  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Die Version 1.8.8 sollte im Laufe des Tages im Beta Kanal verfügbar sein.
    • Das Login mit dem erneuten Verbinden bei Fehler ist optimiert.
    • Restart des Adapters erfolgt im 3 Stunden Takt auch wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist.
    • Unter info gibt es einen neuen State "errorMessage". Falls beim Verbinden Fehler auftreten wird dieser in diesen State geschrieben. Kann z.B. für eine Telegram Benachrichtigung genutzt werden.
    • Hyper darf auch wieder in 1er Schritten das InputLimit setzen.
    O Offline
    O Offline
    OnkelSep
    #574
    @nograx Ich muss meine Aussage von gestern noch mal korrigieren, heute Morgen stand der Wert für Steps bei "setinputlimit" wieder auf 100. Ich werde dann irgendwann mal die Beta 1.8.8 ziehen. Vielen Dank
    • nograxN nograx
      diet99
      #575
      @nograx
      Danke!
        StephanH
        #576
        Hallo @horst-werner,
        hab ein kleines Problem oder einen Denkfehler:
        Mein Accu läd nicht auf, es sei ich stelle die Netzeingangsleistung in der App manuel ein:
        So sieht es aktuell aus mit Produktion, Verbrauch und Einspeisung:
        Wenn ich den Input Limit setze:
        Tut sich aus was beim laden:
        Hier das Blocky dazu:
        Hier meine Alias die ich vom Zendure verwende :
        und Datenpunkte:
        Danke schon mal für Tipps
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #577
          @stephanh Ich denke du solltest in deinem Blocky das "setInputLimit" im control Ordner noch setzen.
          • nograxN nograx
            StephanH
            #578
            @nograx ok, aber wo denn, da stehe ich gerade auf dem Schlauch ... 🙈
            • S StephanH
              und Datenpunkte:
              horst-werner
              #579
              @stephanh Hallo Stephan,
              lädst du deinen Akku über PV oder über das Netz? Mein Script funktioniert so erstmal nur ausschließlich über Netzanschluss. Sieht bei dir aus, als hättest du die PV direkt an den Hyper angeschlossen. Was dann geändert werden muss hab ich noch nicht durchdacht oder ausprobiert.
              • H horst-werner
                StephanH
                schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                #580
                @horst-werner said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Hallo Horst,
                ich lade nur über das Netz. Hab ein paar kleinigkeiten angepassen und das Skript läuft aktuell und regelt das Laden wunderbar.
                Hab "Erzeugung" bei mir auf PV-Gesamt gestellt, denke bei Dir steckt auch die PV dahinter.
                Und "Netzbezug", hab ich beim die aktuelle Leistung geändert.
                Beim Entladen steht bei dir "Ausgangsleistung" ist das eine Variable mit 100W fix bei dir?
                Muss heute abend dann beobachten ob das entladen dann auch noch klappt.
                Danke Dir, für das Skript.
                • S StephanH
                  Hallo Horst,
                  horst-werner
                  #581
                  @stephanh
                  Hi Stephan,
                  beim Entladen begrenze ich die Ausgangsleistung auf maximal 1200W, weil ich nicht weiß, wie der Hyper reagiert, wenn der Wert höher liegt. Bei dir steht da "zwischen 0 und 100". Das verstehe ich nicht so ganz. Ist das bei dir in Prozent geregelt?
                  Die Bedingungen zum laden und entladen kann man gerne noch ein bisschen anpassen. Bei meinem Skript lädt der Hyper nur, wenn ich mehr als 100W über habe im System. Hier wird natürlich ein bisschen verschenkt. Das verhindert aber, dass das System hin und her springt.
                  • H horst-werner
                    @stephanh
                    Hi Stephan,
                    StephanH
                    #582
                    Moin Horst,
                    hab den auf Maximal 100W gestellt. Analog zu deinem Skript.
                    Die Ausgangsleistung, hab ich jetzt bei mal als Festenwert hinterlegt. Da hat dann der Entladevorgang gestartet:
                    Ladevorgang startet bei mir jetzt ab 50W Überschuss.
                    • S StephanH
                      Moin Horst,
                      horst-werner
                      #583
                      @stephanh
                      Hi Stephan,
                      um bei 50W zu starten musst du bei "sonst falls" den Überschuss >= 50 machen. Dann startet der bei 50W.
                      Wieso entlädst du nur mit maximal 100W?
                      O S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H horst-werner
                        @stephanh
                        Hi Stephan,
                        O Offline
                        O Offline
                        OnkelSep
                        #584
                        @horst-werner Mag du mir dein Blockly Code schicken bzw. hier reinstellen. Oder hab ich das hier irgendwo übersehen?
                        Danke im Voraus.
                        • O OnkelSep
                          Danke im Voraus.
                          horst-werner
                          #585
                          @onkelsep schau mal zwei/drei Posts weiter oben, was der Stephan gepostet hat. Der hat mein Blockly auch übernommen und fast genau so sieht meins auch aus.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H horst-werner
                            @stephanh
                            Hi Stephan,
                            StephanH
                            #586
                            @horst-werner
                            Hallo Horst,
                            kannst du mir bitte nochmal helfen. Laden funktioniert so mit dem Skript.
                            Aber er startet nicht zum entladen?
                            Kannst du bitte nochmal über das Blocky schauen.
                            • H horst-werner
                              O Offline
                              O Offline
                              OnkelSep
                              #587
                              @horst-werner das hatte ich gesehen, Ich dachte zwar an den Code als Text aber ok muss ich das nachbauen.
                              • O OnkelSep
                                StephanH
                                #588
                                @onkelsep
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="=o2{GPV4w=:]aci4|vY?" x="298" y="346">
                                  <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Einzustellende_Ausgangsleistung</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="convert_tonumber" id="Rj3Uaj4{~c;!x!eGEeXD">
                                        <block type="math_constrain" id="7~D[JsL|_N~VeFwt`pE`">
                                            <shadow type="math_number" id="(9UIPj)LKTV=|#F^uD,q">
                                              <field name="NUM">50</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="TvZBnp(B!y!/Hr[yexE9">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="l(:X{x7E+4zu10Q|5@!j">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_round" id="_)86b/RxGH%v7o10%~/M">
                                                  <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="gyY9z7s?_CrnAoD0q10E">
                                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="SQT#4`Dl*V==lu[7Mku8">
                                                      <field name="OID">alias.0.VAR_Energie.VAR_Leistung_Momentan</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="ejRA-VP8RdO[Iz7W6[$B">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="!9ne=tscadHC,quP|dlU">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Ausgangsleistung</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="LOW">
                                            <shadow type="math_number" id="k$b@7b)3I?3u8R,%^no(">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="HIGH">
                                            <shadow type="math_number" id="x8}*eX!Nsg$Dq)p(Q9S_">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="fce@-pMl:1kZ%lAb1IM5">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Überschuss</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id=",=I/6z]|3NAu8ylXEr|)">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="=+EzH#q|HDP)r|mgQ;@e">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id=";D#iA~8Yj630O($CMi?N">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id=";f|).sI:pOi1s(r$G`8b">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="|n97^C`9Q^U-#7dXwk^l">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="XmrX=:RmGSQt*7n%!~|o">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="LoBc9oA}{xbY)akBMXqT">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="hm2nF$NvSUz9w[Ph*f/d">
                                              <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Einzustellende_Eingangsleistung</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="O*;k.`?nQqdF;AGd[Yjl">
                                            <block type="math_number" id="0$zTn8u`[.f`wpK+*xUS">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="Qz5c%hJbta[0TsYo42G)">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="Iyp`,~@V86|af4mY^[k6">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="Le+Q8Dtj[2q|fSs;jaVB">
                                                      <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_AC_Modus</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="c4c`K=AB02Qy7;CIS;C2">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="control" id="[xw_(|,6{QxRl3l}OU|e">
                                                    <block type="math_number" id="For~)Qm/@`puW%Y=Lwfo">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                • S StephanH
                                  @onkelsep
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="LOW">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="HIGH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OnkelSep
                                  #589
                                  @stephanh Oh super, vielen Dank. Eine Frage die Zeilen in Rot sind das die Datenpunkte? Sorry bin noch Recht frisch in der Materie.
                                  • O OnkelSep
                                    StephanH
                                    #590
                                    @OnkelSep
                                    Das sind alias:
                                    zu den daten Punkten in der Instanz. Hatte die mir so angelegt.
                                    Und hier noch Datenpunkte, die fest angelegt hab.
                                    • S StephanH
                                      @OnkelSep
                                      Das sind alias:
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OnkelSep
                                      #591
                                      @stephanh OK, werden die Automatisch angelegt? Oder muss ich die dann manuell anlegen. Kann im Moment nicht testen bin gerade nicht daheim.
                                      • O OnkelSep
                                        StephanH
                                        #592
                                        @onkelsep Die musst du von Hand anlegen.
                                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S StephanH
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OnkelSep
                                          #593
                                          @stephanh OK; Vielen Dank
