  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.0k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • R romestylez
    @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @romestylez
    Einfach unter Objekte nach "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control." bei dir gehen und dann dort das fehlende Objekt "setInputLimit" manuell anlegen.
    Wenn man die Augen aufmacht... Hatte nicht gesehen das es ein "State" ist.... Danke dir !
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #481
    @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @romestylez
    Mit dem neusten Update sollte das bei dir auch automatisch angelegt werden :)
    • nograxN nograx
      @horst-werner naja möglich ist das schon. Eventl. sogar eleganter...
      Wenn du deinen Shelly im ioBroker eingebunden hast kannst du den aktuellen Verbrauchswert nutzen um mit setOutputLimit den Hyper/Ace/Hub zu steuern. Dazu könntest du Blockly oder direkt Javascript/Typescript nutzen. Was anderes macht die "direkte" Integration in der App ja auch nicht. Der Vorteil ist das du hier auch intelligenter vorgehen kannst, wenn du z.B. einen dynamischen Stromtarif hast und Richtung Herbst/Winter die Batterien nicht mehr voll werden kannst du das so priorisieren das die Energie bevorzugt in den teuren Stunden eingespeist werden...
      Gleichzeitig kannst du wenn Strom günstig ist per setInputLimit das Laden per AC aktivieren wenn Strom günstig ist.
      horst-werner
      #482
      @nograx ich hatte gehofft, dass ich das ohne Shelly machen kann und stattdessen einfach die Daten vom Stromzähler nehme. Da ich aber nicht zwischen Input und Output umschalten kann, muss ich das wohl weiter händisch machen. Wäre toll, wenn der Hyper merkt, wenn z.B. SetOutputLimit auf 0 ist, dass dann bei SetInputLimit >0 geladen wird und umgekehrt. Aber da ist das System nicht für ausgelegt.
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • H horst-werner
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #483
        @horst-werner Stromzähler geht auch, sofern die Daten in ioBroker vorhanden sind. Wie liest du den denn aus? Dafür ist der Shelly doch extra da...
        Und du könntest dir ja per Blocky ein Script bauen... einfacher Beispiel: Wenn ich Einspeisen will setOutputLimit auf 'benötigte Leistung', setInputLimit auf 0... wenn ich den Akku per AC laden will setInputLimit auf 1200, setOutputLimit auf 0.
        H A 2 Antworten Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          horst-werner
          #484
          @nograx ich habe einfach einen Sensor auf der IR-Schnittstelle vom Stromzähler und nutze die Werte schon im Iobroker um einiges zu steuern.
          Ich habe es gestern genau so versucht, wie du das beschrieben hattest und gehofft, weil es ja logisch ist, dass das genau so funktioniert. Leider muss ich Output oder Input weiterhin manuell in der App umschalten.
          • H horst-werner
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #485
            @horst-werner Du musst in der App alle Optionen abhaken sodass kein Haken gesetzt ist. Siehe Readme vom Adapter. Dann kannst du auch die beiden Werte setzen und die werden direkt umgesetzt. Ich habe auch einen IR Lesekopf direkt am Stromzähler und bei mir funktioniert das 1a.
            H 2 Antworten Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              horst-werner
              #486
              @nograx Habe ich natürlich von Anfang an so getan. Ich setze mich da heute Abend noch mal dran. Gestern bestimmt drei Stunden damit verbracht und keinen Erfolg gehabt. Es macht ja Sinn, dass das genau so funktioniert, da man sonst ja nicht all zuviel einstellen kann. Ich werde berichten!
              • nograxN nograx
                horst-werner
                #487
                @nograx ich habe noch einmal alles neu aufgesetzt und auch die neueste Version installiert. Wie man im screenshot sieht, tut sich trotz Einstellung von setOutputLimit nichts, da packState noch auf Charging steht. Das kann ich im Adapter nicht ändern, sondern nur in der App. Vielleicht hat jemand anderes einen Tipp, was man da machen kann.Screenshot 2024-07-31 143051.jpg
                • H horst-werner
                  michije
                  schrieb am zuletzt editiert von michije
                  #488
                  @horst-werner Das ist wirklich interessant, ich habe auch einen Hyper2000, habe diesen seit der ioBroker Integration noch nie per Netz geladen - Bei mir wird der Akku nur per PV "Überschuss" geladen während ich die Abgabe per ioBroker (setOutputLimit) steuere. SetInputLimit steht währenddessen auf 1200w und wurde auch noch nie geändert, ich glaube den Wert nimmt er nur beim Laden via Stromnetz und ignoriert ihn ansonsten.
                  Was tatsächlich fehlt, ist ein Toggle für Abgabe an Stromnetz / Laden via Stromnetz. Ich weiß nicht wie nograx an die toggles kommt, eventuell unterstützt Zendure das wirklich nur über die App
                  A H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M michije
                    arnhei
                    #489
                    @michije Bei mir das selbe, ich habe von smart-ct auf meinen eigenen iobroker Regler mit Verbrauchsdaten von der Tibber Bridge umgestellt. Es wäre jetzt echt noch super, wenn man per iobroker wie du sagtest von netzstrom-ausgangsmodus auf netzstrom-eingangsmodus umstellen könnte.
                    • M michije
                      horst-werner
                      schrieb am zuletzt editiert von horst-werner
                      #490
                      @michije Ich habe das gerade noch mal versucht nachzuvollziehen. Habe gehofft, dass das mit einem möglichen Umschalten von packState von Charging auf Discharging oder umgekehrt getan wäre. Wenn man beide Leistungslimits auf 0 stellt, dann stellt der Hyper das sogar manchmal um. Nur leider macht der dann nichts weiteres daraus und macht nur das, was in der App (Richtung Netz oder aus Netz) eingestellt war/ist.
                      @nograx Es sieht aber auch noch so aus, als wenn min setInputLimit etwas nicht passen würde, da dieser Wert nur in 100er Schritten geändert werden kann.
                      • H horst-werner
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #491
                        @horst-werner Wenn ich das richtig gesehen habe kann in der App auch nur per 100er Schritte geändert werden.
                        @michije Wie du das AC laden aktivierst ist mir noch nicht klar. Muss man in der App einen Schalter aktivieren oder wie funktioniert das?
                        Da ich selber keinen ACE bzw. Hyper habe kann ich das echt schlecht testen und nachvollziehen. Ich bin davon ausgegangen das setInputLimit reicht...
                        • nograxN nograx
                          arnhei
                          #492
                          @nograx Screenshot_20240731_174903_Zendure.jpg Screenshot_20240731_174910_Zendure.jpg
                          In der App siehe Screenshots, hast ja meine Freigabe, kannst gerne ausprobieren, mein Akku ist voll.
                          LG
                          • nograxN nograx
                            horst-werner
                            #493
                            @nograx in der App kann ich das für beide Richtungen in 1 W Schritten anpassen.
                            Das AC Laden oder Entladen kann man händisch in der App unter "Neitzein - & -ausgangseinstellungen" (findet man, wenn man in der Leistungsflussgrafik auf den Inverter klickt) umschalten. Komisch ist, dass sich dadurch in den Objekten im IOBroker erstmal nichts ändert. Kann man irgendwie im Adapter packState umschalten oder wird der Status ausschließlich ausgelesen? Damit könnte man das schaffen.
                            • A arnhei
                              LG
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #494
                              @arnhei sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              LG
                              Danke, habe es gerade mal in der App getestet um zu schauen was passiert. Werde das nachher mal per ioBroker probieren...
                              • nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                #495
                                So das ging schneller als erwartet. Der state dafür lautet "acMode". Kann ich auch per ioBroker schalten. @arnhei, danke das ich das mit deinem System testen durfte, ansonsten hätte ich das wohl nie herausbekommen ;-)
                                Update mache ich heute Abend noch fertig.
                                A H 3 Antworten Letzte Antwort
                                • nograxN nograx
                                  arnhei
                                  #496
                                  @nograx super danke
                                  • nograxN nograx
                                    horst-werner
                                    #497
                                    @nograx sehr geil. Ich werde das sofort testen und dir zurückmelden!
                                    • nograxN nograx
                                      arnhei
                                      schrieb am zuletzt editiert von arnhei
                                      #498
                                      @nograx Eine Sache noch, jetzt da ich meinen iobroker regler an habe und gerade wenig verbrauche habe ich bemerkt, dass bis 100 Watt Ausgangsleistung nur 30 Watt Schritte möglich sind. In der App funktionieren 1 W Schritte, das sieht man dann natürlich am Netzbezug.
                                      LG
                                      • nograxN nograx
                                        Automatisierer
                                        #499
                                        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Hi, ich habe mich jetz auch intensiv mit dem Adapter beschäftigt. Coole Sache, vielen Dank dafür! Ich habe einen Hub 2000 mit einem AB 2000. Mit Blockly habe ich mir ein Skript gebastellt, das abhängig vom Solar Input das Output Limit steuert. Wenn sich Sonne und Wolken häufig abwechseln, wird das Outpu Limit schon öfter mal rauf und runter geregelt.
                                        Der Bypass soll ja nicht oft ein- und ausgeschaltet werden. Hat jemand eine Idee, ob ein zu häufiges Ändern des Output Limits ggf. zu Schäden führen könnte?
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Automatisierer
                                          arnhei
                                          #500
                                          @automatisierer Hallo, das Outputlimit stellt man abhängig vom Verbrauch ein(muss entsprechend gemessen werden), damit nichts ungenutzt beim Netzbetreiber verschwindet. Abhängig vom Solarinput macht keinen Sinn. Ein dauerndes Verändern des Outputlimits belastet die Hardware nicht, da ist einfach ein Stromregler der auf einen Maximalstrom zum Wechselrichter begrenzt, da geht dann eher die Temperatur, also die Höhe des Stroms auf die Lebensdauer, aber das sollte so ausgelegt sein, dass es die 15 Jahre durchhält.
                                          LG
