  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @horst-werner Ich habe selber keinen Hyper im Einsatz. Aber soweit ich das beurteilen konnte ist das Maximum, 900 Watt für das Laden per AC - daher habe ich das so programmiert das Werte über 900 auf 900 korrigiert werden. Wenn ich da falsch liege bitte ich um Korrektur.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #466
    @nograx Der ACE kann nur mit 900 Watt AC laden.
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      @lesiflo Klassischer Copy&Paste Fehler. Sollte in der 1.7.2 jetzt passen.
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #467
      @nograx Passt jetzt mit der neuen Version. Allerdings sind jetzt die Werte zwischen Control und Status unterschiedlich. Siehe Bild. Vorher stand bei beiden der Boolean Wert.
      • L lesiflo
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #468
        @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Da hat die Qualitätssicherung wohl versagt. Passe ich an. Danke!
        • L lesiflo
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #469
          @lesiflo weiß jemand mit welcher Leistung der Hyper per AC laden kann?
          Ralf ScheidhauerR 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            Ralf ScheidhauerR Offline
            Ralf Scheidhauer
            #470
            @nograx Hier https://zendure.de/products/solarflow-hyper-balkonkraftwerk gibts ganz am Ende einen Link zu den Spezifikationen.
            Da steht:
            • Ralf ScheidhauerR Ralf Scheidhauer
              Da steht:
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #471
              @ralf-scheidhauer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Da steht:
              Ich denke das bezieht sich auf die Leistung die an die Akkus weitergegeben werden können. @horst-werner hatte weiter oben schon 1200 Watt per AC geschrieben - hatte ich aufm Handy überlesen.
              • nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #472
                Version 1.7.3 ist online. Hyper sollte nun setInputValue mit max 1200 Watt akzeptieren. dcSwitch und acSwitch sollte nun boolean statt eine Zahl anzeigen.
                H L 2 Antworten Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  horst-werner
                  #473
                  @nograx vielen Dank für die Anpassung.
                  Aktuell bin ich mir mit meinem Setup noch unsicher, wie ich den Adapter nutzen kann. Sehe ich das richtig, dass ich für einen eventuelle Nulleinspeisung nur die maximalen Input- und Outputleistungen beim Hyper einstellen kann? Dann wird das schwierig, weil ich dem Hyper nicht mitteilen kann ob er nun laden oder entladen soll. Dafür ist wohl bei Zendure auch noch keine Steuerung vorgesehen.
                  • L lesiflo
                    @romestylez Kannst du manuell anlegen. Hatte die Meldung auch, danach war sie weg.
                    romestylez
                    #474
                    @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Wie genau hast du das angelegt ? Finde die Art/Werte nicht so wirklich.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R romestylez
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #475
                      @romestylez
                      Einfach unter Objekte nach "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control." bei dir gehen und dann dort das fehlende Objekt "setInputLimit" manuell anlegen.
                      • nograxN nograx
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #476
                        @nograx Passt jetzt wieder mit dcSwitch und acSwitch.
                        • H horst-werner
                          arnhei
                          #477
                          Dazu muss der smart CT Modus erst einmal abgeschaltet werden, dann kann man entweder laden oder entladen auswählen. Geht aber momentan nicht über den Adapter, soweit mir bekannt ist
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A arnhei
                            horst-werner
                            #478
                            @arnhei Ja, so habe ich das auch verstanden und gestern versuchsweise mal so gemacht. Für ne richtige Steuerung wäre es gut, wenn man das im Adapter und nicht in der App umstellen kann. Habe aber in der API nicht gesehen, wie und ob das vorgesehen ist. Das ist wirklich schade.
                            • H horst-werner
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              schrieb am zuletzt editiert von nograx
                              #479
                              @horst-werner naja möglich ist das schon. Eventl. sogar eleganter...
                              Wenn du deinen Shelly im ioBroker eingebunden hast kannst du den aktuellen Verbrauchswert nutzen um mit setOutputLimit den Hyper/Ace/Hub zu steuern. Dazu könntest du Blockly oder direkt Javascript/Typescript nutzen. Was anderes macht die "direkte" Integration in der App ja auch nicht. Der Vorteil ist das du hier auch intelligenter vorgehen kannst, wenn du z.B. einen dynamischen Stromtarif hast und Richtung Herbst/Winter die Batterien nicht mehr voll werden kannst du das so priorisieren das die Energie bevorzugt in den teuren Stunden eingespeist werden...
                              Gleichzeitig kannst du wenn Strom günstig ist per setInputLimit das Laden per AC aktivieren wenn Strom günstig ist.
                              • L lesiflo
                                @romestylez
                                romestylez
                                #480
                                @romestylez
                                Wenn man die Augen aufmacht... Hatte nicht gesehen das es ein "State" ist.... Danke dir !
                                • R romestylez
                                  @romestylez
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #481
                                  @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @romestylez
                                  Mit dem neusten Update sollte das bei dir auch automatisch angelegt werden :)
                                  • nograxN nograx
                                    horst-werner
                                    #482
                                    @nograx ich hatte gehofft, dass ich das ohne Shelly machen kann und stattdessen einfach die Daten vom Stromzähler nehme. Da ich aber nicht zwischen Input und Output umschalten kann, muss ich das wohl weiter händisch machen. Wäre toll, wenn der Hyper merkt, wenn z.B. SetOutputLimit auf 0 ist, dass dann bei SetInputLimit >0 geladen wird und umgekehrt. Aber da ist das System nicht für ausgelegt.
                                    • H horst-werner
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #483
                                      @horst-werner Stromzähler geht auch, sofern die Daten in ioBroker vorhanden sind. Wie liest du den denn aus? Dafür ist der Shelly doch extra da...
                                      Und du könntest dir ja per Blocky ein Script bauen... einfacher Beispiel: Wenn ich Einspeisen will setOutputLimit auf 'benötigte Leistung', setInputLimit auf 0... wenn ich den Akku per AC laden will setInputLimit auf 1200, setOutputLimit auf 0.
                                      H A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • nograxN nograx
                                        horst-werner
                                        #484
                                        @nograx ich habe einfach einen Sensor auf der IR-Schnittstelle vom Stromzähler und nutze die Werte schon im Iobroker um einiges zu steuern.
                                        Ich habe es gestern genau so versucht, wie du das beschrieben hattest und gehofft, weil es ja logisch ist, dass das genau so funktioniert. Leider muss ich Output oder Input weiterhin manuell in der App umschalten.
                                        • H horst-werner
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #485
                                          @horst-werner Du musst in der App alle Optionen abhaken sodass kein Haken gesetzt ist. Siehe Readme vom Adapter. Dann kannst du auch die beiden Werte setzen und die werden direkt umgesetzt. Ich habe auch einen IR Lesekopf direkt am Stromzähler und bei mir funktioniert das 1a.
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
