  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D diet99
    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Ok da war dann wohl der Webserver tatsächlich über die gesamte Minute nicht erreichbar. Ich habe eine Idee wie ich das optimieren kann. Nach jedem Versuch verlänger ich die "Pause" zwischen jedem Verbindungsversuch sodass sich das dann auf einen längeren Zeitraum streckt.
    Klingt gut!
    Ich bin zusätzlich am Überlegen, ob ich mir so einen Fehler dann z.B. per Telegram vom ioBroker melden lassen kann. Daher habe ich den Telegram-Adapter mal installiert gehabt, bin damit aber noch nicht weitergekommen.
    Ich denke da werde ich heute oder morgen ein Update bereitstellen.
    Super - danke!
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #566
    @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Ich könnte ein Statusfeld einbauen in dem ich entsprechend z.B. "Fehler 'timeout'" bzw. "Verbunden" schreibe. Dann könnte man die Änderung per Telegram verschicken.
    • nograxN nograx
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #567
      @nograx Das fände ich Prima 👍
      • nograxN nograx
        @horst-werner sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx kleine Rückmeldung zum aktualisiertem Adapter:
        Das Umschalten zwischen Eingang und Ausgang funktioniert ganz gut. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Regelung sinnvoll hinbekomme.
        Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen: setInputLimit ist immer noch nur in 100er Schritten regelbar. Das sollte auch in 1er Schritten funktionieren.
        Des Weiteren habe ich seit gestern Abend den lowVoltageBlock gesetzt. Was überwacht der genau? Meine Akkus sind bei 24% und das System stoppt das Entladen eigentlich erst bei 10%.
        Version 1.7.7 steht per Github bereit, morgen im beta Kanal. Sollte das Problem mit dem setInputLimit hoffentlich beheben.
        O Offline
        O Offline
        OnkelSep
        #568
        @nograx ich bin neu in der Zendure Materie und hab mir den Adapter installiert V1.8.5 Stable. Dort kann ich den "setinputLimit " auch nur 100er Schritten ändern. Ist das im Stable evtl. noch nicht drin dass mal in 1er Schritten ändern kann?
        O nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
        • O OnkelSep
          O Offline
          O Offline
          OnkelSep
          #569
          @onkelsep Edit: Ich hab gerade in die Datenpunkt Eigenschaften reingeguckt dort war noch Step 100 eingetragen. Hab jetzt Step 1 drin, jetzt funktioniert es.
          • O OnkelSep
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #570
            @onkelsep sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Welches Gerät? Hyper oder Ace?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              O Offline
              O Offline
              OnkelSep
              #571
              @nograx Hyper
              • nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #572
                Die Version 1.8.8 sollte im Laufe des Tages im Beta Kanal verfügbar sein.
                • Das Login mit dem erneuten Verbinden bei Fehler ist optimiert.
                • Restart des Adapters erfolgt im 3 Stunden Takt auch wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist.
                • Unter info gibt es einen neuen State "errorMessage". Falls beim Verbinden Fehler auftreten wird dieser in diesen State geschrieben. Kann z.B. für eine Telegram Benachrichtigung genutzt werden.
                • Hyper darf auch wieder in 1er Schritten das InputLimit setzen.
                D O MuppibaerM 4 Antworten Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  diet99
                  #573
                  @nograx Super - vielen Dank! Wird dann sofort getestet :)
                  Mit dem Verwerten einer Message für Telegram muß ich mich noch etwas genauer befassen. Da hab ich noch keinen Plan.
                  • nograxN nograx
                    O Offline
                    O Offline
                    OnkelSep
                    #574
                    @nograx Ich muss meine Aussage von gestern noch mal korrigieren, heute Morgen stand der Wert für Steps bei "setinputlimit" wieder auf 100. Ich werde dann irgendwann mal die Beta 1.8.8 ziehen. Vielen Dank
                    • nograxN nograx
                      diet99
                      #575
                      @nograx
                      Danke!
                        StephanH
                        #576
                        Hallo @horst-werner,
                        hab ein kleines Problem oder einen Denkfehler:
                        Mein Accu läd nicht auf, es sei ich stelle die Netzeingangsleistung in der App manuel ein:
                        So sieht es aktuell aus mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung:
                        Wenn ich den Input Limit setze:
                        Tut sich aus was beim laden:
                        Hier das Blocky dazu:
                        Hier meine Alias die ich vom Zendure verwende :
                        und Datenpunkte:
                        Danke schon mal für Tipps
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #577
                          @stephanh Ich denke du solltest in deinem Blocky das "setInputLimit" im control Ordner noch setzen.
                          • nograxN nograx
                            StephanH
                            #578
                            @nograx ok, aber wo denn, da stehe ich gerade auf dem Schlauch ... 🙈
                            • S StephanH
                              und Datenpunkte:
                              horst-werner
                              #579
                              @stephanh Hallo Stephan,
                              lädst du deinen Akku über PV oder über das Netz? Mein Script funktioniert so erstmal nur ausschließlich über Netzanschluss. Sieht bei dir aus, als hättest du die PV direkt an den Hyper angeschlossen. Was dann geändert werden muss hab ich noch nicht durchdacht oder ausprobiert.
                              • H horst-werner
                                StephanH
                                schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                                #580
                                @horst-werner said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Hallo Horst,
                                ich lade nur über das Netz. Hab ein paar kleinigkeiten angepassen und das Skript läuft aktuell und regelt das Laden wunderbar.
                                Hab "Erzeugung" bei mir auf PV-Gesamt gestellt, denke bei Dir steckt auch die PV dahinter.
                                Und "Netzbezug", hab ich beim die aktuelle Leistung geändert.
                                Beim Entladen steht bei dir "Ausgangsleistung" ist das eine Variable mit 100W fix bei dir?
                                Muss heute abend dann beobachten ob das entladen dann auch noch klappt.
                                Danke Dir, für das Skript.
                                • S StephanH
                                  Hallo Horst,
                                  horst-werner
                                  #581
                                  @stephanh
                                  Hi Stephan,
                                  beim Entladen begrenze ich die Ausgangsleistung auf maximal 1200W, weil ich nicht weiß, wie der Hyper reagiert, wenn der Wert höher liegt. Bei dir steht da "zwischen 0 und 100". Das verstehe ich nicht so ganz. Ist das bei dir in Prozent geregelt?
                                  Die Bedingungen zum laden und entladen kann man gerne noch ein bisschen anpassen. Bei meinem Skript lädt der Hyper nur, wenn ich mehr als 100W über habe im System. Hier wird natürlich ein bisschen verschenkt. Das verhindert aber, dass das System hin und her springt.
                                  • H horst-werner
                                    @stephanh
                                    Hi Stephan,
                                    StephanH
                                    #582
                                    Moin Horst,
                                    hab den auf Maximal 100W gestellt. Analog zu deinem Skript.
                                    Die Ausgangsleistung, hab ich jetzt bei mal als Festenwert hinterlegt. Da hat dann der Entladevorgang gestartet:
                                    Ladevorgang startet bei mir jetzt ab 50W Überschuss.
                                    • S StephanH
                                      Moin Horst,
                                      horst-werner
                                      #583
                                      @stephanh
                                      Hi Stephan,
                                      um bei 50W zu starten musst du bei "sonst falls" den Überschuss >= 50 machen. Dann startet der bei 50W.
                                      Wieso entlädst du nur mit maximal 100W?
                                      O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H horst-werner
                                        @stephanh
                                        Hi Stephan,
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OnkelSep
                                        #584
                                        @horst-werner Mag du mir dein Blockly Code schicken bzw. hier reinstellen. Oder hab ich das hier irgendwo übersehen?
                                        Danke im Voraus.
                                        • O OnkelSep
                                          Danke im Voraus.
                                          horst-werner
                                          #585
                                          @onkelsep schau mal zwei/drei Posts weiter oben, was der Stephan gepostet hat. Der hat mein Blockly auch übernommen und fast genau so sieht meins auch aus.
