offenbar nicht mehr mit dem Zendure-Server (global) verbinden konnte. Ich habe im Changelog gesehen, daß das jetzt wohl mehrfach probiert wird, aber es hatte trotzdem irgendwie nicht geklappt.
    Die Folge war dann, daß mein Hub 1200 trotz schönem Sonnenschein die Einspeisung nie eingeschaltet hat, weil ich hier auf einen Akkufüllstand von 25% und eine Solarleistung von mindestens 250W warte, bevor ich das aktiviere.
    Jetzt suche ich gerade nach einer Möglichkeit, diesen Zustand zu erkennen und mir ggf. eine Nachricht vom ioBroker schicken zu lassen, daß da was nicht in Ordnung ist. Was gäbe es da denn für Möglichkeiten?
    Danke!
    Kannst du mir dazu mal das Log schicken oder hier die entscheidenden Stellen posten? Der Adapter versucht 4x neu zu connecten - und sollte dann eigentlich spätestens nach 3 Stunden einen Neustart versuchen.
    diet99
    #561
    @nograx wenn Du mir sagst, wie ich an die alten Logs rankomme, kann ich es versuchen. Ist schon wieder ein paar Tage her. Ich sehe aktuell keine alten Logs. Das Log geht heute um 0 Uhr los.
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diet99
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #562
      Du solltest unter "Protokolle" im ioBroker einen Button "Log herunterladen" haben. Dort kannst du dann das Log von einem ganzen Tag herunterladen.
      • nograxN nograx
        diet99
        #563
        @nograx Ah super - danke!
        Das war offenbar der Fehler - und danach gab es keine Verbindung mehr und auch keine Verbindungsversuche. Auch den ganzen gestrigen Tag nicht.
        Das war dann der heutige Restart, als ich sah, daß die Werte nicht aktuell sind:
        • D diet99
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #564
          Ok da war dann wohl der Webserver tatsächlich über die gesamte Minute nicht erreichbar. Ich habe eine Idee wie ich das optimieren kann. Nach jedem Versuch verlänger ich die "Pause" zwischen jedem Verbindungsversuch sodass sich das dann auf einen längeren Zeitraum streckt.
          Und der Job zum Neustart des Adapters wird aktuell erst gestartet wenn eine Verbindung zu Stande kommt - das hat dann dein Problem auch nicht gelöst. Der Job sollte natürlich immer gestartet werden... Ich denke da werde ich heute oder morgen ein Update bereitstellen.
          • nograxN nograx
            diet99
            #565
            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Klingt gut!
            Ich bin zusätzlich am Überlegen, ob ich mir so einen Fehler dann z.B. per Telegram vom ioBroker melden lassen kann. Daher habe ich den Telegram-Adapter mal installiert gehabt, bin damit aber noch nicht weitergekommen.
            Super - danke!
            • D diet99
              Klingt gut!
              Super - danke!
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #566
              Ich könnte ein Statusfeld einbauen in dem ich entsprechend z.B. "Fehler 'timeout'" bzw. "Verbunden" schreibe. Dann könnte man die Änderung per Telegram verschicken.
              Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #567
                @nograx Das fände ich Prima 👍
                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                • nograxN nograx
                  @horst-werner sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @nograx kleine Rückmeldung zum aktualisiertem Adapter:
                  Das Umschalten zwischen Eingang und Ausgang funktioniert ganz gut. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Regelung sinnvoll hinbekomme.
                  Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen: setInputLimit ist immer noch nur in 100er Schritten regelbar. Das sollte auch in 1er Schritten funktionieren.
                  Des Weiteren habe ich seit gestern Abend den lowVoltageBlock gesetzt. Was überwacht der genau? Meine Akkus sind bei 24% und das System stoppt das Entladen eigentlich erst bei 10%.
                  Version 1.7.7 steht per Github bereit, morgen im beta Kanal. Sollte das Problem mit dem setInputLimit hoffentlich beheben.
                  O Offline
                  O Offline
                  OnkelSep
                  #568
                  @nograx ich bin neu in der Zendure Materie und hab mir den Adapter installiert V1.8.5 Stable. Dort kann ich den "setinputLimit " auch nur 100er Schritten ändern. Ist das im Stable evtl. noch nicht drin dass mal in 1er Schritten ändern kann?
                  O nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O OnkelSep
                    O Offline
                    O Offline
                    OnkelSep
                    #569
                    @onkelsep Edit: Ich hab gerade in die Datenpunkt Eigenschaften reingeguckt dort war noch Step 100 eingetragen. Hab jetzt Step 1 drin, jetzt funktioniert es.
                    • O OnkelSep
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #570
                      @onkelsep sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Welches Gerät? Hyper oder Ace?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        O Offline
                        O Offline
                        OnkelSep
                        #571
                        @nograx Hyper
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #572
                          Die Version 1.8.8 sollte im Laufe des Tages im Beta Kanal verfügbar sein.
                          • Das Login mit dem erneuten Verbinden bei Fehler ist optimiert.
                          • Restart des Adapters erfolgt im 3 Stunden Takt auch wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist.
                          • Unter info gibt es einen neuen State "errorMessage". Falls beim Verbinden Fehler auftreten wird dieser in diesen State geschrieben. Kann z.B. für eine Telegram Benachrichtigung genutzt werden.
                          • Hyper darf auch wieder in 1er Schritten das InputLimit setzen.
                          D O MuppibaerM 4 Antworten Letzte Antwort
                          • nograxN nograx
                            diet99
                            #573
                            @nograx Super - vielen Dank! Wird dann sofort getestet :)
                            Mit dem Verwerten einer Message für Telegram muß ich mich noch etwas genauer befassen. Da hab ich noch keinen Plan.
                            • nograxN nograx
                              O Offline
                              O Offline
                              OnkelSep
                              #574
                              @nograx Ich muss meine Aussage von gestern noch mal korrigieren, heute Morgen stand der Wert für Steps bei "setinputlimit" wieder auf 100. Ich werde dann irgendwann mal die Beta 1.8.8 ziehen. Vielen Dank
                              • nograxN nograx
                                diet99
                                #575
                                @nograx
                                Danke!
                                  StephanH
                                  #576
                                  Hallo @horst-werner,
                                  hab ein kleines Problem oder einen Denkfehler:
                                  Mein Accu läd nicht auf, es sei ich stelle die Netzeingangsleistung in der App manuel ein:
                                  So sieht es aktuell aus mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung:
                                  Wenn ich den Input Limit setze:
                                  Tut sich aus was beim laden:
                                  Hier das Blocky dazu:
                                  Hier meine Alias die ich vom Zendure verwende :
                                  und Datenpunkte:
                                  Danke schon mal für Tipps
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #577
                                    @stephanh Ich denke du solltest in deinem Blocky das "setInputLimit" im control Ordner noch setzen.
                                    • nograxN nograx
                                      StephanH
                                      #578
                                      @nograx ok, aber wo denn, da stehe ich gerade auf dem Schlauch ... 🙈
                                      • S StephanH
                                        und Datenpunkte:
                                        horst-werner
                                        #579
                                        @stephanh Hallo Stephan,
                                        lädst du deinen Akku über PV oder über das Netz? Mein Script funktioniert so erstmal nur ausschließlich über Netzanschluss. Sieht bei dir aus, als hättest du die PV direkt an den Hyper angeschlossen. Was dann geändert werden muss hab ich noch nicht durchdacht oder ausprobiert.
                                        • H horst-werner
                                          StephanH
                                          schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                                          #580
                                          @horst-werner said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Hallo Horst,
                                          ich lade nur über das Netz. Hab ein paar kleinigkeiten angepassen und das Skript läuft aktuell und regelt das Laden wunderbar.
                                          Hab "Erzeugung" bei mir auf PV-Gesamt gestellt, denke bei Dir steckt auch die PV dahinter.
                                          Und "Netzbezug", hab ich beim die aktuelle Leistung geändert.
                                          Beim Entladen steht bei dir "Ausgangsleistung" ist das eine Variable mit 100W fix bei dir?
                                          Muss heute abend dann beobachten ob das entladen dann auch noch klappt.
                                          Danke Dir, für das Skript.
